  4. Anfänger kämpft mit Ical und Flot Adapter
    5.5k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    Screenshot der Adapter Einstellungen
    • FlexerF Offline
      FlexerF Offline
      Flexer
      Hallo mal wieder. Hier die beiden Screenshots
      ich habe beide Kalender mit den öffentlichen URLs im Browser eingegeben. Bei Google öffnet sich eine Monatsansicht oder im ical Format kann ich auch eine Datei herunterladen
      Bei Apple konnte auch eine Datei herunterladen, egal ob die URL mit http oder webcal anfängt.
      Viele Grüße
      Unterm Strich ist alles besser.
      Ja, voll geil hier!
        wendy2702W Offline
        Nutze kein Google/Apple aber geht das ohne Username und Passwort oder hast du das raus gelöscht?
        Gibt es denn einen Termin innerhalb der nächsten 7 Tage?
        Kannst du zum testen auch mal bei „SSL“ ingnoriere auswählen?
        • apollon77A Offline
          Also ganz Spontan: Eine URL die "embed" im Namen hat sieht für mich nach dem falschen Link aus!
          Schau mal auf die GitHub-Readme vom Adapter bei den Google Calender Hinweisen nach
          • FlexerF Offline
            FlexerF Offline
            Flexer
            Also Google hat geklappt. Da war es wohl eine falsche URL.
            Beim Apple Kalender, der mir sehr wichtig wäre, tritt folgende Fehlermeldung auf.
            Ja, voll geil hier!
              Der Fehler kam vor ein paar Tagen schonmal auf. Da scheint wohl ein Feld was erwartet wird leer zu sein … Bitte in Github beim ical Adapter ein Issue aufmachen
                Ok, versuch mal folgendes:
                Suche in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/node_ical/ical.js
                nach der Zeile
                curr[name][exdate[name].toISOString()] = exdate[name];
                (so um Zeile 190 rum).
                Ersetzte das durch:
                if (exdate[name] instanceOf Date) {
                          else {
                              curr[name][exdate[name]] = exdate[name];
                Und dann bitte ical adapter neu starten.
                Geht Google noch? Geht Apple jetzt?
                • FlexerF Offline
                  FlexerF Offline
                  Flexer
                  Uiii, mal schauen ob ich das hinbekomme? :shock:
                  Ok ich versuche mal mein Glück melde mich später nochmal.
                  Ja, voll geil hier!
                  • FlexerF Offline
                    FlexerF Offline
                    Flexer
                    Also ich habe folgendes gemacht. Filzilla auf Raspi. Datei gefunden, bearbeitet, Adapter über Admin Oberfläche neu gestartet und jetzt bekomme ich folgende Meldungen
                    Ja, voll geil hier!
                      Mist ein Fehler drin.
                      instanceof … das o klein schreiben
                      Sorry
                      • FlexerF Offline
                        FlexerF Offline
                        Flexer
                        Google und Apple klappt! MEGAGEIL! Endlich! Was hüpf ich gerade vor Glück ;) Tausendfachen Dank!
                        Eine Frage zur Einbindung in VIS. Habe jetzt zwei Kalender eingebunden. Ich habe das Widget String unescaped benutzt um das Objekt hmtl anzeigen zulassen. In der Auflistung sind jetzt alle Termine beider Kalender zu sehen. Kann man das trennen? Ein Widget1+Kalender1, Widget2+Kalender2?
                        Viele liebe Grüße und vielen Dank!
                        Ja, voll geil hier!
                          Dann jetzt noch eine Bitte: Bitte mal Update vom Github installieren.
                          Adapter -> Icon "Custom Install", dort ical wählen und installieren.
                          vorher bitte auf dem Rechner an der Kommandozeile schauen das das Kommando "git" geht. Wenn nicht voher nachinstallieren (Linux: apt-get install git). Danke!
                          Danach checken ob immer noch alles tut. Danke!
                          • FlexerF Offline
                            FlexerF Offline
                            Flexer
                            Das mit dem Update mache ich morgen und gebe nochmal Feedback ob alles geht.
                            Gibts hier noch einen schnellen Tipp für mich? Oder brauche ich pro Widget eine Instanz?
                            @Flexer:
                            Eine Frage zur Einbindung in VIS. Habe jetzt zwei Kalender eingebunden. Ich habe das Widget String unescaped benutzt um das Objekt hmtl anzeigen zulassen. In der Auflistung sind jetzt alle Termine beider Kalender zu sehen. Kann man das trennen? Ein Widget1+Kalender1, Widget2+Kalender2? `
                            Ja, voll geil hier!
                              Wenn Du es trennen willst dann mach zwei ical Instanzen mit jeweils einem der Kalender drin
                                ical 1.6.1 offiziell draussen
                                • FlexerF Offline
                                  FlexerF Offline
                                  Flexer
                                  Super! Gleich mal saugen! Vielen Dank.
                                  Ja, voll geil hier!
