  4. Blockly Verständnisproblem
    5.9k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 934 Aufrufe
    andyb
    irgendwie funktioniert das meinem Verständnis nach genau falsch rum. Kann mir das jemand erklären.
    Wenn der Wert von Fenster 0 ist sollte AlleFenstergeschlossen wahr sein, wenn der Wert größer Null ist unwahr.
    Es ist aber genau anderst rum??????
      andyb
      hmmm
      wenn ich einen timeout einbau stimmts….
      • apollon77A Offline
        Wenn du auf ein Objekt triggerst wie in deinem Fall dann hast du den aktuellen Wert in der Variable „value“ immer da und musst nicht neu abfragen. Kann ein timing Thema sein.
          andyb
          Das hier ist nur zur Veranschaulichung. Das eigentliche Skript läuft halt nicht richtig.
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Das ist definitiv ein Timing-Problem.
            Steuere State entspricht der JS-Funktion setState. Diese kann durchaus ein paar ms brauchen, bis der Wert tatsächlich aktualisiert ist, während dein Skript sofort weiterläuft und somit den "alten" Wert ausgibt.
            setState hat eine Callback-Funktion, die aufgerufen wird, sobald der Wert aktualisiert ist - da weiß ich aber nicht wie das in Blockly aussieht.
            Vermeiden kannst du es, indem du Variablen verwendet. Mangels Blockly, hier mal Pseudocode:
            Falls <anzahl offene/fenster="">= 0:
              setze Variable "AlleFensterZu" auf true
              steuere State "AlleFensterZu" mit <variable "allefensterzu"="">debug output <variable "allefensterzu"="">sonst:
              ... analog vorgehen ...</variable></variable></anzahl>
