  4. Blockly Skript für Gartenbewässerung - DutyCycle steigt
    5.8k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    @darkiop:
    Liegt es evtl. an der Art und Weise wie ich die Timer verschachtelt habe? Wenn hier jemand eine andere Idee hat wie man das lösen kann, das die 3 Kreise nacheinander laufen und abschalten, habe ein offenes Ohr :D `
    Ein offenes Ohr reicht nicht. Man muss auch offene Augen haben und lesen ;)
    Wie schon mal geschrieben…..
    Timer mit Variablen funktionieren NICHT (mehr).
    Nur schalten wenn notwendig.
    Ein Schaltbefehl zu einem Aktor wird IMMER gesendet. Egal ob notwendig oder nicht.
    Wenn man 1000mal eine eine Lampe einschaltet obwohl sie schon eingeschaltet ist werden trotzdem 1000 Einschaltbefehle gesendet.
    Und der DutyCycle schießt nach oben.
    Vorher den aktuellen Status abfragen hilft da enorm.
    Z.B.
    Ausschalten:
    Falls STATUS = TRUE
    mache STATUS =FALSE
    Einschalten:
    Falls STATUS = FALSE
    mache STATUS =TRUE
    An Deiner Stelle würde ich das Konzept nochmal überdenken und neu anfangen.
    Versuche doch mal Dein Projekt hier in Worten zu beschreiben.
    Rantanplan
      darkiop
      Hey :)
      Ich hatte deinen Hinweis bzgl. des Timers gelesen, allerdings fehlt mir grad die Idee wie ich das anders lösen soll. Und da es ab und zu funktionierte, hatte ich da auch dran festgehalten … :)
      Gegeben ist:
      • 2 Ventile für die Rasenbewässerung
      • 1 Ventil für die Strauchbewässerung (Tropsschlauch)
      • Geschaltet über einen HM 4-fach Aktor.
      Vorgestellt habe ich mir die Steuerung so:
      • Allgemeiner Ein- /Ausschalter in VIS
      • Bewässerungstage sind über VIS einstellbar
      • getrennte Laufzeit für Rasen und Sträucher
      • Startzeit über VIS einstellbar
      • Einstellbar über VIS welche Kreise in der Automatik berücksichtigt werden sollen
      • Diverse andere Unterschiedliche Variablen die den Start der Beregnung beeinflussen (aktuell Regen / Regenvorhersage, ggf. Bodenfeuchte, Wind, …)
      Bzgl. des "nur schalten wenn notwendig", dachte ich, ich hätte das mit meiner "Bewaesserung_ist_aktiviert" Variable gelöst. Ist dies nicht so?
      So das Konzept bzw. meine Idee. Das Programm sollte dann ein nach dem anderen Kreis abarbeiten (eben je nach Integration in die Automatik -> VIS). Wenn ich jetzt eine Laufzeit von 10min über VIS für die beiden Rasenkreisläufe parametriere, darf der zweite Kreislauf ja erst nach diesen 10min aktiviert werden (Grund: Wasserdruck, ich muss einen Kreis nach dem anderen öffnen).
      Wie kann ich das mit dem vorgegeben Wert aus VIS entsprechend Verzögern (eben ohne den Timer + Variable)?
      Danke und noch einen schönen Sonntag!
      Grüße Thorsten
      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        @darkiop:
        Ich hatte deinen Hinweis bzgl. des Timers gelesen, allerdings fehlt mir grad die Idee wie ich das anders lösen soll. Und da es ab und zu funktionierte, hatte ich da auch dran festgehalten … :) `
        Du scheinst mit einer sehr alten JavaScript Version zu arbeiten. In Deinem Code werden die Variablen noch eingesetzt.
        Aktuell wird das nicht mehr unterstützt!
        @darkiop:
        Bzgl. des "nur schalten wenn notwendig", dachte ich, ich hätte das mit meiner "Bewaesserung_ist_aktiviert" Variable gelöst. Ist dies nicht so? `
        Nun "Bewaesseung_ist_aktiv" ist ja wohl für längere Zeit aktiv. Und in dieser Zeit wird geschaltet ob notwendig oder nicht.
        Die anderen Sachen schaue ich mir noch mal an.
        Da ich zurzeit zeitlich zu 150% eingespannt bin kann es aber etwas dauern.
        Rantanplan
          darkiop
          Der iobroker läuft in einem Docker Container auf ner Synology DS 918.
          Der js-controller mit der Version 1.4.2., nodejs mit 6.14.2 und npm mit 3.10.10
          Also sollte ich bzgl. "Bewaesseung_ist_aktiv" die Schaltfunktion an die Aktoren nochmal in ein if packen.
          Edit: Bzgl. der alten Version - ich habe die Variable von Handreingeschrieben, nicht das Puzzlestück. Hatte ich so irgendwo im Forum gesehen :)
          Danke für deine Hilfe,
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            @darkiop:
            Also sollte ich bzgl. "Bewaesseung_ist_aktiv" die Schaltfunktion an die Aktoren nochmal in ein if packen. `
            Jepp
            Und welche Version hat Dein "Script Engine" Adapter? (Bei mir v3.6.4)
            Rantanplan
              darkiop
              Hier auch die 3.6.4
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                @darkiop:
                Hier auch die 3.6.4 `
                Wenn ich Dein Script importiere werden die Variablen auch übernommen.
                Lege bitte mal ein neues Blockly an.
                Rantanplan
                  darkiop
                  Beide Logs werden sofort nach Skriptstart ausgegeben:
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    @darkiop:
                    Beide Logs werden sofort nach Skriptstart ausgegeben: `
                    Ja weil das nicht mehr funktioniert.
                    Wenn Du Dir den Code anschaust wirst Du sehen das "NaN" eingesetzt wird anstatt die Variable "Zeit".
                    timeout = setTimeout(function () {
                      console.log('***Ende');
                    }, NaN);
                    Dein Blockly muss schon "etwas" älter sein ;)
                    Rantanplan
                      darkiop
                      Guten Morgen,
                      stimmt auch hier NaN :)
                      Aber Blockly wird doch mit der Script Engine aktualisiert oder?
                      EDIT:
                      Mir ist gerade aufgefallen, das NaN wird im Code nur gesetzt wenn man als Einheit Minuten oder Sekunden wählt. Bei MS wird die Variable auch im Code übernommen.
