  4. [gelöst] (Blockly) definierte Zeit etwas abschalten
    5.7k
    1.5k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • Q Offline
    Q Offline
    quorle
    Hey Leute, ich bräuchte mal wieder einen Denkanstoß.
    Und zwar geht es darum, etwas zu einer definierten ( Angabe von Tagen ) abzuschalten. Ich habe schon selbst etwas versucht, aber das klappt nicht so richtig, wie ich es mir erhofft habe.
    Und zwar soll eine Angabe von X Tagen durch VIS in eine State geschrieben werden. Das Blockly soll diesen State Auslesen, Auswerten und dann etwas ab- und wieder anschalten.
    folgendes Script hätte ich:
    <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="procedures_defcustomnoreturn" id="nV)_|H~^.Hv%l[%zAYYm" x="-137" y="13"><mutation statements="false"></mutation>
    <field name="NAME">States setzen</field>
    <field name="SCRIPT">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</field>
    <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment></block>
    <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="]QA_HAIkR=n|Zm@`nUZX" x="-337" y="38"><mutation name="States setzen"></mutation>
    <next><block type="on_ext" id="Cb!bB|]M7whg![[l1(z;"><mutation items="1"></mutation>
    <field name="CONDITION">true</field>
        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="HXBd0gE*o_f5Z|3+n2Ac"><field name="oid">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Bewaesserung_AN/AUS</field></shadow></value>
        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="W],xqp,FYgS8Vm|P4bru"><mutation else="1"></mutation>
            <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="b.@H,Y5hjxdfN2eS-.DN"><field name="OP">EQ</field>
                <value name="A"><block type="get_value" id="@#M0KhMWE@m_]tOb!?d("><field name="ATTR">val</field>
                    <field name="OID">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Bewaesserung_AN/AUS</field></block></value>
                <value name="B"><block type="logic_boolean" id="hsy*y4vxLG+SGrJ@aJ_;"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
            <statement name="DO0"><block type="schedule_create" id="T?Og%myYu~)Nl353oKDc"><field name="NAME">schedule</field>
                <value name="SCHEDULE"><shadow type="field_cron" id="5Z5D4(U)T](^~WV`@i-:"><field name="CRON">* * * * *</field></shadow>
                  <block type="field_cron" id="l!z_vsHAt9wba6i2NEJ}"><field name="CRON">*/10 * * * * *</field></block></value>
                <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="JUdpnNGic@cM!FFUDh5:"><field name="Severity">log</field>
                    <value name="TEXT"><shadow type="text" id="t-ot6zTWX?vs9-:ebu5h"><field name="TEXT">hochzählen +1</field></shadow></value>
                    <next><block type="update" id="=V?I!;`+bP82Ei:k#{ox"><mutation delay_input="false"></mutation>
                        <field name="OID">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Bewaesserung_Zaehler_XTage_AUS</field>
                        <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="J_%=TTR4B{P(ebXa5^*O"><field name="OP">ADD</field>
                            <value name="A"><shadow type="math_number" id="dG#y-[^yB17zhbtuoEGH"><field name="NUM">1</field></shadow>
                              <block type="get_value" id="Ofej7M9uh^{=Dt{fesYU"><field name="ATTR">val</field>
                                <field name="OID">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Bewaesserung_Zaehler_XTage_AUS</field></block></value>
                            <value name="B"><shadow type="math_number" id="k3Pz^dWi/%MsSgVvf|u]"><field name="NUM">1</field></shadow></value></block></value></block></next></block></statement></block></statement>
            <statement name="ELSE"><block type="update" id="QlODWYU_)p3qyB,}S.j!"><mutation delay_input="true"></mutation>
                <field name="DELAY_MS">1</field>
                <value name="VALUE"><block type="math_number" id="BRMxIgNX4Bs)baxikg60"><field name="NUM">0</field></block></value>
                <next><block type="debug" id="pR0FKiwQHppyO3w`oUWG"><field name="Severity">log</field>
                    <value name="TEXT"><shadow type="text" id="Un.(,y).svHyk(yAtO+,"><field name="TEXT">Zähler rückgesetzt</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></statement>
        <next><block type="on_ext" id="yASHire!FyZStl3DJp,q"><mutation items="1"></mutation>
            <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="tf2hX-w^fFV/dY@sE5Xi"><field name="oid">default</field></shadow>
              <block type="logic_compare" id="IC1tt)m99boMmR;3jC]Q"><field name="OP">EQ</field>
                <value name="A"><block type="get_value" id="ru0q_]UqF|}ZbMA7Q_+f"><field name="ATTR">val</field>
                <value name="B"><block type="get_value" id="WO0*+0:xY,-uE{1YXQ_v"><field name="ATTR">val</field>
                    <field name="OID">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Bewaesserung_Eingabe_VIS_XTage_AUS</field></block></value></block></value>
            <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="+1!^.?)!dQlq8^v?Gs!i"><mutation delay_input="false"></mutation>
                <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.common.Raumprogramme.Garten.Relais_1_Ein/Aus</field>
                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="XwSDSDqSjsaaE+kgE*n_"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                <next><block type="debug" id="OeVwyz%WbD;y]eKrtF:q"><field name="Severity">log</field>
                    <value name="TEXT"><shadow type="text" id="{MuiAwfppZiCl=2WU;l9"><field name="TEXT">Relaisscript abgeschaltet</field></shadow></value>
                    <next><block type="schedule_clear" id=")bTqdmT;b=O*k4[x*,2]"><field name="NAME">schedule</field></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></xml>
    Der Schedule würde den State "Zähler" jeweils um 23:59 Uhr um +1 erhöhen. Damit würde man ja die Tage zählen können. Aber irgendwie stoppt der Schedule nicht und der Ausgang wird auch nicht gesetzt.
    Oder geht dies auch einfacher? Beziehungsweise, wo liegt mein Denkfehler?
    • Q Offline
      Q Offline
      quorle
      Hätte noch eine Zweite Lösung, die aber leider auch nicht so funktioniert.
      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="procedures_defcustomnoreturn" id="nV)_|H~^.Hv%l[%zAYYm" x="-187" y="-437"><mutation statements="false"></mutation>
      <field name="SCRIPT">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</field>
      <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="]QA_HAIkR=n|Zm@`nUZX" x="-487" y="-412"><mutation name="States setzen"></mutation>
      <next><block type="on_ext" id="u9sGI~9wMOt;M3~|Z9k="><mutation items="1"></mutation>
          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="D(w/@JTe#vAun5!V}]lz"><field name="oid">default</field></shadow>
            <block type="field_oid" id="MJGXD0~Qq#:yV[aFKV`j"><field name="oid">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Bewaesserung_Button_VIS_XTage_AUS</field></block></value>
          <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="_)o27Y86r?UaR`Ub|mYb"><mutation elseif="1"></mutation>
              <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="=]%vdE|%HHWq:e2Nw%SQ"><field name="OP">EQ</field>
                  <value name="A"><block type="get_value" id=")Bj6-*}vH}G6rz]n2r5I"><field name="ATTR">val</field>
                      <field name="OID">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Bewaesserung_Button_VIS_XTage_AUS</field></block></value>
                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="i-WQTWwe:33johcdQF%q"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
              <statement name="DO0"><block type="variables_set" id=")y|Ve},@d0j_ED!!;R#*"><field name="VAR">Timeout_Bewaesserung_X_Tage_AUS</field>
                  <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="IcfzFV;Y903g`%uOb2m:"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                      <value name="A"><shadow type="math_number" id="Oz+E%^bzN`B]Sxwj2`TB"><field name="NUM">1</field></shadow>
                        <block type="get_value" id=";TUwS:e#tx-s}Lq=s2g5"><field name="ATTR">val</field>
                          <field name="OID">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Bewaesserung_Tagesvorgabe_VIS_XTage_AUS</field></block></value>
                      <value name="B"><shadow type="math_number" id="/]i~*rU!hH4u.S|AcDg,"><field name="NUM">1</field></shadow>
                        <block type="math_number" id="H/]E;|}E6%fK]LNq_Ijv"><field name="NUM">10000</field></block></value></block></value>
                  <next><block type="timeouts_settimeout" id="cp]4%pqPqSjN0SF4=85;"><field name="NAME">timeout</field>
                      <field name="DELAY">Timeout_Bewaesserung_X_Tage_AUS</field>
                      <field name="UNIT">ms</field>
                      <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="DB_f@`FPaqM+5PIWl|%L"><mutation delay_input="false"></mutation>
                          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="1:LG`C*--h;AmqISIHQR"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                          <next><block type="debug" id="U|blw+]q~b5YBP|R)!+e"><field name="Severity">log</field>
                              <value name="TEXT"><shadow type="text" id="ihMe9*4JHuAq[b_v#DSU"><field name="TEXT">Gartenbewässerun</field></shadow>
                                <block type="text_join" id="~Zq3W:GU{TjGn?NW@p19"><mutation items="3"></mutation>
                                  <value name="ADD0"><block type="text" id="vlwoBLtw5DHF={1a08N~"><field name="TEXT">Gartenbewässerung ist für</field></block></value>
                                  <value name="ADD1"><block type="get_value" id="O`I!N=e+^1u4pYclwNMI"><field name="ATTR">val</field>
                                  <value name="ADD2"><block type="text" id="VFO(r+w%tIJpr`l-?8M*"><field name="TEXT"> Tage deaktiviert !!!</field></block></value></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement>
              <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="B_q133n~/dv}PC2[~Wvt"><field name="OP">EQ</field>
                  <value name="A"><block type="get_value" id="qZMRYMLRL+-p0lC9%MU."><field name="ATTR">val</field>
                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="(0l^lKF/HN^,G:M(ya0b"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
              <statement name="DO1"><block type="control" id="3Xw`;7+@0mos!]G0aP+,"><mutation delay_input="false"></mutation>
                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="9I,Ilv9gSx?37wUXDEpY"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                  <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="/H-ek?p%%mBJEN?CeuIv"><field name="NAME">timeout</field>
                      <next><block type="debug" id="6=!FJ7s:6U?T1PoxH!~@"><field name="Severity">log</field>
                          <value name="TEXT"><shadow type="text" id="[PVa#N}zv)Kt`41C/gdF"><field name="TEXT">X-Tage deaktiviert 2</field></shadow>
                            <block type="text" id="C])L)ki)`D]A%_9OWa`T"><field name="TEXT">Gartenbewässerung ist für wieder aktiviert !!!</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></xml>
      Diese Lösung habe ich Ansatzweise im Forum gefunden:
      [viewtopic.php?f=21&amp;t=6743&amp;start=20](https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&amp;t=6743&amp;start=20)
      Aber irgendwie klappt das bei mir auch nicht so richtig…. Wenn es abschalten soll, wird nach der Zeit eingeschaltet und wenn ich sage einschalten, dann schaltet es gleich ein.
      • J Offline
        Jan1
        was mir da gleich mal auffällt, ist Deine falls Bedingung.
        "und wahr" das ist Blödsinn, weil die falls eh immer auf wahr prüft, somit erstens unnötig und zweitens mit UND wohl unplausibel, weil was soll den hier wahr sein?
        Das selbe Spiel bei "und unwahr", wenn schon dann "= unwahr".
        Dein erster Versuch oben wird auch nicht hinhauen, da Trigger im Trigger sehr selten funktioniert ;)
        Ändere mal die falls Bedingung ab und schau was passiert.
        • paul53P Offline
          Nimm ein Tages-Intervall zusammen mit einem Zähler.
          • Q Offline
            Q Offline
            quorle
            @paul53:
            Blockly_X_Tage.JPG `
            Jetzt bin ich irgendwie ganz durcheinander. Hier kommt keine debuginfo :oops:
            <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="H.cu3~B/Al5*KIp)YG!W" x="-512" y="-362"><mutation items="1"></mutation>
            <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id=")a^oXau3qfV43x;byQKX"><field name="oid">default</field></shadow>
              <block type="get_value" id="6)F-{`(R+U20pk!|BERb"><field name="ATTR">val</field>
            <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="SztBznSf^Tmb;ulV(0bz"><mutation else="1"></mutation>
                <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="~zBrS;p3UE3Kp?5etq9o"><field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A"><block type="get_value" id="(Lp+4_0MwyJZe421C~N3"><field name="ATTR">val</field>
                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="[+z4F~=WwR4cgEconDXf"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="KJj*iW+eL9-+Wa_S-Zp="><field name="VAR">cnt</field>
                    <value name="VALUE"><block type="math_number" id="L*hyet1@)fcm4~DUG(~G"><field name="NUM">0</field></block></value>
                    <next><block type="timeouts_setinterval" id="]9a@F|`!D~ly~?`.lS1B"><field name="NAME">Intervall</field>
                        <field name="INTERVAL">10</field>
                        <statement name="STATEMENT"><block type="math_change" id="jS_fqMx]lkD{mrSkl1oK"><field name="VAR">cnt</field>
                            <value name="DELTA"><shadow type="math_number" id="ZWE*BsZfs1^~_a-=ALhY"><field name="NUM">1</field></shadow>
                              <block type="math_number" id="XdpXB|%vsQ?;.-]gn,.u"><field name="NUM">1</field></block></value>
                            <next><block type="controls_if" id="5q!;Y0ly;F05`hyO2a,h"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="nb4/TqG63tk4S(imTPcU"><field name="OP">GTE</field>
                                    <value name="A"><block type="variables_get" id="x-!eO}^Cniu?b;{G3H,F"><field name="VAR">cnt</field></block></value>
                                    <value name="B"><block type="get_value" id="5+|H~q8TI.L,Okc#Xw.O"><field name="ATTR">val</field>
                                        <field name="OID">javascript.0.Raumprogramme.Garten.Bewaesserung_Tagesvorgabe_VIS_XTage_AUS</field></block></value></block></value>
                                <statement name="DO0"><block type="timeouts_clearinterval" id="-H_2nUAO(!N+H+%RJ(*s"><field name="NAME">Intervall</field>
                                    <next><block type="control" id="?,2=Oakc8;5}Bz_9f9f."><mutation delay_input="false"></mutation>
                                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="XU)lyV808l]XS%,Dhff2"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                              <block type="text" id="vlwoBLtw5DHF={1a08N~"><field name="TEXT">bla bla bla</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></statement>
                <statement name="ELSE"><block type="control" id="%ZHdM0WU~2VZ6gA+G:,q"><mutation delay_input="false"></mutation>
                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Kv@{r7s{CxYDBg{v?*4}"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                    <next><block type="debug" id="t@A?35;pljK;8rDV7G0p"><field name="Severity">log</field>
                          <block type="text_join" id="*,Sm0@ZJB^g@pQ3=@nsG"><mutation items="3"></mutation>
                            <value name="ADD0"><block type="text" id="e%y{=74#RR|jp]dNye=-"><field name="TEXT">Gartenbewässerung ist für</field></block></value>
                            <value name="ADD1"><block type="get_value" id=")BSAxl-J|Jg;mB;.wx[-"><field name="ATTR">val</field>
                            <value name="ADD2"><block type="text" id="j_^oQaYCC[~6Gvf4.B;v"><field name="TEXT"> Tage deaktiviert !!!</field></block></value></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
            Oder sollte das doch anders gemeint gewesen sein?
            ~~@Jan1:~~
            > Ändere mal die falls Bedingung ab und schau was passiert. `
            Ich blicke gerade nicht mehr so ganz durch
            • J Offline
              Jan1
              Hast Du das Bild oben editiert? Da waren doch vorhein noch UND Verknüpfungen drin in der falls Bedingung :shock:
              Egal, bei "falls" brauchst Du kein "=wahr" anfügen, denn das beinhaltet der Block ja schon als Grundfunktion ;)
              • Q Offline
                Q Offline
                quorle
                @Jan1:
                Egal, bei "falls" brauchst Du kein "=wahr" anfügen, denn das beinhaltet der Block ja schon als Grundfunktion ;) `
                Welchen Post meinst du genau? hier im Forum habe ich an den Bildern nichts geändert.
                du meinst also, so würde es in zukunft reichen?
                • J Offline
                  Jan1
                  Wenn die falls Bedingung bei wahr aktiv werden soll, dann ja. Fahr doch einfach mal mit der Maus über den Block, dann öffnet sich ein Popup, welches die Funktion kurz beschreibt und da steht eben auch, dass bei falls immer auf wahr geprüft wird.
                  Wenn Du nichts geändert hast, dann weiß ich auch nicht was ich vorhin im Auge hatte :?:
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    quorle
                    @Jan1:
                    Wenn Du nichts geändert hast, dann weiß ich auch nicht was ich vorhin im Auge hatte :?: `
                    Sehr gute Info von dir danke.
                    Habe es jetzt zum Laufen gebracht.
                    <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="]QA_HAIkR=n|Zm@`nUZX" x="-462" y="-387"><mutation name="States setzen"></mutation>
                        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="u?x=jh[duQ?TYeb_9d5R"><field name="oid">default</field></shadow>
                                <value name="B"><block type="logic_boolean" id="i-WQTWwe:33johcdQF%q"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                            <statement name="DO0"><block type="control" id="t:SYlBeW;gJ?C45hzpBE"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="So~M?oVsXrho]T^gC7eq"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                <next><block type="variables_set" id="s:RvW9WOp7-#%^_2(cR9"><field name="VAR">value</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="math_number" id="Aqb-b;`_QMF|1Nc_ehTy"><field name="NUM">0</field></block></value>
                                    <next><block type="timeouts_setinterval" id="_0:v;WjBFm}8udKvTPPl"><field name="NAME">Intervall</field>
                                        <field name="INTERVAL">6</field>
                                        <statement name="STATEMENT"><block type="math_change" id="CNC}Cz5%;PK5a3[E.MNL"><field name="VAR">value</field>
                                            <value name="DELTA"><shadow type="math_number" id="A.W2@FcIc2{m.YT;FR;u"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                              <block type="math_number" id="rciXCho!MJOXy3#DUZn^"><field name="NUM">1</field></block></value>
                                            <next><block type="controls_if" id="0n`!{6z3;~-lvKNemodl"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="trVMvOg+!;=AH3k`KF)2"><field name="OP">GTE</field>
                                                    <value name="A"><block type="variables_get" id=";N[IWm*94MSPE:^N`Zd7"><field name="VAR">value</field></block></value>
                                                    <value name="B"><block type="get_value" id="H)1`20`.{V-Lhx*CPyqj"><field name="ATTR">val</field>
                                                <statement name="DO0"><block type="control" id="~^5=o.,T9tP%wiZ@93t#"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="^=vGu(i(hKiyxmKISp{/"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                                    <next><block type="timeouts_clearinterval" id="irKA`7+*:rV.7)M|G,O~"><field name="NAME">Intervall</field>
                                                        <next><block type="debug" id=",YCA,Ex}J5(QP1nwn2i,"><field name="Severity">log</field>
                                                              <block type="text_join" id="~ML?a.V9Z^8YktAH{es?"><mutation items="3"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="text" id="N*S8P`7]YI!UjL3(/`7)"><field name="TEXT">Gartenbewässerung ist nach</field></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="get_value" id="Y`,C.U^eyP_wP~XkrS!Q"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="ADD2"><block type="text" id="M6:,eXHtMANa4!VY:aW%"><field name="TEXT"> wieder aktiv !!!</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement>
                                        <next><block type="debug" id="Qc/hz).~Is}tucdF9kF#"><field name="Severity">log</field>
                                              <block type="text_join" id="6^IZRD})u{4-%eFIIhV_"><mutation items="3"></mutation>
                                                <value name="ADD0"><block type="text" id="^O,bYs5;D*rJ:Rf)1:40"><field name="TEXT">Gartenbewässerung ist für</field></block></value>
                                                <value name="ADD1"><block type="get_value" id="FHX=`+L;j}yoQ3%{dSpt"><field name="ATTR">val</field>
                                                <value name="ADD2"><block type="text" id="*?Yt2|x}bWuRkY|)ji:w"><field name="TEXT"> Tage deaktiviert !!!</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                                <value name="B"><block type="logic_boolean" id="(0l^lKF/HN^,G:M(ya0b"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                      <block type="text" id="C])L)ki)`D]A%_9OWa`T"><field name="TEXT">Gartenbewässerung ist wieder aktiviert !!!</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></xml>
                    Gibt es eigentlich einen Trigger, der ein Programm immer an lässt? denn wenn ich in einem anderen Script jede Sekunde triggern lasse, dann sendet er mir jede Sekunde die URL zur NodeMCU
                    • J Offline
                      Jan1
                      Ein Trigger der ein Programm Immer an lässt?
                      Ein Trigger ist nichts anderes als ein Startimpuls und was Du mit dem machst, bleibt Dir über lassen. Somit kannst damit auch etwas anschalten und nie mehr aus :lol:
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        quorle
                        @Jan1:
                        Ein Trigger ist nichts anderes als ein Startimpuls und was Du mit dem machst, bleibt Dir über lassen. Somit kannst damit auch etwas anschalten und nie mehr aus :lol: `
                        Ich glaube langsam lerne ich das ganze etwas zu kapieren :lol:
                        • J Offline
                          Jan1
                          Das geht recht schnell, wenn man mal ein paar Scripte mit Blockly erstellt hat ;)
                          32.7k
                          82.6k
