  4. Über Broadlink Fernseher Steuern, aber wie?
    1.0k
    6.1k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 946 Aufrufe
    Balu0127
    Hallo
    Hab ein Problem, versuche seit einer geraumen Zeit mit Broadlink und Broadlink2 Adapter über Node red und Skripte über Vis und Alexa meinen Fernseher zu Steuern.
    Hab bis jetzt leider nur Anleitungen mit der Alten Admin Oberfläche gefunden, da ich aber die Adminoberfläche 3.4.6 Benutze, bekomme ich das ganze nicht gebacken. Hab es wie unten im Foto zu sehen ist schon versucht.
    In der Broadlink App und im Broadlink Adapter kann ich den Fernseher schalten, leider nicht über Vis oder Alexa.
    Danke schon mal für die Hilfe.
      Balu0127
      Hallo
      Hab jetzt mal über die Cloud etwas versucht, nur hört sich das ganze etwas doof an.
      Für TV ein muss ich jetzt sagen TV an –> an und für TV aus muss ich jetzt sagen TV aus --> an.
      Hört sich Doof an.
      Kann mir jemand helfen wie ich das ganze über node red mit Alexa gebacken bekomme?
      Hab auch versucht den Node Red zu ändern brachte aber auch keinen erfolg!?!
      PS.: Mein TV hat nur eine Taste für ein und aus zu schalten.
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Wenn ich alles richtig verstanden habe möchtest du zwei Dinge.
        1. TV über Alexa Befehl schalten über Node Red und
        2. TV über VIS schalten
        Dein Script sieht gut aus.
        Tipp, wenn dein Aus / An Befehl der Fernbedienung gleich ist lerne
        im Broadlink den Code neu an und nenne ihn TvAnAus.
        Allgemein lasse Sonderzeichen weg, hier_ und /
        Zu 1 siehe Bild, versuche das mal so.
        Zu 2 siehe Bild in der VIS per Schalter hqWidget
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Sollte das nicht gehen füge in Node Red ein Change ein.
          Zumindest muss dann unter Objekte True / False geschaltet werden.
          Bei mir geht das.
          Ralla
            Balu0127
            @Ralla66
            DANKE :D
            Hab es auch mit Skript versucht, leider ohne erfolg.
            Zweiter Versuch über Node Red aber ohne Skripte, schalte jetzt direkt auf den Broadlink Angelernten TVAn Button.
            Vis muss ich erst noch Versuchen.
