  4. IoBroker undefinierter Neustart
    1.0k
    6.1k
45 Beiträge 6 Kommentatoren 5.5k Aufrufe
  • L Offline
    LJSven
    @wendy2702:
    Und nach dem Reboot hast du immer noch diese Meldungen im Log:
    terminated with code 7 (Adapter already running)
    Oder ist das jetzt weg?
    Ist das der alte PI3 oder schon das neue Modell ? `
    Ja, habe das gleiche Problem! Wo sehe ich welches Modell das ist? Meine PI3B (bin mir aber nicht sicher).
    Hier der letzte Log eintrag:
    ! 2018-06-21 18:33:22.982 - warn: javascript.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 18:33:22.998 - warn: javascript.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 18:45:22.207 - warn: mihome.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 18:45:22.228 - warn: mihome.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 18:45:22.277 - error: discovery.0 already running
    ! 2018-06-21 18:45:22.344 - error: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    ! 2018-06-21 18:45:22.363 - info: host.RASPBERRY-SVEN Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
    ! 2018-06-21 18:45:22.410 - warn: geofency.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 18:45:22.425 - warn: geofency.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 18:45:22.497 - warn: text2command.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 18:45:22.543 - error: mihome.0 already running
    ! 2018-06-21 18:45:22.624 - error: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    ! 2018-06-21 18:45:22.578 - warn: text2command.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 18:45:22.625 - info: host.RASPBERRY-SVEN Restart adapter system.adapter.mihome.0 because enabled
    ! 2018-06-21 18:45:22.729 - error: simple-api.0 already running
    ! 2018-06-21 18:45:22.763 - error: geofency.0 already running
    ! 2018-06-21 18:45:22.804 - error: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    ! 2018-06-21 18:45:22.805 - info: host.RASPBERRY-SVEN Restart adapter system.adapter.simple-api.0 because enabled
    ! 2018-06-21 18:45:22.831 - error: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.geofency.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    ! 2018-06-21 18:45:22.831 - info: host.RASPBERRY-SVEN Restart adapter system.adapter.geofency.0 because enabled
    ! 2018-06-21 18:45:22.870 - warn: sonoff.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 18:45:22.919 - error: scenes.0 already running
    ! 2018-06-21 18:45:22.944 - warn: rpi2.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 18:45:22.901 - warn: sonoff.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 18:45:22.965 - error: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    ! 2018-06-21 18:45:22.965 - error: sonoff.0 already running
    ! 2018-06-21 18:45:22.966 - info: host.RASPBERRY-SVEN Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
    ! 2018-06-21 18:45:22.961 - warn: rpi2.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 18:45:23.013 - error: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    ! 2018-06-21 18:45:23.014 - info: host.RASPBERRY-SVEN Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
    ! 2018-06-21 18:45:23.042 - error: rpi2.0 already running
    ! 2018-06-21 18:45:23.087 - error: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    ! 2018-06-21 18:45:23.088 - info: host.RASPBERRY-SVEN Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
    ! 2018-06-21 18:45:23.115 - error: text2command.0 already running
    ! 2018-06-21 18:45:23.149 - error: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.text2command.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    ! 2018-06-21 18:45:23.150 - info: host.RASPBERRY-SVEN Restart adapter system.adapter.text2command.0 because enabled
    ! 2018-06-21 18:45:52.428 - info: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7414
    ! 2018-06-21 18:45:52.659 - info: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.mihome.0 started with pid 7420
    ! 2018-06-21 18:45:52.835 - info: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 7426
    ! 2018-06-21 18:45:52.869 - info: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.geofency.0 started with pid 7432
    ! 2018-06-21 18:45:53.016 - info: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.scenes.0 started with pid 7438
    ! 2018-06-21 18:45:53.105 - info: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 7439
    ! 2018-06-21 18:45:53.174 - info: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 7445
    ! 2018-06-21 18:45:53.276 - info: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.text2command.0 started with pid 7456
    ! 2018-06-21 18:45:57.646 - info: discovery.0 starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v6.14.1
    ! 2018-06-21 18:45:58.682 - info: mihome.0 starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v6.14.1
    ! 2018-06-21 18:45:58.751 - info: simple-api.0 starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v6.14.1
    ! 2018-06-21 18:45:58.876 - info: simple-api.0 simpleAPI server listening on port 8087
    ! 2018-06-21 18:45:58.880 - info: simple-api.0 Allow states only when user is owner: false
    ! 2018-06-21 18:45:58.896 - info: simple-api.0 http server listening on port 8087
    ! 2018-06-21 18:45:59.259 - debug: javascript.0 sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.0
    ! 2018-06-21 18:45:59.192 - info: geofency.0 starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.geofency, node: v6.14.1
    ! 2018-06-21 18:45:59.233 - info: geofency.0 Adapter got 'Ready' Signal - initiating Main function…
    ! 2018-06-21 18:45:59.336 - info: geofency.0 http server listening on port 7999
    ! 2018-06-21 18:45:59.372 - info: rpi2.0 starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v6.14.1
    ! 2018-06-21 18:46:01.652 - debug: javascript.0 sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.0
    ! 2018-06-21 18:46:01.921 - info: scenes.0 starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v6.14.1
    ! 2018-06-21 18:46:01.933 - info: text2command.0 starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v6.14.1
    ! 2018-06-21 18:46:02.744 - info: sonoff.0 starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v6.14.1
    ! 2018-06-21 18:46:03.080 - info: sonoff.0 Starting MQTT authenticated server on port 1883
    ! 2018-06-21 18:46:07.075 - info: rpi2.0 GPIO ports are not configured
    ! 2018-06-21 18:46:19.470 - info: sonoff.0 Client [Highboard-Long] connected with secret 1529599579422_9140
    ! 2018-06-21 18:46:21.489 - info: sonoff.0 Client [Highboard-Small] connected with secret 1529599581483_6112
    ! 2018-06-21 18:49:23.175 - warn: discovery.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 18:49:23.187 - warn: discovery.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 18:50:39.073 - info: telegram.0 getMe (reconnect): {"id":556776579,"is_bot":true,"first_name":"SperberBot","username":"SperberBot"}
    ! 2018-06-21 18:53:22.983 - error: cloud.0 already running
    ! 2018-06-21 18:53:23.054 - error: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    ! 2018-06-21 18:53:23.073 - info: host.RASPBERRY-SVEN Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
    ! 2018-06-21 18:53:23.117 - warn: telegram.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 18:53:23.163 - warn: telegram.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 18:53:23.363 - error: telegram.0 already running
    ! 2018-06-21 18:53:23.367 - warn: terminal.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 18:53:23.403 - warn: terminal.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 18:53:23.422 - error: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    ! 2018-06-21 18:53:23.423 - info: host.RASPBERRY-SVEN Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
    ! 2018-06-21 18:53:23.478 - warn: sonos.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 18:53:23.515 - warn: sonos.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 18:53:23.650 - error: sonos.0 already running
    ! 2018-06-21 18:53:23.658 - error: terminal.0 already running
    ! 2018-06-21 18:53:23.702 - error: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.terminal.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    ! 2018-06-21 18:53:23.703 - info: host.RASPBERRY-SVEN Restart adapter system.adapter.terminal.0 because enabled
    ! 2018-06-21 18:53:23.727 - error: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    ! 2018-06-21 18:53:23.728 - info: host.RASPBERRY-SVEN Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
    ! 2018-06-21 18:53:53.134 - info: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.cloud.0 started with pid 7786
    ! 2018-06-21 18:53:53.453 - info: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.telegram.0 started with pid 7792
    ! 2018-06-21 18:53:53.730 - info: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.terminal.0 started with pid 7798
    ! 2018-06-21 18:53:53.764 - info: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.sonos.0 started with pid 7804
    ! 2018-06-21 18:53:58.121 - info: cloud.0 starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.14.1
    ! 2018-06-21 18:53:58.462 - info: cloud.0 Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
    ! 2018-06-21 18:53:59.273 - info: terminal.0 starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal, node: v6.14.1
    ! 2018-06-21 18:53:59.591 - info: terminal.0 http server listening on port 8088
    ! 2018-06-21 18:53:59.835 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
    ! 2018-06-21 18:54:00.074 - info: cloud.0 Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
    ! 2018-06-21 18:54:00.087 - info: cloud.0 Connection changed: io client disconnect
    ! 2018-06-21 18:54:00.607 - info: sonos.0 starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v6.14.1
    ! 2018-06-21 18:54:00.800 - info: sonos.0 http sonos server listening on port 8083
    ! 2018-06-21 18:54:00.752 - info: telegram.0 starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v6.14.1
    ! 2018-06-21 18:54:01.508 - info: telegram.0 getMe: {"id":556776579,"is_bot":true,"first_name":"SperberBot","username":"SperberBot"}
    ! 2018-06-21 18:55:00.160 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
    ! 2018-06-21 18:55:00.273 - info: cloud.0 Connection changed: connect
    ! 2018-06-21 18:56:17.101 - info: geofency.0 adapter geofency received webhook from device Sven with values: name: iPhone Geo, entry: 1
    ! 2018-06-21 18:56:17.137 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheit: Sven da
    ! 2018-06-21 18:56:17.160 - debug: javascript.0 sendTo "send" to system.adapter.telegram from system.adapter.javascript.0
    ! 2018-06-21 18:56:17.195 - info: fritzdect.0 Comet ID: 109710237552 identified for command (targettemp) : 0
    ! 2018-06-21 18:56:17.205 - info: fritzdect.0 Comet ID: 109710237552 identified for command (mode) : 1
    ! 2018-06-21 18:57:18.862 - info: geofency.0 adapter geofency received webhook from device Diana with values: name: iPhone Geo, entry: 1
    ! 2018-06-21 18:57:23.571 - warn: sonoff.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 18:57:23.586 - warn: sonoff.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 18:57:23.601 - warn: mihome.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 18:57:23.610 - warn: simple-api.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 18:57:23.631 - warn: cloud.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 18:57:23.640 - warn: cloud.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 18:57:23.627 - warn: scenes.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 18:57:23.649 - warn: simple-api.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 18:57:23.639 - warn: text2command.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 18:57:23.702 - warn: mihome.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 18:57:23.809 - warn: email.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 18:57:23.717 - warn: text2command.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 18:57:23.871 - warn: parser.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 18:57:23.976 - error: sonoff.0 already running
    ! 2018-06-21 18:57:23.744 - warn: scenes.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 18:57:24.007 - warn: history.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 18:57:24.134 - error: geofency.0 already running
    ! 2018-06-21 18:57:24.134 - error: simple-api.0 already running
    ! 2018-06-21 18:57:24.048 - warn: parser.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 18:57:24.200 - warn: rpi2.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 18:57:24.234 - warn: discovery.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 18:57:24.209 - warn: rpi2.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 18:57:24.258 - warn: discovery.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 18:57:24.266 - error: text2command.0 already running
    ! 2018-06-21 18:57:24.069 - warn: email.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 18:57:24.273 - error: mihome.0 already running
    ! 2018-06-21 18:57:24.187 - warn: history.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 18:57:24.315 - error: rpi2.0 already running
    ! 2018-06-21 18:57:24.333 - error: discovery.0 already running
    ! 2018-06-21 18:57:24.369 - error: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    ! 2018-06-21 18:57:24.388 - info: host.RASPBERRY-SVEN Restart adapter system.adapter.mihome.0 because enabled
    ! 2018-06-21 18:57:24.406 - error: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    ! 2018-06-21 18:57:24.407 - info: host.RASPBERRY-SVEN Restart adapter system.adapter.simple-api.0 because enabled
    ! 2018-06-21 18:57:24.420 - error: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.geofency.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    ! 2018-06-21 18:57:24.420 - info: host.RASPBERRY-SVEN Restart adapter system.adapter.geofency.0 because enabled
    ! 2018-06-21 18:57:24.434 - error: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    ! 2018-06-21 18:57:24.435 - info: host.RASPBERRY-SVEN Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
    ! 2018-06-21 18:57:24.447 - error: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.text2command.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    ! 2018-06-21 18:57:24.448 - info: host.RASPBERRY-SVEN Restart adapter system.adapter.text2command.0 because enabled
    ! 2018-06-21 18:57:24.460 - error: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    ! 2018-06-21 18:57:24.461 - info: host.RASPBERRY-SVEN Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
    ! 2018-06-21 18:57:24.473 - error: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    ! 2018-06-21 18:57:24.474 - info: host.RASPBERRY-SVEN Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
    ! 2018-06-21 18:57:24.617 - error: parser.0 already running
    ! 2018-06-21 18:57:24.627 - error: email.0 already running
    ! 2018-06-21 18:57:24.652 - error: history.0 already running
    ! 2018-06-21 18:57:24.627 - error: scenes.0 already running
    ! 2018-06-21 18:57:24.672 - error: cloud.0 already running
    ! 2018-06-21 18:57:24.712 - error: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.email.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    ! 2018-06-21 18:57:24.714 - info: host.RASPBERRY-SVEN Restart adapter system.adapter.email.0 because enabled
    ! 2018-06-21 18:57:24.744 - error: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.parser.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    ! 2018-06-21 18:57:24.745 - info: host.RASPBERRY-SVEN Restart adapter system.adapter.parser.0 because enabled
    ! 2018-06-21 18:57:24.758 - error: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    ! 2018-06-21 18:57:24.758 - info: host.RASPBERRY-SVEN Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
    ! 2018-06-21 18:57:24.771 - error: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    ! 2018-06-21 18:57:24.772 - info: host.RASPBERRY-SVEN Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
    ! 2018-06-21 18:57:24.891 - error: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    ! 2018-06-21 18:57:24.893 - info: host.RASPBERRY-SVEN Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
    ! 2018-06-21 18:57:25.113 - warn: javascript.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 18:57:25.130 - warn: javascript.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 18:57:54.448 - info: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.mihome.0 started with pid 7970
    ! 2018-06-21 18:57:54.478 - info: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 7976
    ! 2018-06-21 18:57:54.507 - info: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.geofency.0 started with pid 7982
    ! 2018-06-21 18:57:54.535 - info: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 7983
    ! 2018-06-21 18:57:54.586 - info: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.text2command.0 started with pid 7989
    ! 2018-06-21 18:57:54.653 - info: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7995
    ! 2018-06-21 18:57:54.722 - info: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 8001
    ! 2018-06-21 18:57:54.785 - info: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.email.0 started with pid 8012
    ! 2018-06-21 18:57:54.854 - info: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.parser.0 started with pid 8013
    ! 2018-06-21 18:57:54.923 - info: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.scenes.0 started with pid 8019
    ! 2018-06-21 18:57:54.985 - info: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.cloud.0 started with pid 8025
    ! 2018-06-21 18:57:55.114 - info: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.history.0 started with pid 8036
    ! 2018-06-21 18:58:03.381 - info: geofency.0 starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.geofency, node: v6.14.1
    ! 2018-06-21 18:58:03.505 - info: geofency.0 Adapter got 'Ready' Signal - initiating Main function…
    ! 2018-06-21 18:58:03.861 - info: geofency.0 http server listening on port 7999
    ! 2018-06-21 18:58:03.998 - info: simple-api.0 starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v6.14.1
    ! 2018-06-21 18:58:04.192 - info: simple-api.0 simpleAPI server listening on port 8087
    ! 2018-06-21 18:58:04.195 - info: simple-api.0 Allow states only when user is owner: false
    ! 2018-06-21 18:58:04.220 - info: simple-api.0 http server listening on port 8087
    ! 2018-06-21 18:58:04.334 - info: text2command.0 starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v6.14.1
    ! 2018-06-21 18:58:04.448 - info: mihome.0 starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v6.14.1
    ! 2018-06-21 18:58:04.394 - info: email.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v6.14.1
    ! 2018-06-21 18:58:04.685 - info: scenes.0 starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v6.14.1
    ! 2018-06-21 18:58:04.931 - info: history.0 starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v6.14.1
    ! 2018-06-21 18:58:04.948 - info: parser.0 starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v6.14.1
    ! 2018-06-21 18:58:05.065 - debug: javascript.0 sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.0
    ! 2018-06-21 18:58:05.013 - info: rpi2.0 starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v6.14.1
    ! 2018-06-21 18:58:05.199 - debug: javascript.0 sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.0
    ! 2018-06-21 18:58:05.186 - info: sonoff.0 starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v6.14.1
    ! 2018-06-21 18:58:07.412 - info: history.0 enabled logging of javascript.0.Stromzähler.Hausstrom.Aktuell_Tag
    ! 2018-06-21 18:58:07.422 - info: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.gateway_7811dcfd6e12.illumination
    ! 2018-06-21 18:58:07.426 - info: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000200d283.lux
    ! 2018-06-21 18:58:07.645 - info: sonoff.0 Starting MQTT authenticated server on port 1883
    ! 2018-06-21 18:58:07.564 - info: discovery.0 starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v6.14.1
    ! 2018-06-21 18:58:09.517 - info: cloud.0 starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.14.1
    ! 2018-06-21 18:58:09.864 - info: geofency.0 adapter geofency received webhook from device Diana with values: name: iPhone, entry: 1
    ! 2018-06-21 18:58:09.980 - info: cloud.0 Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxxx"
    ! 2018-06-21 18:58:11.487 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
    ! 2018-06-21 18:58:13.614 - info: rpi2.0 GPIO ports are not configured
    ! 2018-06-21 18:58:15.818 - error: cloud.0 Cloud says: timeout
    ! 2018-06-21 18:58:16.830 - info: cloud.0 Connection changed: io server disconnect
    ! 2018-06-21 18:58:22.849 - info: sonoff.0 Client [Highboard-Long] connected with secret 1529600302794_5166
    ! 2018-06-21 18:58:24.422 - info: sonoff.0 Client [Highboard-Small] connected with secret 1529600304415_7059
    ! 2018-06-21 18:59:10.066 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
    ! 2018-06-21 18:59:10.204 - info: cloud.0 Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
    ! 2018-06-21 18:59:10.207 - info: cloud.0 Connection changed: io client disconnect
    ! 2018-06-21 19:00:00.116 - info: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.yr.0 started with pid 8164
    ! 2018-06-21 19:00:03.340 - info: yr.0 starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v6.14.1
    ! 2018-06-21 19:00:03.900 - info: yr.0 got weather data from yr.no
    ! 2018-06-21 19:00:04.011 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Heizungssteuerung: Heizung - Aussentemperatur liegt bei: 15
    ! 2018-06-21 19:00:04.022 - info: fritzdect.0 Comet ID: 109710237552 identified for command (targettemp) : 0
    ! 2018-06-21 19:00:04.031 - info: fritzdect.0 Comet ID: 109710237552 identified for command (mode) : 1
    ! 2018-06-21 19:00:09.091 - info: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
    ! 2018-06-21 19:00:10.233 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
    ! 2018-06-21 19:00:10.359 - info: cloud.0 Connection changed: connect
    ! 2018-06-21 19:01:24.851 - warn: fritzbox.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 19:01:24.859 - warn: fritzbox.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 19:01:24.956 - error: fritzbox.0 already running
    ! 2018-06-21 19:01:24.935 - warn: admin.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 19:01:24.996 - warn: admin.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 19:01:25.036 - warn: yahka.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 19:01:25.041 - error: admin.0 already running
    ! 2018-06-21 19:01:25.097 - warn: fritzdect.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 19:01:25.068 - warn: yahka.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 19:01:25.118 - warn: fritzdect.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 19:01:25.103 - warn: web.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 19:01:25.118 - warn: lgtv11.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 19:01:25.161 - warn: lgtv11.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 19:01:25.160 - warn: web.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 19:01:25.176 - warn: sayit.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 19:01:25.225 - error: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    ! 2018-06-21 19:01:25.255 - debug: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false
    ! 2018-06-21 19:01:25.248 - warn: sayit.0 Reconnection to DB.
    ! 2018-06-21 19:01:25.246 - info: host.RASPBERRY-SVEN Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
    ! 2018-06-21 19:01:25.269 - error: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    ! 2018-06-21 19:01:25.270 - info: host.RASPBERRY-SVEN Restart adapter system.adapter.fritzbox.0 because enabled
    ! 2018-06-21 19:01:25.316 - error: yahka.0 already running
    ! 2018-06-21 19:01:25.356 - error: web.0 already running
    ! 2018-06-21 19:01:25.366 - error: lgtv11.0 already running
    ! 2018-06-21 19:01:25.406 - error: fritzdect.0 already running
    ! 2018-06-21 19:01:25.413 - error: sayit.0 already running
    ! 2018-06-21 19:01:25.443 - error: Caught by controller[1]: 2018-06-21T17:01:02.891Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
    ! 2018-06-21 19:01:25.445 - error: Caught by controller[1]: 2018-06-21T17:01:02.891Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
    ! 2018-06-21 19:01:25.445 - error: Caught by controller[1]: 2018-06-21T17:01:02.891Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
    ! 2018-06-21 19:01:25.446 - error: Caught by controller[1]: 2018-06-21T17:01:02.892Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
    ! 2018-06-21 19:01:25.446 - error: Caught by controller[1]: 2018-06-21T17:01:02.893Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
    ! 2018-06-21 19:01:25.446 - error: Caught by controller[1]: 2018-06-21T17:01:02.893Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
    ! 2018-06-21 19:01:25.447 - error: Caught by controller[1]: 2018-06-21T17:01:02.893Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
    ! 2018-06-21 19:01:25.447 - error: Caught by controller[1]: 2018-06-21T17:01:02.894Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":34.15,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
    ! 2018-06-21 19:01:25.447 - error: Caught by controller[1]: 2018-06-21T17:01:02.894Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":34.15,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
    ! 2018-06-21 19:01:25.448 - error: Caught by controller[1]: 2018-06-21T17:01:02.894Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":34.15,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":34.15,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
    ! 2018-06-21 19:01:25.448 - error: Caught by controller[1]: 2018-06-21T17:01:02.894Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":13.98,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
    ! 2018-06-21 19:01:25.449 - error: Caught by controller[1]: 2018-06-21T17:01:02.895Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":13.98,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
    ! 2018-06-21 19:01:25.449 - error: Caught by controller[1]: 2018-06-21T17:01:02.895Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":13.98,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":13.98,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
    ! 2018-06-21 19:01:25.449 - error: Caught by controller[1]: 2018-06-21T17:01:02.895Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":10.64,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
    ! 2018-06-21 19:01:25.450 - error: Caught by controller[1]: 2018-06-21T17:01:02.895Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":10.64,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
    ! 2018-06-21 19:01:25.450 - error: Caught by controller[1]: 2018-06-21T17:01:02.896Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":10.64,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":10.64,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
    ! 2018-06-21 19:01:25.450 - error: Caught by controller[1]: 2018-06-21T17:01:02.896Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":11487,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
    ! 2018-06-21 19:01:25.451 - error: Caught by controller[1]: 2018-06-21T17:01:02.896Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":11487,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
    ! 2018-06-21 19:01:25.451 - error: Caught by controller[1]: 2018-06-21T17:01:02.896Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":11487,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":11487,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
    ! 2018-06-21 19:01:25.452 - error: Caught by controller[1]: 2018-06-21T17:01:02.897Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
    ! 2018-06-21 19:01:25.452 - error: Caught by controller[1]: 2018-06-21T17:01:02.897Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
    ! 2018-06-21 19:01:25.452 - error: Caught by controller[1]: 2018-06-21T17:01:02.897Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
    ! 2018-06-21 19:01:25.453 - error: Caught by controller[1]: 2018-06-21T17:01:02.897Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
    ! 2018-06-21 19:01:25.453 - error: Caught by controller[1]: 2018-06-21T17:01:02.897Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
    ! 2018-06-21 19:01:25.453 - error: Caught by controller[1]: 2018-06-21T17:01:02.898Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
    ! 2018-06-21 19:01:25.454 - error: Caught by controller[1]: 2018-06-21T17:01:02.898Z engine.io-client:socket flushing 7 packets in socket
    ! 2018-06-21 19:01:25.454 - error: Caught by controller[2]: 2018-06-21T17:01:17.860Z engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 5000ms
    ! 2018-06-21 19:01:25.454 - error: Caught by controller[2]: 2018-06-21T17:01:17.861Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
    ! 2018-06-21 19:01:25.455 - error: Caught by controller[2]: 2018-06-21T17:01:17.873Z engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 5000ms
    ! 2018-06-21 19:01:25.455 - error: Caught by controller[2]: 2018-06-21T17:01:17.874Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
    ! 2018-06-21 19:01:25.455 - error: Caught by controller[2]: 2018-06-21T17:01:17.898Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
    ! 2018-06-21 19:01:25.456 - error: Caught by controller[2]: 2018-06-21T17:01:17.899Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
    ! 2018-06-21 19:01:25.456 - error: Caught by controller[2]: 2018-06-21T17:01:17.899Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
    ! 2018-06-21 19:01:25.456 - error: Caught by controller[2]: 2018-06-21T17:01:17.899Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
    ! 2018-06-21 19:01:25.457 - error: Caught by controller[2]: 2018-06-21T17:01:17.900Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
    ! 2018-06-21 19:01:25.457 - error: Caught by controller[2]: 2018-06-21T17:01:17.901Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
    ! 2018-06-21 19:01:25.457 - error: Caught by controller[2]: 2018-06-21T17:01:17.901Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
    ! 2018-06-21 19:01:25.458 - error: Caught by controller[2]: 2018-06-21T17:01:17.902Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":34.15,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
    ! 2018-06-21 19:01:25.458 - error: Caught by controller[2]: 2018-06-21T17:01:17.902Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":34.15,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
    ! 2018-06-21 19:01:25.458 - error: Caught by controller[2]: 2018-06-21T17:01:17.902Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":34.15,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":34.15,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
    ! 2018-06-21 19:01:25.459 - error: Caught by controller[2]: 2018-06-21T17:01:17.903Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":13.98,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
    ! 2018-06-21 19:01:25.459 - error: Caught by controller[2]: 2018-06-21T17:01:17.903Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":13.98,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
    ! 2018-06-21 19:01:25.460 - error: Caught by controller[2]: 2018-06-21T17:01:17.903Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":13.98,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":13.98,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
    ! 2018-06-21 19:01:25.460 - error: Caught by controller[2]: 2018-06-21T17:01:17.903Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":10.71,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
    ! 2018-06-21 19:01:25.460 - error: Caught by controller[2]: 2018-06-21T17:01:17.904Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":10.71,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
    ! 2018-06-21 19:01:25.461 - error: Caught by controller[2]: 2018-06-21T17:01:17.904Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":10.71,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":10.71,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
    ! 2018-06-21 19:01:25.461 - error: Caught by controller[2]: 2018-06-21T17:01:17.904Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":11502,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
    ! 2018-06-21 19:01:25.461 - error: Caught by controller[2]: 2018-06-21T17:01:17.904Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":11502,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
    ! 2018-06-21 19:01:25.462 - error: Caught by controller[2]: 2018-06-21T17:01:17.905Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":11502,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":11502,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
    ! 2018-06-21 19:01:25.462 - error: Caught by controller[2]: 2018-06-21T17:01:17.905Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
    ! 2018-06-21 19:01:25.462 - error: Caught by controller[2]: 2018-06-21T17:01:17.905Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
    ! 2018-06-21 19:01:25.463 - error: Caught by controller[2]: 2018-06-21T17:01:17.905Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
    ! 2018-06-21 19:01:25.463 - error: Caught by controller[2]: 2018-06-21T17:01:17.906Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
    ! 2018-06-21 19:01:25.463 - error: Caught by controller[2]: 2018-06-21T17:01:17.906Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
    ! 2018-06-21 19:01:25.464 - error: Caught by controller[2]: 2018-06-21T17:01:17.906Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
    ! 2018-06-21 19:01:25.464 - error: Caught by controller[2]: 2018-06-21T17:01:17.907Z engine.io-client:socket flushing 7 packets in socket
    ! 2018-06-21 19:01:25.464 - error: Caught by controller[2]: 2018-06-21T17:01:22.868Z engine.io-client:socket socket close with reason: "ping timeout"
    ! 2018-06-21 19:01:25.465 - error: Caught by controller[2]: 2018-06-21T17:01:22.874Z socket.io-client:manager onclose
    ! 2018-06-21 19:01:25.465 - error: Caught by controller[2]: 2018-06-21T17:01:22.875Z socket.io-client:manager cleanup
    ! 2018-06-21 19:01:25.465 - error: Caught by controller[2]: 2018-06-21T17:01:22.876Z socket.io-client:socket close (ping timeout)
    ! 2018-06-21 19:01:25.466 - error: Caught by controller[2]: 2018-06-21T17:01:22.881Z socket.io-client:manager will wait 1453ms before reconnect attempt
    ! 2018-06-21 19:01:25.466 - error: Caught by controller[2]: 2018-06-21T17:01:22.884Z engine.io-client:socket socket close with reason: "ping timeout"
    ! 2018-06-21 19:01:25.466 - error: Caught by controller[2]: 2018-06-21T17:01:22.886Z socket.io-client:manager onclose
    ! 2018-06-21 19:01:25.467 - error: Caught by controller[2]: 2018-06-21T17:01:22.886Z socket.io-client:manager cleanup
    ! 2018-06-21 19:01:25.467 - error: Caught by controller[2]: 2018-06-21T17:01:22.887Z socket.io-client:socket close (ping timeout)
    ! 2018-06-21 19:01:25.467 - error: Caught by controller[2]: 2018-06-21T17:01:22.889Z socket.io-client:manager will wait 769ms before reconnect attempt
    ! 2018-06-21 19:01:25.468 - error: Caught by controller[3]: 2018-06-21T17:01:23.659Z socket.io-client:manager attempting reconnect
    ! 2018-06-21 19:01:25.468 - error: Caught by controller[3]: 2018-06-21T17:01:23.660Z socket.io-client:manager readyState closed
    ! 2018-06-21 19:01:25.468 - error: Caught by controller[3]: 2018-06-21T17:01:23.661Z socket.io-client:manager opening http://127.0.0.1:9001
    ! 2018-06-21 19:01:25.469 - error: Caught by controller[3]: 2018-06-21T17:01:23.663Z engine.io-client:socket creating transport "polling"
    ! 2018-06-21 19:01:25.469 - error: Caught by controller[3]: 2018-06-21T17:01:23.668Z engine.io-client:polling polling
    ! 2018-06-21 19:01:25.469 - error: Caught by controller[3]: 2018-06-21T17:01:23.669Z engine.io-client:polling-xhr xhr poll
    ! 2018-06-21 19:01:25.470 - error: Caught by controller[3]: 2018-06-21T17:01:23.685Z engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9001/socket.io/?EIO=3& … Io5L&b64=1
    ! 2018-06-21 19:01:25.470 - error: Caught by controller[3]: 2018-06-21T17:01:23.686Z engine.io-client:polling-xhr xhr data null
    ! 2018-06-21 19:01:25.471 - error: Caught by controller[3]: 2018-06-21T17:01:23.705Z engine.io-client:socket setting transport polling
    ! 2018-06-21 19:01:25.471 - error: Caught by controller[3]: 2018-06-21T17:01:23.706Z socket.io-client:manager connect attempt will timeout after 20000
    ! 2018-06-21 19:01:25.471 - error: Caught by controller[3]: 2018-06-21T17:01:24.336Z socket.io-client:manager attempting reconnect
    ! 2018-06-21 19:01:25.472 - error: Caught by controller[3]: 2018-06-21T17:01:24.337Z socket.io-client:manager readyState closed
    ! 2018-06-21 19:01:25.472 - error: Caught by controller[3]: 2018-06-21T17:01:24.337Z socket.io-client:manager opening http://127.0.0.1:9000
    ! 2018-06-21 19:01:25.472 - error: Caught by controller[3]: 2018-06-21T17:01:24.337Z engine.io-client:socket creating transport "polling"
    ! 2018-06-21 19:01:25.473 - error: Caught by controller[3]: 2018-06-21T17:01:24.339Z engine.io-client:polling polling
    ! 2018-06-21 19:01:25.473 - error: Caught by controller[3]: 2018-06-21T17:01:24.339Z engine.io-client:polling-xhr xhr poll
    ! 2018-06-21 19:01:25.473 - error: Caught by controller[3]: 2018-06-21T17:01:24.341Z engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3& … IoFp&b64=1
    ! 2018-06-21 19:01:25.474 - error: Caught by controller[3]: 2018-06-21T17:01:24.342Z engine.io-client:polling-xhr xhr data null
    ! 2018-06-21 19:01:25.474 - error: Caught by controller[3]: 2018-06-21T17:01:24.348Z engine.io-client:socket setting transport polling
    ! 2018-06-21 19:01:25.474 - error: Caught by controller[3]: 2018-06-21T17:01:24.348Z socket.io-client:manager connect attempt will timeout after 20000
    ! 2018-06-21 19:01:25.475 - error: Caught by controller[4]: 2018-06-21T17:01:24.812Z engine.io-client:polling polling got data 96:0{"sid":"H-DvG-FmNCYAE65vAADL","upgrades":["websocket"],"pingInterval":25000,"pingTimeout":5000}2:40
    ! 2018-06-21 19:01:25.475 - error: Caught by controller[4]: 2018-06-21T17:01:24.813Z engine.io-client:socket socket receive: type "open", data "{"sid":"H-DvG-FmNCYAE65vAADL","upgrades":["websocket"],"pingInterval":25000,"pingTimeout":5000}"
    ! 2018-06-21 19:01:25.475 - error: Caught by controller[4]: 2018-06-21T17:01:24.814Z engine.io-client:socket socket open
    ! 2018-06-21 19:01:25.476 - error: Caught by controller[4]: 2018-06-21T17:01:24.815Z socket.io-client:manager open
    ! 2018-06-21 19:01:25.476 - error: Caught by controller[4]: 2018-06-21T17:01:24.815Z socket.io-client:manager cleanup
    ! 2018-06-21 19:01:25.476 - error: Caught by controller[4]: 2018-06-21T17:01:24.816Z socket.io-client:socket transport is open - connecting
    ! 2018-06-21 19:01:25.477 - error: Caught by controller[4]: 2018-06-21T17:01:24.818Z socket.io-client:manager reconnect success
    ! 2018-06-21 19:01:25.477 - error: Caught by controller[4]: 2018-06-21T17:01:24.843Z socket.io-client:socket emitting packet with ack id 3
    ! 2018-06-21 19:01:25.477 - error: Caught by controller[4]: 2018-06-21T17:01:24.844Z engine.io-client:socket starting upgrade probes
    ! 2018-06-21 19:01:25.478 - error: Caught by controller[4]: 2018-06-21T17:01:24.844Z engine.io-client:socket probing transport "websocket"
    ! 2018-06-21 19:01:25.478 - error: Caught by controller[4]: 2018-06-21T17:01:24.845Z engine.io-client:socket creating transport "websocket"
    ! 2018-06-21 19:01:25.478 - error: Caught by controller[5]: 2018-06-21T17:01:24.901Z engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "0"
    ! 2018-06-21 19:01:25.479 - error: Caught by controller[5]: 2018-06-21T17:01:24.902Z socket.io-parser decoded 0 as {"type":0,"nsp":"/"}
    ! 2018-06-21 19:01:25.479 - error: Caught by controller[5]: 2018-06-21T17:01:24.904Z socket.io-client:socket emitting packet with ack id 4
    ! 2018-06-21 19:01:25.479 - error: Caught by controller[5]: 2018-06-21T17:01:24.905Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getState","system.adapter.yahka.0.alive"],"options":{"compress":true},"id":4,"nsp":"/"}
    ! 2018-06-21 19:01:25.480 - error: Caught by controller[5]: 2018-06-21T17:01:24.906Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getState","system.adapter.yahka.0.alive"],"options":{"compress":true},"id":4,"nsp":"/"}
    ! 2018-06-21 19:01:25.480 - error: Caught by controller[5]: 2018-06-21T17:01:24.907Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getState","system.adapter.yahka.0.alive"],"options":{"compress":true},"id":4,"nsp":"/"} as 24["getState","system.adapter.yahka.0.alive"]
    ! 2018-06-21 19:01:25.480 - error: Caught by controller[5]: 2018-06-21T17:01:24.908Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
    ! 2018-06-21 19:01:25.481 - error: Caught by controller[5]: 2018-06-21T17:01:24.923Z engine.io-client:polling-xhr xhr open POST: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3& … YAE65vAADL
    ! 2018-06-21 19:01:25.481 - error: Caught by controller[5]: 2018-06-21T17:01:24.924Z engine.io-client:polling-xhr xhr data 46:424["getState","system.adapter.yahka.0.alive"]
    ! 2018-06-21 19:01:25.481 - error: Caught by controller[5]: 2018-06-21T17:01:24.951Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe",".logging"],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
    ! 2018-06-21 19:01:25.482 - error: Caught by controller[5]: 2018-06-21T17:01:24.952Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","
    ! 2018-06-21 19:01:25.482 - error: Caught by controller[5]: 2018-06-21T17:01:24.953Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe",".logging"],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe",".logging"]
    ! 2018-06-21 19:01:25.483 - error: Caught by controller[5]: 2018-06-21T17:01:24.953Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","yahka.0.checkLogging"],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
    ! 2018-06-21 19:01:25.483 - error: Caught by controller[5]: 2018-06-21T17:01:24.954Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","yahka.0.checkLogging"],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
    ! 2018-06-21 19:01:25.486 - error: Caught by controller[5]: 2018-06-21T17:01:24.954Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","yahka.0.checkLogging"],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","yahka.0.checkLogging"]
    ! 2018-06-21 19:01:25.487 - error: Caught by controller[5]: 2018-06-21T17:01:24.955Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getState","system.adapter.yahka.0.alive"],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"}
    ! 2018-06-21 19:01:25.487 - error: Caught by controller[5]: 2018-06-21T17:01:24.956Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getState","system.adapter.yahka.0.alive"],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"}
    ! 2018-06-21 19:01:25.487 - error: Caught by controller[6]: 2018-06-21T17:01:24.956Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getState","system.adapter.yahka.0.alive"],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"} as 23["getState","system.adapter.yahka.0.alive"]
    ! 2018-06-21 19:01:25.488 - error: Caught by controller[6]: 2018-06-21T17:01:24.957Z engine.io-client:polling polling
    ! 2018-06-21 19:01:25.488 - error: Caught by controller[7]: 2018-06-21T17:01:24.958Z engine.io-client:polling-xhr xhr poll
    ! 2018-06-21 19:01:25.488 - error: Caught by controller[7]: 2018-06-21T17:01:24.981Z engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3& … YAE65vAADL
    ! 2018-06-21 19:01:25.489 - error: Caught by controller[7]: 2018-06-21T17:01:24.982Z engine.io-client:polling-xhr xhr data null
    ! 2018-06-21 19:01:25.489 - error: Caught by controller[8]: 2018-06-21T17:01:24.998Z engine.io-client:polling polling got data 96:0{"sid":"3FfhE9LRUugdCoVoAADN","upgrades":["websocket"],"pingInterval":25000,"pingTimeout":5000}2:40
    ! 2018-06-21 19:01:25.489 - error: Caught by controller[9]: 2018-06-21T17:01:25.000Z engine.io-client:socket socket receive: type "open", data "{"sid":"3FfhE9LRUugdCoVoAADN","upgrades":["websocket"],"pingInterval":25000,"pingTimeout":5000}"
    ! 2018-06-21 19:01:25.490 - error: Caught by controller[10]: 2018-06-21T17:01:25.014Z engine.io-client:socket socket open
    ! 2018-06-21 19:01:25.490 - error: Caught by controller[11]: 2018-06-21T17:01:25.030Z socket.io-client:manager open
    ! 2018-06-21 19:01:25.491 - error: Caught by controller[11]: 2018-06-21T17:01:25.031Z socket.io-client:manager cleanup
    ! 2018-06-21 19:01:25.491 - error: Caught by controller[11]: 2018-06-21T17:01:25.031Z socket.io-client:socket transport is open - connecting
    ! 2018-06-21 19:01:25.491 - error: Caught by controller[11]: 2018-06-21T17:01:25.032Z socket.io-client:manager reconnect success
    ! 2018-06-21 19:01:25.492 - error: Caught by controller[11]: 2018-06-21T17:01:25.058Z engine.io-client:socket starting upgrade probes
    ! 2018-06-21 19:01:25.493 - error: Caught by controller[11]: 2018-06-21T17:01:25.059Z engine.io-client:socket probing transport "websocket"
    ! 2018-06-21 19:01:25.512 - error: Caught by controller[11]: 2018-06-21T17:01:25.059Z engine.io-client:socket creating transport "websocket"
    ! 2018-06-21 19:01:25.513 - error: Caught by controller[11]: 2018-06-21T17:01:25.066Z engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "0"
    ! 2018-06-21 19:01:25.513 - error: Caught by controller[11]: 2018-06-21T17:01:25.067Z socket.io-parser decoded 0 as {"type":0,"nsp":"/"}
    ! 2018-06-21 19:01:25.514 - error: Caught by controller[11]: 2018-06-21T17:01:25.069Z engine.io-client:polling polling
    ! 2018-06-21 19:01:25.514 - error: Caught by controller[12]: 2018-06-21T17:01:25.070Z engine.io-client:polling-xhr xhr poll
    ! 2018-06-21 19:01:25.514 - error: Caught by controller[12]: 2018-06-21T17:01:25.082Z engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9001/socket.io/?EIO=3& … gdCoVoAADN
    ! 2018-06-21 19:01:25.515 - error: Caught by controller[12]: 2018-06-21T17:01:25.082Z engine.io-client:polling-xhr xhr data null
    ! 2018-06-21 19:01:25.515 - error: Caught by controller[13]: 2018-06-21T17:01:25.294Z engine.io-client:socket probe transport "websocket" opened
    ! 2018-06-21 19:01:25.515 - error: Caught by controller[13]: 2018-06-21T17:01:25.298Z engine.io-client:socket flushing 3 packets in socket
    ! 2018-06-21 19:01:25.516 - error: Caught by controller[13]: 2018-06-21T17:01:25.299Z engine.io-client:polling-xhr xhr open POST: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3& … YAE65vAADL
    ! 2018-06-21 19:01:25.516 - error: Caught by controller[13]: 2018-06-21T17:01:25.300Z engine.io-client:polling-xhr xhr data 27:42["subscribe","*.logging"]38:42["subscribe","yahka.0.checkLogging"]46:423["getState","system.adapter.yahka.0.alive"]
    ! 2018-06-21 19:01:25.516 - error: Caught by controller[13]: 2018-06-21T17:01:25.311Z engine.io-client:polling polling got data 123:434[null,{"val":true,"ack":true,"ts":1529600483622,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","lc":1529600252593,"expire":6571}]
    ! 2018-06-21 19:01:25.517 - error: Caught by controller[13]: 2018-06-21T17:01:25.312Z engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "34[null,{"val":true,"ack":true,"ts":1529600483622,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","lc":1529600252593,"expire":6571}]"
    ! 2018-06-21 19:01:25.517 - error: Caught by controller[13]: 2018-06-21T17:01:25.314Z socket.io-parser decoded 34[null,{"val":true,"ack":true,"ts":1529600483622,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","lc":1529600252593,"expire":6571}] as {"type":3,"nsp":"/","id":4,"data":[null,{"val":true,"ack":true,"ts":1529600483622,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","lc":1529600252593,"expire":6571}]}
    ! 2018-06-21 19:01:25.517 - error: Caught by controller[13]: 2018-06-21T17:01:25.315Z socket.io-client:socket calling ack 4 with [null,{"val":true,"ack":true,"ts":1529600483622,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","lc":1529600252593,"expire":6571}]
    ! 2018-06-21 19:01:25.518 - error: Caught by controller[13]: 2018-06-21T17:01:25.328Z socket.io-client:socket emitting packet with ack id 5
    ! 2018-06-21 19:01:25.518 - error: Caught by controller[13]: 2018-06-21T17:01:25.329Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"options":{"compress":true},"id":5,"nsp":"/"}
    ! 2018-06-21 19:01:25.518 - error: Caught by controller[13]: 2018-06-21T17:01:25.329Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"options":{"compress":true},"id":5,"nsp":"/"}
    ! 2018-06-21 19:01:25.519 - error: Caught by controller[13]: 2018-06-21T17:01:25.330Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"options":{"compress":true},"id":5,"nsp":"/"} as 25["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}]
    ! 2018-06-21 19:01:25.519 - error: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    ! 2018-06-21 19:01:25.519 - info: host.RASPBERRY-SVEN Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
    ! 2018-06-21 19:01:25.533 - error: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.lgtv11.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    ! 2018-06-21 19:01:25.533 - info: host.RASPBERRY-SVEN Restart adapter system.adapter.lgtv11.0 because enabled
    ! 2018-06-21 19:01:25.545 - error: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    ! 2018-06-21 19:01:25.546 - info: host.RASPBERRY-SVEN Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
    ! 2018-06-21 19:01:25.573 - error: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    ! 2018-06-21 19:01:25.574 - info: host.RASPBERRY-SVEN Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
    ! 2018-06-21 19:01:25.586 - error: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    ! 2018-06-21 19:01:25.586 - info: host.RASPBERRY-SVEN Restart adapter system.adapter.fritzdect.0 because enabled
    ! 2018-06-21 19:01:55.310 - info: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.admin.0 started with pid 8246
    ! 2018-06-21 19:01:55.343 - info: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 8252
    ! 2018-06-21 19:01:55.548 - info: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.yahka.0 started with pid 8258
    ! 2018-06-21 19:01:55.582 - info: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.lgtv11.0 started with pid 8264
    ! 2018-06-21 19:01:55.654 - info: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.web.0 started with pid 8265
    ! 2018-06-21 19:01:55.716 - info: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.sayit.0 started with pid 8271
    ! 2018-06-21 19:01:55.766 - info: host.RASPBERRY-SVEN instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 8277
    ! 2018-06-21 19:02:00.829 - info: lgtv11.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv11, node: v6.14.1
    ! 2018-06-21 19:02:00.926 - info: lgtv11.0 Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.20, Port: , Pairing Key: 789905
    ! 2018-06-21 19:02:01.640 - info: fritzbox.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v6.14.1
    ! 2018-06-21 19:02:01.765 - info: fritzbox.0 try to connect: 192.168.178.1
    ! 2018-06-21 19:02:01.984 - info: fritzbox.0 adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
    ! 2018-06-21 19:02:01.828 - info: sayit.0 starting. Version 1.6.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v6.14.1
    ! 2018-06-21 19:02:01.917 - info: sayit.0 Upload announce mp3 files
    ! 2018-06-21 19:02:02.278 - info: sayit.0 All files uploaded
    ! 2018-06-21 19:02:02.828 - info: web.0 starting. Version 2.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.14.1
    ! 2018-06-21 19:02:02.667 - info: yahka.0 starting. Version 0.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v6.14.1
    ! 2018-06-21 19:02:02.785 - info: yahka.0 adapter ready, checking config
    ! 2018-06-21 19:02:02.841 - info: yahka.0 adding with UUID: 095c0c94-3b9c-4432-aec2-b8db3cb4aa5b
    ! 2018-06-21 19:02:04.291 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
    ! 2018-06-21 19:02:04.307 - info: web.0 http server listening on port 8082
    ! 2018-06-21 19:02:04.493 - info: admin.0 starting. Version 3.4.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.14.1
    ! 2018-06-21 19:02:04.554 - info: admin.0 requesting all states
    ! 2018-06-21 19:02:04.564 - info: admin.0 requesting all objects
    ! 2018-06-21 19:02:04.569 - info: admin.0 Request actual repository…
    ! 2018-06-21 19:02:07.273 - info: admin.0 received all states
    ! 2018-06-21 19:02:07.107 - info: fritzdect.0 starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v6.14.1
    ! 2018-06-21 19:02:07.160 - info: fritzdect.0 entered ready
    ! 2018-06-21 19:02:10.537 - info: admin.0 received all objects
    ! 2018-06-21 19:02:10.826 - info: admin.0 http server listening on port 8081
    ! 2018-06-21 19:02:10.827 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
    ! 2018-06-21 19:02:11.436 - info: host.RASPBERRY-SVEN Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
    ! 2018-06-21 19:02:12.778 - info: fritzdect.0 Talking to FritzBox with firmware: 06.93
    ! 2018-06-21 19:02:13.126 - info: fritzdect.0 create Devices 3
    ! 2018-06-21 19:02:13.131 - info: fritzdect.0 setting up Thermostat/DECT3xx object Wohnzimmer Heizung
    ! 2018-06-21 19:02:13.163 - info: fritzdect.0 setting up Switch/DECT2xx object Galerie TV
    ! 2018-06-21 19:02:13.178 - info: fritzdect.0 setting up Switch/DECT2xx object Deko
    ! 2018-06-21 19:02:15.359 - info: admin.0 Repository received successfully.
    ! 2018-06-21 19:07:02.081 - debug: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging true
    EDIT:Cloud ID aus log gelöscht
    • L Offline
      LJSven
      @apollon77:
      Ansonsten mal schauen ob in /var/log/syslog irgendwas hilfreiches steht. ggf mal doch nach OOM Killer schauen … Dann ist es was mit speicherverbrauch `
      Wie muss ich das genau machen?
        bassface
        @LJSven:
        Wie muss ich das genau machen? `
        per Putty verbinden und dann
        sudo nano /var/log/syslog
        • L Offline
          LJSven
          Da kommt dann dieses angezeigt
          Jun 22 06:25:05 RASPBERRY-SVEN liblogging-stdlog: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.24.0" x-pid="303" x-info="http://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
          Jun 22 06:50:51 RASPBERRY-SVEN systemd[1]: Starting Daily apt upgrade and clean activities...
          Jun 22 06:50:57 RASPBERRY-SVEN systemd[1]: Started Daily apt upgrade and clean activities.
          Jun 22 06:50:57 RASPBERRY-SVEN systemd[1]: apt-daily-upgrade.timer: Adding 33min 10.194568s random time.
          Jun 22 06:50:57 RASPBERRY-SVEN systemd[1]: apt-daily-upgrade.timer: Adding 29min 12.923001s random time.
          Jun 22 07:00:26 RASPBERRY-SVEN node[7810]: *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
          Jun 22 07:00:26 RASPBERRY-SVEN node[7810]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
          Jun 22 07:00:26 RASPBERRY-SVEN node[7810]: *** WARNING *** For more information see <http: 0pointer.de/avahi-compat?s="libdns_sd&e=node">
          Jun 22 07:00:26 RASPBERRY-SVEN node[7810]: *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in$
          Jun 22 07:00:26 RASPBERRY-SVEN node[7810]: *** WARNING *** For more information see <http: 0pointer.de/avahi-compat?s="libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister">
          Jun 22 07:15:00 RASPBERRY-SVEN systemd[1]: Created slice User Slice of pi.
          Jun 22 07:15:01 RASPBERRY-SVEN systemd[1]: Starting User Manager for UID 1000...
          Jun 22 07:15:01 RASPBERRY-SVEN systemd[1]: Started Session c1 of user pi.
          Jun 22 07:15:01 RASPBERRY-SVEN systemd[8504]: Reached target Timers.
          Jun 22 07:15:01 RASPBERRY-SVEN systemd[8504]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
          Jun 22 07:15:01 RASPBERRY-SVEN systemd[8504]: Reached target Paths.
          Jun 22 07:15:01 RASPBERRY-SVEN systemd[8504]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
          Jun 22 07:15:01 RASPBERRY-SVEN systemd[8504]: Listening on GnuPG cryptographic agent (access for web browsers).
          Jun 22 07:15:01 RASPBERRY-SVEN systemd[8504]: Listening on GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
          Jun 22 07:15:01 RASPBERRY-SVEN systemd[8504]: Reached target Sockets.
          Jun 22 07:15:01 RASPBERRY-SVEN systemd[8504]: Reached target Basic System.
          Jun 22 07:15:01 RASPBERRY-SVEN systemd[8504]: Reached target Default.
          Jun 22 07:15:01 RASPBERRY-SVEN systemd[8504]: Startup finished in 105ms.
          Jun 22 07:15:01 RASPBERRY-SVEN systemd[1]: Started User Manager for UID 1000.
          Jun 22 07:15:35 RASPBERRY-SVEN systemd[1]: Stopping User Manager for UID 1000...
          Jun 22 07:15:35 RASPBERRY-SVEN systemd[8504]: Stopped target Default.
          Jun 22 07:15:35 RASPBERRY-SVEN systemd[8504]: Stopped target Basic System.
          Jun 22 07:15:35 RASPBERRY-SVEN systemd[8504]: Stopped target Paths.
          Jun 22 07:15:35 RASPBERRY-SVEN systemd[8504]: Stopped target Timers.
          Jun 22 07:15:35 RASPBERRY-SVEN systemd[8504]: Stopped target Sockets.
          Jun 22 07:15:35 RASPBERRY-SVEN systemd[8504]: Closed GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
          Jun 22 07:15:35 RASPBERRY-SVEN systemd[8504]: Closed GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
          Jun 22 07:15:35 RASPBERRY-SVEN systemd[8504]: Closed GnuPG cryptographic agent (access for web browsers).
          Jun 22 07:15:35 RASPBERRY-SVEN systemd[8504]: Closed GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
          Jun 22 07:15:35 RASPBERRY-SVEN systemd[8504]: Reached target Shutdown.
          Jun 22 07:15:35 RASPBERRY-SVEN systemd[8504]: Starting Exit the Session...
          Jun 22 07:15:35 RASPBERRY-SVEN systemd[8504]: Received SIGRTMIN+24 from PID 8546 (kill).
          Jun 22 07:15:35 RASPBERRY-SVEN systemd[1]: Stopped User Manager for UID 1000.
          Jun 22 07:15:35 RASPBERRY-SVEN systemd[1]: Removed slice User Slice of pi.
          Jun 22 07:17:01 RASPBERRY-SVEN CRON[8704]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)</http:></http:>
          Gerade hatte ich wieder einen Neustart (so sieht syslog aus)
          Jun 22 07:37:25 RASPBERRY-SVEN systemd[1]: Started User Manager for UID 1000.
          Jun 22 07:39:18 RASPBERRY-SVEN systemd[9738]: Stopped target Default.
          Jun 22 07:39:18 RASPBERRY-SVEN systemd[9738]: Stopped target Basic System.
          Jun 22 07:39:18 RASPBERRY-SVEN systemd[9738]: Stopped target Sockets.
          Jun 22 07:39:18 RASPBERRY-SVEN systemd[9738]: Closed GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
          Jun 22 07:39:18 RASPBERRY-SVEN systemd[9738]: Closed GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
          Jun 22 07:39:18 RASPBERRY-SVEN systemd[9738]: Closed GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
          Jun 22 07:39:18 RASPBERRY-SVEN systemd[9738]: Stopped target Paths.
          Jun 22 07:39:18 RASPBERRY-SVEN systemd[9738]: Stopped target Timers.
          Jun 22 07:39:18 RASPBERRY-SVEN systemd[9738]: Closed GnuPG cryptographic agent (access for web browsers).
          Jun 22 07:39:18 RASPBERRY-SVEN systemd[9738]: Reached target Shutdown.
          Jun 22 07:39:18 RASPBERRY-SVEN systemd[9738]: Starting Exit the Session...
          Jun 22 07:39:18 RASPBERRY-SVEN systemd[1]: Stopping User Manager for UID 1000...
          Jun 22 07:39:18 RASPBERRY-SVEN systemd[9738]: Received SIGRTMIN+24 from PID 9887 (kill).
          Jun 22 07:39:18 RASPBERRY-SVEN systemd[1]: Stopped User Manager for UID 1000.
          Jun 22 07:39:18 RASPBERRY-SVEN systemd[1]: Removed slice User Slice of pi.
          Jun 22 07:40:28 RASPBERRY-SVEN systemd[1]: Created slice User Slice of pi.
          Jun 22 07:40:28 RASPBERRY-SVEN systemd[1]: Starting User Manager for UID 1000...
          Jun 22 07:40:28 RASPBERRY-SVEN systemd[1]: Started Session c3 of user pi.
          Jun 22 07:40:28 RASPBERRY-SVEN systemd[9940]: Listening on GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
          Jun 22 07:40:28 RASPBERRY-SVEN systemd[9940]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
          Jun 22 07:40:28 RASPBERRY-SVEN systemd[9940]: Listening on GnuPG cryptographic agent (access for web browsers).
          Jun 22 07:40:28 RASPBERRY-SVEN systemd[9940]: Reached target Timers.
          Jun 22 07:40:28 RASPBERRY-SVEN systemd[9940]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
          Jun 22 07:40:28 RASPBERRY-SVEN systemd[9940]: Reached target Sockets.
          Jun 22 07:40:28 RASPBERRY-SVEN systemd[9940]: Reached target Paths.
          Jun 22 07:40:28 RASPBERRY-SVEN systemd[9940]: Reached target Basic System.
          Jun 22 07:40:28 RASPBERRY-SVEN systemd[9940]: Reached target Default.
          Jun 22 07:40:28 RASPBERRY-SVEN systemd[9940]: Startup finished in 78ms.
          Jun 22 07:40:28 RASPBERRY-SVEN systemd[1]: Started User Manager for UID 1000.
          Wie kann ich prüfen, ob Prozesse doppelt laufen?
          • apollon77A Offline
            Und wann zeitlich eingeordnet war der Neustart?
            • L Offline
              LJSven
              Ständig - nach einem Neustart (jeden Tag um 4 Uhr) geht es mal wieder gut and dann wieder nicht.
              Liegt es vllt. am Update auf 4.3.6?
                Ich meinte bezogen auf das Logfile … da war ein bestimmter Zeitraum drin im Logfile. Wann genau in dem Zeitraum war es und kannst Du da Logzeilen zuordnen?
                Im Log sehe ich nichts auffälliges ausser das scheinbar sehr oft "User-Logins" stattfinden ...
                • L Offline
                  LJSven
                  Ich meine das hier ein Neustart war - kann es aber gerade nicht 100% sagen.
                  ! Jun 22 07:37:25 RASPBERRY-SVEN systemd[1]: Created slice User Slice of pi.
                  ! Jun 22 07:37:25 RASPBERRY-SVEN systemd[1]: Starting User Manager for UID 1000…
                  ! Jun 22 07:37:25 RASPBERRY-SVEN systemd[1]: Started Session c2 of user pi.
                  ! Jun 22 07:37:25 RASPBERRY-SVEN systemd[9738]: Reached target Paths.
                  ! Jun 22 07:37:25 RASPBERRY-SVEN systemd[9738]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
                  ! Jun 22 07:37:25 RASPBERRY-SVEN systemd[9738]: Listening on GnuPG cryptographic agent (access for web browsers).
                  ! Jun 22 07:37:25 RASPBERRY-SVEN systemd[9738]: Listening on GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
                  ! Jun 22 07:37:25 RASPBERRY-SVEN systemd[9738]: Reached target Timers.
                  ! Jun 22 07:37:25 RASPBERRY-SVEN systemd[9738]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
                  ! Jun 22 07:37:25 RASPBERRY-SVEN systemd[9738]: Reached target Sockets.
                  ! Jun 22 07:37:25 RASPBERRY-SVEN systemd[9738]: Reached target Basic System.
                  ! Jun 22 07:37:25 RASPBERRY-SVEN systemd[9738]: Reached target Default.
                  ! Jun 22 07:37:25 RASPBERRY-SVEN systemd[9738]: Startup finished in 77ms.
                  ! Jun 22 07:37:25 RASPBERRY-SVEN systemd[1]: Started User Manager for UID 1000.
                  ! Jun 22 07:39:18 RASPBERRY-SVEN systemd[9738]: Stopped target Default.
                  ! Jun 22 07:39:18 RASPBERRY-SVEN systemd[9738]: Stopped target Basic System.
                  ! Jun 22 07:39:18 RASPBERRY-SVEN systemd[9738]: Stopped target Sockets.
                  ! Jun 22 07:39:18 RASPBERRY-SVEN systemd[9738]: Closed GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
                  ! Jun 22 07:39:18 RASPBERRY-SVEN systemd[9738]: Closed GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
                  ! Jun 22 07:39:18 RASPBERRY-SVEN systemd[9738]: Closed GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
                  ! Jun 22 07:39:18 RASPBERRY-SVEN systemd[9738]: Stopped target Paths.
                  ! Jun 22 07:39:18 RASPBERRY-SVEN systemd[9738]: Stopped target Timers.
                  ! Jun 22 07:39:18 RASPBERRY-SVEN systemd[9738]: Closed GnuPG cryptographic agent (access for web browsers).
                  ! Jun 22 07:39:18 RASPBERRY-SVEN systemd[9738]: Reached target Shutdown.
                  ! Jun 22 07:39:18 RASPBERRY-SVEN systemd[9738]: Starting Exit the Session…
                  ! Jun 22 07:39:18 RASPBERRY-SVEN systemd[1]: Stopping User Manager for UID 1000…
                  Kann es an diesen "Error" Einträge mit dem Homekit Adapter liegen?
                  ! host.RASPBERRY-SVEN 2018-06-22 08:00:50.472 info instance system.adapter.parser.0 started with pid 846
                  ! host.RASPBERRY-SVEN 2018-06-22 08:00:49.322 info Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                  ! host.RASPBERRY-SVEN 2018-06-22 08:00:49.321 error instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  ! Caught 2018-06-22 08:00:49.320 error by controller[17]: 2018-06-22T06:00:49.005Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"options":{"
                  ! Caught 2018-06-22 08:00:49.319 error by controller[17]: 2018-06-22T06:00:49.004Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"opt
                  ! Caught 2018-06-22 08:00:49.314 error by controller[17]: 2018-06-22T06:00:49.004Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"
                  ! Caught 2018-06-22 08:00:49.313 error by controller[17]: 2018-06-22T06:00:49.003Z socket.io-client:socket emitting packet with ack id 4
                  ! Caught 2018-06-22 08:00:49.312 error by controller[16]: 2018-06-22T06:00:48.994Z socket.io-client:socket calling ack 2 with [null,{"val":true,"ack":true,"ts":1529647248980,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","lc":1529647248980,"expire
                  ! Caught 2018-06-22 08:00:49.311 error by controller[15]: 2018-06-22T06:00:48.993Z socket.io-parser decoded 32[null,{"val":true,"ack":true,"ts":1529647248980,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","lc":1529647248980,"expire":21829}] as {"t
                  ! Caught 2018-06-22 08:00:49.310 error by controller[14]: 2018-06-22T06:00:48.992Z engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "32[null,{"val":true,"ack":true,"ts":1529647248980,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","lc":
                  ! Caught 2018-06-22 08:00:49.309 error by controller[13]: 2018-06-22T06:00:48.991Z engine.io-client:polling polling got data 124:432[null,{"val":true,"ack":true,"ts":1529647248980,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","lc":1529647248980,"
                  ! Caught 2018-06-22 08:00:49.308 error by controller[12]: 2018-06-22T06:00:48.981Z engine.io-client:polling pre-pause writing complete
                  ! Caught 2018-06-22 08:00:49.307 error by controller[11]: 2018-06-22T06:00:48.969Z engine.io-client:polling we are currently writing - waiting to pause
                  ! Caught 2018-06-22 08:00:49.306 error by controller[11]: 2018-06-22T06:00:48.969Z engine.io-client:polling we are currently polling - waiting to pause
                  ! Caught 2018-06-22 08:00:49.306 error by controller[11]: 2018-06-22T06:00:48.968Z engine.io-client:socket pausing current transport "polling"
                  ! Caught 2018-06-22 08:00:49.305 error by controller[11]: 2018-06-22T06:00:48.968Z engine.io-client:socket probe transport "websocket" pong
                  ! Caught 2018-06-22 08:00:49.303 error by controller[10]: 2018-06-22T06:00:48.957Z engine.io-client:polling-xhr xhr data null
                  Bis letzte Tage lief alles reibungslos - dann habe ich ein Update vom ioBroker, Sonoff (und noch 2 weitere Adapter / weiss den Namen aber nicht mehr) gemacht - seitdem habe ich die Probleme
                  Was meinst du mit vielen "User-Logins"?
                    naja dann mach doch mal folgendes:
                    Wenn es so oft passiert siehst Du den effekt ja recht schnell.
                    Alle adapter aus und dann nacheinander einschalten mit zeitlichem Abstand das Du sehen kannst ob das Problem wiederkommt. Wenn es nach aktivieren eines bestimmten Adapters kommt dann hast du den schuldigen vllt gefunden
                    • wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @LJSven:
                      Bis letzte Tage lief alles reibungslos - dann habe ich ein Update vom ioBroker, Sonoff (und noch 2 weitere Adapter / weiss den Namen aber nicht mehr) gemacht - seitdem habe ich die Probleme `
                      Schau doch mal in die iobroker logfiles der letzten Tage, vielleicht findest du ja noch raus welche Adapter du upgedated hast.
                      Ich würde mal damit anfangen den YAHKA Adapter zu stoppen.
                      Dann wenn du meinst das iobroker sich restarted hat, versuchen alle logfiles zu sichern damit man die gleichen Zeiten hat.
                      Machst du einen automatischen "apt update && upgrade" und "clean" … was ist das?
                        @wendy2702:
                        Das hat ubuntu als Standardtasks drin … Der holt sich die Paketupdates einmal am Tag damit er beim Login anzeigen kann wieviele Pakete update brauchen und so
                        • L Offline
                          LJSven
                          Du meinst hier alle auf PAUSE stellen, oder? Nur den "Admin" laufen lassen?
                          • L Offline
                            LJSven
                            @wendy2702:
                            Schau doch mal in die iobroker logfiles der letzten Tage, vielleicht findest du ja noch raus welche Adapter du upgedated hast. `
                            Wonach kann ich da am besten suchen? Gibt es da ein Keyword?
                            • L Offline
                              LJSven
                              Warum verusucht er denn immer die Adapter mehrfach zu starten? Ist das normal?
                              ! host.RASPBERRY-SVEN 2018-06-22 09:22:02.981 info Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
                              ! host.RASPBERRY-SVEN 2018-06-22 09:22:02.980 error instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              ! host.RASPBERRY-SVEN 2018-06-22 09:22:02.979 info Restart adapter system.adapter.fritzdect.0 because enabled
                              ! host.RASPBERRY-SVEN 2018-06-22 09:22:02.966 error instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                wendy2702W Offline
                                Keyword = install
                                Das mit dem neustart der Adapter ist definitiv nicht normal.
                                Kannst du mal iobroker stoppen
                                sudo iobroker stop
                                und dann wenn gestoppt
                                ps -ef |grep io
                                machen.
                                Laufen dann noch iobroker prozesse?
                                • L Offline
                                  LJSven
                                  Das kommt dabei heraus:
                                  ! pi@RASPBERRY-SVEN:~ $ sudo iobroker stop
                                  ! Stopping iobroker controller daemon…
                                  ! iobroker controller daemon stopped.
                                  ! Exit code for "killall.sh": 123
                                  ! pi@RASPBERRY-SVEN:~ $ ps -ef |grep io
                                  ! root 10 2 0 09:19 ? 00:00:00 [migration/0]
                                  ! root 13 2 0 09:19 ? 00:00:00 [migration/1]
                                  ! root 18 2 0 09:19 ? 00:00:00 [migration/2]
                                  ! root 23 2 0 09:19 ? 00:00:00 [migration/3]
                                  ! root 40 2 0 09:19 ? 00:00:00 [rpciod]
                                  ! root 41 2 0 09:19 ? 00:00:00 [xprtiod]
                                  ! root 45 2 0 09:19 ? 00:00:00 [nfsiod]
                                  ! root 58 2 0 09:19 ? 00:00:00 [DWC Notificatio]
                                  ! message+ 306 1 0 09:19 ? 00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon –system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
                                  ! pi 1843 1689 0 09:42 pts/0 00:00:00 grep --color=auto io
                                    wendy2702W Offline
                                    Da läuft scheinbar nichts mehr.
                                    Wenn du jetzt iobroker startest kommen dann diese Einträge der "allready running" wieder?
                                    Wenn ja würde ich sagen irgendetwas ist an deiner Installation defekt. Dafür müsste man aber wissen was du upgegraded hast.
                                      wendy2702W Offline
                                      Ach… basierend auf deiner Aussage hier:
                                      viewtopic.php?f=21&t=2935&start=40#p157230
                                      Sieht es so aus als ob der PI einfach an seinem Speicher Limit sein könnte.
                                      Kannst mal wenn alles auf dem Pi läuft````
                                      top
                                      • L Offline
                                        LJSven
                                        @wendy2702:
                                        Wenn ja würde ich sagen irgendetwas ist an deiner Installation defekt. Dafür müsste man aber wissen was du upgegraded hast. `
                                        Wenn ich
                                        ! sudo iobroker start
                                        ! Starting iobroker controller daemon…
                                        ! iobroker controller daemon started. PID: 2561
                                        mache, kommen trotzdem folgende Log einträge:
                                        ! host.RASPBERRY-SVEN 2018-06-22 11:50:25.090 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                        ! host.RASPBERRY-SVEN 2018-06-22 11:50:25.089 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                        ! host.RASPBERRY-SVEN 2018-06-22 11:50:25.077 info Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                        ! host.RASPBERRY-SVEN 2018-06-22 11:50:25.076 error instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                        ! host.RASPBERRY-SVEN 2018-06-22 11:50:25.056 info Restart adapter system.adapter.terminal.0 because enabled
                                        ! host.RASPBERRY-SVEN 2018-06-22 11:50:25.055 error instance system.adapter.terminal.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                        ! host.RASPBERRY-SVEN 2018-06-22 11:50:25.039 info Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                                        ! host.RASPBERRY-SVEN 2018-06-22 11:50:25.038 error instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                        ! javascript.0 2018-06-22 11:50:24.923 error already running
                                        ! discovery.0 2018-06-22 11:50:24.894 error already running
                                        ! admin.0 2018-06-22 11:50:24.858 error already running
                                        ! terminal.0 2018-06-22 11:50:24.875 error already running
                                        ! javascript.0 2018-06-22 11:50:24.773 warn Reconnection to DB.
                                        ! terminal.0 2018-06-22 11:50:21.967 warn Reconnection to DB.
                                        ! javascript.0 2018-06-22 11:50:22.296 warn Reconnection to DB.
                                        ! javascript.0 2018-06-22 11:50:22.035 debug statesDB connected
                                        ! discovery.0 2018-06-22 11:50:21.945 warn Reconnection to DB.
                                        ! admin.0 2018-06-22 11:50:21.905 warn Reconnection to DB.
                                        ! javascript.0 2018-06-22 11:50:22.007 debug statesDB connected
                                        ! terminal.0 2018-06-22 11:50:21.913 warn Reconnection to DB.
                                        ! discovery.0 2018-06-22 11:50:21.878 warn Reconnection to DB.
                                        ! admin.0 2018-06-22 11:50:21.891 warn Reconnection to DB.
                                        ! host.RASPBERRY-SVEN 2018-06-22 11:50:21.312 info instance system.adapter.scenes.0 started with pid 2667
                                        ! host.RASPBERRY-SVEN 2018-06-22 11:50:21.264 info instance system.adapter.geofency.0 started with pid 2661
                                        ! cloud.0 2018-06-22 11:50:07.314 error no connection to objects DB
                                        • L Offline
                                          LJSven
                                          @wendy2702:
                                          Kannst mal wenn alles auf dem Pi läufttopabfragen `
                                          Da erscheint folgendes:
                                          ! top - 11:55:12 up 2:35, 1 user, load average: 0,23, 0,74, 0,48
                                          ! Tasks: 114 total, 1 running, 71 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
                                          ! %Cpu(s): 3,5 us, 0,2 sy, 0,0 ni, 96,4 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
                                          ! KiB Mem : 949476 total, 273184 free, 535264 used, 141028 buff/cache
                                          ! KiB Swap: 102396 total, 98044 free, 4352 used. 353512 avail Mem
                                          ! PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
                                          ! 2561 root 20 0 161232 62024 18128 S 4,3 6,5 1:06.28 iobroker.js-con
                                          ! 2755 root 20 0 176388 79104 19604 S 3,3 8,3 0:23.32 io.javascript.0
                                          ! 2640 root 20 0 140036 37520 18256 S 1,6 4,0 0:07.33 io.cloud.0
                                          ! 2834 root 20 0 121500 33620 17680 S 1,3 3,5 0:03.95 io.mqtt.0
                                          ! 2743 root 20 0 134512 34580 17716 S 1,0 3,6 0:06.39 io.terminal.0
                                          ! 2874 pi 20 0 8640 3240 2676 R 1,0 0,3 0:01.40 top
                                          ! 2606 root 20 0 140348 42688 17784 S 0,7 4,5 0:11.99 io.sonos.0
                                          ! 2661 root 20 0 120352 32188 17720 S 0,3 3,4 0:03.57 io.geofency.0
                                          ! 2667 root 20 0 129576 44328 17568 S 0,3 4,7 0:04.77 io.scenes.0
                                          ! 2749 root 20 0 155580 52984 17852 S 0,3 5,6 0:16.40 io.admin.0
                                          ! 2787 root 20 0 120464 32124 17572 S 0,3 3,4 0:03.56 io.email.0
                                          ! 1 root 20 0 26992 5900 4788 S 0,0 0,6 0:02.38 systemd
