  4. Anfänger kämpft mit Ical und Flot Adapter
    5.5k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • FlexerF Offline
    FlexerF Offline
    Flexer
    Unterm Strich ist alles besser.
    Ja, voll geil hier!
    • apollon77A Offline
      Bei ical ist es wichtig das, wenn im Browser (am besten nach frischen start) die URL aufgerufen wird eine ICS Datei bzw der textuelle Inhalt dieser kommt. kein Login kram oder andere Anzeigen.
      Also checke mal das die URL wirklich korrekt ist. Und ja sonst Debug (Instanzen -> Expertenodus -> Loglevel Spalte) und Ausgabe senden
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        Screenshot der Adapter Einstellungen
        • FlexerF Offline
          FlexerF Offline
          Flexer
          Hallo mal wieder. Hier die beiden Screenshots
          ich habe beide Kalender mit den öffentlichen URLs im Browser eingegeben. Bei Google öffnet sich eine Monatsansicht oder im ical Format kann ich auch eine Datei herunterladen
          Bei Apple konnte auch eine Datei herunterladen, egal ob die URL mit http oder webcal anfängt.
          Viele Grüße
          Ja, voll geil hier!
            wendy2702W Offline
            Nutze kein Google/Apple aber geht das ohne Username und Passwort oder hast du das raus gelöscht?
            Gibt es denn einen Termin innerhalb der nächsten 7 Tage?
            Kannst du zum testen auch mal bei „SSL“ ingnoriere auswählen?
              Also ganz Spontan: Eine URL die "embed" im Namen hat sieht für mich nach dem falschen Link aus!
              Schau mal auf die GitHub-Readme vom Adapter bei den Google Calender Hinweisen nach
              • FlexerF Offline
                FlexerF Offline
                Flexer
                Also Google hat geklappt. Da war es wohl eine falsche URL.
                Beim Apple Kalender, der mir sehr wichtig wäre, tritt folgende Fehlermeldung auf.
                Ja, voll geil hier!
                  Der Fehler kam vor ein paar Tagen schonmal auf. Da scheint wohl ein Feld was erwartet wird leer zu sein … Bitte in Github beim ical Adapter ein Issue aufmachen
                    Ok, versuch mal folgendes:
                    Suche in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/node_ical/ical.js
                    nach der Zeile
                    curr[name][exdate[name].toISOString()] = exdate[name];
                    (so um Zeile 190 rum).
                    Ersetzte das durch:
                    if (exdate[name] instanceOf Date) {
                              else {
                                  curr[name][exdate[name]] = exdate[name];
                    Und dann bitte ical adapter neu starten.
                    Geht Google noch? Geht Apple jetzt?
                    • FlexerF Offline
                      FlexerF Offline
                      Flexer
                      Uiii, mal schauen ob ich das hinbekomme? :shock:
                      Ok ich versuche mal mein Glück melde mich später nochmal.
                      Ja, voll geil hier!
                      • FlexerF Offline
                        FlexerF Offline
                        Flexer
                        Also ich habe folgendes gemacht. Filzilla auf Raspi. Datei gefunden, bearbeitet, Adapter über Admin Oberfläche neu gestartet und jetzt bekomme ich folgende Meldungen
                        Ja, voll geil hier!
                          Mist ein Fehler drin.
                          instanceof … das o klein schreiben
                          Sorry
                          • FlexerF Offline
                            FlexerF Offline
                            Flexer
                            Google und Apple klappt! MEGAGEIL! Endlich! Was hüpf ich gerade vor Glück ;) Tausendfachen Dank!
                            Eine Frage zur Einbindung in VIS. Habe jetzt zwei Kalender eingebunden. Ich habe das Widget String unescaped benutzt um das Objekt hmtl anzeigen zulassen. In der Auflistung sind jetzt alle Termine beider Kalender zu sehen. Kann man das trennen? Ein Widget1+Kalender1, Widget2+Kalender2?
                            Viele liebe Grüße und vielen Dank!
                            Ja, voll geil hier!
                              Dann jetzt noch eine Bitte: Bitte mal Update vom Github installieren.
                              Adapter -> Icon "Custom Install", dort ical wählen und installieren.
                              vorher bitte auf dem Rechner an der Kommandozeile schauen das das Kommando "git" geht. Wenn nicht voher nachinstallieren (Linux: apt-get install git). Danke!
                              Danach checken ob immer noch alles tut. Danke!
                              • FlexerF Offline
                                FlexerF Offline
                                Flexer
                                Das mit dem Update mache ich morgen und gebe nochmal Feedback ob alles geht.
                                Gibts hier noch einen schnellen Tipp für mich? Oder brauche ich pro Widget eine Instanz?
                                @Flexer:
                                Eine Frage zur Einbindung in VIS. Habe jetzt zwei Kalender eingebunden. Ich habe das Widget String unescaped benutzt um das Objekt hmtl anzeigen zulassen. In der Auflistung sind jetzt alle Termine beider Kalender zu sehen. Kann man das trennen? Ein Widget1+Kalender1, Widget2+Kalender2? `
                                Ja, voll geil hier!
                                  Wenn Du es trennen willst dann mach zwei ical Instanzen mit jeweils einem der Kalender drin
                                    ical 1.6.1 offiziell draussen
                                    • FlexerF Offline
                                      FlexerF Offline
                                      Flexer
                                      Super! Gleich mal saugen! Vielen Dank.
                                      Ja, voll geil hier!
