  4. Iobroker im Rock64 per Browser nicht zu erreichen.
    1.0k
    6.1k
39 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe
  • paul53P Offline
    Es läuft nur der js-controller und keine Adapter. Dann solltest Du nach http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de#Ein_Adapter_oder_js-controller_neu_installieren admin installieren.
      Ich würde vorher gerne noch etwas klären.
      Kann ja eigentlich nicht sein, dass alle Adapter weg sind - die waren ja da, oder?
      1.) hast du ein halbwegs aktuelles update?
      • oder ist das ganz frisch?
      2.) Hast du die Installation auf SD, Nand oder SSD/HDD?
      3.) Hast du irgendetwas (z.B. über armbian-config) konfiguriert gehabt?
      rainer
      • chucky666C Online
        chucky666C Online
        chucky666
        Installiert ist das System seit Februar, seit gestern war alles aktuell. Ich wollte heute morgen einen komplett Neustart machen , und danach war Iobroker nicht mehr da .
        System läuft auf eine ssd am usb 3 Port
        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
        • paul53P Offline
          @Homoran:
          Kann ja eigentlich nicht sein, dass alle Adapter weg sind - die waren ja da, oder? `
          Es sollte sich feststellen lassen, welche Adapter installiert sind (waren)
          ls -l /opt/iobroker/node_modules/iob*
          Hoffentlich ist nicht die objects.json zerschossen ?
          ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/obj*
          Gibt es ein Backup ?
          • chucky666C Online
            chucky666C Online
            chucky666
            <code>root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/obj*
            -rw-r--r-- 1 root root 17561 Jul 20 17:51 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
            -rw-r--r-- 1 root root 17761 Jul 20 17:51 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak/code]
            ist das so richtig?
            adapter zeigt er an</code>
            • paul53P Offline
              Die objects.json ist verdächtig klein. Gibt es ein Backup ?
              @chucky666:
              adapter zeigt er an `
              Auch iobroker.admin ?
              • paul53P Offline
                @chucky666:
                seit gestern war alles aktuell. `
                Dann müsste es automatische Backups von gestern im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects geben. Was ergibt ?
                ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                • chucky666C Online
                  chucky666C Online
                  chucky666
                  ja sind ein paar backups zu sehen
                  den admin zeigt er auch an
                  • paul53P Offline
                    Dann sind sicherlich einige (ältere) Backup-Dateien erheblich größer als 17 kB ? Daraus sollte sich eine funktionierende objects.json erzeugen lassen.
                    • chucky666C Online
                      chucky666C Online
                      chucky666
                      Die sind teils von gestern , viele größer als 17
                      • paul53P Offline
                        Dann unzippe eine der "großen" Dateien von gestern und kopiere sie (hh-mm steht für die tatsächliche Uhrzeit). Vorher ioBroker stoppen !
                        cd /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        gunzip 2018-07-19_hh-mm_objects.json.gz
                        iobroker stop
                        cp 2018-07-19_hh-mm_objects.json /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                        iobroker start
                        Viel Glück !
                        • chucky666C Online
                          chucky666C Online
                          chucky666
                          Danke teste ich gleich mal
                          • chucky666C Online
                            chucky666C Online
                            chucky666
                            Ich habe mit einem alten Backup das System wieder ans laufen bekommen .
                            Das Problem scheint beim Rock zu liegen , immer wenn das System Neustartet oder Stromlos war. Ist das System nicht mehr erreichbar . Leider finde ich das Problem nicht
                              Das kann ein andere ursahe haben.
                              Evtl. Ist der Autostart disabled.
                              Gruß Rainer
                              • chucky666C Online
                                chucky666C Online
                                chucky666
                                Ok und wie schalte ich den an ?
                                  update-rc.d iobroker.sh defaults
                                  reboot
                                  • paul53P Offline
                                    @Homoran: Das wird nicht reichen, denn im Image fehlt anscheinend die Datei iobroker.sh. https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=7019&start=300#p153021
