  4. Iobroker.deconz 0.2.1 & deConz 2.05.29
    6.1k
deconz
17 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
  • BigWumpusB Offline
    BigWumpusB Offline
    BigWumpus
    Magic Cube in Deconz gelöscht und in Phoscon neu angelernt.
    Jetzt zeigt es den Flächen-Tip-Zustand und den Drehwinkel an.
    Im iobroker.deconz wird im Datenpunkt Buttonevent der Drehwinkel und auch der Buttonevent (Flächen-Tippen) angezeigt…
    Pi3B ioBroker: SONOFFs Tasmota mit TasmoAdmin, Shelly2.5 Rollladen
    Pi2B RaspBee DeConz ZigBee: Philips&Innr&OSRAM Lampen/Stecker, Xiaomi Sensoren, Lichttaster und -Schalter
    Heizung: EQ-3 Max!
    Netz: AVM 7490, Devolo Magic 1
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      HM seltsam der port 8088. Würde aber erklären warum der Adapter abstürzt.
      Nur sollte das dann auch mit 0.2.0 passieren.
      Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        BigWumpusB Offline
        BigWumpus
        Mit der 0.2.0 ist es jetzt wieder zahm.
        Nur steht im Buttonevent jetzt der Drehwinkel, und die Flächen-Events fehlen.
        Heizung: EQ-3 Max!
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          Da es mir nicht gelungen ist deConz in der Version 2.05.29 zu installieren, kann ich auch keinen Support dafür bieten.
          Momentan hab ich die Lust daran verloren mich ständig damit herum zu Ärgern. Das bedeutet für die Zukunft es gibt keinen Support mehr für Beta Versionen von deConz.
          Die Offizielle Version findet ihr hier: https://www.dresden-elektronik.de/funkt … pc/deconz/
            BigWumpusB Offline
            BigWumpus
            nur mal so als Beta-Tipp:
            Der Cube wird als 2 EPs dargestellt. Ich habe jetzt mal in der API die Namen (name) der EPs geändert, so daß sie verschieden sind. Die Flächen-Tipps kommen als Buttonevent an, die Turnes z.Zt. nicht.
            Im Phoscon werden sie aber direkt angezegt, und in der API auch.
            Im Deconz gibt es 2 Geräte mit unterschiedlichen EPs 2und 3 und uniqueids mit -0c und -12
            Bernd
            Heizung: EQ-3 Max!
            • N Offline
              N Offline
              NetFritz
              Hallo
              Jetzt es es mich aber kalt erwischt.
              Die stable Version von deConz findet meine Xaimoi Bewegungsmelder in Phoscon und deconz.0 Adapter nicht.
              Habe dann http://www.dresden-elektronik.de/rpi/de … t-beta.deb drüber installiert
              Ist sie Version 2.05.29.
              Ging mit "dpkg -i deconz-latest-beta.deb" ruckzug auf meinen Pi.
              Dann nochmal in Phoscon update duchgeführt und ein reboot.
              Dann in Phoscon den Bewegungsmelder gefunden, er wurde auch auf der Bewegungsmelder Seite bei jeder bewegung aktualiesiert.
              In Phoscon wieder delöscht und im deconz.0 Adapter gesucht wurde auch gefunden aber es erfolgt keine aktualierung.
              Was mache ich nun wenn Jey Cee den Support nur noch für stable durchführt.
              Warten das 2.05.29 mal stable wird oder alles wieder zuzücksenden und ioBroker den Rücken kehren?
              Habe auch noch Xaiomi Sensoren bestellt.
              Werde mal abwarten ob die laufen.
              Druß NetFritz
                BigWumpusB Offline
                BigWumpus
                Hm,
                ich hatte die ersten Xiaomi-Bewegungsmelder am laufen, sowohl mit Deconz-stable als auch mit den Betas .25 und 2.05.29.
                Danach habe ich erst die 2018er Ausgabe der BMW mit Lichtsensor bekommen. Die laufen bei mir mit den letzten beiden Betas, nur der Lichtsensor wird nicht aktualisiert.
                DE wird die Beta zur stable bringen, da gehe ich ganz fest von aus. Und die Sensoren sind super, Zigbee ist auch eine Wucht.
                Heizung: EQ-3 Max!
                  BigWumpusB Offline
                  BigWumpus
                  So,
                  heute läuft der Magic Cube bei mir. deCONZ 2.05.29 und iobroker.deconz 0.2.0
                  Nachdem ich die Namen der beiden Cube-Einträge etwas geändert hatte, taufen diese als versch. Datenpunkte auf und heute sehe ich sowohl Änderungen beim Tippen als auch beim Drehen (in versch. Datenpunkten).
                  Die Zeit hat geheilt…
                  Heizung: EQ-3 Max!
                  • N Offline
                    N Offline
                    NetFritz
                    Hallo
                    Heute sind noch 3 Xaiomi Sensoren angekommen.
                    2 Fensterkontakte und 1 Bewegungsmelder.
                    Admin 3.4.5
                    Alle 3 werden vom deconz.0 Adapter 0.2.0 unter deConz 2.05.29 erkannt und Bewegung und Fenster Open/Close angezeigt.
                    Der indicator.battery wird von allen 3en nicht gemeldet.
                    Komisch ist das mein erster Bewegungsmelder der Adapter die Bewegung nicht erkennt
                    Phoscon erkennt bei diesen Bewegungsmelder nur die Aktuaisierundszeit.
                    Die beiden Bewegungssensoren sehen äusserlich gleich aus und das Typenschild ist am
                    Boden bei beiden gleich.
                    Gruß NetFritz
                      BigWumpusB Offline
                      BigWumpus
                      Bei allen diesen Xiaomi-Sensoren wird der Batteriestatus erst viel später gemeldet. Auch mal 3 Tage später…
                      Die neuen Sensoren (BWM 2018, Magic Cube 2018) werden als 2 Sensoren angemeldet.
                      Ich habe hier per REST-API den Namen eines der Sensoren im deCONZ geändert, so daß ich besser auf die Werte zugreifen kann. Ich habe hier auch einen BWM 2018 mit Lichtsensor. Aktuell funktioniert wohl beides.
                      Heizung: EQ-3 Max!
                      • N Offline
                        N Offline
                        NetFritz
                        Hallo
                        Jetzt geht der Bewegungsmelder den ich zuerst hatte teilweise auch.
                        Bewegung wird erkannt
                        indicator.battery geht bei allen 4 nicht, Feld ist leer.
                        Gru0 NetFritz
