  4. [gelöst] (Blockly) definierte Zeit etwas abschalten
    5.7k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • Q Offline
    Q Offline
    quorle
    Hätte noch eine Zweite Lösung, die aber leider auch nicht so funktioniert.
    <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="procedures_defcustomnoreturn" id="nV)_|H~^.Hv%l[%zAYYm" x="-187" y="-437"><mutation statements="false"></mutation>
    <field name="NAME">States setzen</field>
    <field name="SCRIPT">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</field>
    <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment></block>
    <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="]QA_HAIkR=n|Zm@`nUZX" x="-487" y="-412"><mutation name="States setzen"></mutation>
    <next><block type="on_ext" id="u9sGI~9wMOt;M3~|Z9k="><mutation items="1"></mutation>
        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="D(w/@JTe#vAun5!V}]lz"><field name="oid">default</field></shadow>
          <block type="field_oid" id="MJGXD0~Qq#:yV[aFKV`j"><field name="oid">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Bewaesserung_Button_VIS_XTage_AUS</field></block></value>
        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="_)o27Y86r?UaR`Ub|mYb"><mutation elseif="1"></mutation>
            <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="=]%vdE|%HHWq:e2Nw%SQ"><field name="OP">EQ</field>
                <value name="A"><block type="get_value" id=")Bj6-*}vH}G6rz]n2r5I"><field name="ATTR">val</field>
                    <field name="OID">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Bewaesserung_Button_VIS_XTage_AUS</field></block></value>
                <value name="B"><block type="logic_boolean" id="i-WQTWwe:33johcdQF%q"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
            <statement name="DO0"><block type="variables_set" id=")y|Ve},@d0j_ED!!;R#*"><field name="VAR">Timeout_Bewaesserung_X_Tage_AUS</field>
                <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="IcfzFV;Y903g`%uOb2m:"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                    <value name="A"><shadow type="math_number" id="Oz+E%^bzN`B]Sxwj2`TB"><field name="NUM">1</field></shadow>
                      <block type="get_value" id=";TUwS:e#tx-s}Lq=s2g5"><field name="ATTR">val</field>
                        <field name="OID">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Bewaesserung_Tagesvorgabe_VIS_XTage_AUS</field></block></value>
                    <value name="B"><shadow type="math_number" id="/]i~*rU!hH4u.S|AcDg,"><field name="NUM">1</field></shadow>
                      <block type="math_number" id="H/]E;|}E6%fK]LNq_Ijv"><field name="NUM">10000</field></block></value></block></value>
                <next><block type="timeouts_settimeout" id="cp]4%pqPqSjN0SF4=85;"><field name="NAME">timeout</field>
                    <field name="DELAY">Timeout_Bewaesserung_X_Tage_AUS</field>
                    <field name="UNIT">ms</field>
                    <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="DB_f@`FPaqM+5PIWl|%L"><mutation delay_input="false"></mutation>
                        <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.common.Raumprogramme.Garten.Relais_1_Ein/Aus</field>
                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="1:LG`C*--h;AmqISIHQR"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                        <next><block type="debug" id="U|blw+]q~b5YBP|R)!+e"><field name="Severity">log</field>
                            <value name="TEXT"><shadow type="text" id="ihMe9*4JHuAq[b_v#DSU"><field name="TEXT">Gartenbewässerun</field></shadow>
                              <block type="text_join" id="~Zq3W:GU{TjGn?NW@p19"><mutation items="3"></mutation>
                                <value name="ADD0"><block type="text" id="vlwoBLtw5DHF={1a08N~"><field name="TEXT">Gartenbewässerung ist für</field></block></value>
                                <value name="ADD1"><block type="get_value" id="O`I!N=e+^1u4pYclwNMI"><field name="ATTR">val</field>
                                <value name="ADD2"><block type="text" id="VFO(r+w%tIJpr`l-?8M*"><field name="TEXT"> Tage deaktiviert !!!</field></block></value></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement>
            <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="B_q133n~/dv}PC2[~Wvt"><field name="OP">EQ</field>
                <value name="A"><block type="get_value" id="qZMRYMLRL+-p0lC9%MU."><field name="ATTR">val</field>
                <value name="B"><block type="logic_boolean" id="(0l^lKF/HN^,G:M(ya0b"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
            <statement name="DO1"><block type="control" id="3Xw`;7+@0mos!]G0aP+,"><mutation delay_input="false"></mutation>
                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="9I,Ilv9gSx?37wUXDEpY"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="/H-ek?p%%mBJEN?CeuIv"><field name="NAME">timeout</field>
                    <next><block type="debug" id="6=!FJ7s:6U?T1PoxH!~@"><field name="Severity">log</field>
                        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="[PVa#N}zv)Kt`41C/gdF"><field name="TEXT">X-Tage deaktiviert 2</field></shadow>
                          <block type="text" id="C])L)ki)`D]A%_9OWa`T"><field name="TEXT">Gartenbewässerung ist für wieder aktiviert !!!</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></xml>
    Diese Lösung habe ich Ansatzweise im Forum gefunden:
    [viewtopic.php?f=21&amp;t=6743&amp;start=20](https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&amp;t=6743&amp;start=20)
    Aber irgendwie klappt das bei mir auch nicht so richtig…. Wenn es abschalten soll, wird nach der Zeit eingeschaltet und wenn ich sage einschalten, dann schaltet es gleich ein.
    • J Offline
      Jan1
      was mir da gleich mal auffällt, ist Deine falls Bedingung.
      "und wahr" das ist Blödsinn, weil die falls eh immer auf wahr prüft, somit erstens unnötig und zweitens mit UND wohl unplausibel, weil was soll den hier wahr sein?
      Das selbe Spiel bei "und unwahr", wenn schon dann "= unwahr".
      Dein erster Versuch oben wird auch nicht hinhauen, da Trigger im Trigger sehr selten funktioniert ;)
      Ändere mal die falls Bedingung ab und schau was passiert.
      • paul53P Offline
        Nimm ein Tages-Intervall zusammen mit einem Zähler.
        • Q Offline
          Q Offline
          quorle
          @paul53:
          Blockly_X_Tage.JPG `
          Jetzt bin ich irgendwie ganz durcheinander. Hier kommt keine debuginfo :oops:
          <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="H.cu3~B/Al5*KIp)YG!W" x="-512" y="-362"><mutation items="1"></mutation>
          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id=")a^oXau3qfV43x;byQKX"><field name="oid">default</field></shadow>
            <block type="get_value" id="6)F-{`(R+U20pk!|BERb"><field name="ATTR">val</field>
          <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="SztBznSf^Tmb;ulV(0bz"><mutation else="1"></mutation>
              <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="~zBrS;p3UE3Kp?5etq9o"><field name="OP">EQ</field>
                  <value name="A"><block type="get_value" id="(Lp+4_0MwyJZe421C~N3"><field name="ATTR">val</field>
                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="[+z4F~=WwR4cgEconDXf"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
              <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="KJj*iW+eL9-+Wa_S-Zp="><field name="VAR">cnt</field>
                  <value name="VALUE"><block type="math_number" id="L*hyet1@)fcm4~DUG(~G"><field name="NUM">0</field></block></value>
                  <next><block type="timeouts_setinterval" id="]9a@F|`!D~ly~?`.lS1B"><field name="NAME">Intervall</field>
                      <field name="INTERVAL">10</field>
                      <statement name="STATEMENT"><block type="math_change" id="jS_fqMx]lkD{mrSkl1oK"><field name="VAR">cnt</field>
                          <value name="DELTA"><shadow type="math_number" id="ZWE*BsZfs1^~_a-=ALhY"><field name="NUM">1</field></shadow>
                            <block type="math_number" id="XdpXB|%vsQ?;.-]gn,.u"><field name="NUM">1</field></block></value>
                          <next><block type="controls_if" id="5q!;Y0ly;F05`hyO2a,h"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="nb4/TqG63tk4S(imTPcU"><field name="OP">GTE</field>
                                  <value name="A"><block type="variables_get" id="x-!eO}^Cniu?b;{G3H,F"><field name="VAR">cnt</field></block></value>
                                  <value name="B"><block type="get_value" id="5+|H~q8TI.L,Okc#Xw.O"><field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Bewaesserung_Tagesvorgabe_VIS_XTage_AUS</field></block></value></block></value>
                              <statement name="DO0"><block type="timeouts_clearinterval" id="-H_2nUAO(!N+H+%RJ(*s"><field name="NAME">Intervall</field>
                                  <next><block type="control" id="?,2=Oakc8;5}Bz_9f9f."><mutation delay_input="false"></mutation>
                                      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="XU)lyV808l]XS%,Dhff2"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                            <block type="text" id="vlwoBLtw5DHF={1a08N~"><field name="TEXT">bla bla bla</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></statement>
              <statement name="ELSE"><block type="control" id="%ZHdM0WU~2VZ6gA+G:,q"><mutation delay_input="false"></mutation>
                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Kv@{r7s{CxYDBg{v?*4}"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                  <next><block type="debug" id="t@A?35;pljK;8rDV7G0p"><field name="Severity">log</field>
                        <block type="text_join" id="*,Sm0@ZJB^g@pQ3=@nsG"><mutation items="3"></mutation>
                          <value name="ADD0"><block type="text" id="e%y{=74#RR|jp]dNye=-"><field name="TEXT">Gartenbewässerung ist für</field></block></value>
                          <value name="ADD1"><block type="get_value" id=")BSAxl-J|Jg;mB;.wx[-"><field name="ATTR">val</field>
                          <value name="ADD2"><block type="text" id="j_^oQaYCC[~6Gvf4.B;v"><field name="TEXT"> Tage deaktiviert !!!</field></block></value></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
          Oder sollte das doch anders gemeint gewesen sein?
          ~~@Jan1:~~
          > Ändere mal die falls Bedingung ab und schau was passiert. `
          Ich blicke gerade nicht mehr so ganz durch
          • J Offline
            Jan1
            Hast Du das Bild oben editiert? Da waren doch vorhein noch UND Verknüpfungen drin in der falls Bedingung :shock:
            Egal, bei "falls" brauchst Du kein "=wahr" anfügen, denn das beinhaltet der Block ja schon als Grundfunktion ;)
            • Q Offline
              Q Offline
              quorle
              @Jan1:
              Egal, bei "falls" brauchst Du kein "=wahr" anfügen, denn das beinhaltet der Block ja schon als Grundfunktion ;) `
              Welchen Post meinst du genau? hier im Forum habe ich an den Bildern nichts geändert.
              du meinst also, so würde es in zukunft reichen?
              • J Offline
                Jan1
                Wenn die falls Bedingung bei wahr aktiv werden soll, dann ja. Fahr doch einfach mal mit der Maus über den Block, dann öffnet sich ein Popup, welches die Funktion kurz beschreibt und da steht eben auch, dass bei falls immer auf wahr geprüft wird.
                Wenn Du nichts geändert hast, dann weiß ich auch nicht was ich vorhin im Auge hatte :?:
                • Q Offline
                  Q Offline
                  quorle
                  @Jan1:
                  Wenn Du nichts geändert hast, dann weiß ich auch nicht was ich vorhin im Auge hatte :?: `
                  Sehr gute Info von dir danke.
                  Habe es jetzt zum Laufen gebracht.
                  <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="]QA_HAIkR=n|Zm@`nUZX" x="-462" y="-387"><mutation name="States setzen"></mutation>
                      <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="u?x=jh[duQ?TYeb_9d5R"><field name="oid">default</field></shadow>
                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="i-WQTWwe:33johcdQF%q"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                          <statement name="DO0"><block type="control" id="t:SYlBeW;gJ?C45hzpBE"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="So~M?oVsXrho]T^gC7eq"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                              <next><block type="variables_set" id="s:RvW9WOp7-#%^_2(cR9"><field name="VAR">value</field>
                                  <value name="VALUE"><block type="math_number" id="Aqb-b;`_QMF|1Nc_ehTy"><field name="NUM">0</field></block></value>
                                  <next><block type="timeouts_setinterval" id="_0:v;WjBFm}8udKvTPPl"><field name="NAME">Intervall</field>
                                      <field name="INTERVAL">6</field>
                                      <statement name="STATEMENT"><block type="math_change" id="CNC}Cz5%;PK5a3[E.MNL"><field name="VAR">value</field>
                                          <value name="DELTA"><shadow type="math_number" id="A.W2@FcIc2{m.YT;FR;u"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                            <block type="math_number" id="rciXCho!MJOXy3#DUZn^"><field name="NUM">1</field></block></value>
                                          <next><block type="controls_if" id="0n`!{6z3;~-lvKNemodl"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="trVMvOg+!;=AH3k`KF)2"><field name="OP">GTE</field>
                                                  <value name="A"><block type="variables_get" id=";N[IWm*94MSPE:^N`Zd7"><field name="VAR">value</field></block></value>
                                                  <value name="B"><block type="get_value" id="H)1`20`.{V-Lhx*CPyqj"><field name="ATTR">val</field>
                                              <statement name="DO0"><block type="control" id="~^5=o.,T9tP%wiZ@93t#"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="^=vGu(i(hKiyxmKISp{/"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                                  <next><block type="timeouts_clearinterval" id="irKA`7+*:rV.7)M|G,O~"><field name="NAME">Intervall</field>
                                                      <next><block type="debug" id=",YCA,Ex}J5(QP1nwn2i,"><field name="Severity">log</field>
                                                            <block type="text_join" id="~ML?a.V9Z^8YktAH{es?"><mutation items="3"></mutation>
                                                              <value name="ADD0"><block type="text" id="N*S8P`7]YI!UjL3(/`7)"><field name="TEXT">Gartenbewässerung ist nach</field></block></value>
                                                              <value name="ADD1"><block type="get_value" id="Y`,C.U^eyP_wP~XkrS!Q"><field name="ATTR">val</field>
                                                              <value name="ADD2"><block type="text" id="M6:,eXHtMANa4!VY:aW%"><field name="TEXT"> wieder aktiv !!!</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement>
                                      <next><block type="debug" id="Qc/hz).~Is}tucdF9kF#"><field name="Severity">log</field>
                                            <block type="text_join" id="6^IZRD})u{4-%eFIIhV_"><mutation items="3"></mutation>
                                              <value name="ADD0"><block type="text" id="^O,bYs5;D*rJ:Rf)1:40"><field name="TEXT">Gartenbewässerung ist für</field></block></value>
                                              <value name="ADD1"><block type="get_value" id="FHX=`+L;j}yoQ3%{dSpt"><field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="ADD2"><block type="text" id="*?Yt2|x}bWuRkY|)ji:w"><field name="TEXT"> Tage deaktiviert !!!</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="(0l^lKF/HN^,G:M(ya0b"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                    <block type="text" id="C])L)ki)`D]A%_9OWa`T"><field name="TEXT">Gartenbewässerung ist wieder aktiviert !!!</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></xml>
                  Gibt es eigentlich einen Trigger, der ein Programm immer an lässt? denn wenn ich in einem anderen Script jede Sekunde triggern lasse, dann sendet er mir jede Sekunde die URL zur NodeMCU
                  • J Offline
                    Jan1
                    Ein Trigger der ein Programm Immer an lässt?
                    Ein Trigger ist nichts anderes als ein Startimpuls und was Du mit dem machst, bleibt Dir über lassen. Somit kannst damit auch etwas anschalten und nie mehr aus :lol:
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      quorle
                      @Jan1:
                      Ein Trigger ist nichts anderes als ein Startimpuls und was Du mit dem machst, bleibt Dir über lassen. Somit kannst damit auch etwas anschalten und nie mehr aus :lol: `
                      Ich glaube langsam lerne ich das ganze etwas zu kapieren :lol:
                      • J Offline
                        Jan1
                        Das geht recht schnell, wenn man mal ein paar Scripte mit Blockly erstellt hat ;)
