  4. (Gelöst) Qubino Smartmeter
    1.0k
    6.1k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 993 Aufrufe
    Siegfried
    Forum Testing
    Hallo;
    ich bin immer noch recht neu beim Thema Smarthome.
    Hab nun Schon ein paar sachen eingebunden (Ikea-gateway; XiomiBluetooth-Temperatursensoren; Fibaro- und Qubino-Dimmer).
    Das meiste mit durchlesen vom Forum. Mein Z-Wave Stick Scheint auch soweit zu gehen.
    Jedenfalls wird mein Qubino Smartmeter erkannt. Nur die Meterdaten werden nur aktualieseit wenn ich was im Feld anklicke sonst nicht.
    Vieleicht habt ich was in der Konfiguration falsch …weis vieleicht jemand was man da eintragen sollte ..hat den vieleicht jemand eingebunden?
    Danke im Voraus schon mal
      • Wie sieht die Konfig aus?
      • Was kommt im log?
      • Was ist das für ein Gerät?
        • gibt es da irgendwo die Spezifikationen?
        Siegfried
        Forum Testing
        Hallo
        Gerät: Qubino ZMNHTDx Smart meter
        Auf der Webseite: http://qubino.com/downloads-pdf/ gibt es unter Smarmeter die Dokumentation; nur dafür kenne ich mich wieder zuwenig aus; werde nicht schlau daraus
        Es scheint ja auch alles zu funktionieren nur die Werte werden nur aktuaklisiert wenn ich den Z-Wave neustare oder auf zB dem "reset" feld kliche (auch ohne wert zu ändern).
        Im Log finde ich auch nichts was irgendwie relevant sein könnte
        Siegfried
        • apollon77A Offline
          Dann wäre die Frage an den Hersteller was man einstellen muss das Werteupdates alle x Minuten gesendet werden. Ich tippe darauf das die Werte nur bei Interaktion am Gerät (oder ggf in festen Intervallen wie Stündlich oder so) übertragen werden.
            Siegfried
            Forum Testing
            Von dem was ich verstehe sollten das die 2 Werte "Power reporting in Watts on power change" und "Power reporting in Watts by time interval"
            Das Schlimme es ging Vor kurzen noch …musste aber wegen einen Fehler meinerseits die Geräte neu einbinden und bekomme es nun nicht mehr zum laufen.
            Am Gerät ist auch nicht viel Interaktion vorgesehen ... bis auf einen taster zum In/ und Exkludieren gibt es da nicht viel
            Hat das Gerät niemand vieleicht zufällig aktiv?
            sg
              Siegfried
              Forum Testing
              Die werte sind eingestellt laut Datenblatt . 60 scunden und bei änderung von 1% [ attachment=0]qubino2.PNG[/attachment] und es ging .. ich habe alle wegen einem Missgeschick alle Geräte neu inkludiert und ich bekomme es nicht mehr zu laufen.
              Hoffte jemand hat den vieleicht und kann mir die Parameter bei sich verraten.
              Kenne mich leider zuwenig aus. Bin recht neu bei dem Thema Smarthome und noch am Testen
                Siegfried
                Forum Testing
                Nach einigen versuchen und erneuten Ex- und Inkludieren hab ich versucht direkt über den Stick (Aeotec ZW090 Z-Stick Gen5 EU) ohne System zu Inkludieren, und siehe da so funktioniert es.
