  4. [gelöst] Smartmeter: Objekte weg, aber Adapter funktioniert trotzdem?!
    1.0k
    6.1k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Dann kannst du nur versuchen den Adapter vollständig zu löschen. Das bedeutet:
    Im ioBroker Verzeichnis ein npm uninstall iobroker.smartmeter und danach suchen das wirklich nirgendwo mehr eine smartmeter.js da ist. Und schauen das kein Prozess mehr läuft.
    Dann nochmal frisch vom GitHub installieren
    • C Offline
      ChristianF
      @Homoran:
      hattest du nach der Installation aus Github einen Upload gemacht?
      Gruß Rainer ` Sorry, da weiß ich nicht, was damit gemeint ist.
      Die Komplett Neuinstallation versuche ich heute Abend.
        Er meint „iobroker upload smartmeter“
        • C Offline
          ChristianF
          schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
          So, ich habe mich mal an die manuelle Deinstallation gemacht. Dabei bin ich offenbar auf dem Raspi (auf dem der Smartmeter Adapter lief) ein Rechteproblem gestoßen:
          log.txt
          Mit einem
          chmod 777 * -R
          ging es dann.
          Auf dem Haupthost "iobroker" habe ich die Deinstallation auch angeworfen, hier gab es eher fehlende Dateien bzw. Verzeichnisse:
          root@iobroker:/opt/iobroker# npm uninstall iobroker.smartmeter
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/dashdash/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/has-binary/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/prompt/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/sshpk/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/tar-pack/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/tar.gz/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/usb/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/utile/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/sshpk/package.json'
          • C Offline
            ChristianF
            Nachdem die Systeme sauber waren, habe ich den Smartmeter aus GIT installiert. Direkt danach habe ich ein "iobroker upload smartmeter" durchgeführt, dem nicht gepasst hat, dass es den entsprechenden Eintrag noch nicht gab:
            root@raspi:/opt/iobroker# iobroker upload smartmeter
            got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin
            upload [5] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [4] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/tooltip.css tooltip.css text/css
            upload [3] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.png smartmeter.png image/png
            upload [2] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.jpg smartmeter.jpg image/jpeg
            upload [1] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/questionmark.png questionmark.png image/png
            upload [0] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/index.html index.html text/html
            [b]system.adapter.smartmeter does not exist[/b]
            Das Hinzufügen der Instanz warf dann auch einige Fehler aus, aufgrund Exitcode 0 gehe ich aber davon aus dass es am Ende doch erfolgreich war:
            $ ./iobroker add smartmeter
            host.raspi install adapter smartmeter
            npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter"
            npm
             WARN deprecated parser-cctalk@1.0.2: reanmed to @serialport/parser-cctalk
            npm WARN deprecated parser-readline@1.0.2: reanmed to @serialport/parser-readline
            npm
             WARN deprecated parser-ready@1.0.2: reanmed to @serialport/parser-readynpm
             WARN deprecated parser-regex@1.0.2: reanmed to @serialport/parser-regex
            npm WARN deprecated parser-byte-length@1.0.2: renamed to @serialport/parser-byte-length
            npm WARN deprecated parser-delimiter@1.0.2: reanmed to @serialport/parser-delimiter
            prebuild-install
             WARN install No prebuilt binaries found (target=6.14.3 runtime=node arch=arm platform=linux)
            ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1618) [-Wdeprecated-declarations]
               data->callback.Call(2, argv);
            ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1618) [-Wdeprecated-declarations]
               data->callback.Call(1, argv);
            ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1618) [-Wdeprecated-declarations]
            ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1618) [-Wdeprecated-declarations]
            ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1618) [-Wdeprecated-declarations]
            ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1618) [-Wdeprecated-declarations]
            ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1618) [-Wdeprecated-declarations]
            ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1618) [-Wdeprecated-declarations]
            ../src/poller.cpp: In static member function ‘static void Poller::onData(uv_poll_t*, int, int)’:../src/poller.cpp:69:29: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1618) [-Wdeprecated-declarations]
               obj->callback.Call(2, argv);
            host.raspi object system.adapter.smartmeter created
            host.raspi create instance smartmeter
            host.raspi object system.adapter.smartmeter.0.outputCount created
            host.raspi object system.adapter.smartmeter.0.inputCount created
            host.raspi object system.adapter.smartmeter.0.uptime created
            host.raspi object system.adapter.smartmeter.0.memRss created
            host.raspi object system.adapter.smartmeter.0.memHeapTotal created
            host.raspi object system.adapter.smartmeter.0.memHeapUsed created
            host.raspi object system.adapter.smartmeter.0.connected created
            host.raspi object system.adapter.smartmeter.0.alive created
            host.raspi object system.adapter.smartmeter.0 created
            process exited with code 0</v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value>
            Habe dann die Instanz konfiguriert, aber noch nicht gestartet. Stattdessen habe ich nochmal ein iobroker upload smartmeter durchgeführt, diesmal ohne Fehler:
            Daraufhin habe ich den Adapter auf "debug" Loglevel umgestellt und gestartet. Das Log gibt es im nächsten Beitrag, da zu lang für hier.
            • C Offline
              ChristianF
              Nachdem ich den Adapter gestartet habe, lief er auch sofort los:
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.101	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 5000s
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.101	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.101	debug	SERIALPORT CLOSE
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.101	debug	END FINALIZE
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.101	debug	REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.101	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.100	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.100	debug	RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.100	debug	LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 0
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.100	info	Received 10 values, 10 updated
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.100	debug	Set State 129-129:199_130_5_255.value = b87aef6931549695ac9cd5c74a59bf976607af3bb70b559bb48032d998078c980510200ed8275d56b97ccfeb8634a009
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.099	debug	Set State 129-129:199_130_5_255.rawvalue = undefined
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.099	debug	Create State 129-129:199_130_5_255.value
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.099	debug	Create Channel 129-129:199_130_5_255 with name Forename/Public Key
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.099	debug	129-129:199.130.5*255: Forename/Public Key = b87aef6931549695ac9cd5c74a59bf976607af3bb70b559bb48032d998078c980510200ed8275d56b97ccfeb8634a009
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.099	debug	Set State 1-0:15_7_0_255.value = 1170
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.099	debug	Set State 1-0:15_7_0_255.rawvalue = undefined
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.098	debug	Create State 1-0:15_7_0_255.value
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.098	debug	Create Channel 1-0:15_7_0_255 with name Momentanwert (Total)
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.098	debug	1-0:15.7.0*255: Momentanwert (Total) = 1170 W
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.098	debug	Set State 1-0:2_8_2_255.value = 0.9207
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.098	debug	Set State 1-0:2_8_2_255.rawvalue = undefined
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.098	debug	Create State 1-0:2_8_2_255.value
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.097	debug	Create Channel 1-0:2_8_2_255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T2)
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.097	debug	1-0:2.8.2*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T2) = 0.9207 kWh
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.097	debug	Set State 1-0:2_8_1_255.value = 12976.9376
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.097	debug	Set State 1-0:2_8_1_255.rawvalue = undefined
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.097	debug	Create State 1-0:2_8_1_255.value
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.096	debug	Create Channel 1-0:2_8_1_255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T1)
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.096	debug	1-0:2.8.1*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T1) = 12976.9376 kWh
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.096	debug	Set State 1-0:2_8_0_255.value = 12979.4687
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.096	debug	Set State 1-0:2_8_0_255.rawvalue = undefined
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.096	debug	Create State 1-0:2_8_0_255.value
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.096	debug	Create Channel 1-0:2_8_0_255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total)
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.095	debug	1-0:2.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 12979.4687 kWh
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.095	debug	Set State 1-0:1_8_2_255.value = 2.3029
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.095	debug	Set State 1-0:1_8_2_255.rawvalue = undefined
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.095	debug	Create State 1-0:1_8_2_255.value
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.095	debug	Create Channel 1-0:1_8_2_255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2)
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.095	debug	1-0:1.8.2*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 2.3029 kWh
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.094	debug	Set State 1-0:1_8_1_255.value = 13414.9541
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.094	debug	Set State 1-0:1_8_1_255.rawvalue = undefined
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.094	debug	Create State 1-0:1_8_1_255.value
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.094	debug	Create Channel 1-0:1_8_1_255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1)
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.094	debug	1-0:1.8.1*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 13414.9541 kWh
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.093	debug	Set State 1-0:1_8_0_255.value = 13418.7791
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.093	debug	Set State 1-0:1_8_0_255.rawvalue = undefined
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.093	debug	Create State 1-0:1_8_0_255.value
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.093	debug	Create Channel 1-0:1_8_0_255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total)
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.093	debug	1-0:1.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 13418.7791 kWh
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.093	debug	Set State 1-0:0_0_9_255.value = 0901445a4700015f73c3
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.092	debug	Set State 1-0:0_0_9_255.rawvalue = undefined
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.092	debug	Create State 1-0:0_0_9_255.value
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.092	debug	Create Channel 1-0:0_0_9_255 with name Device ID
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.092	debug	1-0:0.0.9*255: Device ID = 0901445a4700015f73c3
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.092	debug	Set State 129-129:199_130_3_255.value = DZG
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.091	debug	Set State 129-129:199_130_3_255.rawvalue = undefined
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.091	debug	Create State 129-129:199_130_3_255.value
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.091	debug	Create Channel 129-129:199_130_3_255 with name Manufacturer ID
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.091	debug	129-129:199.130.3*255: Manufacturer ID = DZG
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.091	debug	STORE DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.090	debug	SML MESSAGE: START SML-File START SmlMessage Transaction-ID: ��!F (8000000003b12146) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlPublicOpenResponse Codepage: undefined Client-I
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.090	debug	MSG IDX 0
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.090	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.089	debug	PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.089	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.089	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.088	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.088	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.087	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.087	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.086	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.086	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.085	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.085	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.084	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.084	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.083	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.083	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.082	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.082	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.081	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.081	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.080	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.080	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.079	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.079	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.078	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.078	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.077	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.077	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.076	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.076	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.075	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.075	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.074	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.074	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.073	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.073	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.072	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.072	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.071	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.071	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.070	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.070	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.069	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.069	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.068	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.068	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.067	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.067	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.066	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.066	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.065	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.065	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.064	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.064	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.063	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.063	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.062	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.062	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.061	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.061	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.060	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.060	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.059	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.059	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.058	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.058	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.057	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.056	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.056	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.055	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.055	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.054	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.054	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.053	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.053	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.052	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.052	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.051	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.051	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.050	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.050	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.049	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.049	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.048	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.048	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.047	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.047	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.046	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.046	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.045	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.045	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.044	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.042	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.042	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.041	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.041	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.040	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.040	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.039	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.028	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.028	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.027	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.027	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.026	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.026	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.025	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.025	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.024	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.024	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.021	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.021	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.020	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.020	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.019	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.019	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.018	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.018	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.018	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b30"
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.017	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.017	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b12147620062" -> null
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.016	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.016	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121" -> null
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.015	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a46400760980000000" -> null
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.010	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.010	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076" -> null
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.009	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3" -> null
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.009	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.009	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a470001" -> null
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.008	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a" -> null
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.008	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.008	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901" -> null
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.007	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.007	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffff" -> null
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.007	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ff" -> null
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.006	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.006	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffff" -> null
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.005	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737" -> null
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.005	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.005	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b3030323330" -> null
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.004	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.004	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b3030" -> null
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.004	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b121466200620072630101" -> null
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.003	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.003	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b1214662006200" -> null
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.002	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146" -> null
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.002	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.001	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b" -> null
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.000	debug	NEW DATA
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:05.786	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:05.785	debug	DONE SEND 0
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:05.785	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 0
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:05.785	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 9600
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:05.785	debug	SERIALPORT OPEN
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:05.785	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 even
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:05.784	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"5","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transpor
              smartmeter.0	2018-06-23 13:14:05.780	info	starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.14.3
              host.raspi	2018-06-23 13:14:01.264	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 3621
              host.raspi	2018-06-23 13:14:01.170	info	"system.adapter.smartmeter.0" enabled
              Und siehe da: die Objekte sind wieder da, und der Adapter meldet sich auch als Version 1.2.1 :)
              Alles wieder gut :)
              Jetzt muss ich nur meine Scripte anpassen, damit sie die neue Nomenklatur wiederfinden.
              DANKE Euch allen für Eure Hilfe!!!
                Kann es sein das du auch nur den falschen Host gewählt hattest beim installieren der 1.2.1 und es deshalb gar nicht auf dem Host gelandet ist wo die Instanz läuft?!
                Gesendet vom Handy …
                • C Offline
                  ChristianF
                  Den Verdacht hatte ich auch schon, ich war mir aber sicher, im Fenster bei der Auswahl extra den Raspi angeklickt zu haben..
                    Wenn gelöst dann super. Packst du bitte noch ein gelöst in den ersten Post vom Thread?! Danke
                      PS: Für dein ungültiges SML … bitte volle Logzeile senden aus dem Logfile und nicht vom Admin. Da ist es abgeschnitten
