  4. Problem: Broadlink 2 Adapter - Findet RM:Mini nicht korrekt.
    1.0k
    6.1k
13 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
    assid
    Boar, den kompletten Raspi neu aufgesetzt. Tja,…
    und jetzt besteht dieses Problem schon wieder. Ich habe echt keine Lösungsansätze mehr.
    please Help me.... :lol:
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Was sagt den der Log ?
      Feste IP im Router vergeben ?
        assid
        LOG zeigt nix brauchbares. lediglich soetwas:
        > broadlink2.0 2018-05-03 22:19:26.064 warn Device RM:RMMINI-44-0b-3f not reachable
        denn das Gerät ist ja mit neuem Namen wieder da RM:192-168-153-212 (die IP)
        Feste IP: ja
          assid
          Bei adapter neustart:
          ` > broadlink2.0 2018-05-03 23:55:33.007 info Adapter broadlink2.0 started and found 1 devices named 'RM:192-168-153-212'.
          broadlink2.0 2018-05-03 23:55:28.446 info Device RM:192-168-153-212 dedected: 192.168.153.212,IPv4,80,128,10039,rm,RM:192-168-153-212,RM Mini,37:27:d4:99:a8:c0
          broadlink2.0 2018-05-03 23:55:27.768 info Discover UDP devices for 10sec on broadlink2.0
          broadlink2.0 2018-05-03 23:55:26.827 info starting. Version 1.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v8.11.1
          broadlink2.0 2018-05-03 23:55:23.190 info terminating `
          • 4 Offline
            4 Offline
            4-Real
            Bedeutet, dein Broadlink wurde auf jeden fall erkannt. Ist doch schonmal gut.
            Jetzt musst du nur noch schauen ob du anlernen kannst.
              assid
              Juhu Supi,
              aber Sie haben schon oben gelesen, das es sich ab und an ändert. Bedeutet, anlernen bringt nix. Funktioniert ja sporatisch ab und an dann nicht.
              Ich habe aber mit dem Programmierer geschrieben, das Problem ist bekannt und wird gefixt. Dauert aber noch etwas.
              • 4 Offline
                4 Offline
                4-Real
                Das Problem hatte ich auch mal, das kam aber immer erst zustande, sobald ich mal meinen Router neu gestartet habe und der Broadlink seine WLAN Verbindung in der Zeit des neustart verloren hat.
                Bisher läuft es bei mir ohne Probleme und solange mein BL auch seine Verbindung nicht zum Router verloren hat, tritt dieses Phänomen nicht auf.
                Vll so nebenbei als kleiner Tipp.
                • C Offline
                  Camuri
                  Hatte auch das Problem benutze jetzt den alten Broadlink Adapter :D
                  • F Offline
                    Farmer-cb
                    Servus
                    habe auch das Problem, das der Broadlink2 Adapter meinen RM mini 3 nicht findet, wenn ich den Discovery adapter bemühe, wird der Mini 3 allerdings gefunden, nur will er da dann den alten Broadlink adapter installieren, den es aber anscheinend nicht mehr gibt.
                    Somit stehe ich komplett auf dem schlauch.
                    Schade :?
                    Kann man da noch irgendetwas machen, oder muss ich das ding jetzt verstauben lassen
                    PS: Hab den alten adapter jetzt gefunden und installiert.
                    UND funktioniert auch.
                    Schade das es mit dem neuen nicht geht
                    smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
                      assid
                      Hmm…
                      Ich sehe gerade, das ist mein eigener "Hilfeschrei Thead" :lol:
                      Nach wie vor, ich am Gooooogeln und keine Lösung weit und breit zu finden.
                      Schade :roll:
                      ... wäre aber echt Super wenn sich in absehbarer Zeit eine Lösung finden würde.
                      Ich habe all meine Fernbedienungen eingelernt. Eine Portierung zum "alten" Adapter wird dadurch sehr schwierig. Oder hat einer von euch eine Idee wie ich das, mehr oder weniger leicht, machen könnte?!
                      • apollon77A Offline
                        Mal im Github ein Issue angelegt oder den ENtwickler direkt kontaktiert? Vllt hat er den Thread hier nicht gesehen?
