  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Doorbird - Ideensammlung
    6.7k
143 Beiträge 44 Kommentatoren 52.0k Aufrufe 17 Beobachtet
  • SmarthomeMFS Offline
    SmarthomeMF
    Das finde ich sehr gut….
    Ich als Anfänger habe mir sehr schwer getan mit dem Skript und bin schon sehr gespannt auf den Adapter.
    bei mir ist die D202 DoorBird Video Türstation und Intercom verbaut und ich bin voll zufrieden.
    Ich nütze den Bewegungsmelder…
    wenn er eine Bewegung erkennt dann wird in die Kamera View gewechselt und nach einer Minute wieder zurück in das Haupt View.
    Was da aber schlecht ist !! ist wenn ich ca. 5 min lang hin und her laufe vor dem Bewegungsmelder dann schaltet er laufend hin und her.
    da sollte ein timeaut eingestellt werden.
    Natürlich wäre es ganz fein, wenn man das so schreiben kann, das wenn mehr als zb. 10 Bewegungen in 5 min erkennt wurden, dass der Bewegungsmelder für 10 min aussetzt.
    Wenn jemand klingelt wechsle ich dann auch wieder in da Kamera View und kann den Besucher live sehen.
    Da wäre natürlich auch noch gut, wenn ich da mit dem Besucher reden könnte!!
    Dann habe ich einen button in der Kamera View mit dem ich die Tür öffnen kann.
    Danach öffnet sich bei mir das Pin View wo ich noch einen Pin zum öffnen der Tür eingeben muss.
    (Soll nur eine kleine Sicherheit sein das man nicht unbeabsichtigt die Tür öffnet)
    Dabei schalte ich natürlich wieder das Skript vom Bewegungsmelder aus,
    sonst würde immer wieder in die Kamera View gewechselt werden und der Pin kann nicht eingegeben werden.
    Das ist mal meine Einstellung.
    filename="Unbenannt 05.PNG" index="0">~~
    Max
    ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
    Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
      SmarthomeMF
      noch das Pin View
      Max
      • P Offline
        ple
        Nach 2 Jahren kann es auch bei mir mal eine neue Klingel geben, besonders weil auf dem überklebten Schild noch die alten Namen der vorherigen Besitzer eingraviert sind. ;-)
        Frau drängt schon, aber bisher habe ich wenig Lust die alte Klingel zu demontieren und unsere Namen drauf zu lasern.
        Es muss was smartes her :-) Im Moment ist die Klingel mit einem Klingelsensor von HM verbunden, damit lass ich uns dann Snapshots schicken.
        Die Klingel Doorbird habe ich schon mal gehört, wäre das was? Kommt die ohne Batterien aus? Habe da mal was gelesen, dass diese Batterien benötigen.
        4 oder mehr Adern hätte ich zur Verfügung um die Doorbird mit Spannung zu versorgen. Müsste ich aber noch mal genau prüfen.
        Welche könnt ihr da empfehlen? 350€ aufwärts ist schon ne Ansage :-(
        Oder gibt es auch was günstigeres? Ring? Aber die haben glaube ich keine API.
        Intel Nuc + Proxmox
        • F Offline
          Fonzo
          @ple:
          Die Klingel Doorbird habe ich schon mal gehört, wäre das was? Kommt die ohne Batterien aus? Habe da mal was gelesen, dass diese Batterien benötigen. `
          Nein die braucht keine Batterien die ist konstant am Strom angeschlossen.
          @ple:
          4 oder mehr Adern hätte ich zur Verfügung um die Doorbird mit Spannung zu versorgen. Müsste ich aber noch mal genau prüfen. `
          Am besten ist es ein LAN Kabel am Installationsort zu haben, ansonsten brauchst Du einen 2-Draht Ethernet PoE Konverter bzw. Du musst den mitgelieferten LAN Adapter mit dem LAN und dem vorhandenen Draht verbinden, das es funktioniert.
          @ple:
          Oder gibt es auch was günstigeres? Ring? Aber die haben glaube ich keine API. `
          Das kommt drauf an was Du Dir an die Haustür hängen willst, Plastik oder Edelstahl? Bei Edelstahl wirst Du wohl nur günstiger wegkommen wenn Du Dir selber was zusammen baust.
          • BuZZyB Offline
            BuZZyB Offline
            BuZZy
            könntet ihr so nett sein und mir die Ausgabe von
            http://DOORBIRD-IP/bha-api/info.cgi
            im Browser per PN zukommen lassen? Würde gerne sehen wie es bei den verschiedenen Doorbird Modellen aussieht.
            Vielen Dank und Gruß
            • Alex1808A Offline
              Alex1808A Offline
              Alex1808
              @BuZZy:
              ````im Browser per PN zukommen lassen? Würde gerne sehen wie es bei den verschiedenen Doorbird Modellen aussieht.
              Vielen Dank und Gruß `
              Gibts noch was womit man helfen kann?
              • R Offline
                radiorichter
                Hallo BuZZy,
                schon mal vielen Dank dass du dir den Doorbird vornimmst.
                Ich selbst besitze einen doorbird d2102v, kann ihn aber erst im August in Betrieb nehmen.
                Leider kann ich deshalb noch nicht wirklich Ideen nennen, was Mann gerne haben möchte…
                Was mir jedoch aufgefallen ist, dass es ja nicht wirklich einen Sabotageschutz gibt... Ist es irgendwie möglich diesen (wie auch immer) zu intergrieren?
                • BuZZyB Offline
                  BuZZyB Offline
                  BuZZy
                  @Alex1808:
                  Gibts noch was womit man helfen kann? `
                  Momentan nicht, bin beruflich momentan sehr eingespannt.. Arbeite aber immer wenn ich Zeit habe am Adapter. :)
                  @radiorichter:
                  Was mir jedoch aufgefallen ist, dass es ja nicht wirklich einen Sabotageschutz gibt… Ist es irgendwie möglich diesen (wie auch immer) zu intergrieren? `
                  Was genau meinst du mit Sabotageschutz?
                  • R Offline
                    radiorichter
                    Mit Sabotageschutz meine ich, ob es möglich ist, dass man merkt wenn jemand die Klingel abschraubt und sich an der Verdrahtung zu schaffen macht und sich somit Zugang zum Türöffner / Haus verschafft.
                    An der Klingel gibt es ja verschiedene Klemmen, wie zb den externen Taster oder die Relaisausgänge… weiß nicht ob man diese zweckentfremden kann... man könnte ja zb einen Taster an EXT anschließen, welcher auslöst sobald die Platte abgeschraubt wird... aber ob dies sinnvoll ist, ist fraglich... dann fehlt einem natürlich die Öffnungsfunktion via externen Taster...
                    • Alex1808A Offline
                      Alex1808A Offline
                      Alex1808
                      @radiorichter:
                      doorbird.JPG `
                      Das hat doch mit iobroker-adapter nichts am Hut.
                      Mann kann aber selber was basteln, ein magnet Schalter vom HM z.b.
                      • Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        Mir würde es initial reichen, wenn ich beim Tür öffnen via App eine andere Aktion ausführen könnte
                        Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
                        Beta-Tester
                          MacGyver
                          mein Doorbird habe ich bestellt und dieser kommt hoffentlich im laufe der Woche.
                          Danach kann ich gerne mittesten :-)
                          Was für mich an dem Adapter wichtig währe, sind:
                          <u>Events bzw. States der Türstation die ich überwachen kann</u>
                          • Ein Event/State wenn jemand klingelt
                          • Ein Event/State wenn Bewegung erkannt wurde
                          <u>Steuerungsfunktionen</u>
                          • Türöffner aktivieren
                          • Kamera aktivieren bzw. wie schon gewünscht den RTSP Stream aufrufen
                          • Ein Snapshoot des Kamerabildes nach dem Klingeln oder per Request lokal abspeichern (das mache ich aktuell per JS bei meinen IP Cams um Bilder z.B. per Pushsafer zu versenden.)
                          Wenn ich den Doorbird habe, fallen mir bestimmt noch mehr Dinge ein die ich gebrauchen könnte ;-)
                          Schon mal vielen Dank vorab!
                          • Alex1808A Offline
                            Alex1808A Offline
                            Alex1808
                            @Merlin123:
                            Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk `
                            im App kann doch eingestellt werden was soll passieren beim "Tür öffnen".
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              Mal ne ganz blöde Frage: Wo finde ich den Adapter denn?
                              Hab seit heute endlich auch meinen Doorbird
                              Beta-Tester
                              • BuZZyB Offline
                                BuZZyB Offline
                                BuZZy
                                Der Adapter ist noch nicht veröffentlicht.. Wie schon erwähnt, bin ich beruflich momentan sehr eingespannt..
                                Gebe mir Mühe den Adapter schnellstmöglich online zu bringen und gebe dann bescheid.
                                Welches Modell hast du denn wenn ich fragen darf? :)
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  Moin,
                                  wenn Du soweit bist, gib Bescheid.
                                  Ich habe eine D101S und kann dann meine JavaScript-Scripte (Viewwechsel und Bildanzeige beim Klingeln, Bild auf NAS, usw.) endlich ablösen.
                                  Helfe sehr gerne mit beim Testen, usw.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  Von unterwegs getippert
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    @BuZZy:
                                    Gruß ` Hab die D210 1V.
                                    Hatte es irgendwie so verstanden, dass schon eine Testversion da ist ;)
                                    Beta-Tester
                                    • apollon77A Offline
                                      Als zwischenlösung könnte man das Homebridge-Plugin https://github.com/brownad/homebridge-doorbird mit dem neuen Homebridge-Adapter versuchen …
                                      https://forum.iobroker.net/topic/13509/aufruf-iobroker-ham-homebridge-accessory-manager-testen
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        Teste ich mal.
                                        Gruß,
                                        Eric
                                        • Alex1808A Offline
                                          Alex1808A Offline
                                          Alex1808
                                          @eric2905:
                                          Teste ich mal. `
                                          Funzt)
