  4. Harmony hub und broadlink zusammen?
    6.0k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    wolfpack57
    Sehr cool! Dankeschön
    mehrere BL funktioniert aber nicht, oder?
    das löst für mich schon mal ein großes Problem…
    Jetzt kommt nur noch die Umsetzung
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Mehrere BL gehen auch.
      Habe 3 eingebunden.
      Läuft. :mrgreen:
      • W Offline
        W Offline
        wolfpack57
        Das hört sich sehr gut an.
        Ich bin gerade bei meinen 1. Schritten…
        ioBroker läuft schon mal auf meinem Windows 10 Rechner
        nodejs meine ich auch vernünftig installiert zu haben
        Homematic und Alexa sprechen auch schon miteinander
        aber...
        Harmony lässt sich nicht installieren
        wenn ich das google, scheint das ja öfter vorzukommen. Aber das Lesen hat mich nicht weiter gebracht...
        Das mit dem git verstehe ich nicht ganz...
        Hier der Fehler:
        ./iobroker add harmony
        npm install iobroker.harmony --production --prefix "C:/ioBroker" (System call)
        npm
        WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package <https://www.npmjs.com/package/@xmpp/xml>
        npm ERR! code
        ENOGIT
        npm
        ERR! No git binary found in $PATHnpm ERR!
        npm ERR! Failed using git.
        npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2018-06-08T20_06_50_993Z-debug.log
        host.DESKTOP-SK00CCS install adapter harmony
        npm
        npm
        ERR! code ENOGIT
        npm ERR!
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2018-06-08T20_06_52_051Z-debug.log
        npm
        npm
        ERR! code ENOGIT
        npm
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2018-06-08T20_06_53_069Z-debug.log
        ERROR: host.DESKTOP-SK00CCS Cannot install harmony
        ERROR: process exited with code 13
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Unter Instanzen oben das Kopfhörersymbol anklicken.
          Ist bei mir das 2 te von rechts.
          Dann von github und dann Harmony auswählen.
          Danach in Instanzen den Harmony suchen und hinten das + klicken.
            @Ralla66:
            das Kopfhörersymbol `
            :lol:
            [Klugscheissermodus an]
            das ist kein Kopfhörer, das ist Octocat
            Als "Mark" (invertiert und schwarz weiß) wird halt das daraus:
            • W Offline
              W Offline
              wolfpack57
              Funktioniert leider nicht.
              Wenn ich wie beschrieben auf die Klugscheißerkopfhörerkatze klicke und dann Harmony installiere, bricht er schon ab.
              Leider verschwindet dann auch der Fehler schnell wieder.
              Aber ich kann erkennen, dass wieder irgendein warning mit node dabei ist…
              Da mache ich wohl noch was falsch.
              Unter Objekte finde ich ja Harmony, auch wenn ich jetzt noch mal versuche zu installieren bekomme ich den alten Fehler....
                @wolfpack57:
                enn ich wie beschrieben auf die Klugscheißerkopfhörerkatze klicke ` :D
                @wolfpack57:
                Leider verschwindet dann auch der Fehler schnell wieder. `
                Sollte aber im log noch zu sehen sein.
                • W Offline
                  W Offline
                  wolfpack57
                    Danke für das log, das ist aber vom jetzigen Zeitpunkt. Die Meldung müsstest du nach der Uhrzeit suchen, als du es versucht hast zu installieren.
                    wenn es nicht mehr in dem Zeitausschnitt drin ist, der dargestellt wird findest du das gesamte log unter /opt/iobroker/logs
                    • W Offline
                      W Offline
                      wolfpack57
                      Klingt irgendwie logisch, wenn Du das sagst…
                      Habe das ganze noch mal versucht (manchmal hilft ja das schon...)
                      Ich denke, das ist der interessante Zeitabschnitt?
                      ... Übrigens läuft das Ganze auf Windows 10...
                        ENOGIT
                        Bitte git installieren.
                        Wie das für WIN geht steht irgendwo im Forum - weiß ich nicht auswendig
                        • W Offline
                          W Offline
                          wolfpack57
                          O. k., nu ham was…
                          Der Vollständigkeit halber:
                          -git neu installiert (folgender Link: https://git-scm.com/download/win)
                          -Rechner neu gestartet
                          -Harmony neu installiert
                          -Rechner zweimal neu gestartet
                          -funktioniert
                          -Kurz gewundert, dass ich entgegen der gefundenen Beschreibung keinen hub auswählen konnte und auch die Benutzerdaten nicht ändern konnte
                          -dann festgestellt, dass es nicht nötig ist und einfach funktioniert
                          Vielen besten Dank!!!
                            @wolfpack57:
                            nu ham was… `
                            geht doch! :D
                            Dann bitte den Thread als [gelöst] markieren.
