[gelöst] Dauernde Pushover-Meldung verhindern
@Kueppert: Ich habe das jetzt so gemacht wie du das vorgeschlagen hats.Die Meldung kommt jetzt tatsächlich nur noch einmal.
Allerdings funktioniert die Erkennung "zu" nicht.
Hast du dazu eine Idee? ` Hi Chaot,
sieht grundsätzlich gut aus, aber ich weiß nicht ob das so richtig ist. Ich baue bei falls-sonst falls immer noch eine Prüfung ein:
Falls objekt-id (bei dir der Switch) = wahr, dann…sonst falls objekt-id = falsch, dann... nicht so wie bei dir nur das wahr... Versuch das bitte einmal. Wenn das nicht klappt, schaue bitte unter Objekte was für Status der Switch jeweils bei offen und zu annimmt.
VG Thorsten
Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
sieht grundsätzlich gut aus, `
Sieht es nicht: Eine Abfrage auf den konstanten Wert wahr macht keinen Sinn - die Bedingung ist immer erfüllt.Vorschlag:
falls Wert (siehe Bild unten) steuere Target Temp mit 10 pushover sonst steuere Target Temp mit Wert von Comfort Temp pushover
Danke für eure Hilfe.
Kann das jetzt so stimmen?
5779_fenster_offen3.jpg -
Ui, klar!
Das würde ja sonst totalen Quatsch ergeben.
So meinst du dann oder?
5779_fenster_offen4.jpg -
