  4. Reaktion auf PRESS.SHORT
    5.8k
9 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Offline
    HKF8770
    mein Skript startet nicht bei einer Funktion "PRESS.SHORT". Ist vermutlich function() was nicht geht.
    Wie muss das heißen??
    function Klingel() {
        log("---> Klingel hat geklingelt","info");
        setState("hm-rpc.0.MEQ0278253.1.SUBMIT"/*HM-OU-CM-PCB MEQ0278253:1.SUBMIT*/, "0.1,1,108000");
        setState("hm-rpc.0.MEQ0278253.1.STATE"/*HM-OU-CM-PCB MEQ0278253:1.STATE*/, true);
    on("hm-rpc.0.LEQ1220784.1.PRESS_SHORT"/*Türklingel Sensor.PRESS_SHORT*/, function() {
       log("===>Ausgelöst durch Klingelsensor!");
       Klingel ();
    Freddy
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      on({"hm-rpc.0.LEQ1220784.1.PRESS_SHORT"/*Türklingel Sensor.PRESS_SHORT*/, val:true}, function() {
         Klingel ();
      Ich glaub so ist das richtig.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • blauholstenB Offline
        blauholsten
        kommt im log ausgelöst durch Klingel….?
        Der Aufruf (on function) sieht eigentlich gut aus. Was mir ausgefallen ist, der Klingel function Aufruf hat ein Leerzeichen drin.... Klingel () ...... So sieht es zumindest auf dem Smartphone aus.
        (Was noch zu erwähnen wäre, diese Schreibweise im on Aufruf reagiert auf jede Zustandsänderung. [Denke ich zumindest, vielleicht kann das jemand bestätigen] Das bedeutet das auch beim loslassen der Klingel die function durchlaufen wird. Aus meiner Sicht würde es mehr Sinn machen nur beim wert "true" die Klingel function durchlaufen zu lassen.)
        Vergessen: das müsste dann so aussehen…..
        on({id: XYZ, val: true}, function() {
        Mache irgendwas;
        - Alarm Adapter
        • H Offline
          HKF8770
          mach Sinn Habe nun den folgenden code
          on({5698: "hm-rpc.0.LEQ1220784.1.PRESS_SHORT", val: true}, function() {
          Bekomme aber im Skripteditor den folgenden Fehler:
          Missing ";" before statment.
          Aber wo fehlt da noch ein ; ???
          Freddy
          • paul53P Offline
            @HKF8770:
            Aber wo fehlt da noch ein ; ??? `
            Nirgends. Vermutlich stört on({5698: …. Versuche es mal mit
            on({id: "hm-rpc.0.LEQ1220784.1.PRESS_SHORT", val: true}, function() {
            • H Offline
              HKF8770
              so geht´s jetzt….
                  var idKlingel = "hm-rpc.0.LEQ1220784.1.PRESS_SHORT";
                  setState("hm-rpc.0.MEQ0278253.1.SUBMIT"/*HM-OU-CM-PCB MEQ0278253:1.SUBMIT*/, "0.5,1,108000,004");
              Freddy
                blauholsten
                ….prima
                - Alarm Adapter
                • paul53P Offline
                  @HKF8770:
                  Die Deklaration einer Variablen, die nirgends verwendet wird, kann (sollte) entfallen. Sonst so:
                  on({id: idKlngel, val: true}, function() {
                  So sollte es auch funktionieren (ursprünglicher Ansatz mit Funktionsaufruf):
                  on({id: idKlngel, val: true}, Klingel);
                    ahfreezer
                    on({id: 'hm-rpc.0.PEQ0653702.1.PRESS_SHORT', val: true, ack: true}, main)
                    Mein (aus dem Forum übernommenes) Skript wird über die HM Türklingel getriggert.
                    Das Phänomen: Mal wird es nur 1x getriggert wenn ich den Button drücke, aber regelmäßig auf mehrfach (2 -4 mal)
                    Habt ihr eine Idee woran das liegt?
                    Das Skript sendet einen Screenhot der Kamera an der Haustür wenn jmd. klingelt. Mir reicht da eine Nachricht und nicht bis zu vier :-)
