  3. Cloud Dienste
  4. ALEXA spricht endlich beliebigen text !!!
87 Beiträge 24 Kommentatoren 29.2k Aufrufe
  • MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    @Nikoxx:
    Guten Abend könnte mir jemand verraten wie ich die globale Funktion aufrufe. `
    Hi Niko,
    funktioniert es denn, wenn Du ohne der globalen Funktion die exec() direkt ausführst?
    Also z.B.
    exec("bash /opt/iobroker/xy/alexa_remote_control.sh -d Wohnzimmer -e speak:'Das ist ein Test'");
    (Pfad etc. natürlich anpassen, und vorausgesetzt, alexa_remote_control.sh funktioniert, wenn Du das z.B. mit Putty testest.)
    Mir fällt außerdem auf, dass Du in Deinem Beispiel ein Alexa-Gerät mit "Echo Wohnzimmer" bezeichnest, heißt das wirklich so, also mit "Echo " vorangestellt? Das könnte zum Problem führen, ich hatte auch gemeint, "Echo" und "Alexa" dürfen in den Gerätenamen nicht enthalten sein.
    • N Offline
      N Offline
      Nikoxx
      ja wenn ich die exec so ausführe klappt das ohne Probleme.
      bin jetzt gerade durch dich auf die Lösung gekommen.
      Hab den Namen "Echo Wohnzimmer" nochmal in Anführungszeichen gesetzt.
      Also :
      G_AlexaSayIt('"Echo Wohnzimmer"', 'Das ist ein Test');
      So funktioniert es jetzt, werde aber bei Gelegenheit die "Echos" umbennen. Wußte nicht das es damit zu Problemen kommen kann.
      Super das es jetzt klappt. :D
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        hi mic,
        vielen dank für die ausführliche erklärung
        • TomTT Offline
          TomTT Offline
          TomT
          Funktioniert wunderbar, danke für die Beschreibung wie man das nutzt :-)
          Ich habe es ohne alexarede.sh gemacht und mir das als Vorlage für die einzelnen anderen Scripte in Blockly vorbereitet.
          So muss ich nur noch einen Textblock editieren.
          der erste Textblock im Screenshot
          bash /opt/iobroker/alexaTalk/alexa_remote_control.sh -d
          Es müssen die Leerzeichen unbedingt mit eingefügt werden sonst klappts nicht
          Blockly Export :
          <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="W%hp(PL8C~/lyy-KyyEK" x="38" y="38"><field name="COMMENT">bash /opt/iobroker/alexaTalk/alexa_remote_control.sh -d Wohnzimmer -e speak:'Guten Abend, Meister'</field>
          <next><block type="schedule" id="-v.JH~cM[EfD@no?]].k"><field name="SCHEDULE">* * * * </field>
          <statement name="STATEMENT"><block type="exec" id="[bZ%PACuS/qXQnM,JH%X"><mutation with_statement="false"></mutation>
          <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
          <field name="LOG">log</field>
          <value name="COMMAND"><shadow type="text" id="xA}H!7RUZownpg(GHv]S"><field name="TEXT">text</field></shadow>
          <block type="text_join" id="
          /2tm:tVFv(@hH3(IqEW"><mutation items="5"></mutation>
          <value name="ADD0"><block type="text" id="8fy9?O!/2OS7lh.~08|"><field name="TEXT">bash /opt/iobroker/alexaTalk/alexa_remote_control.sh -d</field></block></value>
          <value name="ADD1"><block type="text" id="siK
          :tK;BvQRP/@MpHU!"><field name="TEXT">Wohnzimmer</field></block></value>
          <value name="ADD2"><block type="text" id="*)ZS3UU6GgAM_))36?"><field name="TEXT"> -e speak:'</field></block></value>
          <value name="ADD3"><block type="text" id="0fOFO4Z]o_MZ6cg#Z;8"><field name="TEXT">Your Text Here!</field></block></value> <value name="ADD4"><block type="text" id="5)VlH?bMtUbC3Q::0[~"><field name="TEXT">'</field></block></value></block></value></block></statement></block></next></block></xml>
          Tom
          PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
          if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
          • C Offline
            CBeck
            Leider funktioniert es bei mir nicht.
            Ich bin wie von Mic beschrieben vorgegangen.
            Weder als JS noch direkt in putty kommt eine Ausgabe.
            Rufe ich im Terminal alexa_remote_control_plain.sh -d Wohnzimmer -e speak:'endlich kann ich frei reden' aus, kommt nur:
            -bash: alexa_remote_control.sh: Kommando nicht gefunden.
            Bestimmt nur eine Kleinigkeit für euch…Danke schon mal!
            • apollon77A Offline
              Mach mal ein./ beim Aufruf davor
                liv-in-skyL Offline
                versuch mal im directory den befehl :
                chmod +x alexa_remote_control.sh
                damit machst du die datei ausführbar
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @CBeck:
                  Bestimmt nur eine Kleinigkeit für euch…Danke schon mal! `
                  Bist du im Verzeichnis wo die .sh-Datei liegt?
                  Befehl lautet: bash alexa_remote_…...
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
                  • C Offline
                    CBeck
                    Vielen Dank für eure Hilfe!
                    mit ./ davor oder auch mit bash, wird das Skript ausgeführt. Ich kann mich nur leider nicht anmelden, vermute, dass liegt an der Zwei-Faktor-Anmeldung?
                    Email und Kennwort habe ich natürlich ;) im Skript vorher hinterlegt.
                    chmod, hatte ich bereits gemacht, vielen Dank aber trotzdem!
                    • cvidalC Offline
                      cvidalC Offline
                      cvidal
                      Forum Testing
                      Bei mit läufts auch iregendwie nicht, er sendet bei mir immer nur an die App, nicht aber an die Echos.
                      Hat jemand eine idee warum das so ist?
                      root@odroid:/opt/iobroker/xy# bash alexa_remote_control_plain.sh -d ALL -e speak:'Test'
                      sending cmd:speak:Test to dev:ALL type:XXXXXXXXXXX serial:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX customerid:
                      Sequence command: Alexa.Speak
                      Gruß Christian
                        liv-in-skyL Offline
                        versuch es doch mal ohne "ALL" und probiere nur einen echo.
                        ich musste z.b eine neue multigruppe machen, da die existierende nicht funktionierte.
                          Marty56
                          Super. Hat nach Anleitung von MIC sofort funktioniert. Großes Dankeschön. :D
                          Habe jeden Alex Speaker separat angesteuert und (noch) keine 2nd Factor Auth.
                          HW:NUC (16 GB Ram)
                          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                          • cvidalC Offline
                            cvidalC Offline
                            cvidal
                            Forum Testing
                            @liv-in-sky:
                            ich musste z.b eine neue multigruppe machen, da die existierende nicht funktionierte. `
                            Ja hatte ich Probiert, lief auch nicht.
                            Gruppen habe ich keine, sind diese erforderlich?
                            Gruß Christian
                            • cvidalC Offline
                              cvidalC Offline
                              cvidal
                              Forum Testing
                              @lobomau:
                              @CBeck:
                              Befehl lautet: bash alexa_remote_…... `
                              Ja in dem Verzeichnis bin ich.
                              Ich habe die alexa_remote_control_plain.sh in dem Verzeichnis mit der alexa_remote_control.sh freigabe hat es nicht funtioniert.
                              Edit:
                              Ich habe jetzt die alexa_remote_control.sh drauf und die plain.sh gelöscht.
                              Nun bekomme ich folgende meldung:
                              root@odroid:/opt/iobroker/xy# bash alexa_remote_control.sh -d all -e speak:'Test'
                              ERROR: unkown device dev:all
                              Ich habe eine Gruppe "überall" erstellt, damit geht es auch nicht. Device name der Echos geht auch nicht….
                              Nochmal Edit:)
                              Nun geht es, mit "ALL" mit Großschrift läufts aber Geräte einzeln ansprechen geht nicht, kann man sich irgendwie die Geräte anzeigen lassen? Laut App ist der Name Christians Echo ´...
                              Gruß Christian
                                liv-in-skyL Offline
                                wenn du einen echo namen mit leerzeichen hast, müssen die in anführungszeichen im bash gesetzt werden - ansonten bedeutet es : der device name ist "christians" und "echo" ist ein weiterer parameter
                                –> bash alexa_remote_control.sh -d "christians echo"-e speak:'Test'
                                so nebenbei:
                                umlaute und leerzeichen würde ich im allgemeinen nie bei namen für geräte oder sonstiges benutzen - macht immer wieder mal probleme
                                • cvidalC Offline
                                  cvidalC Offline
                                  cvidal
                                  Forum Testing
                                  @liv-in-sky:
                                  Es funkt, besten dank für eure Mühe :)
                                  so nebenbei:
                                  umlaute und leerzeichen würde ich im allgemeinen nie bei namen für geräte oder sonstiges benutzen - macht immer wieder mal probleme `
                                  Danke.
                                  Gruß Christian
                                  • P Offline
                                    Praxxos
                                    Hallo!
                                    Danke für das Super Script. :P :P
                                    Hab es mit der Anleitung gestern nach gebaut.
                                    Ich hab gestern Abend die Zwei-Faktor Authentifizierung kurz deaktiviert um das Script bzw. die Sprachausgabe zu testen.
                                    War erfolgreich. :D
                                    Ich hab danach die Zwei-Faktor Authentifizierung wieder aktiviert, danach funktionierte es noch immer.
                                    Heute in der Früh und nach der Arbeit funktioniert die Sprachausgabe noch immer.
                                    Mal schauen wie lange.
                                    Wollte ich euch nur kurz mitteilen Falls noch jemand das Problem mit der Zwei-Faktor Authentifizierung hat.
                                    Lg Praxxos
                                    Edit: Funktioniert seit heute nicht mehr, cookie dürfte abgelaufen sein.
                                    ioBroker Master auf NUC7i7 (Debian 9.5 [Virtualbox]), ioBroker Slave auf RPi3, CCU2 auf RPi2 mit RaspberryMatic / Homematic Funk-LAN Gateway
                                    • P Offline
                                      peetaa
                                      Es tut mir echt leid, ich steh voll auf dem Schlauch … ich habe alles soweit erledigt, aber er sagt mir, er könne sich nicht einloggen da Cookies nicht existieren und ich soll es mit dem Browser versuchen. Wie kann ich über Putty oder dem ioBroker einen Browser öffnen und mich bei Amazon einloggen?
                                      Sorry für die Frage.
                                      • MicM Offline
                                        MicM Offline
                                        Mic
                                        @peetaa: Kam diese Fehlermeldung?
                                        ` > ERROR: Amazon Login was unsuccessful. Possibly you get a captcha login screen.
                                        Try logging in to https://alexa.amazon.de with your browser. In your browser
                                        make sure to have all Amazon related cookies deleted and Javascript disabled! `
                                        Falls ja: Hast Du Amazon-Benutzername und Passwort in der Datei "alexa_remote_control.sh" korrekt eingetragen?
                                        Wenn dann immer noch diese Fehlermeldung kommt: Lt. dem Script sollst Du auf einem x-beliebigen Rechner (z.B. Dein Windows-Rechner) im Browser (1) alle Cookies löschen, (2) JavaScript ausschalten und dann (3) https://alexa.amazon.de aufrufen. Es wird wohl erwartet, dass dann ein Captcha kommt, Du dieses erfolgreich bestätigst, und dass dann der Login mit dem Script klappt.
                                        • P Offline
                                          peetaa
                                          @Mic:
                                          Wenn dann immer noch diese Fehlermeldung kommt: Lt. dem Script sollst Du auf einem x-beliebigen Rechner (z.B. Dein Windows-Rechner) im Browser (1) alle Cookies löschen, (2) JavaScript ausschalten und dann (3) https://alexa.amazon.de aufrufen. Es wird wohl erwartet, dass dann ein Captcha kommt, Du dieses erfolgreich bestätigst, und dass dann der Login mit dem Script klappt. `
                                          Perfekt, vielen Dank
