  4. [gelöst] Smartmeter: Objekte weg, aber Adapter funktioniert trotzdem?!
    6.1k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • C Offline
    ChristianF
    @apollon77:
    Also wenn auch ein reload unter Objekte (das Icon mit den zwei Pfeilen im Kreis) nicht hilft dann Konfiguration von der Instanz merken die Instanz sauber löschen und neu anlegen `
    So, läuft gerade. Hier das Install-Log:
    $ ./iobroker url "https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter/tarball/master" smartmeter --debug
    install https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter/tarball/master
    npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm WARN
    deprecated parser-delimiter@1.0.2: reanmed to @serialport/parser-delimiter
    npm
     WARN deprecated parser-readline@1.0.2: reanmed to @serialport/parser-readline
    npm WARN deprecated parser-cctalk@1.0.2: reanmed to @serialport/parser-cctalknpm WARN deprecated parser-byte-length@1.0.2: renamed to @serialport/parser-byte-length
    npm WARN deprecated parser-regex@1.0.2: reanmed to @serialport/parser-regex
    npm WARN deprecated parser-ready@1.0.2: reanmed to @serialport/parser-ready
    > serialport@6.2.0 install /opt/iobroker/node_modules/serialport
    > prebuild-install || node-gyp rebuild
    iobroker.core@1.0.0 /opt/iobroker└─┬ iobroker.smartmeter@1.2.1
      └─┬ smartmeter-obis@1.1.2
        ├─┬ open-sml@0.3.4
        │ └── int64-buffer@0.1.10
        └─┬ serialport@6.2.0
          ├── commander@2.15.1
          ├─┬ debug@3.1.0
          │ └── ms@2.0.0
          ├── parser-byte-length@1.0.2
          ├── parser-cctalk@1.0.2
          ├── parser-delimiter@1.0.2
          ├── parser-readline@1.0.2
          ├── parser-ready@1.0.2
          ├── parser-regex@1.0.2
          ├─┬ prebuild-install@2.5.3
          │ ├── expand-template@1.1.1
          │ ├── github-from-package@0.0.0
          │ ├── minimist@1.2.0
          │ ├─┬ node-abi@2.4.3
          │ │ └── semver@5.5.0
          │ ├── noop-logger@0.1.1
          │ ├─┬ simple-get@2.8.1
          │ │ ├─┬ decompress-response@3.3.0
          │ │ │ └── mimic-response@1.0.0
          │ │ └── simple-concat@1.0.0
          │ ├─┬ tar-fs@1.16.3
          │ │ ├── pump@1.0.3
          │ │ └─┬ tar-stream@1.6.1
          │ │   ├─┬ buffer-alloc@1.2.0
          │ │   │ ├── buffer-alloc-unsafe@1.1.0
          │ │   │ └── buffer-fill@1.0.0
          │ │   ├── fs-constants@1.0.0
          │ │   ├─┬ readable-stream@2.3.6
          │ │   │ ├── inherits@2.0.3
          │ │   │ ├── process-nextick-args@2.0.0
          │ │   │ └── string_decoder@1.1.1
          │ │   └── to-buffer@1.1.1
          │ ├── tunnel-agent@0.6.0
          │ └── which-pm-runs@1.0.0
          ├── promirepl@1.0.1
          └─┬ prompt-list@3.2.0
            ├─┬ ansi-cyan@0.1.1
            │ └── ansi-wrap@0.1.0
            ├── ansi-dim@0.1.1
            └─┬ prompt-radio@1.2.1
              ├─┬ debug@2.6.9
              │ └── ms@2.0.0
              └─┬ prompt-checkbox@2.2.0
                ├─┬ debug@2.6.9
                │ └── ms@2.0.0
                └─┬ prompt-base@4.1.0
                  ├── component-emitter@1.2.1
                  ├─┬ debug@3.1.0
                  │ └── ms@2.0.0
                  ├── koalas@1.0.2
                  ├─┬ log-utils@0.2.1
                  │ ├─┬ ansi-colors@0.2.0
                  │ │ ├── ansi-bgblack@0.1.1
                  │ │ ├── ansi-bgblue@0.1.1
                  │ │ ├── ansi-bgcyan@0.1.1
                  │ │ ├── ansi-bggreen@0.1.1
                  │ │ ├── ansi-bgmagenta@0.1.1
                  │ │ ├── ansi-bgred@0.1.1
                  │ │ ├── ansi-bgwhite@0.1.1
                  │ │ ├── ansi-bgyellow@0.1.1
                  │ │ ├── ansi-black@0.1.1
                  │ │ ├── ansi-blue@0.1.1
                  │ │ ├── ansi-bold@0.1.1
                  │ │ ├── ansi-gray@0.1.1
                  │ │ ├── ansi-green@0.1.1
                  │ │ ├── ansi-grey@0.1.1
                  │ │ ├── ansi-hidden@0.1.1
                  │ │ ├── ansi-inverse@0.1.1
                  │ │ ├── ansi-italic@0.1.1
                  │ │ ├── ansi-magenta@0.1.1
                  │ │ ├── ansi-red@0.1.1
                  │ │ ├── ansi-reset@0.1.1
                  │ │ ├── ansi-strikethrough@0.1.1
                  │ │ ├── ansi-underline@0.1.1
                  │ │ ├── ansi-white@0.1.1
                  │ │ ├── ansi-yellow@0.1.1
                  │ │ └─┬ lazy-cache@2.0.2
                  │ │   └─┬ set-getter@0.1.0
                  │ │     └── to-object-path@0.3.0
                  │ ├── error-symbol@0.1.0
                  │ ├── info-symbol@0.1.0
                  │ ├── log-ok@0.1.1
                  │ ├── success-symbol@0.1.0
                  │ ├── time-stamp@1.1.0
                  │ └── warning-symbol@0.1.0
                  ├─┬ prompt-actions@3.0.2
                  │ └─┬ debug@2.6.9
                  │   └── ms@2.0.0
                  ├─┬ prompt-question@5.0.2
                  │ ├─┬ clone-deep@1.0.0
                  │ │ ├─┬ for-own@1.0.0
                  │ │ │ └── for-in@1.0.2
                  │ │ ├── is-plain-object@2.0.4
                  │ │ ├── kind-of@5.1.0
                  │ │ └─┬ shallow-clone@1.0.0
                  │ │   └─┬ mixin-object@2.0.1
                  │ │     └── for-in@0.1.8
                  │ ├─┬ debug@3.1.0
                  │ │ └── ms@2.0.0
                  │ ├─┬ define-property@1.0.0
                  │ │ └─┬ is-descriptor@1.0.2
                  │ │   ├─┬ is-accessor-descriptor@1.0.0
                  │ │   │ └── kind-of@6.0.2
                  │ │   ├─┬ is-data-descriptor@1.0.0
                  │ ├── isobject@3.0.1
                  │ ├── kind-of@5.1.0
                  │ └─┬ prompt-choices@4.1.0
                  │   ├─┬ arr-swap@1.0.1
                  │   │ └── is-number@3.0.0
                  │   ├─┬ choices-separator@2.0.0
                  │   │ └─┬ debug@2.6.9
                  │   │   └── ms@2.0.0
                  │   ├─┬ clone-deep@4.0.0
                  │   │ └── shallow-clone@3.0.0
                  │   ├─┬ collection-visit@1.0.0
                  │   │ ├── map-visit@1.0.0
                  │   │ └── object-visit@1.0.1
                  │   ├── define-property@2.0.2
                  │   ├── is-number@6.0.0
                  │   ├── kind-of@6.0.2
                  │   ├── pointer-symbol@1.0.0
                  │   ├── radio-symbol@2.0.0
                  │   ├── set-value@3.0.0
                  │   ├─┬ terminal-paginator@2.0.2
                  │   │ └─┬ debug@2.6.9
                  │   │   └── ms@2.0.0
                  │   └── toggle-array@1.0.1
                  ├─┬ readline-ui@2.2.3
                  │ ├── component-emitter@1.2.1
                  │ ├─┬ debug@2.6.9
                  │ │ └── ms@2.0.0
                  │ └─┬ string-width@2.1.1
                  │   ├── is-fullwidth-code-point@2.0.0
                  │   └─┬ strip-ansi@4.0.0
                  │     └── ansi-regex@3.0.0
                  ├─┬ readline-utils@2.2.3
                  │ ├── arr-flatten@1.1.0
                  │ ├─┬ extend-shallow@2.0.1
                  │ │ └── is-extendable@0.1.1
                  │ ├─┬ is-number@3.0.0
                  │ │ └── kind-of@3.2.2
                  │ ├── strip-color@0.1.0
                  │ └── window-size@1.1.0
                  └─┬ static-extend@0.1.2
                    ├─┬ define-property@0.2.5
                    │ └─┬ is-descriptor@0.1.6
                    │   ├─┬ is-accessor-descriptor@0.1.6
                    │   ├─┬ is-data-descriptor@0.1.4
                    │   └── kind-of@5.1.0
                    └─┬ object-copy@0.1.0
                      ├── copy-descriptor@0.1.1
                      └─┬ define-property@0.2.5
                          ├── is-accessor-descriptor@0.1.6
                          ├── is-data-descriptor@0.1.4
                          └── kind-of@5.1.0
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/dashdash/package.json'
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/package.json'
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser/package.json'
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/has-binary/package.json'
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/package.json'
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/prompt/package.json'
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/package.json'
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/sshpk/package.json'
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/tar-pack/package.json'
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/tar.gz/package.json'
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/usb/package.json'
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/utile/package.json'
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/sshpk/package.json'
    got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin
    upload [5] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/words.js words.js application/javascript
    upload [4] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/tooltip.css tooltip.css text/css
    upload [3] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.png smartmeter.png image/png
    upload [2] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.jpg smartmeter.jpg image/jpeg
    upload [1] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/questionmark.png questionmark.png image/png
    upload [0] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/index.html index.html text/html
    process exited with code 0
    Dann eine Instanz hinzugefügt:
    $ ./iobroker add smartmeter
    host.iobroker install adapter smartmeter
    npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter"
    npm WARN
    deprecated
    npm
    npm WARN deprecated parser-delimiter@1.0.2: reanmed to @serialport/parser-delimiter
    host.iobroker object system.adapter.smartmeter created
    host.iobroker create instance smartmeter
    host.iobroker object system.adapter.smartmeter.0.outputCount created
    host.iobroker object system.adapter.smartmeter.0.inputCount created
    host.iobroker object system.adapter.smartmeter.0.uptime created
    host.iobroker object system.adapter.smartmeter.0.memRss created
    host.iobroker object system.adapter.smartmeter.0.memHeapTotal created
    host.iobroker object system.adapter.smartmeter.0.memHeapUsed created
    host.iobroker object system.adapter.smartmeter.0.connected created
    host.iobroker object system.adapter.smartmeter.0.alive created
    host.iobroker object system.adapter.smartmeter.0 created
    • apollon77A Offline
      Also install hat die 1.2.1 installiert wie es sein soll und Instanz ist korrekt angelegt. Upload auch durch. Alles gut soweit.
      • C Offline
        ChristianF
        So, konfiguriert und läuft. Es landen Daten im Adapter und die Scripte laufen wieder. Aber: immernoch keine Objekte.
        Und der Adapter meint immernoch, dass er ein 1.1.3 ist.
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.199	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 5000s
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.199	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.199	debug	SERIALPORT CLOSE
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.199	debug	END FINALIZE
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.199	debug	REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.198	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.198	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.198	debug	RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.198	debug	LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 0
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.198	info	Received 10 values, 10 updated
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.198	debug	Set State 129-129:199_130_5*255.value = b87aef6931549695ac9cd5c74a59bf976607af3bb70b559bb48032d998078c980510200ed8275d56b97ccfeb8634a009
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.198	debug	Set State 129-129:199_130_5*255.rawvalue = undefined
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.197	debug	Create State 129-129:199_130_5*255.value
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.197	debug	Create Channel 129-129:199_130_5*255 with name Forename/Public Key
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.197	debug	129-129:199.130.5*255: Forename/Public Key = b87aef6931549695ac9cd5c74a59bf976607af3bb70b559bb48032d998078c980510200ed8275d56b97ccfeb8634a009
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.197	debug	Set State 1-0:15_7_0*255.value = 493
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.197	debug	Set State 1-0:15_7_0*255.rawvalue = undefined
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.196	debug	Create State 1-0:15_7_0*255.value
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.196	debug	Create Channel 1-0:15_7_0*255 with name Momentanwert (Total)
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.196	debug	1-0:15.7.0*255: Momentanwert (Total) = 493 W
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.196	debug	Set State 1-0:2_8_2*255.value = 0.9207
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.196	debug	Set State 1-0:2_8_2*255.rawvalue = undefined
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.196	debug	Create State 1-0:2_8_2*255.value
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.195	debug	Create Channel 1-0:2_8_2*255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T2)
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.195	debug	1-0:2.8.2*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T2) = 0.9207 kWh
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.195	debug	Set State 1-0:2_8_1*255.value = 12974.6918
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.195	debug	Set State 1-0:2_8_1*255.rawvalue = undefined
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.195	debug	Create State 1-0:2_8_1*255.value
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.195	debug	Create Channel 1-0:2_8_1*255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T1)
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.194	debug	1-0:2.8.1*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T1) = 12974.6918 kWh
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.194	debug	Set State 1-0:2_8_0*255.value = 12977.2229
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.194	debug	Set State 1-0:2_8_0*255.rawvalue = undefined
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.194	debug	Create State 1-0:2_8_0*255.value
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.194	debug	Create Channel 1-0:2_8_0*255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total)
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.193	debug	1-0:2.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 12977.2229 kWh
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.193	debug	Set State 1-0:1_8_2*255.value = 2.3029
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.193	debug	Set State 1-0:1_8_2*255.rawvalue = undefined
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.193	debug	Create State 1-0:1_8_2*255.value
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.193	debug	Create Channel 1-0:1_8_2*255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2)
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.193	debug	1-0:1.8.2*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 2.3029 kWh
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.192	debug	Set State 1-0:1_8_1*255.value = 13409.5422
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.192	debug	Set State 1-0:1_8_1*255.rawvalue = undefined
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.192	debug	Create State 1-0:1_8_1*255.value
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.192	debug	Create Channel 1-0:1_8_1*255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1)
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.192	debug	1-0:1.8.1*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 13409.5422 kWh
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.192	debug	Set State 1-0:1_8_0*255.value = 13413.3672
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.191	debug	Set State 1-0:1_8_0*255.rawvalue = undefined
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.191	debug	Create State 1-0:1_8_0*255.value
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.191	debug	Create Channel 1-0:1_8_0*255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total)
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.191	debug	1-0:1.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 13413.3672 kWh
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.191	debug	Set State 1-0:0_0_9*255.value = 0901445a4700015f73c3
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.191	debug	Set State 1-0:0_0_9*255.rawvalue = undefined
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.190	debug	Create State 1-0:0_0_9*255.value
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.190	debug	Create Channel 1-0:0_0_9*255 with name Device ID
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.190	debug	1-0:0.0.9*255: Device ID = 0901445a4700015f73c3
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.190	debug	Set State 129-129:199_130_3*255.value = DZG
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.190	debug	Set State 129-129:199_130_3*255.rawvalue = undefined
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.189	debug	Create State 129-129:199_130_3*255.value
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.189	debug	Create Channel 129-129:199_130_3*255 with name Manufacturer ID
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.189	debug	129-129:199.130.3*255: Manufacturer ID = DZG
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.189	debug	STORE DATA
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.189	debug	SML MESSAGE: START SML-File START SmlMessage Transaction-ID: ��� (8000000003b015ef) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlPublicOpenResponse Codepage: undefined Client-I
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.188	debug	MSG IDX 0
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.188	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.188	debug	PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.188	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef620062007263010176010b303032333033323737310bfffffffffffff5ffffff0b0901445a4700015f73c30101636b190076098000000003b015f06200620072630701770b303
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.187	debug	NEW DATA
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.187	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef620062007263010176010b303032333033323737310bfffffffffffff5ffffff0b0901445a4700015f73c30101636b190076098000000003b015f06200620072630701770b303
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.186	debug	NEW DATA
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.186	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef620062007263010176010b303032333033323737310bfffffffffffff5ffffff0b0901445a4700015f73c30101636b190076098000000003b015f06200620072630701770b303
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.185	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef620062007263010176010b303032333033323737310bfffffffffffff5ffffff0b0901445a4700015f73c30101636b190076098000000003b015f06200620072630701770b303
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.185	debug	NEW DATA
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.184	debug	NEW DATA
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.184	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef620062007263010176010b303032333033323737310bfffffffffffff5ffffff0b0901445a4700015f73c30101636b190076098000000003b015f06200620072630701770b303
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.183	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef620062007263010176010b303032333033323737310bfffffffffffff5ffffff0b0901445a4700015f73c30101636b190076098000000003b015f06200620072630701770b303
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.183	debug	NEW DATA
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.182	debug	NEW DATA
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.182	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef620062007263010176010b303032333033323737310bfffffffffffff5ffffff0b0901445a4700015f73c30101636b190076098000000003b015f06200620072630701770b303
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.181	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef620062007263010176010b303032333033323737310bfffffffffffff5ffffff0b0901445a4700015f73c30101636b190076098000000003b015f06200620072630701770b303
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.181	debug	NEW DATA
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.180	debug	NEW DATA
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.180	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef620062007263010176010b303032333033323737310bfffffffffffff5ffffff0b0901445a4700015f73c30101636b190076098000000003b015f06200620072630701770b303
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.179	debug	NEW DATA
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.179	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef620062007263010176010b303032333033323737310bfffffffffffff5ffffff0b0901445a4700015f73c30101636b190076098000000003b015f06200620072630701770b303
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.178	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef620062007263010176010b303032333033323737310bfffffffffffff5ffffff0b0901445a4700015f73c30101636b190076098000000003b015f06200620072630701770b303
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.178	debug	NEW DATA
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.177	debug	NEW DATA
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.177	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef620062007263010176010b303032333033323737310bfffffffffffff5ffffff0b0901445a4700015f73c30101636b190076098000000003b015f06200620072630701770b303
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.176	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef620062007263010176010b303032333033323737310bfffffffffffff5ffffff0b0901445a4700015f73c30101636b190076098000000003b015f06200620072630701770b303
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.176	debug	NEW DATA
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.175	debug	NEW DATA
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.175	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef620062007263010176010b303032333033323737310bfffffffffffff5ffffff0b0901445a4700015f73c30101636b190076098000000003b015f06200620072630701770b303
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.174	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef620062007263010176010b303032333033323737310bfffffffffffff5ffffff0b0901445a4700015f73c30101636b190076098000000003b015f06200620072630701770b303
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.174	debug	NEW DATA
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.173	debug	NEW DATA
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.173	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef620062007263010176010b303032333033323737310bfffffffffffff5ffffff0b0901445a4700015f73c30101636b190076098000000003b015f06200620072630701770b303
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.172	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef620062007263010176010b303032333033323737310bfffffffffffff5ffffff0b0901445a4700015f73c30101636b190076098000000003b015f06200620072630701770b303
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.172	debug	NEW DATA
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.171	debug	NEW DATA
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.171	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef620062007263010176010b303032333033323737310bfffffffffffff5ffffff0b0901445a4700015f73c30101636b190076098000000003b015f06200620072630701770b303
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.170	debug	NEW DATA
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.169	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef620062007263010176010b303032333033323737310bfffffffffffff5ffffff0b0901445a4700015f73c30101636b190076098000000003b015f06200620072630701770b303
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.169	debug	NEW DATA
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.168	debug	NEW DATA
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.168	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef620062007263010176010b303032333033323737310bfffffffffffff5ffffff0b0901445a4700015f73c30101636b190076098000000003b015f06200620072630701770b303
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.167	debug	NEW DATA
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.167	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef620062007263010176010b303032333033323737310bfffffffffffff5ffffff0b0901445a4700015f73c30101636b190076098000000003b015f06200620072630701770b303
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.166	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef620062007263010176010b303032333033323737310bfffffffffffff5ffffff0b0901445a4700015f73c30101636b190076098000000003b015f06200620072630701770b303
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.166	debug	NEW DATA
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.165	debug	NEW DATA
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.165	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef620062007263010176010b303032333033323737310bfffffffffffff5ffffff0b0901445a4700015f73c30101636b190076098000000003b015f06200620072630701770b303
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.164	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef620062007263010176010b303032333033323737310bfffffffffffff5ffffff0b0901445a4700015f73c30101636b190076098000000003b015f06200620072630701770b303
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.164	debug	NEW DATA
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.163	debug	NEW DATA
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.163	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef620062007263010176010b303032333033323737310bfffffffffffff5ffffff0b0901445a4700015f73c30101636b190076098000000003b015f06200620072630701770b303
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.162	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef620062007263010176010b303032333033323737310bfffffffffffff5ffffff0b0901445a4700015f73c30101636b190076098000000003b015f06200620072630701770b303
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.162	debug	NEW DATA
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.161	debug	NEW DATA
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.161	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef620062007263010176010b303032333033323737310bfffffffffffff5ffffff0b0901445a4700015f73c30101636b190076098000000003b015f06200620072630701770b303
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.160	debug	NEW DATA
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.160	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef620062007263010176010b303032333033323737310bfffffffffffff5ffffff0b0901445a4700015f73c30101636b190076098000000003b015f06200620072630701770b303
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.159	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef620062007263010176010b303032333033323737310bfffffffffffff5ffffff0b0901445a4700015f73c30101636b190076098000000003b015f06200620072630701770b303
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.159	debug	NEW DATA
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.158	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef620062007263010176010b303032333033323737310bfffffffffffff5ffffff0b0901445a4700015f73c30101636b190076098000000003b015f06200620072630701770b303
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.158	debug	NEW DATA
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.157	debug	NEW DATA
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.157	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef620062007263010176010b303032333033323737310bfffffffffffff5ffffff0b0901445a4700015f73c30101636b190076098000000003b015f06200620072630701770b303
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.156	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef620062007263010176010b303032333033323737310bfffffffffffff5ffffff0b0901445a4700015f73c30101636b190076098000000003b015f06200620072630701770b303
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.156	debug	NEW DATA
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.155	debug	NEW DATA
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.155	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef620062007263010176010b303032333033323737310bfffffffffffff5ffffff0b0901445a4700015f73c30101636b190076098000000003b015f06200620072630701770b303
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.153	debug	NEW DATA
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.152	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef620062007263010176010b303032333033323737310bfffffffffffff5ffffff0b0901445a4700015f73c30101636b190076098000000003b015f06200620072630701770b303
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.152	debug	NEW DATA
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.151	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef620062007263010176010b303032333033323737310bfffffffffffff5ffffff0b0901445a4700015f73c30101636b190076098000000003b015f06200620072630701770b303
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.151	debug	NEW DATA
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.150	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef620062007263010176010b303032333033323737310bfffffffffffff5ffffff0b0901445a4700015f73c30101636b190076098000000003b015f06200620072630701770b303
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.138	debug	NEW DATA
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.137	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef620062007263010176010b303032333033323737310bfffffffffffff5ffffff0b0901445a4700015f73c30101636b190076098000000003b015f06200620072630701770b303
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.137	debug	NEW DATA
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.136	debug	NEW DATA
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.136	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef620062007263010176010b303032333033323737310bfffffffffffff5ffffff0b0901445a4700015f73c30101636b190076098000000003b015f06200620072630701770b303
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.135	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef620062007263010176010b303032333033323737310bfffffffffffff5ffffff0b0901445a4700015f73c30101636b190076098000000003b015f06200620072630701770b303
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.135	debug	NEW DATA
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.134	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef620062007263010176010b303032333033323737310bfffffffffffff5ffffff0b0901445a4700015f73c30101636b190076098000000003b015f06200620072630701770b303
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.134	debug	NEW DATA
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.133	debug	NEW DATA
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.128	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef620062007263010176010b303032333033323737310bfffffffffffff5ffffff0b0901445a4700015f73c30101636b190076098000000003b015f06200620072630701770b303
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.128	debug	NEW DATA
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.127	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef620062007263010176010b303032333033323737310bfffffffffffff5ffffff0b0901445a4700015f73c30101636b190076098000000003b015f06200620072630701770b303
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.127	debug	NEW DATA
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.126	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef620062007263010176010b303032333033323737310bfffffffffffff5ffffff0b0901445a4700015f73c30101636b190076098000000003b015f06200620072630701770b303
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.126	debug	NEW DATA
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.126	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef620062007263010176010b303032333033323737310bfffffffffffff5ffffff0b0901445a4700015f73c30101636b19007609800000" -> null
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.125	debug	NEW DATA
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.125	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef620062007263010176010b303032333033323737310bfffffffffffff5ffffff0b0901445a4700015f73c30101636b190076" -> null
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.125	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef620062007263010176010b303032333033323737310bfffffffffffff5ffffff0b0901445a4700015f73c30101636b" -> null
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.124	debug	NEW DATA
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.124	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef620062007263010176010b303032333033323737310bfffffffffffff5ffffff" -> null
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.124	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef620062007263010176010b303032333033323737310bfffffffffffff5ff" -> null
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.123	debug	NEW DATA
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.123	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef620062007263010176010b303032333033323737310bffffffff" -> null
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.122	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef620062007263010176010b303032333033323737310bffff" -> null
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.122	debug	NEW DATA
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.122	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef620062007263010176010b303032333033" -> null
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.121	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef620062007263010176010b303032" -> null
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.121	debug	NEW DATA
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.121	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef620062007263010176" -> null
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.120	debug	NEW DATA
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.120	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef620062007263" -> null
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.119	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b015ef6200" -> null
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.119	debug	NEW DATA
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.119	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b" -> null
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:51.117	debug	NEW DATA
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:49.518	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:49.518	debug	DONE SEND 0
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:49.518	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 0
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:49.518	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 9600
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:49.518	debug	SERIALPORT OPEN
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:49.518	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 even
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:49.517	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"5","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transpor
        smartmeter.0	2018-06-23 01:12:49.517	info	starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.14.3
          hattest du nach der Installation aus Github einen Upload gemacht?
          Gruß Rainer
            Dann kannst du nur versuchen den Adapter vollständig zu löschen. Das bedeutet:
            Im ioBroker Verzeichnis ein npm uninstall iobroker.smartmeter und danach suchen das wirklich nirgendwo mehr eine smartmeter.js da ist. Und schauen das kein Prozess mehr läuft.
            Dann nochmal frisch vom GitHub installieren
            • C Offline
              ChristianF
              @Homoran:
              Gruß Rainer ` Sorry, da weiß ich nicht, was damit gemeint ist.
              Die Komplett Neuinstallation versuche ich heute Abend.
                Er meint „iobroker upload smartmeter“
                • C Offline
                  ChristianF
                  schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                  So, ich habe mich mal an die manuelle Deinstallation gemacht. Dabei bin ich offenbar auf dem Raspi (auf dem der Smartmeter Adapter lief) ein Rechteproblem gestoßen:
                  log.txt
                  Mit einem
                  chmod 777 * -R
                  ging es dann.
                  Auf dem Haupthost "iobroker" habe ich die Deinstallation auch angeworfen, hier gab es eher fehlende Dateien bzw. Verzeichnisse:
                  root@iobroker:/opt/iobroker# npm uninstall iobroker.smartmeter
                  • C Offline
                    ChristianF
                    Nachdem die Systeme sauber waren, habe ich den Smartmeter aus GIT installiert. Direkt danach habe ich ein "iobroker upload smartmeter" durchgeführt, dem nicht gepasst hat, dass es den entsprechenden Eintrag noch nicht gab:
                    root@raspi:/opt/iobroker# iobroker upload smartmeter
                    [b]system.adapter.smartmeter does not exist[/b]
                    Das Hinzufügen der Instanz warf dann auch einige Fehler aus, aufgrund Exitcode 0 gehe ich aber davon aus dass es am Ende doch erfolgreich war:
                    host.raspi install adapter smartmeter
                    npm
                    npm WARN deprecated parser-readline@1.0.2: reanmed to @serialport/parser-readline
                    npm
                     WARN deprecated parser-ready@1.0.2: reanmed to @serialport/parser-readynpm
                    prebuild-install
                     WARN install No prebuilt binaries found (target=6.14.3 runtime=node arch=arm platform=linux)
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1618) [-Wdeprecated-declarations]
                       data->callback.Call(2, argv);
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1618) [-Wdeprecated-declarations]
                       data->callback.Call(1, argv);
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1618) [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1618) [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1618) [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1618) [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1618) [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1618) [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/poller.cpp: In static member function ‘static void Poller::onData(uv_poll_t*, int, int)’:../src/poller.cpp:69:29: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1618) [-Wdeprecated-declarations]
                       obj->callback.Call(2, argv);
                    host.raspi object system.adapter.smartmeter created
                    host.raspi create instance smartmeter
                    host.raspi object system.adapter.smartmeter.0.outputCount created
                    host.raspi object system.adapter.smartmeter.0.inputCount created
                    host.raspi object system.adapter.smartmeter.0.uptime created
                    host.raspi object system.adapter.smartmeter.0.memRss created
                    host.raspi object system.adapter.smartmeter.0.memHeapTotal created
                    host.raspi object system.adapter.smartmeter.0.memHeapUsed created
                    host.raspi object system.adapter.smartmeter.0.connected created
                    host.raspi object system.adapter.smartmeter.0.alive created
                    host.raspi object system.adapter.smartmeter.0 created
                    process exited with code 0</v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value>
                    Habe dann die Instanz konfiguriert, aber noch nicht gestartet. Stattdessen habe ich nochmal ein iobroker upload smartmeter durchgeführt, diesmal ohne Fehler:
                    Daraufhin habe ich den Adapter auf "debug" Loglevel umgestellt und gestartet. Das Log gibt es im nächsten Beitrag, da zu lang für hier.
                    • C Offline
                      ChristianF
                      Nachdem ich den Adapter gestartet habe, lief er auch sofort los:
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.101	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 5000s
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.101	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.101	debug	SERIALPORT CLOSE
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.101	debug	END FINALIZE
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.101	debug	REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.101	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.100	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.100	debug	RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.100	debug	LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 0
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.100	info	Received 10 values, 10 updated
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.100	debug	Set State 129-129:199_130_5_255.value = b87aef6931549695ac9cd5c74a59bf976607af3bb70b559bb48032d998078c980510200ed8275d56b97ccfeb8634a009
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.099	debug	Set State 129-129:199_130_5_255.rawvalue = undefined
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.099	debug	Create State 129-129:199_130_5_255.value
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.099	debug	Create Channel 129-129:199_130_5_255 with name Forename/Public Key
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.099	debug	129-129:199.130.5*255: Forename/Public Key = b87aef6931549695ac9cd5c74a59bf976607af3bb70b559bb48032d998078c980510200ed8275d56b97ccfeb8634a009
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.099	debug	Set State 1-0:15_7_0_255.value = 1170
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.099	debug	Set State 1-0:15_7_0_255.rawvalue = undefined
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.098	debug	Create State 1-0:15_7_0_255.value
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.098	debug	Create Channel 1-0:15_7_0_255 with name Momentanwert (Total)
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.098	debug	1-0:15.7.0*255: Momentanwert (Total) = 1170 W
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.098	debug	Set State 1-0:2_8_2_255.value = 0.9207
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.098	debug	Set State 1-0:2_8_2_255.rawvalue = undefined
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.098	debug	Create State 1-0:2_8_2_255.value
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.097	debug	Create Channel 1-0:2_8_2_255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T2)
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.097	debug	1-0:2.8.2*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T2) = 0.9207 kWh
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.097	debug	Set State 1-0:2_8_1_255.value = 12976.9376
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.097	debug	Set State 1-0:2_8_1_255.rawvalue = undefined
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.097	debug	Create State 1-0:2_8_1_255.value
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.096	debug	Create Channel 1-0:2_8_1_255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T1)
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.096	debug	1-0:2.8.1*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T1) = 12976.9376 kWh
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.096	debug	Set State 1-0:2_8_0_255.value = 12979.4687
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.096	debug	Set State 1-0:2_8_0_255.rawvalue = undefined
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.096	debug	Create State 1-0:2_8_0_255.value
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.096	debug	Create Channel 1-0:2_8_0_255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total)
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.095	debug	1-0:2.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 12979.4687 kWh
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.095	debug	Set State 1-0:1_8_2_255.value = 2.3029
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.095	debug	Set State 1-0:1_8_2_255.rawvalue = undefined
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.095	debug	Create State 1-0:1_8_2_255.value
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.095	debug	Create Channel 1-0:1_8_2_255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2)
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.095	debug	1-0:1.8.2*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 2.3029 kWh
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.094	debug	Set State 1-0:1_8_1_255.value = 13414.9541
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.094	debug	Set State 1-0:1_8_1_255.rawvalue = undefined
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.094	debug	Create State 1-0:1_8_1_255.value
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.094	debug	Create Channel 1-0:1_8_1_255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1)
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.094	debug	1-0:1.8.1*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 13414.9541 kWh
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.093	debug	Set State 1-0:1_8_0_255.value = 13418.7791
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.093	debug	Set State 1-0:1_8_0_255.rawvalue = undefined
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.093	debug	Create State 1-0:1_8_0_255.value
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.093	debug	Create Channel 1-0:1_8_0_255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total)
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.093	debug	1-0:1.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 13418.7791 kWh
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.093	debug	Set State 1-0:0_0_9_255.value = 0901445a4700015f73c3
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.092	debug	Set State 1-0:0_0_9_255.rawvalue = undefined
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.092	debug	Create State 1-0:0_0_9_255.value
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.092	debug	Create Channel 1-0:0_0_9_255 with name Device ID
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.092	debug	1-0:0.0.9*255: Device ID = 0901445a4700015f73c3
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.092	debug	Set State 129-129:199_130_3_255.value = DZG
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.091	debug	Set State 129-129:199_130_3_255.rawvalue = undefined
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.091	debug	Create State 129-129:199_130_3_255.value
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.091	debug	Create Channel 129-129:199_130_3_255 with name Manufacturer ID
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.091	debug	129-129:199.130.3*255: Manufacturer ID = DZG
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.091	debug	STORE DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.090	debug	SML MESSAGE: START SML-File START SmlMessage Transaction-ID: ��!F (8000000003b12146) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlPublicOpenResponse Codepage: undefined Client-I
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.090	debug	MSG IDX 0
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.090	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.089	debug	PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.089	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.089	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.088	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.088	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.087	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.087	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.086	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.086	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.085	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.085	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.084	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.084	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.083	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.083	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.082	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.082	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.081	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.081	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.080	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.080	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.079	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.079	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.078	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.078	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.077	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.077	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.076	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.076	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.075	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.075	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.074	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.074	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.073	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.073	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.072	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.072	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.071	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.071	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.070	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.070	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.069	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.069	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.068	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.068	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.067	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.067	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.066	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.066	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.065	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.065	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.064	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.064	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.063	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.063	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.062	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.062	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.061	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.061	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.060	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.060	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.059	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.059	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.058	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.058	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.057	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.056	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.056	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.055	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.055	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.054	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.054	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.053	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.053	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.052	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.052	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.051	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.051	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.050	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.050	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.049	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.049	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.048	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.048	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.047	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.047	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.046	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.046	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.045	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.045	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.044	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.042	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.042	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.041	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.041	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.040	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.040	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.039	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.028	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.028	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.027	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.027	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.026	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.026	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.025	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.025	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.024	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.024	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.021	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.021	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.020	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.020	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.019	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.019	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.018	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b303
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.018	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.018	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121476200620072630701770b30"
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.017	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.017	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b12147620062" -> null
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.016	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.016	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076098000000003b121" -> null
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.015	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a46400760980000000" -> null
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.010	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.010	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3010163a4640076" -> null
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.009	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a4700015f73c3" -> null
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.009	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.009	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a470001" -> null
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.008	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901445a" -> null
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.008	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.008	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffffffff0b0901" -> null
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.007	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.007	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ffffff" -> null
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.007	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffffffb8ff" -> null
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.006	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.006	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737310bffffff" -> null
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.005	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b303032333033323737" -> null
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.005	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.005	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b3030323330" -> null
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.004	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.004	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146620062007263010176010b3030" -> null
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.004	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b121466200620072630101" -> null
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.003	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.003	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b1214662006200" -> null
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.002	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b0101010176098000000003b12146" -> null
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.002	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.001	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b" -> null
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:07.000	debug	NEW DATA
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:05.786	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:05.785	debug	DONE SEND 0
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:05.785	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 0
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:05.785	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 9600
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:05.785	debug	SERIALPORT OPEN
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:05.785	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 even
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:05.784	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"5","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transpor
                      smartmeter.0	2018-06-23 13:14:05.780	info	starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.14.3
                      host.raspi	2018-06-23 13:14:01.264	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 3621
                      host.raspi	2018-06-23 13:14:01.170	info	"system.adapter.smartmeter.0" enabled
                      Und siehe da: die Objekte sind wieder da, und der Adapter meldet sich auch als Version 1.2.1 :)
                      Alles wieder gut :)
                      Jetzt muss ich nur meine Scripte anpassen, damit sie die neue Nomenklatur wiederfinden.
                      DANKE Euch allen für Eure Hilfe!!!
                        Kann es sein das du auch nur den falschen Host gewählt hattest beim installieren der 1.2.1 und es deshalb gar nicht auf dem Host gelandet ist wo die Instanz läuft?!
                        Gesendet vom Handy …
                        • C Offline
                          ChristianF
                          Den Verdacht hatte ich auch schon, ich war mir aber sicher, im Fenster bei der Auswahl extra den Raspi angeklickt zu haben..
                            Wenn gelöst dann super. Packst du bitte noch ein gelöst in den ersten Post vom Thread?! Danke
                              PS: Für dein ungültiges SML … bitte volle Logzeile senden aus dem Logfile und nicht vom Admin. Da ist es abgeschnitten
