  4. IoBroker undefinierter Neustart
    1.0k
    6.1k
45 Beiträge 6 Kommentatoren 5.5k Aufrufe
  • L Offline
    LJSven
    Du meinst hier alle auf PAUSE stellen, oder? Nur den "Admin" laufen lassen?
    • L Offline
      LJSven
      @wendy2702:
      Schau doch mal in die iobroker logfiles der letzten Tage, vielleicht findest du ja noch raus welche Adapter du upgedated hast. `
      Wonach kann ich da am besten suchen? Gibt es da ein Keyword?
      • L Offline
        LJSven
        Warum verusucht er denn immer die Adapter mehrfach zu starten? Ist das normal?
        ! host.RASPBERRY-SVEN 2018-06-22 09:22:02.981 info Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
        ! host.RASPBERRY-SVEN 2018-06-22 09:22:02.980 error instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        ! host.RASPBERRY-SVEN 2018-06-22 09:22:02.979 info Restart adapter system.adapter.fritzdect.0 because enabled
        ! host.RASPBERRY-SVEN 2018-06-22 09:22:02.966 error instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          Keyword = install
          Das mit dem neustart der Adapter ist definitiv nicht normal.
          Kannst du mal iobroker stoppen
          sudo iobroker stop
          und dann wenn gestoppt
          ps -ef |grep io
          machen.
          Laufen dann noch iobroker prozesse?
          • L Offline
            LJSven
            Das kommt dabei heraus:
            ! pi@RASPBERRY-SVEN:~ $ sudo iobroker stop
            ! Stopping iobroker controller daemon…
            ! iobroker controller daemon stopped.
            ! Exit code for "killall.sh": 123
            ! pi@RASPBERRY-SVEN:~ $ ps -ef |grep io
            ! root 10 2 0 09:19 ? 00:00:00 [migration/0]
            ! root 13 2 0 09:19 ? 00:00:00 [migration/1]
            ! root 18 2 0 09:19 ? 00:00:00 [migration/2]
            ! root 23 2 0 09:19 ? 00:00:00 [migration/3]
            ! root 40 2 0 09:19 ? 00:00:00 [rpciod]
            ! root 41 2 0 09:19 ? 00:00:00 [xprtiod]
            ! root 45 2 0 09:19 ? 00:00:00 [nfsiod]
            ! root 58 2 0 09:19 ? 00:00:00 [DWC Notificatio]
            ! message+ 306 1 0 09:19 ? 00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon –system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
            ! pi 1843 1689 0 09:42 pts/0 00:00:00 grep --color=auto io
              wendy2702W Offline
              Da läuft scheinbar nichts mehr.
              Wenn du jetzt iobroker startest kommen dann diese Einträge der "allready running" wieder?
              Wenn ja würde ich sagen irgendetwas ist an deiner Installation defekt. Dafür müsste man aber wissen was du upgegraded hast.
                wendy2702W Offline
                Ach… basierend auf deiner Aussage hier:
                viewtopic.php?f=21&t=2935&start=40#p157230
                Sieht es so aus als ob der PI einfach an seinem Speicher Limit sein könnte.
                Kannst mal wenn alles auf dem Pi läuft````
                top
                • L Offline
                  LJSven
                  @wendy2702:
                  Wenn ja würde ich sagen irgendetwas ist an deiner Installation defekt. Dafür müsste man aber wissen was du upgegraded hast. `
                  Wenn ich
                  ! sudo iobroker start
                  ! Starting iobroker controller daemon…
                  ! iobroker controller daemon started. PID: 2561
                  mache, kommen trotzdem folgende Log einträge:
                  ! host.RASPBERRY-SVEN 2018-06-22 11:50:25.090 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                  ! host.RASPBERRY-SVEN 2018-06-22 11:50:25.089 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  ! host.RASPBERRY-SVEN 2018-06-22 11:50:25.077 info Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  ! host.RASPBERRY-SVEN 2018-06-22 11:50:25.076 error instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  ! host.RASPBERRY-SVEN 2018-06-22 11:50:25.056 info Restart adapter system.adapter.terminal.0 because enabled
                  ! host.RASPBERRY-SVEN 2018-06-22 11:50:25.055 error instance system.adapter.terminal.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  ! host.RASPBERRY-SVEN 2018-06-22 11:50:25.039 info Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                  ! host.RASPBERRY-SVEN 2018-06-22 11:50:25.038 error instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  ! javascript.0 2018-06-22 11:50:24.923 error already running
                  ! discovery.0 2018-06-22 11:50:24.894 error already running
                  ! admin.0 2018-06-22 11:50:24.858 error already running
                  ! terminal.0 2018-06-22 11:50:24.875 error already running
                  ! javascript.0 2018-06-22 11:50:24.773 warn Reconnection to DB.
                  ! terminal.0 2018-06-22 11:50:21.967 warn Reconnection to DB.
                  ! javascript.0 2018-06-22 11:50:22.296 warn Reconnection to DB.
                  ! javascript.0 2018-06-22 11:50:22.035 debug statesDB connected
                  ! discovery.0 2018-06-22 11:50:21.945 warn Reconnection to DB.
                  ! admin.0 2018-06-22 11:50:21.905 warn Reconnection to DB.
                  ! javascript.0 2018-06-22 11:50:22.007 debug statesDB connected
                  ! terminal.0 2018-06-22 11:50:21.913 warn Reconnection to DB.
                  ! discovery.0 2018-06-22 11:50:21.878 warn Reconnection to DB.
                  ! admin.0 2018-06-22 11:50:21.891 warn Reconnection to DB.
                  ! host.RASPBERRY-SVEN 2018-06-22 11:50:21.312 info instance system.adapter.scenes.0 started with pid 2667
                  ! host.RASPBERRY-SVEN 2018-06-22 11:50:21.264 info instance system.adapter.geofency.0 started with pid 2661
                  ! cloud.0 2018-06-22 11:50:07.314 error no connection to objects DB
                  • L Offline
                    LJSven
                    @wendy2702:
                    Kannst mal wenn alles auf dem Pi läufttopabfragen `
                    Da erscheint folgendes:
                    ! top - 11:55:12 up 2:35, 1 user, load average: 0,23, 0,74, 0,48
                    ! Tasks: 114 total, 1 running, 71 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
                    ! %Cpu(s): 3,5 us, 0,2 sy, 0,0 ni, 96,4 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
                    ! KiB Mem : 949476 total, 273184 free, 535264 used, 141028 buff/cache
                    ! KiB Swap: 102396 total, 98044 free, 4352 used. 353512 avail Mem
                    ! PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
                    ! 2561 root 20 0 161232 62024 18128 S 4,3 6,5 1:06.28 iobroker.js-con
                    ! 2755 root 20 0 176388 79104 19604 S 3,3 8,3 0:23.32 io.javascript.0
                    ! 2640 root 20 0 140036 37520 18256 S 1,6 4,0 0:07.33 io.cloud.0
                    ! 2834 root 20 0 121500 33620 17680 S 1,3 3,5 0:03.95 io.mqtt.0
                    ! 2743 root 20 0 134512 34580 17716 S 1,0 3,6 0:06.39 io.terminal.0
                    ! 2874 pi 20 0 8640 3240 2676 R 1,0 0,3 0:01.40 top
                    ! 2606 root 20 0 140348 42688 17784 S 0,7 4,5 0:11.99 io.sonos.0
                    ! 2661 root 20 0 120352 32188 17720 S 0,3 3,4 0:03.57 io.geofency.0
                    ! 2667 root 20 0 129576 44328 17568 S 0,3 4,7 0:04.77 io.scenes.0
                    ! 2749 root 20 0 155580 52984 17852 S 0,3 5,6 0:16.40 io.admin.0
                    ! 2787 root 20 0 120464 32124 17572 S 0,3 3,4 0:03.56 io.email.0
                    ! 1 root 20 0 26992 5900 4788 S 0,0 0,6 0:02.38 systemd
                      wendy2702W Offline
                      Hm,
                      merkwürdig. Kein Multihost, oder?
                      Mal bitte````
                      sudo iobroker list instances
                      Wenn du die Adapter mal stoppst:
                      Kommen dann davon immer noch Einträge im log?
                      • L Offline
                        LJSven
                        Was heißt "Multihost"? Habe es in meinen Augen einmal installiert - will aber nicht ausschliessen, daß ich dabei was falsch gemacht habe. Wenn du schreibst, ich soll die stoppen, meinst du dann über den Admin Bereich auf PAUSE drücken, oder über Terminal "sudo iobroker telegram stop"
                        Das kommt bei dem Befehl raus
                        ! system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        ! system.adapter.cloud.0 : cloud - enabled
                        ! system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
                        ! system.adapter.email.0 : email - enabled
                        ! system.adapter.enigma2.0 : enigma2 - disabled
                        ! system.adapter.flot.0 : flot - enabled
                        ! system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox - enabled
                        ! system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect - disabled
                        ! system.adapter.geofency.0 : geofency - enabled, port: 7999
                        ! system.adapter.history.0 : history - enabled
                        ! system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png - enabled
                        ! system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png - enabled
                        ! system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png - enabled
                        ! system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
                        ! system.adapter.lgtv11.0 : lgtv11 - enabled
                        ! system.adapter.mihome.0 : mihome - enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                        ! system.adapter.mobile.0 : mobile - disabled
                        ! system.adapter.mqtt.0 : mqtt - enabled, port: 1884
                        ! system.adapter.parser.0 : parser - enabled
                        ! system.adapter.rpi2.0 : rpi2 - disabled
                        ! system.adapter.sayit.0 : sayit - enabled, port: 0
                        ! system.adapter.scenes.0 : scenes - enabled
                        ! system.adapter.simple-api.0 : simple-api - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        ! system.adapter.sonoff.0 : sonoff - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        ! system.adapter.sonos.0 : sonos - enabled
                        ! system.adapter.telegram.0 : telegram - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        ! system.adapter.terminal.0 : terminal - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        ! system.adapter.text2command.0 : text2command - enabled
                        ! system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars - enabled
                        ! system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker - enabled
                        ! system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch - enabled
                        ! system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts - enabled
                        ! system.adapter.vis-history.0 : vis-history - enabled
                        ! system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - enabled
                        ! system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro - enabled
                        ! system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - enabled
                        ! system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather - enabled
                        ! system.adapter.vis.0 : vis - enabled
                        ! system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        ! system.adapter.yahka.0 : yahka - disabled
                        ! system.adapter.yr.0 : yr - enabled
                          wendy2702W Offline
                          Über den Admin stoppen.
                          • L Offline
                            LJSven
                            Ich habe die Adapter im Admin gestoppt - im Log sieht es wie folgt aus:
                            2018-06-22 12:32:55.335 - debug: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false
                            2018-06-22 12:33:03.799 - info: host.RASPBERRY-SVEN object change system.adapter.javascript.0
                            2018-06-22 12:33:03.816 - info: host.RASPBERRY-SVEN "system.adapter.javascript.0" disabled
                            2018-06-22 12:33:03.823 - info: host.RASPBERRY-SVEN stopInstance system.adapter.javascript.0
                            2018-06-22 12:33:03.824 - info: host.RASPBERRY-SVEN stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 2991
                            2018-06-22 12:33:03.858 - info: javascript.0 terminating
                            2018-06-22 12:33:03.966 - info: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                            2018-06-22 12:33:19.906 - info: host.RASPBERRY-SVEN object change system.adapter.terminal.0
                            2018-06-22 12:33:19.908 - info: host.RASPBERRY-SVEN "system.adapter.terminal.0" disabled
                            2018-06-22 12:33:19.911 - info: host.RASPBERRY-SVEN stopInstance system.adapter.terminal.0
                            2018-06-22 12:33:19.911 - info: host.RASPBERRY-SVEN stopInstance system.adapter.terminal.0 killing pid 3140
                            2018-06-22 12:33:19.923 - info: terminal.0 terminating http server on port 8088
                            2018-06-22 12:33:19.927 - info: terminal.0 terminated http server on port 8088
                            2018-06-22 12:33:19.983 - info: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.terminal.0 terminated with code 0 (OK)
                            2018-06-22 12:33:32.138 - info: host.RASPBERRY-SVEN object change system.adapter.discovery.0
                            2018-06-22 12:33:32.163 - info: discovery.0 terminating
                            2018-06-22 12:33:32.140 - info: host.RASPBERRY-SVEN "system.adapter.discovery.0" disabled
                            2018-06-22 12:33:32.141 - info: host.RASPBERRY-SVEN stopInstance system.adapter.discovery.0
                            2018-06-22 12:33:32.142 - info: host.RASPBERRY-SVEN stopInstance system.adapter.discovery.0 killing pid 3134
                            2018-06-22 12:33:32.797 - info: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (OK)
                            Mich wundert schon, daß die Einträge doppelt sind, oder irre ich micht?
                            Der Befehl````
                            system.adapter.discovery.0 : discovery - disabled
                            system.adapter.javascript.0 : javascript - disabled
                            system.adapter.terminal.0 : terminal - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            • L Offline
                              LJSven
                              ich habe gestern den ioBroker neu installiert / komplett neues Image mit "2018-04-18-raspbian-stretch-lite" - danach das Backup eingespielt und nach wie vor die gleichen Probleme.
                              2018-06-23 06:48:10.267 - warn: vis.0 Reconnection to DB.
                              2018-06-23 06:48:10.274 - warn: vis.0 Reconnection to DB.
                              2018-06-23 06:48:11.012 - info: vis.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.14.3
                              2018-06-23 06:48:11.126 - info: vis.0 vis license is OK.
                              2018-06-23 06:48:11.775 - info: vis.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.14.3
                              2018-06-23 06:48:11.859 - info: vis.0 vis license is OK.
                              2018-06-23 06:48:13.760 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.lgtv11.0 started with pid 758
                              2018-06-23 06:48:21.076 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 764
                              2018-06-23 06:48:23.068 - error: sayit.0 no connection to objects DB
                              2018-06-23 06:48:28.674 - error: lgtv11.0 no connection to states DB: Connection timeout
                              2018-06-23 06:48:28.665 - error: sayit.0 no connection to states DB: Connection timeout
                              2018-06-23 06:48:30.331 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.yr.0 0 * * * *
                              2018-06-23 06:48:30.373 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 778
                              2018-06-23 06:48:30.725 - error: cloud.0 already running
                              2018-06-23 06:48:30.869 - warn: geofency.0 Reconnection to DB.
                              2018-06-23 06:48:30.877 - warn: scenes.0 Reconnection to DB.
                              2018-06-23 06:48:30.936 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              2018-06-23 06:48:30.968 - warn: web.0 Reconnection to DB.
                              2018-06-23 06:48:31.120 - warn: terminal.0 Reconnection to DB.
                              2018-06-23 06:48:30.939 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                              2018-06-23 06:48:33.470 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.terminal.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              2018-06-23 06:48:33.472 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.terminal.0 because enabled
                              2018-06-23 06:48:33.488 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.geofency.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              2018-06-23 06:48:33.489 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.geofency.0 because enabled
                              2018-06-23 06:48:33.506 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              2018-06-23 06:48:33.507 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
                              2018-06-23 06:48:33.522 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              2018-06-23 06:48:33.523 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                              Hat jemand eine Idee?
                                Dann mach mal das Gleiche ohne ein Backup einzuspielen.
                                Wenn in deiner alten Installation Murks ist holst du es dir mit dem Backup in die neue.
                                Wenn es ohne Restore auch passiert stimmt etwas anderes nicht.
                                Gruß Rainer
                                • L Offline
                                  LJSven
                                  Wenn ich ehrlich bin, traue ich mich nicht, weil ich nicht weiß wie ich alles wieder hinbekommen soll.
                                  Keine andere Möglichkeit? Würde es was bringen, wenn ich jeden Adapter lösche und neu installiere?
                                    Marcel85
                                    Ich habe genau das Problem, konnte den Übeltäter aber (wahrscheinlich) ausfindig machen.
                                    Hast du den DasWetter Adapter bei dir installiert und aktiviert?
                                    Sobald ich diesen bei mir deaktiviere, habe ich keine Neustarts mehr.
                                    Marcel
                                    • apollon77A Offline
                                      Wäre interessant. Wenn mit dem Adapter was ist dann unbedingt melden!!! Am besten als issue im GitHub.
                                      Gesendet vom Handy …
                                      • L Offline
                                        LJSven
                                        Ich hatte den Adapter am Anfang installiert. Habe ihn aber aufgrund von Problemen wieder deinstalliert. Habe ich ihn vllt. nicht richtig „deinstalliert“? Kann ich das prüfen?
                                        PS. Sehen tue ich ihn nicht mehr.
                                        • L Offline
                                          LJSven
                                          Ich habe jetzt als Wetter Adapter den „yr.no“ installiert. Da besteht aber keine Verbindung, oder?
