  4. Typprüfung mit javascript.d.ts
    5.9k
40 Beiträge 3 Kommentatoren 6.2k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Schau dir mal meinen Screenshot bzw. javascript.d.ts genau an. Auch diese Datei muss in ein Modul "gezwungen" werden. Anders als bei JS reicht require nicht aus, es muss das import keyword fallen.
    // entweder so
    import * as fs from "fs";
    // oder so
    import fs = require("fs");
    • R Offline
      robsdobs
      ich hab auch noch mal eine Frage…
      Wenn ich am Anfang der Datei die Referenz auf die Definitionsdatei setze
      klappt das im VS Code super, aber im IOBroker Admin bekomme ich beim Compilieren dann natürlich einen Fehler:
      12:40:00.730	[error]	javascript.0 script.js.common.xTest_ts: TypeScript compilation failed: /// ^ ERROR: File '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/common/javascript.d.ts' not found.
      Daher muss ich das vorher immer bearbeiten (mache aus den /// ein ////) oder habe Pech - wenn ich das vergesse. Da ich mit dem "js2fs" plugin arbeite muss ich das immer vor jedem Speichern im VS Code machen - wo das vergessen schon mal häufiger passiert.
      Gibt es hier einen besseren Weg?
      Danke & Gruß
      Robert
      Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Du arbeitest scheinbar mit TypeScripts.
        Der TypeScript-Modus lädt die Datei automatisch für dich, da sie bereits in den JavaScript-Adapter integriert ist und TypeScript zwangsläufig diese Definitionen benötigt.
        Du musst VSCode nur beibringen, dass es sich bei deiner Ordnerstruktur um ein Projekt handelt. Das geht mit einer leeren tsconfig.json im Hauptordner, danach werden .d.ts-Dateien automatisch eingebunden:
        Besser ist natürlich eine passende tsconfig.json, z.B. für NodeJS 4+
        	"compilerOptions": {
        		"target": "es5",
        		"lib": [
        			"es6",
        • R Offline
          robsdobs
          Danke, werde ich heute Abend ausprobieren.
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            @AlCalzone:
            // entweder so
            // oder so
            Verrückt. kaum macht man es richtig, funktioniert es. Nun ja, fast ;-)
            Beim Testordner mit der Funktion abc() funktioniert es nun einwandfrei.
            Nur mein eigentlicher Arbeitsbereich macht die Selben Probleme, wie oben beschrieben.
            Dort werden die Funktionen zwar erkannt, die Parameter aber weiterhin mit any angezeigt und ohne Beschreibung.
            Zur Eingrenzung habe ich dann meine globale Typedatei in den Testordner mit der abc() Funktion kopiert.
            Hier funktionieren die Funktionen aus der globalen Datei auch einwandfrei.
            Zur weiteren Eingrenzung habe ich dann auch die jsonconfig.json in den Testordner kopiert, um sicherzustellen, dass die Probleme nicht durch diese Datei kommen. Auch hier funktioniert es einwandfrei.
            Problem gefunden
            argh… während ich das hier tippe habe ich dann noch den Ordner global mit den globalen Skripten in den Testordner reinkopiert.
            In diesem Moment funktioniert es nicht mehr sauber. :oops:
            Die globalen Funktionen haben noch nicht das require("fs"); am Anfang des Skripts.
            Werde dann jetzt erst einmal alle Skripte mit dem require("fs");versehen... sind ein paar... :-)
            Danke für Deine Mühe!!!
            • R Offline
              robsdobs
              Danke, bei mir funktioniert es prinzipiell.
              Jetzt habe ich jedoch ein anderes Problem festgestellt:
              Das fehlt in der javascript.d.ts tatsächlich.
              In der Doku steht: "Same as javascript setTimeout."
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @robsdobs:
                In der Doku steht: "Same as javascript setTimeout." `
                Korrekt, das kommt auch nicht in die javascript.d.ts, da es sich um Grundfunktionalität handelt. Dein Problem scheint aufzutreten, wenn im Ordner eine tsconfig.json existiert. Warum auch immer.
                Beheben kannst du es, indem du die NodeJS-Typings im Arbeitsbereich installierst.
                npm i @types/node
                für die neueste Version, bzw.
                npm i @types/node@4
                für NodeJS 4.
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Wen es interessiert, ich habe den VSCode-Editor ("Monaco") in den Skriptadapter eingebaut.
                  Das ganze benötigt noch ein wenig Arbeit, da insbesondere der Wechsel von Blockly zu JS nicht funktioniert. Aber wer das nicht benötigt, darf gerne schon mal testen:
                  Installation aus eigener URL: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.j … ter-editor
                  • R Offline
                    robsdobs
                    Super Sache!
                    Ich vermute mal das ist unabhängig vom Editor. Mit der Version 3.7.0 des Javascript Adapters funktionieren jetzt leider meine Scripte alle nicht. Es kommt beim Starten überall der Fehler "ReferenceError: exports is not defined":
                    javascript.0	2018-05-18 20:19:02.802	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                    javascript.0	2018-05-18 20:19:02.802	error	at script.js.common.Status.Stauberechnung_ts:2:23
                    javascript.0	2018-05-18 20:19:02.802	error	ReferenceError: exports is not defined
                    javascript.0	2018-05-18 20:19:02.802	error	^
                    javascript.0	2018-05-18 20:19:02.802	error	Object.defineProperty(exports, "__esModule", { value: true });
                    javascript.0	2018-05-18 20:19:02.800	error	script.js.common.Status.Stauberechnung_ts: script.js.common.Status.Stauberechnung_ts:2
                    javascript.0	2018-05-18 20:19:02.796	info	script.js.common.Status.Stauberechnung_ts: TypeScript compilation successful
                    javascript.0	2018-05-18 20:19:02.686	info	script.js.common.Status.Stauberechnung_ts: compiling TypeScript source...
                    javascript.0	2018-05-18 20:19:02.686	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                    javascript.0	2018-05-18 20:19:02.685	error	at script.js.common.Status.TüreFenster_ts:2:23
                    javascript.0	2018-05-18 20:19:02.685	error	ReferenceError: exports is not defined
                    javascript.0	2018-05-18 20:19:02.685	error	^
                    javascript.0	2018-05-18 20:19:02.685	error	Object.defineProperty(exports, "__esModule", { value: true });
                    javascript.0	2018-05-18 20:19:02.685	error	script.js.common.Status.TüreFenster_ts: script.js.common.Status.TüreFenster_ts:2
                    javascript.0	2018-05-18 20:19:02.680	info	script.js.common.Status.TüreFenster_ts: TypeScript compilation successful
                    javascript.0	2018-05-18 20:19:02.501	info	script.js.common.Status.TüreFenster_ts: compiling TypeScript source...
                    javascript.0	2018-05-18 20:19:02.501	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                    javascript.0	2018-05-18 20:19:02.501	error	at script.js.common.System.AlarmControl_ts:2:23
                    javascript.0	2018-05-18 20:19:02.501	error	ReferenceError: exports is not defined
                    javascript.0	2018-05-18 20:19:02.501	error	^
                    javascript.0	2018-05-18 20:19:02.500	error	Object.defineProperty(exports, "__esModule", { value: true });
                    javascript.0	2018-05-18 20:19:02.489	error	script.js.common.System.AlarmControl_ts: script.js.common.System.AlarmControl_ts:2
                    javascript.0	2018-05-18 20:19:02.486	info	script.js.common.System.AlarmControl_ts: TypeScript compilation successful
                    javascript.0	2018-05-18 20:19:02.420	info	script.js.common.System.AlarmControl_ts: compiling TypeScript source...
                    Hab mal ein Issue auf https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/118 eröffnet.
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Fixed in https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … t/pull/119
                      • R Offline
                        robsdobs
                        Danke!
