  4. Arbeitstempo Rapi 3 und ioBroker
    6.0k
20 Beiträge 9 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    Über den Weg kannst du natürlich gehen.
    Du pausierst (ausser Admin und javascript) alle Adapter der Reihe nach und schaust wann die Performance wieder da ist.
    Nach jeder Aktion solltest du aber ein paar Augenblicke warten, weil das manchmal mehrere Sekunden dauert bis beim Pausieren die Instanz wirklich steht.
    • AFiA Offline
      AFiA Offline
      AFi
      hier mal der Notebook.
      Möglich wäre auch ein i7
      Gruß Axel
      AFi
      CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
      ioBroker auf NUC
      Mittelständler in ioBroker
      • AFiA Offline
        AFiA Offline
        AFi
        habe mal gerade einen anderen Notebook daran gehängt, dies sind Welten, somit bleit ich länger gesund, war auch nur ein i5.
        Gruß Axel
        AFi
        ioBroker auf NUC
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Das ist schon ein ziemlich langsamer Prozessor.
          Ich habe auch ein solches Notebook, allerdings mit dem N3540 und 8GB RAM..
          Da macht das Arbeiten keinen wirklichen Spaß mit.
          Wenn dann die Netzwerkverbindung noch langsam ist schon gar nicht.
            dtp
            Watt? Ihr wollt doch nicht ernsthaft behaupten, dass ein i5 (welcher überhaupt?) die Bearbeitung von Blockly-Skripten ausbremst?
            Also ich habe eigentlich nur Notebooks mit i5-Prozessor, weil der i7 aus meiner Sicht für normale Office-Anwendungen (und dazu gehört auch das Editieren von Skripten) überdimensioniert ist. Mein aktuelles Notebook ist ein Fujitsu Lifebook T935, mit dem ich unter Windows 10 Pro 64 bit auch noch zu Zeiten, als mein ioBroker auf einem Raspi 3 lief, keinerlei Performance-Probleme hatte. Der i5 hat für mich gegenüber dem i7 den Vorteil, dass der Notebook-Lüfter in der Regel deutlich seltener anspringt. Und er kostet ein paar Euro weniger.
            Übrigens betreibe ich das Ganze an einer FRITZ!Box 6490 Cable, mit der ich ebenfalls keine signifikanten Geschwindigkeitseinbußen feststellen konnte.
            Aber der Teufel steckt bekanntermaßen im Detail. :twisted:
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Hallo Thorsten,
              @dtp:
              dass ein i5 (welcher überhaupt?) `
              Wie kommst du auf i5?
              Es geht um einen Pentium N3530.
              • BuZZyB Offline
                BuZZyB Offline
                BuZZy
                Hatte eine Zeit lang auch ioBroker auf einem Raspberry 3 laufen und habe mit einem uralten 10" Netbook gearbeitet (Intel Atom N455, 1,6GHz, 1GB RAM)..
                Geschwindigkeitsprobleme hatte ich aber keine … Also, das Starten des Netbooks hat 5 Minuten gedauert.. Dann der Start von Chrome nochmal 2-3 Minuten .. aber wenn es erstmal geladen war, ging alles relativ schnell.. Auch Blockly konnte ich ohne Probleme bearbeiten. :lol:
                Ich vermute eher ein anderes Problem auf dem Rechner.. Eventuell irgendwelche Software die dich ausbremst. Oder wie Homoran schon sagt, Netzwerkprobleme.
                  dtp
                  @Homoran:
                  Wie kommst du auf i5? `
                  Hallo Rainer,
                  nun ja, @AFi hatte in dem Posting unmittelbar vor Deinem auf ein Notebook mit i5 hingewiesen und Du hattest dann geschrieben, dass der Prozessor langsam sei. Daher ging ich davon aus, dass du dich auf den i5 bezogen hast. War wohl ein kleines Missverständnis. 8-)
                  Gruß,
                  Thorsten
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Das Posting mit dem i5 war noch nicht da als ich auf das davor geantwortet hatte.
                    :oops:
                      dtp
                      Tja, die Tücken von Internet-Foren. ;)
                      • J Offline
                        Jan1
                        Den Ping Adapter kannst Dir auch schenken. Das macht doch schon der Tr-064 Adapter und auf min. 5 Minuten ist auch recht pauschal, kommt drauf an was Du damit machst. Ich mache damit unter anderem meine Anwesenheitserkennung und wenn ich erst 5 Minuten warten müsste, bis der IOBroker kapiert, was los ist, wäre doch recht blöd ;)
                          AingTii
                          mal ganz blöde gefragt, kann es sein, dass die SD karte im RasPi defekt ist?
                          Ich hatte so einige Probleme mal mit einem Raspi mit CCU2 Software drauf, der nur rumzickte
                          und auch noch beim Reboot nur mist baute.
                          Als ich das ganze auf eine neue SD karte installiert habe, waren mit einem Mal alle Probleme weg.
                          Nur so als Idee…
                          Gruß jens
                          • C Offline
                            C-3po
                            Ich tippe auf DLan als Problemgrund.
                            cu C-3po
                            • AFiA Offline
                              AFiA Offline
                              AFi
                              ware leider unterwegs, deshalb erst jetzt.
                              Es ist und war der Rechner, mit dem ich auf den Raspi zugegriffen habe, sonst nichts.
                              Gruß Axel
                              AFi
                              ioBroker auf NUC
                                Slatti
                                @Chaot:
                                Welche Fritzbox nutzt du?
                                Nutzt du einen Netzwerkswitch oder geht das alles über den Internen Switch der Box?
                                Bei manchen Boxen (der 6490 beispielsweise) ist der interne Switch der Box so miserabel das du einen deutlichen Performancegewinn spürst wenn du einen externen Switch nutzt und die Box nur als Router einsetzt.
                                Ich hatte auch massive Geschwindigkeitsprobleme mit dem Raspi. Das habe ich aber in den meisten Fällen der Fritzbox zuordnen können. Die hat den Datenverkehr des Raspi so ausgebremst das ich teilweise dachte der ist abgestürzt. `
                                die 6490 hat performanteren internen SW als die 7490. Auch wird der Pi den SW nie ausreizen können. Zudem werden die Pakte durch den SW stumpf weitergeleitet. Ich bezweifle auch, dass in einem "normalen" privaten Haushalt, der interne SW der Fritte ausgereizt werden kann. Hier kann ich die Fritte zu 100% ausschließen, es sei denn, es liegt ein HW defekt vor.
                                @ Afi,
                                • Nimm bitte ein anderes Netzwerkkabel und verbinde Pi direkt mit dem Notebook. - Verbesserung? Nein, dann…
                                • nimm eine andere SD Karte, und spiele das Backup ein - Verbesserung? Nein, dann...
                                • installiere iobroker neu - Verbesserung? Nein, dann...
                                • über Console Befehl top eingeben und hier posten
