  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Telegram Adapter
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
55 Beiträge 20 Kommentatoren 23.5k Aufrufe
  • H Offline
    hubbatov
    Никто не занимался установкой прокси для драйвера по аналогии с десктопным приложением?
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      https://github.com/Haba1234/ioBroker.telegram ставь эту, в настройках настройки прокси, это ещё тестовая версия
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • P Offline
        Pooh
        Новая версия (1.2.1) через SOCKS в режиме пинг работает, в режиме сервер не работает :-(
        Куда копать?
        https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
        https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
        https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
        https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
        • goofykG Offline
          goofykG Offline
          goofyk
          копать сюда https://github.com/kirovilya/ioBroker.telegram
          сделал PR в основной репозиторий, ждем обновления драйвера
            smoker_vvo
            Обновил драйвер, да же настроил прокси…...
            Но вы итоге......
            ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:28.888 info instance system.adapter.telegram.0 started with pid 7164
            ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.868 info Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
            ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.868 error instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (OK)
            ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.868 error Caught by controller[1]: port: 443 }
            ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.868 error Caught by controller[1]: address: '88.212.233.100',
            ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.868 error Caught by controller[1]: syscall: 'connect',
            ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.867 error Caught by controller[1]: errno: 'ETIMEDOUT',
            ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.867 error Caught by controller[1]: code: 'ETIMEDOUT',
            ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.867 error Caught by controller[1]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1087:14)
            ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.867 error Caught by controller[1]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1045:20)
            ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.867 error Caught by controller[1]: at Object.exports._errnoException (util.js:1022:11)
            ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.867 error Caught by controller[1]: { Error: connect ETIMEDOUT 88.212.233.100:443
            ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.867 error Caught by controller[1]: port: 443 }
            ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.867 error Caught by controller[1]: address: '88.212.233.100',
            ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.867 error Caught by controller[1]: syscall: 'connect',
            ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.867 error Caught by controller[0]: See https://github.com/yagop/node-telegram- … issues/319. at module.js:570:32
            ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.866 error Caught by controller[0]: In the future, you will have to enable it yourself.
            ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.866 error Caught by controller[0]: Tue, 01 May 2018 09:57:05 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated.
            ! telegram.0 2018-05-01 19:57:27.354 error Error: connect ETIMEDOUT 88.212.233.100:443 at Object.exports._errnoException (util.js:1022:11) at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1045:20) at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncom
            ! telegram.0 2018-05-01 19:57:27.354 error uncaught exception: connect ETIMEDOUT 88.212.233.100:443
            ! telegram.0 2018-05-01 19:57:27.353 error uncaught exception: connect ETIMEDOUT 88.212.233.100:443
            ! telegram.0 2018-05-01 19:57:06.323 info starting. Version 1.2.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v6.9.5
            ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:56:56.386 info instance system.adapter.telegram.0 started with pid 7240
            ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:56:55.357 info Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
            Куда рыть дальше??? Или какой прокси использовать??
            • ViRV Offline
              ViRV Offline
              ViR
              Добрый день тоже сыпятся ошибки при настройки прокси:
              ! host.orangepipcplus 2018-05-09 12:22:13.425 error instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (OK)
              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.425 error by controller[3]: at TCP.onread (net.js:607:20) code: 'EAUTHNOTSUPPORT' }
              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.425 error by controller[3]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.425 error by controller[3]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.424 error by controller[3]: at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.424 error by controller[3]: at Socket.emit (events.js:211:7)
              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.424 error by controller[3]: at emitOne (events.js:116:13)
              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.424 error by controller[3]: at Socket.Parser.__onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:33:10)
              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.423 error by controller[3]: at Parser._onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:85:14)
              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.423 error by controller[3]: at Parser.emit (events.js:211:7)
              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.423 error by controller[3]: at emitOne (events.js:116:13)
              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.423 error by controller[3]: at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.js:102:15)
              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.422 error by controller[3]: { Error: Authentication method mismatch
              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.422 error by controller[2]: at TCP.onread (net.js:607:20) code: 'EAUTHNOTSUPPORT' }
              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.422 error by controller[2]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.422 error by controller[2]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.421 error by controller[2]: at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.421 error by controller[2]: at Socket.emit (events.js:211:7)
              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.421 error by controller[2]: at emitOne (events.js:116:13)
              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.421 error by controller[2]: at Socket.Parser.__onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:33:10)
              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.420 error by controller[2]: at Parser._onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:85:14)
              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.420 error by controller[2]: at Parser.emit (events.js:211:7)
              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.420 error by controller[2]: at emitOne (events.js:116:13)
              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.420 error by controller[2]: at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.js:102:15)
              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.420 error by controller[2]: { Error: Authentication method mismatch
              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.419 error by controller[1]: at TCP.onread (net.js:607:20) code: 'EAUTHNOTSUPPORT' }
              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.419 error by controller[1]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.419 error by controller[1]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.419 error by controller[1]: at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.418 error by controller[1]: at Socket.emit (events.js:211:7)
              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.418 error by controller[1]: at emitOne (events.js:116:13)
              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.418 error by controller[1]: at Socket.Parser.__onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:33:10)
              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.418 error by controller[1]: at Parser._onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:85:14)
              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.417 error by controller[1]: at Parser.emit (events.js:211:7)
              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.417 error by controller[1]: at emitOne (events.js:116:13)
              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.417 error by controller[1]: at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.js:102:15)
              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.417 error by controller[1]: { Error: Authentication method mismatch
              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.416 error by controller[0]: See https://github.com/yagop/node-telegram- … issues/319. at module.js:652:30
              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.416 error by controller[0]: In the future, you will have to enable it yourself.
              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.415 error by controller[0]: Wed, 09 May 2018 02:22:11 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated.
              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:13.324 info terminating
              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.816 error at TCP.onread (net.js:607:20)
              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.816 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.816 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.816 error at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.816 error at Socket.emit (events.js:211:7)
              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.816 error at emitOne (events.js:116:13)
              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.816 error at Socket.Parser.__onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:33:10)
              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.816 error at Parser._onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:85:14)
              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.816 error at Parser.emit (events.js:211:7)
              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.816 error at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.js:102:15)
              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.816 error Error: Authentication method mismatch
              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.815 error uncaught exception: Authentication method mismatch
              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.809 error at TCP.onread (net.js:607:20)
              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.809 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.809 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.809 error at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.809 error at Socket.emit (events.js:211:7)
              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.809 error at emitOne (events.js:116:13)
              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.809 error at Socket.Parser.__onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:33:10)
              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.809 error at Parser._onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:85:14)
              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.809 error at Parser.emit (events.js:211:7)
              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.809 error at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.js:102:15)
              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.809 error Error: Authentication method mismatch
              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.808 error uncaught exception: Authentication method mismatch
              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.798 error at TCP.onread (net.js:607:20)
              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.798 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.798 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.798 error at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.798 error at Socket.emit (events.js:211:7)
              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.798 error at emitOne (events.js:116:13)
              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.798 error at Socket.Parser.__onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:33:10)
              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.798 error at Parser._onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:85:14)
              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.798 error at Parser.emit (events.js:211:7)
              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.798 error at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.js:102:15)
              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.798 error Error: Authentication method mismatch
              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.796 error uncaught exception: Authentication method mismatch</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
              Кто подскажет где копать?
              • goofykG Offline
                goofykG Offline
                goofyk
                Похоже, что-то не так с прокси.
                Попробуй такой прокси:
                Server: socks.kuzmitch.ru
                Port: 1080
                User: socksuser
                Pass: heropass2
                • ViRV Offline
                  ViRV Offline
                  ViR
                  @goofyk:
                  Port: 1080
                  User: socksuser
                  Pass: heropass2 `
                  И с этим не хотит но ошибка уже другая, такая же как и без прокси
                  ! telegram.0 2018-05-11 04:33:59.911 error polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: self signed certificate
                  ! telegram.0 2018-05-11 04:33:58.560 info starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v8.11.1
                  причем когда останавливаешь бота Telegramm сыпятся ошибки
                  ! host.orangepipcplus 2018-05-11 04:54:45.766 info instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (OK)
                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.766 error by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.765 error by controller[1]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:138:11)
                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.765 error by controller[1]: at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:64:8)
                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.765 error by controller[1]: at TLSSocket.emit (events.js:211:7)
                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.765 error by controller[1]: at emitOne (events.js:116:13)
                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.764 error by controller[1]: at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:387:9)
                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.764 error by controller[1]: at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.764 error by controller[1]: at emitOne (events.js:116:13)
                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.764 error by controller[1]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/request/request.js:878:8)
                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.763 error by controller[1]: at Request.emit (events.js:211:7)
                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.763 error by controller[1]: at emitOne (events.js:116:13)
                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.763 error by controller[1]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/request/request.js:186:22)
                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.763 error by controller[1]: at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/request-promise/node_modules/request-promise-
                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.763 error by controller[1]: at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/request-promise/node_modules/request-promise-core/lib/
                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.762 error by controller[1]: at new RequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/request-promise/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js
                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.762 error by controller[1]: Unhandled rejection RequestError: Error: self signed certificate
                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.762 error by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.762 error by controller[1]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:138:11)
                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.761 error by controller[1]: at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:64:8)
                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.761 error by controller[1]: at TLSSocket.emit (events.js:211:7)
                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.761 error by controller[1]: at emitOne (events.js:116:13)
                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.760 error by controller[1]: at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:387:9)
                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.760 error by controller[1]: at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.760 error by controller[1]: at emitOne (events.js:116:13)
                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.759 error by controller[1]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/request/request.js:878:8)
                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.759 error by controller[1]: at Request.emit (events.js:211:7)
                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.759 error by controller[1]: at emitOne (events.js:116:13)
                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.759 error by controller[1]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/request/request.js:186:22)
                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.758 error by controller[1]: at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/request-promise/node_modules/request-promise-
                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.758 error by controller[1]: at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/request-promise/node_modules/request-promise-core/lib/
                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.758 error by controller[1]: at new RequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/request-promise/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js
                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.758 error by controller[1]: Unhandled rejection RequestError: Error: self signed certificate
                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.757 error by controller[0]: See https://github.com/yagop/node-telegram- … issues/319. at module.js:652:30
                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.757 error by controller[0]: In the future, you will have to enable it yourself.
                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.756 error by controller[0]: Thu, 10 May 2018 18:54:28 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated.
                  • goofykG Offline
                    goofykG Offline
                    goofyk
                    как будто кто-то сертификат подменяет… уж не провайдер ли...
                    даже не знаю почему так.
                    • aurodionovA Offline
                      aurodionovA Offline
                      aurodionov
                      у меня драйвер даже через впн не пошел, горит жёлтый и нихрена не работает
                      Пишу с пульта….
                      • goofykG Offline
                        goofykG Offline
                        goofyk
                        видать провайдер-провайдеру рознь.
                        у меня на Мегафоне и РТ через прокси нормально работают боты
                          aurodionovA Offline
                          aurodionov
                          у меня один из пров РТ. не работает и всё
                          Пишу с пульта….
                          • ViRV Offline
                            ViRV Offline
                            ViR
                            Так и не появилось решение, пробовал через Tor тоже не получилось?
                              andrey1509
                              Здравствуйте все.
                              Пытаюсь подключить Telegram.
                              Что сделал. Установил драйвер. Зашел в https://web.telegram.org получил API ключ , дальше
                              попытался получить пароль , не пойму как.
                              На системе ( У меня Кубик) установил SOCKS5 (dante-server). Запустился вроде работает.
                              Выхожу в мир через Keenetic ADSL, порт TCP пробросил
                              Как это все увязать до кучи мозгов не хватает. Помогите пожалуйста.
                              При запуске telegram.0 в логе получаю ошибки:
                              ! Caught by controller[0]: Sat, 01 Sep 2018 13:14:39 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated.
                              ! 2018-09-01 16:14:41.959 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: In the future, you will have to enable it yourself.
                              ! 2018-09-01 16:14:41.959 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: See https://github.com/yagop/node-telegram- … issues/319. at internal/modules/cjs/loader.js:689:30
                              ! 2018-09-01 16:14:41.960 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: { Error: connection not allowed by ruleset
                              ! 2018-09-01 16:14:41.960 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at Parser._onData (/opt/iobroker/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:122:21)
                              ! 2018-09-01 16:14:41.960 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at Socket.Parser.__onData (/opt/iobroker/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:33:10)
                              ! 2018-09-01 16:14:41.960 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:182:13)
                              ! 2018-09-01 16:14:41.961 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at addChunk (_stream_readable.js:283:12)
                              ! 2018-09-01 16:14:41.961 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:264:11)
                              ! 2018-09-01 16:14:41.961 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:219:10)
                              ! 2018-09-01 16:14:41.961 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at TCP.onread (net.js:639:20) code: 'EACCES' }
                              ! 2018-09-01 16:14:41.962 - [31merror[39m: Caught by controller[2]: { Error: connection not allowed by ruleset
                              ! 2018-09-01 16:14:41.962 - [31merror[39m: Caught by controller[2]: at Parser._onData (/opt/iobroker/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:122:21)
                              ! 2018-09-01 16:14:41.962 - [31merror[39m: Caught by controller[2]: at Socket.Parser.__onData (/opt/iobroker/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:33:10)
                              ! 2018-09-01 16:14:41.962 - [31merror[39m: Caught by controller[2]: at Socket.emit (events.js:182:13)
                              ! 2018-09-01 16:14:41.963 - [31merror[39m: Caught by controller[2]: at addChunk (_stream_readable.js:283:12)
                              ! 2018-09-01 16:14:41.963 - [31merror[39m: Caught by controller[2]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:264:11)
                              ! 2018-09-01 16:14:41.963 - [31merror[39m: Caught by controller[2]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:219:10)
                              ! 2018-09-01 16:14:41.963 - [31merror[39m: Caught by controller[2]: at TCP.onread (net.js:639:20) code: 'EACCES' }
                              ! 2018-09-01 16:14:41.964 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: { Error: connection not allowed by ruleset
                              ! 2018-09-01 16:14:41.964 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: at Parser._onData (/opt/iobroker/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:122:21)
                              ! 2018-09-01 16:14:41.964 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: at Socket.Parser.__onData (/opt/iobroker/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:33:10)
                              ! 2018-09-01 16:14:41.964 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: at Socket.emit (events.js:182:13)
                              ! 2018-09-01 16:14:41.965 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: at addChunk (_stream_readable.js:283:12)
                              ! 2018-09-01 16:14:41.965 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:264:11)
                              ! 2018-09-01 16:14:41.965 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:219:10)
                              ! 2018-09-01 16:14:41.965 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: at TCP.onread (net.js:639:20) code: 'EACCES' }
                              ! 2018-09-01 16:14:41.966 - [31merror[39m: host.cubie instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (OK)
                              ! 2018-09-01 16:14:41.966 - [32minfo[39m: host.cubie Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                              ! 2018-09-01 16:14:43.011 - [32minfo[39m: host.cubie instance system.adapter.telegram.0 started with pid 14390
                              ! 2018-09-01 16:14:49.076 - [32minfo[39m: telegram.0 starting. Version 1.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v10.9.0
                              ! 2018-09-01 16:14:50.097 - [31merror[39m: telegram.0 uncaught exception: connection not allowed by ruleset
                              ! 2018-09-01 16:14:50.103 - [31merror[39m: telegram.0 Error: connection not allowed by ruleset
                              ! at Parser._onData (/opt/iobroker/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:122:21)
                              ! at Socket.Parser.__onData (/opt/iobroker/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:33:10)
                              ! at Socket.emit (events.js:182:13)
                              ! at addChunk (_stream_readable.js:283:12)
                              ! at readableAddChunk (_stream_readable.js:264:11)
                              ! at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:219:10)
                              ! at TCP.onread (net.js:639:20)
                              Ходил по адресу https://github.com/yagop/node-telegram- … issues/319 , но ни чего так и не понял.
                                aurodionovA Offline
                                aurodionov
                                @andrey1509:
                                дальше
                                Ходил по адресу https://github.com/yagop/node-telegram- … issues/319 , но ни чего так и не понял. `
                                пароль задаешь свой, при конекте бот его спросит
                                Пишу с пульта….
                                  andrey1509
                                  @aurodionov:
                                  @andrey1509:
                                  дальше
                                  пароль задаешь свой, при конекте бот его спросит `
                                  Бот ни чего не просит.
                                  В proxy пароль даю свой который в danted прописал.
                                    aurodionovA Offline
                                    aurodionov
                                    все настройки
                                    Пишу с пульта….
                                      andrey1509
                                      Эти настройки я делаю , но значок горит желтым.
                                      В логе " telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: connect ETIMEDOUT 149.154.167.220:443"
                                        aurodionovA Offline
                                        aurodionov
                                        @andrey1509:
                                        В логе " telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: connect ETIMEDOUT 149.154.167.220:443" `
                                        провайдер блокирует, в России у многих так
                                        приходится телеграмм трафик заворачивать в впн канал, еще есть место с подменой днс
                                        Пишу с пульта….
                                          andrey1509
                                          @aurodionov:
                                          @andrey1509:
                                          приходится телеграмм трафик заворачивать в впн канал, еще есть место с подменой днс `
                                          Я это из лога понял.
                                          Как это обойти?
                                          Пробую danted не получается, в логе отправляют https://github.com/yagop/node-telegram- … issues/319.
                                          А там чего делать не понятно (англицкий на уровне - ниже плинтуса :D )
