  4. MQTT-Adapter (Server/Client/…)
    5.5k
13 Beiträge 2 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
    Surfer2010
    Hallo Folks,
    ich versuche aktuell mein NodeMCU mit Sensor so einzurichten, dass er die Daten an den ioBroker senden kann. (Ausgabe auf HP des NodeMCU klappt bereits).
    Was ich nicht begreife ist …
    mqtt-client.0
    mqtt.0 (Server) & mqtt.0 (Client)
    Was brauche ich im ioBroker? und was muss mit was und welchem Benutzernamen und Passwort und URL versehen werden?
    im Log heißt es "hat falsches psw oder benutzernamen" und ich verstehe nicht welcher adapter was genau tut.
    Zwei Adapter wovon einer nochmal 2 verschiedene Grundsettings zu haben scheint.
    Danke für euere Hilfe
      Du brauchst für MQTT grundsätzlich einen Broker.
      Wenn du da noch keinen hast kannst du den MQTT-Adapter nehmen und diesen als Broker konfigurieren.
      Wenn du nicht auch noch Daten von ioBroker senden willst reicht das dann.
      Falls doch würde ich dir (zusätzlich) den MQTT-client Adapter empfehlen. mit dem lassen sich die zu sendenden Datenpunkte IMHO einfacher konfigurieren.
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
        Surfer2010
        Okay das klappt glaube ich soweit.
        Wie komme ich jetzt an die Daten?
        void loop()
          if (!client.connected()) {
            reconnect();
          client.loop();
          long now = millis();
          long duration, distance;
            // Distanzmessung
            if (now - lastMsg > 10000) {
              lastMsg = now;
              digitalWrite(TRIGGER, LOW);
              delayMicroseconds(2);
              digitalWrite(TRIGGER, HIGH);
              delayMicroseconds(10);
              duration = pulseIn(ECHO, HIGH);
              distance = (duration/2) / 29.1;
              String msg="";
              char MsgEntfernung[25];
              msg= distance;
              msg.toCharArray(MsgEntfernung,25);
              client.publish("Entfernung", MsgEntfernung);
              Serial.print(distance);
              Serial.println(" Centimeter aktuell:");
              data = distance;
              delay(1000);
              server.handleClient();
        Die sehe ich im ioBroker unter Instanzen nämlich nicht.
        mttq.0 –> info --> connections (mehr ist da nicht)?!
        P-S- (der Log)
        host.raspberrypi	2018-06-04 21:00:23.837	info	Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
        host.raspberrypi	2018-06-04 21:00:23.837	error	instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (OK)
        Caught	2018-06-04 21:00:23.837	error	by controller[0]: port: 1883 }
        Caught	2018-06-04 21:00:23.836	error	by controller[0]: address: '0.0.0.0',
        Caught	2018-06-04 21:00:23.836	error	by controller[0]: syscall: 'listen',
        Caught	2018-06-04 21:00:23.836	error	by controller[0]: errno: 'EADDRINUSE',
        Caught	2018-06-04 21:00:23.835	error	by controller[0]: code: 'EADDRINUSE',
        Caught	2018-06-04 21:00:23.835	error	by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
        Caught	2018-06-04 21:00:23.835	error	by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
        Caught	2018-06-04 21:00:23.835	error	by controller[0]: at net.js:1417:9
        Caught	2018-06-04 21:00:23.834	error	by controller[0]: at listen (net.js:1307:10)
        Caught	2018-06-04 21:00:23.834	error	by controller[0]: at Server._listen2 (net.js:1271:14)
        Caught	2018-06-04 21:00:23.834	error	by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
        Caught	2018-06-04 21:00:23.833	error	by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
        Caught	2018-06-04 21:00:23.832	error	by controller[0]: { Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1883
        mqtt.0	2018-06-04 21:00:23.791	info	terminating
        mqtt.0	2018-06-04 21:00:23.269	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
        mqtt.0	2018-06-04 21:00:23.269	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
        mqtt.0	2018-06-04 21:00:23.269	error	at net.js:1417:9
        mqtt.0	2018-06-04 21:00:23.269	error	at listen (net.js:1307:10)
        mqtt.0	2018-06-04 21:00:23.269	error	at Server._listen2 (net.js:1271:14)
        mqtt.0	2018-06-04 21:00:23.269	error	at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
        mqtt.0	2018-06-04 21:00:23.269	error	at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
        mqtt.0	2018-06-04 21:00:23.269	error	Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1883
        mqtt.0	2018-06-04 21:00:23.266	error	uncaught exception: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1883
        mqtt.0	2018-06-04 21:00:22.324	info	starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v6.14.2
        host.raspberrypi	2018-06-04 21:00:20.827	info	instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 23821
        host.raspberrypi	2018-06-04 21:00:08.568	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
          Hast du noch etwas auf dem port 1883 laufen?
          Gruß Rainer
            Surfer2010
            Nein
            Nicht dass ich wüsste.
              @Surfer2010:
              { Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1883 `
              Hast du ggf. den sonoff Adapter laufen, der baut auch auf mqtt auf und nutzt dessen port.
                Surfer2010
                Hi
                ja Sonos läuft … hab jetzt den MQTT Server auf 1888 gesetzt und bekomme Connection failed mit rc=-2
                  @Surfer2010:
                  ja Sonos läuft `
                  ich frug nach
                  @Homoran:
                  den sonoff Adapter `
                    Surfer2010
                    ich meinte Sonoff ^^
                    der läuft … Port vom MQTT habe ich auf 1893 gesetzt und auch im Code geändert aber da tut sich nichts :( Keine Connection mit dem "Error" rc= -2
                    ioBroker:
                    mqtt.0	2018-06-05 13:30:49.442	info	Starting MQTT server on port 1893
                    mqtt.0	2018-06-05 13:30:48.765	info	starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v6.14.2
                    host.raspberrypi	2018-06-05 13:30:47.327	info	instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 30301
                    host.raspberrypi	2018-06-05 13:30:45.334	info	instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (OK)
                    mqtt.0	2018-06-05 13:30:45.312	info	terminating
                    host.raspberrypi	2018-06-05 13:30:44.793	info	stopInstance system.adapter.mqtt.0 killing pid 30257
                    host.raspberrypi	2018-06-05 13:30:44.792	info	object change system.adapter.mqtt.0
                    host.raspberrypi	2018-06-05 13:30:08.652	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                      @Surfer2010:
                      Keine Connection mit dem "Error" `
                      davon sehe ich im log nichts.
                        Surfer2010
                        Im Device zeigt es mir das im Seriallog / Konsole
                        Serial.print("failed, rc=");
                              Serial.print(client.state());
                        Was könnte noch eine Problemursache sein?
                        Hier die Passage aus dem Code:
                        Serial.print("Attempting MQTT connection...");
                            // Create a random client ID
                            String clientId = "ESP8266ClientDistanzmessung";
                            //clientId += String(random(0xffff), HEX);
                            // Attempt to connect
                            if (client.connect(clientId.c_str(),userName,passWord))
                            //if (client.connect(clientId.c_str()))
                              Serial.println("connected");
                             //once connected to MQTT broker, subscribe command if any
                              client.subscribe("OsoyooCommand");
                            } else {
                              Serial.println(" try again in 5 seconds");
                              // Wait 6 seconds before retrying
                              delay(6000);
                          Das stand doch vorhin noch nicht alles da!
                          was bitte ist der state -2?
                            Surfer2010
                            Das weiß ich nicht … hatte gehofft da kann mir jemand helfen.
                            Das ist was die NodeMCU ausspuckt wenn sie sich versucht mit dem ioBroker-mqtt Server Adapter zu verbinden
                            32.7k
                            82.6k
