  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Adapter renewed (0.1.0+)
    2.6k
    4.7k
    4.0k
207 Beiträge 23 Kommentatoren 47.3k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    nape1
    #188
    Da kann ich mich Mikewolf nur anschließen,
    Danke für die Mühe
    LG nape1
    Gesendet von meinem RNE-L21 mit Tapatalk
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      #189
      Dankeschön auch von mir!
      • C Offline
        csamaggi
        #190
        Grossen Dank und Anerkennung für deine Mühen @Apollon77.
        Mfg Maggi
        Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
          Marcel85
          #191
          Adapter 0.2 ist online und funktioniert perfekt!
          Vielen Dank für deine Mühen!
          • apollon77A Offline
            #192
            WARTEN!!!!!!!!
              #193
              iobroker.alexa ist tod … es lebe iobroker.alexa2 ...
              Weiter geht es -----> viewtopic.php?f=37&t=15547
              Bitte iobroker.alexa als Instanzen und Adapter löschen und alexa2 neu installieren!
              Have fun
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                #194
                TAUSEND DANK! :D
                  #195
                  @Erti1337:
                  yo version 0.5 `
                  Ok, hier mal ein (ungetesteter Versuch) den Adapter zu nutzen.
                  `// 2\.  Mapping-Tabelle konfigurieren
                  // Mapping-Tabelle der Echo-Geräte zu den Smart Home Geräten (z.B. Lampen).
                  // Die SerialNr der Echo-Geräte sind in der Alexa-App unter
                  //     Settings->[Echo-Gerät]->Serial Number (vorletzter Eintrag)
                  // zu finden.
                  // Die Object-IDs in der Aufzählung "deviceIDs" kommen aus ioBroker und können
                  // direkt aus dem Objects-Reiter kopiert werden.
                  // Es können mehrere Smart Home Geräte jedem Echo zugeordnet werden. In der
                  // Aufzählung "deviceIDs" mit Komma trennen.
                  var mappingTable = [
                      { "deviceSerialNr" : "G040FL60XXXXXXXX", "deviceIDs": ["hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer_Stehlampe.level" ] },
                      { "deviceSerialNr" : "G080FL20XXXXXXXX", "deviceIDs": ["hue.0.Philips_hue.Bad_Deckenlampe.level" ] }
                  // 3\.  Datenpunkt konfigurieren (optional)
                  var forecreation = false;
                  // Wenn gewünscht, Pfad und Name nach eigenen Vorstellungen anpassen.
                  var idAlexaTrigger = 'productive.lichtan.alexa_trigger';
                  // Wenn gewünscht, Name und desc für den Datenpunkt anpassen.
                  // Außerdem kann der Smart Name im CloudAdapter angepasst werden.
                  createState(idAlexaTrigger, 0, forecreation, {
                       name: 'Trigger für Alexa',
                       desc: 'Trigger mit Level für Alexa',
                       type: 'number',
                       unit: '',
                       role: 'value',
                       smartName:   {
                         de: 'Licht',
                         en: 'Licht'
                  // 4\.   Logging konfigurieren (optional)
                  // true schreibt in den Log, was das Script macht.
                  var logOn = true;
                  // Ende der Einrichtung.
                  // Nachfolgend der eigentliche Source Code des Scripts.
                  // Funktionen
                  function main() {
                      var serialNumber = getState('alexa2.0.history.serialNumber').val;
                      // durchsuche Mapping-Table und schalte die verknüpften Geräte
                      for (var i = 0; i < mappingTable.length; i++ ) {
                          if (mappingTable[i].deviceSerialNr === serialNumber ) {
                              for (var j = 0; j < mappingTable[i].deviceIDs.length; j++) {
                                  if(logOn) log("Set new value for device " + mappingTable[i].deviceIDs[j]);
                                  var oldValue = "" + getState(mappingTable[i].deviceIDs[j]).val;
                                  if(logOn) log("Old Value: " + oldValue);
                                  if (oldValue === 'true' || oldValue === 'false') {
                                      var newValue = "" + getState("javascript."+instance+"."+idAlexaTrigger).val;
                                      if(logOn) log("New Value: " + newValue);
                                      if (newValue === '0') {
                                          setState(mappingTable[i].deviceIDs[j], false);
                                      } else {
                                          setState(mappingTable[i].deviceIDs[j], true);
                                  } else {
                                      setState(mappingTable[i].deviceIDs[j], getState("javascript."+instance+"."+idAlexaTrigger));
                  // Subscriptions
                  on({id: "javascript."+instance+"."+idAlexaTrigger ,change:'any'}, function (obj) {
                      if(logOn) log("Alexa Trigger changed: " + obj.state.val);
                      var triggerResult = on({id: 'alexa2.0.history.creationTime', change: 'ne', ack: true}, function(data) {
                          unsubscribe(triggerResult);
                          triggerResult = null;
                          main();
                      setState('alexa2.0.history.#trigger', true, false);
                      setTimeout(function() {
                          //Wir warten nur 5 Sekunden auf neue Daten, dann brechen wir ab
                          if (triggerResult) {
                              log('No update in history');
                      }, 10000);
                      main();
                  die Logik registriert sich für Änderungen des creationTime Datenpunkts der sich ändert wenn es neue Nachrichten gab, dann triggert er die History-Abfrage. Wenn dann innerhalb von 10 Sekunden der creationTime geändert wurde dann gab es was und das kann ausgelesen werden.
                  Versuch mal ...  wenns nicht tu schick mal log wenn du für dias Skript log im javascript adapter einschaltest[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                  • E Offline
                    Erti1337
                    #196
                    javascript.0 2018-07-20 12:58:00.817 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.RolloTEST:153:5)
                    javascript.0 2018-07-20 12:58:00.817 warn at main (script.js.common.RolloTEST:104:81)
                    javascript.0 2018-07-20 12:58:00.812 warn getState "alexa2.0.history.serialNumber" not found (3)
                    In dem Datenpunkt steht ja auch nichts :)
                    muss da nicht vorher der update Trigger ausgelöst werden ?? oder bin ich blind :D
                    P.S
                    Wenn ich z.b im Schlafzimmer LICHT an sage geht ja auch mein Licht an (hat null mit dem script zu tun).
                    Und wenn ich nun update trigger drücke vom Alexa2 adapter unter History erscheint nichts,
                    Ist doch nicht normal oder ?^^</anonymous>
                      #197
                      Du solltest vorher den Alexa2-Adapter installieren :-) oder falls Du noch "alexa" Adapter hast dann ändere die Datenpunkte in alexa.0
                      • E Offline
                        Erti1337
                        #198
                        Doch der Datenpunkt ist da…... aber 0 inhalt :P
                        P.S
                        alexa2.0 2018-07-20 12:44:02.903 warn setObject history (type=state) property common.role missing!
                        kam bei der installation oder beim starten vom adapter.
                          #199
                          Restarte mal den Adapter
                          • E Offline
                            Erti1337
                            #200
                            OK, nun folgt der Langzeittest :)))
                            VIELEN VIELEN DANK !!
                            U MADE MY DAY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                            Erti
                              #201
                              Bug gefunden. 0.2.1. auf Github fixt das
                              • sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #202
                                leider werden bei mir die Geräte immer umbenannt…....
                                  #203
                                  Dann wie gesagt bitte Debug log her vom Adapter von einer Aktion wenn das passiert (wenn Du sagst "immer" dann sollte es ja nachvollziehbar sein" :-)
                                  ABe rbitte, wenn 0.2.0 und alexa2 im anderen Thread!!
                                    StyleForceOne
                                    #204
                                    hallo,
                                    erstmal sehr geil! wenn das alles so funktioniert kann ich entlich alles steuern ;) :)
                                    leider habe ich bei smart-home-devices bei jedem gerät nur 2 punkte, einer davon ist löschen :!: leider habe ich das jetzt bei sehr vielen gemacht weil ich es nicht geschafft hab und ich gehofft habe so die steckdosen zu triggern.. meistens kann man die objekte ja ändern das schaffe ich leider nicht.. und es steht auch alles auf true obwohl nicht jede steckdose an ist, bzw nicht jeder sonoff an bzw aus…
                                    ist vermutlich mein fehler.. hat wer eine idee?
                                    lg
                                      #205
                                      Am besten im anderen Thread weiter. Stand heute ist aber das smart devices nur angezeigt werden ob sie aktiviert/deaktiviert sind oder sie zu löschen. Triggern steht. Ich auf der todo Liste. Müsste schon im GitHub ales request/issue stehen. Dort bitte Voten!!
                                      Gesendet vom Handy …
                                        StyleForceOne
                                        #206
                                        ok verstehe danke :)
                                        wenn ich sie gelöscht hab wie bekomme ich sie wieder? habe unabsichtlich zu viel gelöscht .. durch das löschen und neu installieren des adapters kann ich die gelöschten leider nicht wiederherstellen…
                                        alles klar danke werde ich machen und werde ab jetzt im neuen thread schreiben, hab den nicht gesehne...
                                          #207
                                          In alexa App gehen und Neu devices suchen. Dann sollten sie wiederkommen
