  4. Sensor Menschen erkennen und Musik einschalten?
    5.3k
14 Beiträge 7 Kommentatoren 3.8k Aufrufe
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    Ich habe es anhand Uhrzeit und Bewegungserkennung gelöst.
    Bei der ersten Bewegung des Tages in der Küche zwischen 6:30 - 7:30 Uhr geht Alexa an mit Radiosender A. Und zwischen 8 - 10 Uhr mit Radiosender B.
    Radiosender A für mich und B für meine Frau. Das klappt bei uns sehr gut.
    Die richtige Lösung wäre es mit einer Gesichtserkennung zu lösen. Sowas soll es ja auch geben.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
      knopers1
      Hi Lobomau,
      kannst Du mal ein Beispiel zeigen wie Du die Alexa das Radio abspielen lässt? Wie kommstv Du an die Datenpunkte der Alexa dran?
        tempestas
        @knopers1:
        Hi Lobomau,
        kannst Du mal ein Beispiel zeigen wie Du die Alexa das Radio abspielen lässt? Wie kommstv Du an die Datenpunkte der Alexa dran? `
        viewtopic.php?f=37&t=6035
        <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @knopers1:
          Hi Lobomau,
          ich benutze die beiden Scripte:
          • AlexaLogOn Version: v0.7 Feedback: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=9237
          • Alexa SCript: Version: v0.3.2, http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … and#p62006
          und zusätzlich ein eigenes Blockly-Script, das die Befehle aus dem Alexa-Script benutzt:
          Die Variable Guten_Morgen wird bei Bewegungserkennung auf true gesetzt und täglich um 6 Uhr auf false gesetzt.
          • Slave: Pi4
            knopers1
            exzellent Lomobau, danke!
              badplay
              Hört sich super gut an
              Ja tatsächlich hab ich an ein Problem nicht gedacht. Denn wenn ich jedesmal am bewegungsmelder und das passiert vorbei gehe. Geht ja die Anlage entweder aus oder wieder an ;)
              Also andere Lösung das mit der Zeit und sensor ist jicht schlecht. Stehe aber leider immer zu unterschiedlichen Zeiten auf
              Nun war eine Idee mit WLAN hmm die Frage ist funktioniert das gut
              Eine andere Lösung wäre vll etwas für den Schlüssel gibt es vll eine Art Chip nfc oder so was und wenn ich mit dem Schlüssel an einem sensor zb im Flur komme springt die Anlage an
              Vorteil wäre hier das mein Schlüssel immer im Flur liegen bleibt
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @badplay:
                Vorteil wäre hier das mein Schlüssel immer im Flur liegen bleibt `
                Nicht jedesmal… nur beim ersten Mal am Tag im bestimmten Zeitbereich... dann springt eine Variable auf true oder false und wird erst wieder früh morgens am nächsten Tag invertiert.
                WLAN und Anwesenheit funktioniert ebenfalls hervorragend... jedenfalls mit unify-AP... kann man gut damit kombinieren.
                Auch ein Sensor geht gut... habe bluetooth benutzt... Teile von Marke G-Tag.
                Stehst du so unterschiedlich auf innerhalb der Woche? Als Schichtarbeiter könntest deinen Schichtplan einbauen... als Arbeitsloser versuchen immer zur (fast) gleichen Zeit aufstehen ;-)
                • Slave: Pi4
                  badplay
                  Ja Naja
                  Montags dienstags stehe ich um 6 auf
                  Mi bis Freitag um 9 10 da ich erst um 12:50 los muss und Wochenende Naja je nachdem ne wa
                    tempestas
                    dann legst du eine Variable an, die bei der ersten Bewegung auf 1 geht und nachts wieder auf 0 gestellt wird.
                    Die Musik geht dann als Bedingung nur an, wenn Variable = 0 und Bewegung = true.
                    ansonsten: zu allen (!) deinen Ideen und Fragen gibt es hier im Forum Threads; eventuell willst du die erstmal durchlesen und etwas Eigeninitiative entwickeln?
                      Ace-k
                      also mich würde es im Badezimmer interessieren.
                      rein gehen und mein standart radio geht an.
                      kann ich mein altes Radio smart machen=? :)
                      geht das mit einem wemos, Relaishiled und PIR sensor? inkl. ESP Easy
