  4. Cloud -> Kein Fernzugriff
27 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    Ja, aber es ist nicht ersichtlich, ob der TE evtl. auch einen Pro-Account / -Key hat, der sich connected hat.
    Gruß,
    Eric
    • V Offline
      V Offline
      valbuz
      Ist es denn NUR mit einem Pro-Account möglich?
      Meinte gelesen zu haben es gehe auch mit einem Public, einfach eingeschränkt.
      Habe einfach im Member Bereich von iobroker.net einen API-Key generiert.
      2xProxmox auf NUC
      E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        @valbuz:
        Ist es denn NUR mit einem Pro-Account möglich? `
        Das wurde so nie gesagt.
        Der Admin steht aber nur in der Pro-Version zur Verfügung.
        Vis, usw. steht auch in der Free zur Verfügung.
        Du bekommst j gar keinen sauberen Connect - sagt zumindest die Webseite. Das ist was anderes.
        Gruß,
        Eric
        • V Offline
          V Offline
          valbuz
          @eric2905:
          @valbuz:
          Gruß,
          Eric `
          Ja eben, und vis geht auch nicht
          2xProxmox auf NUC
            Wie sieht denn die Konfig von dem cloud-Adapter aus?
            Hast du die richtige Web Instanz drin?
            Beim Screenshot den Key bitte unkenntlich machen
            • V Offline
              V Offline
              valbuz
              2xProxmox auf NUC
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Wie viele Web-Adapter-Instanzen hast Du?
                Poste bitte noch einen Screenshot der Konfig des Web-Adapters.
                Hast Du eine Firewall aktiv?
                Gruß,
                Eric
                Von unterwegs getippert
                • V Offline
                  V Offline
                  valbuz
                  Ich habe nur einen Web-Adapter installiert.
                  Firewall habe ich, aber ausgehend ist alles offen. (Cloud verbindet sich ja)
                  2xProxmox auf NUC
                    dtp
                    Darf ich mich hier mal mit ein paar Fragen anhängen?
                    Der Cloud-Adapter (free) läuft soweit und zeigt auch eine Verbindung zwischen ioBroker und Cloud (grüne Lampe). Wenn ich jetzt https://iobroker.net öffne, erhalte ich folgende Ansicht für die Anwendungen.
                    Klicke ich dann auf vis, werden nur die Standard-Seiten geöffnet. Wie komme ich aber auf meine eigenen vis-Projekte? Muss ich dazu noch was im web-Adapter konfigurieren?
                    Und was muss ich tun, um einen Zugriff per IFTTT zu erhalten? Hab mir das Manual dazu zwar durchgelesen, komme aber irgendwie nicht zum Ziel.
                    Bis dann,
                    Thorsten
                    • V Offline
                      V Offline
                      valbuz
                      @valbuz:
                      web0.JPG `
                      Was ich noch habe sind 2 Admin Adapter mit unterschiedlichen Port's. Ich denke dies sollte aber nicht das Problem sein.
                      Ebenfalls erhalte ich nach dem Login folgendes Bild:
                      Also ist grundsätzlich mal eine Verbindung gemacht, ansonsten würde das Webportal ja meine Instanzen nicht erkennen.
                      2xProxmox auf NUC
                        dtp
                        Was passiert denn bei dir, wenn du auf "VIS" klickst?
                        Wenn ich auf "FLOT EDITOR" klicke, erscheint übrigens die Meldung "Edit is not allowed".
                        • V Offline
                          V Offline
                          valbuz
                          Eigentlich dasselbe…
                          2xProxmox auf NUC
                          • R Offline
                            robsdobs
                            @dtp:
                            Bis dann,
                            Thorsten `
                            Hallo Thorsten,
                            bei mir wird das erste konfigurierte Projekt geöffnet. Genauso wenn ich lokal vis öffne (kommt da ja auch die selbe Übersichtsseite).
                            Zu IFTTT musst du im Cloud Adapter die Einstellung vornehmen und dann kannst du in IFTTT einen Web Request senden. Der muss richtig konfiguriert sein.
                            Wenn das passt landet der dort eingestellte Text im IOBroker im entsprechenden Objekt.
                            Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
                            • V Offline
                              V Offline
                              valbuz
                              @valbuz:
                              web0.JPG `
                              Sind denn diese Einstellungen so korrekt?
                              2xProxmox auf NUC
                              • V Offline
                                V Offline
                                valbuz
                                Ist dies korrekt, dass alle denselben Port haben/müssen?
                                2xProxmox auf NUC
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  valbuz
                                  Keiner ein Idee wo ich noch suchen soll?
                                  2xProxmox auf NUC
                                    Sailor1981
                                    Genau dieses Problem habe ich auch.
                                    Würde gerne vom PC außerhalb meines zu Hauses den iobroker konfigurieren.
                                    Ich bekomme wie der TE auch die 3 Kacheln angezeigt.
                                    Cloud Adapter ist grün.
                                    Key passt.
                                    Verbindung ist ja auch da, sonst würden die 3 Kacheln nicht angezeigt.
                                    VIS wird auch angezeigt.
                                    Aber auf Mobile kommt: iobroker ist noch nicht verbunden drücken sie hier... Klick drauf, nix.
                                    ich habe KEINE Pro Lizenz.
                                    Liegt es allein daran?
