  4. [Vorlage] Backup - Script in der 2ten Version
    5.8k
132 Beiträge 18 Kommentatoren 31.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    quorle
    #71
    Ich werde das testen, sobald die Links wieder online sind.
    Die forumssoftware scheint auch aktuell ein paar Fehler zu haben, da mir der Code den ich hinzugefügt habe im Editor richtig angezeigt wurde, jedoch beim absenden verschoben wird.
    • PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      #72
      Habe den aktuellen Stand inkl. aller Änderungen wieder online gestellt, hoffe nun läuft alles
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #73
        Danke.
        Hast du an der Version zu meiner Version noch was geändert?
        • PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          #74
          In der backitup.sh nicht,
          In dem Javascript dem Widget-Export und der Anleitung ja. Aber eher Kosmetik. Habe im ersten Post nen Changelog mit aufgenommen da steht alles drin
          • Q Offline
            Q Offline
            quorle
            #75
            Hast du in den Einstellungen des Scriptes irgendwas geändert? Denn dann könnte man nur den Teil nach den Einstellungen einfügen?
              Knorki
              #76
              @peoples:
              @Knorki:
              via konsole auf dem iobroker oder konsole auf der Raspberrymatic? Versuch mal das neue Set, chaot hatte einen Fehler gefunden der bei Ihm das Komplette-Backup unmöglich machte vielleicht hatte das auch Auswirkungen auf dein Problem
              hab ich probiert, leider ohne Erfolg. Raspberrymatic-Backup wird nicht erstellt, Komplett-Backup auch nicht. Nur Minimal.
              Wenn ich allerdings das backitup.sh in der Konsole starte, wird ein Backup vonn der Raspberrymatic erstellt. Nur eine Fehlermeldung kommt:
              ./backitup.sh: Zeile 248: Backup-Pfad: Kommando nicht gefunden.
              Dierse scheint aber kein Problem darzustellen.
              Wenn ich das Komplett-Backup in der Konsole starte, siehts wie folgt aus:
              pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ ./backitup.sh "komplett||5|192.168.188.24|backup|XXXXXX|XXXXXXX|||JA||||"
              komplett||5|192.168.188.24|backup|XXXXXX|XXXXXX|||JA||||
              Backup-Pfad auf CIFS mounten
              umount: /opt/iobroker/backups: not mounted
              --- CIFS-Server verbunden ---
              Stopping iobroker controller daemon...
              iobroker controller daemon stopped.
              Exit code for "killall.sh": 123
              --- IoBroker gestoppt ---
              --- Es wurde ein Komplettes Backup gestartet ---
              tar: Entferne führende „/“ von Elementnamen
              tar (child): 2018_05_11-17_42_17-backup_komplett.tar.gz: Funktion open fehlgeschlagen: Keine Berechtigung
              tar (child): Error is not recoverable: exiting now
              tar: 2018_05_11-17_42_17-backup_komplett.tar.gz: Funktion write fehlgeschlagen: Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)
              tar: Child returned status 2
              tar: Error is not recoverable: exiting now
              --- Backup Erstellt ---
              mv: das angegebene Ziel '/opt/iobroker/backups/backupiobroker_komplett-2018_05_11-17_42_17.tar.gz' ist kein Verzeichnis
              iobroker controller daemon already running. PID: 18103
              --- IoBroker gestartet ---
              --- Alte Backups entfernen ---
              --- Umount CIFS Server ---
              Hier kommen mehrere Fehlermeldung und es wird auch kein Backup erstellt.
              Hilft das evtl. weiter?
              Stefan
              • Q Offline
                Q Offline
                quorle
                #77
                @Knorki:
                @peoples:
                @Knorki:
                Stefan `
                Hast du die neue Version der „backitup.sh“ und des „Skriptes“ selbst verwendet?
                Rechte der backitup.sh auf 777
                • PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  #78
                  @Knorki:
                  Hi Knorki,
                  also in dem was du geschrieben hast fällt mir auf die schnelle folgendes auf:
                  Bist du sicher dass alles richtig eingestellt ist? Denn die Meldung "Keine Berechtigung" sagt ja schon mal einen Grund für Fehler was jedoch nicht heißen soll dass es nur deswegen nicht funktioniert.
                  Wenn du möchtest kann ich auch gerne mal via Teamviewer remote bei dir mal draufschauen und versuchen das gerade zu biegen.
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    quorle
                    #79
                    Es sollte doch eigentlich der ganze Ordner /iobroker die Rechte 777 haben, oder?
                      Knorki
                      #80
                      @peoples:
                      @Knorki:
                      Hi Knorki,
                      Wenn du möchtest kann ich auch gerne mal via Teamviewer remote bei dir mal draufschauen und versuchen das gerade zu biegen. `
                      hab nochmal alles durchgesehen, kann aber keinen Fehler in den Einstellungen finden. Sowohl die backitup.sh als auch der Ordner /iobroker haben die Rechte 777.
                      Würde Derine Hilfe per Teamviewer gerne inn Anspruch nehmen. Linux ist für mich immer noch eine andere Welt, ich kenne mich eher in Windows aus :(
                      Stefan
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        quorle
                        #81
                        Habe nun auch die aktuelle Version übertragen, aber das komplette Backup funktioniert via VIS immer noch nicht.
                        Wenn ich die einzelnen Befehle via Konsole abgebe, klappt ein Backup.
                        Ablauf bei drücken des Buttons im VIS für komplettes Backup:
                        1. iobroker wird gestoppt
                        2. Nichts passiert mehr.
                        Habe in der Backitup.sh auch schon das Kommando " sudo " vor den Packbefehl und vor den Umbennen gestellt, da ich via Konsole sudo vorran stellen muss. Aber dies half leider auch nichts. Habe auch versucht das Große Backup mittels Zeitverzögerung zwischen den Schritten etwas aus zu bremsen, aber das half leider auch nichts.
                        Das kleine Backup funktioniert wunderbar. Aber ich möchte ungern ein komplettes Backup machen, während der io.Broker läuft.
                        • PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          #82
                          Habe das große immer gemacht während er lief und mir ist da nichts fehlendes aufgefallen.
                          Warum das bei dir nicht durchläuft versteh ich trotzdem noch nicht. Via Konsole geht's auch mit dem Stop oder?
                          Hast du Mal darüber nachgedacht den verwendeten User und die admins auf zu nehmen? So hab ich's zumindest
                            Knorki
                            #83
                            @peoples:
                            Hast du Mal darüber nachgedacht den verwendeten User und die admins auf zu nehmen? So hab ich's zumindest `
                            wie meinst Du das, wo aufzunehmen? Würde das evtl. auch bei meiinem Problem helfen?
                            Stefan
                            • PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              #84
                              Guggst du:
                              <url url="https://blog.emeidi.com/2016/02/05/einem-benutzer-unter-debian-volle-sudo-rechte-geben/">[https://blog.emeidi.com/2016/02/05/einem-benutzer-unter-debian-volle-sudo-rechte-geben/ " target="_blank">](</s><LINK_TEXT text=)[<link_text text="https://blog.emeidi.com/2016/02/05/eine … te-geben/
                              ">https://blog.emeidi.com/2016/02/05/einem-benutzer-unter-debian-volle-sudo-rechte-geben/</link_text>](</s><LINK_TEXT text=)</url>
                              Hoffe das hilft weiter
                              • Q Offline
                                Q Offline
                                quorle
                                #85
                                @peoples:
                                Habe jetzt einmal den User PI in den nach dieser Anleitung eingetragen: https://blog.emeidi.com/2016/02/05/eine … hte-geben/
                                Des weiteren habe ich dem Benutzer PI root-rechte zugewiesen.
                                Via Konsole:
                                ich nehme die Befehle aus deinem backitup.sh und tippe sie 1:1 in die Konsole ein und er erstellt ein Backup, ohne vorrangiges "sudo"
                                Via VIS klappt das nicht. Denn er stoppt den io.Broker und dann macht er immer noch nichts und es kommt auch keine Fehlerausgabe.
                                Nun Habe ich in der Backitup.sh den "STOP" und "START" auskommentiert und es wird ein Backup erstellt. Jedoch ist dies in meinen Augen nicht die tollste Lösung. Aber die MYSQL-Datenbank wird nicht auf die NAS geschoben. Woran kann dies liegen?
                                Auch die History funktioniert leider nicht so wie sie soll, bei dir sind ja Farben im Spiel, da gibt es bei mir nur graue Schrift.
                                • F Offline
                                  fraeggle
                                  #86
                                  Hmm Hab ne Fritzbox mit ner USB Platte dran. Nun wollte ich das Backup per FTP auf die Fritzbox sichern lassen.
                                  USER, PW und ip Adresse stehen im script, aber das Script überträgt nix auf die Platte.
                                  „sudo apt-get install lftp“ ist installiert.
                                  Anmeldung an der Fritz mit USER und PW über Filezilla geht.
                                  Hatt dies jemand vielleicht schon hinbekommen?
                                  Gruß Peter
                                  Hab eine "Lösung". Fehler ist das Fehlende SSL Certificat.
                                  nano /etc/lftp.conf
                                  am Ende folgendes einfügen:
                                  set ftp:ssl-allow false
                                  • smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #87
                                    Ich hab das Backup für die Fritte am laufen…
                                    Certificate verification problem
                                    In der Datei /etc/lftp.conf folgende Zeile einfügen..
                                    set ssl:verify-certificate no
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #88
                                      Hallo, habe schon die vorgänger version am Laufen…Tolle Sache und das liest sich auch sehr spannend...
                                      Funktioniert das Backup auch für die pivCCU 2.31.25 auf dem tinkerboard? Oder geht das nur mit Rasperymatic?
                                      • Q Offline
                                        Q Offline
                                        quorle
                                        #89
                                        @smartboart:
                                        Danke `
                                        Also was ich weis, geht es nur mit raspberrymatic. Stehe vor dem selben Problem mit pivccu. Aber der Ersteller ist an einer Lösung.
                                        • PeoplesP Offline
                                          PeoplesP Offline
                                          Peoples
                                          #90
                                          @smartboart:
                                          set ssl:verify-certificate no `
                                          Das wäre doch etwas was sinnvoll wäre in die Anleitung aufgenommen zu werden oder seht ihr das anders?
