  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Telegram Adapter
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
55 Beiträge 20 Kommentatoren 23.5k Aufrufe
  • H Offline
    Haba
    tinick код скрипта напиши сюда
      tinick
      @Haba:
      tinick код скрипта напиши сюда `
      ! on({id: "telegram.0.communicate.request", ack: false, change: 'any'}, function (obj) {
      ! //log(obj.state.val);
      ! command = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf(']')+1);
      ! user = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf('[')+1,obj.state.val.indexOf(']'));
      ! if (command ==="меню") { // ждем сообщение от пользователя "меню"
      ! sendTo('telegram', {
      ! user: user,
      ! text: 'Выберите кнопку',
      ! reply_markup: {
      ! inline_keyboard: [
      ! [{ text: 'Кнопка', callback_data: 'OK' }],
      ! if (command ==="OK") { // нажата кнопка
      ! user: user,
      ! text: 'Конец',
      ! editMessageText: {
      ! options: {
      ! chat_id: getState("telegram.0.communicate.requestChatId").val,
      ! message_id: getState("telegram.0.communicate.requestMessageId").val,
      При нажатии на кнопку высвечиваются часы, но дальнейшая команда не проходит. В телеграмме висит команда "меню"
      • H Offline
        Haba
        Драйвер какой версии стоит? Должен быть 1.0.6, сужу по тому, что у тебя в объектах телеграмма нет telegram.0.communicate.requestMessageId.
        Если версия 1.0.6, то надо удалить установленный драйвер и еще раз его поставить, чтобы появился выше указанный объект. Без него inline не будет работать.
        Ты в коде как раз пытаешься считать несуществующий объект
          dimon
          @Haba:
          Пример №2 Структура меню и действия
          `var button = [{name: 'меню',button: ['Комната 1','Комната 2','Закрыть','меню']},
          {name: 'Комната 1',button: ['Сценарии','Ручное управление','Назад','Закрыть','меню']},
          {name: 'Сценарии', button: ['Сцена 1','Сцена 2','Назад','Закрыть','Комната 1']},
          {name: 'Ручное управление', button: ['Действие 3','Действие 4','Назад','Закрыть','Комната 1']},
          {name: 'Комната 2', button: ['Действие 1','Действие 2','Назад','Закрыть','меню']}
          ! var menuUp = 'меню';
          var first_tap = false;
          // меню
          var menu = {
          reply_markup: {
          inline_keyboard: [[],[]],
          log("message_id = " + getState("telegram.0.communicate.requestMessageId").val);
          log("menuUp = " + menuUp);
          if (command === 'меню') first_tap = true;
          if (command === 'Назад') command = menuUp;
          var but1 = getButtonArray(button, 'name', command).toString();
          if (but1.length > 0) {          // проверяем, что строка не пустая
              var but2 = but1.split(','); //преобразуем в массив
              menuUp = but2.pop();        //вырезаем последний элемент
              log ("but2 = " + JSON.stringify(but2));
              if (but2.length > 0) {      // проверяем что массив не пуст
                  var index = 0;
                  for (var i=0, len=but2.length; i <len; i++)/{/if/((i="">1)&&(index < 1)) index = ++index;
                      menu.reply_markup.inline_keyboard[index].push({ text: but2[i], callback_data: but2[i]});
                  log(JSON.stringify(menu.reply_markup.inline_keyboard));
                  if (first_tap) {
                      sendTo('telegram.0', {user: user, text: 'Меню ' + command, reply_markup: menu.reply_markup});
                      first_tap = false;
                  } else sendTo('telegram', {
                          user: user,
                          editMessageText: {
                              options: {
          } else log("but1 пуст");
          // Команды
          // ищем в тексте команды
          if (command ==="Действие 1") {
          //тут код что надо сделать
          CommandDone();
          ! if (command ==="Закрыть") {
          user: user,
          text: 'Конец',
          editMessageText: {
          options: {
          ! function CommandDone(){
          user: user,
          text: 'Выполняю...',
          editMessageText: {
          options: {
          ! function getButtonArray(obj, keyName, Name) {
          var result = [];
          for (var attr in obj) {
          if (obj[attr] && typeof obj[attr] === 'object') {
          result = result.concat(getButtonArray(obj[attr], keyName, Name));
          if (attr === keyName && obj[attr] === Name) {
          result.push(obj.button);
          return result;
          }</len;> ! ЗЫ. Код до конца не оптимизирован, есть еще куда стремиться ;) ! Использую твое меню с небольшими доработками. Прошу помочь с редактированием сообщений. Такой код:~~[code]~~if (command ==="Действие 1") {
          user: user,
          text: 'Что-нибудь написано',
          editMessageText: {
          options: {
          }[/code]! меняет сообщение на "Что-нибудь написано" и затирает клавиатуру. ! А хотелось бы, чтобы клавиатура оставалась на месте, а вывод был в сообщение над клавиатурой. Вот так: ! ![](http://pics.4minipc.ru/images/2018/03/28/2018-03-28_00-19-56.png)~~[img]~~[http://pics.4minipc.ru/images/2018/03/2 ... -19-56.png](http://pics.4minipc.ru/images/2018/03/28/2018-03-28_00-19-56.png)[/img] ! Буду благодарен за подсказку.[/i][/i] ```
          • H Offline
            Haba
            актуально еще?
            тебе надо в options добавить клавиатуру с этими кнопками reply_markup : … описание кнопок.
            Т.к. ты этого не делаешь, драйвер предыдущие затирает
              smoker_vvo
              Вашу м…ть...... Обновил Драйвер и получил вот это
              telegram.0 2018-04-16 21:42:30.175 error polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: read ECONNRESET
              как с этим бороться.
                smoker_vvo
                Или это последствия Суда…...
                  spectrekr
                  Или … :-)
                  • H Offline
                    hubbatov
                    Никто не занимался установкой прокси для драйвера по аналогии с десктопным приложением?
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      https://github.com/Haba1234/ioBroker.telegram ставь эту, в настройках настройки прокси, это ещё тестовая версия
                      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                      http://blog.instalator.ru/
                      • P Offline
                        Pooh
                        Новая версия (1.2.1) через SOCKS в режиме пинг работает, в режиме сервер не работает :-(
                        Куда копать?
                        https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
                        https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
                        https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
                        https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
                        • goofykG Offline
                          goofykG Offline
                          goofyk
                          копать сюда https://github.com/kirovilya/ioBroker.telegram
                          сделал PR в основной репозиторий, ждем обновления драйвера
                            smoker_vvo
                            Обновил драйвер, да же настроил прокси…...
                            Но вы итоге......
                            ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:28.888 info instance system.adapter.telegram.0 started with pid 7164
                            ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.868 info Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                            ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.868 error instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (OK)
                            ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.868 error Caught by controller[1]: port: 443 }
                            ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.868 error Caught by controller[1]: address: '88.212.233.100',
                            ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.868 error Caught by controller[1]: syscall: 'connect',
                            ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.867 error Caught by controller[1]: errno: 'ETIMEDOUT',
                            ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.867 error Caught by controller[1]: code: 'ETIMEDOUT',
                            ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.867 error Caught by controller[1]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1087:14)
                            ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.867 error Caught by controller[1]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1045:20)
                            ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.867 error Caught by controller[1]: at Object.exports._errnoException (util.js:1022:11)
                            ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.867 error Caught by controller[1]: { Error: connect ETIMEDOUT 88.212.233.100:443
                            ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.867 error Caught by controller[1]: port: 443 }
                            ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.867 error Caught by controller[1]: address: '88.212.233.100',
                            ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.867 error Caught by controller[1]: syscall: 'connect',
                            ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.867 error Caught by controller[0]: See https://github.com/yagop/node-telegram- … issues/319. at module.js:570:32
                            ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.866 error Caught by controller[0]: In the future, you will have to enable it yourself.
                            ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:57:27.866 error Caught by controller[0]: Tue, 01 May 2018 09:57:05 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated.
                            ! telegram.0 2018-05-01 19:57:27.354 error Error: connect ETIMEDOUT 88.212.233.100:443 at Object.exports._errnoException (util.js:1022:11) at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1045:20) at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncom
                            ! telegram.0 2018-05-01 19:57:27.354 error uncaught exception: connect ETIMEDOUT 88.212.233.100:443
                            ! telegram.0 2018-05-01 19:57:27.353 error uncaught exception: connect ETIMEDOUT 88.212.233.100:443
                            ! telegram.0 2018-05-01 19:57:06.323 info starting. Version 1.2.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v6.9.5
                            ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:56:56.386 info instance system.adapter.telegram.0 started with pid 7240
                            ! host.GoldFish2 2018-05-01 19:56:55.357 info Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                            Куда рыть дальше??? Или какой прокси использовать??
                            • ViRV Offline
                              ViRV Offline
                              ViR
                              Добрый день тоже сыпятся ошибки при настройки прокси:
                              ! host.orangepipcplus 2018-05-09 12:22:13.425 error instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (OK)
                              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.425 error by controller[3]: at TCP.onread (net.js:607:20) code: 'EAUTHNOTSUPPORT' }
                              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.425 error by controller[3]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.425 error by controller[3]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.424 error by controller[3]: at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.424 error by controller[3]: at Socket.emit (events.js:211:7)
                              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.424 error by controller[3]: at emitOne (events.js:116:13)
                              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.424 error by controller[3]: at Socket.Parser.__onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:33:10)
                              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.423 error by controller[3]: at Parser._onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:85:14)
                              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.423 error by controller[3]: at Parser.emit (events.js:211:7)
                              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.423 error by controller[3]: at emitOne (events.js:116:13)
                              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.423 error by controller[3]: at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.js:102:15)
                              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.422 error by controller[3]: { Error: Authentication method mismatch
                              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.422 error by controller[2]: at TCP.onread (net.js:607:20) code: 'EAUTHNOTSUPPORT' }
                              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.422 error by controller[2]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.422 error by controller[2]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.421 error by controller[2]: at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.421 error by controller[2]: at Socket.emit (events.js:211:7)
                              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.421 error by controller[2]: at emitOne (events.js:116:13)
                              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.421 error by controller[2]: at Socket.Parser.__onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:33:10)
                              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.420 error by controller[2]: at Parser._onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:85:14)
                              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.420 error by controller[2]: at Parser.emit (events.js:211:7)
                              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.420 error by controller[2]: at emitOne (events.js:116:13)
                              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.420 error by controller[2]: at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.js:102:15)
                              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.420 error by controller[2]: { Error: Authentication method mismatch
                              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.419 error by controller[1]: at TCP.onread (net.js:607:20) code: 'EAUTHNOTSUPPORT' }
                              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.419 error by controller[1]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.419 error by controller[1]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.419 error by controller[1]: at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.418 error by controller[1]: at Socket.emit (events.js:211:7)
                              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.418 error by controller[1]: at emitOne (events.js:116:13)
                              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.418 error by controller[1]: at Socket.Parser.__onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:33:10)
                              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.418 error by controller[1]: at Parser._onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:85:14)
                              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.417 error by controller[1]: at Parser.emit (events.js:211:7)
                              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.417 error by controller[1]: at emitOne (events.js:116:13)
                              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.417 error by controller[1]: at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.js:102:15)
                              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.417 error by controller[1]: { Error: Authentication method mismatch
                              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.416 error by controller[0]: See https://github.com/yagop/node-telegram- … issues/319. at module.js:652:30
                              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.416 error by controller[0]: In the future, you will have to enable it yourself.
                              ! Caught 2018-05-09 12:22:13.415 error by controller[0]: Wed, 09 May 2018 02:22:11 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated.
                              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:13.324 info terminating
                              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.816 error at TCP.onread (net.js:607:20)
                              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.816 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.816 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.816 error at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.816 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.816 error at emitOne (events.js:116:13)
                              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.816 error at Socket.Parser.__onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:33:10)
                              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.816 error at Parser._onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:85:14)
                              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.816 error at Parser.emit (events.js:211:7)
                              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.816 error at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.js:102:15)
                              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.816 error Error: Authentication method mismatch
                              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.815 error uncaught exception: Authentication method mismatch
                              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.809 error at TCP.onread (net.js:607:20)
                              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.809 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.809 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.809 error at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.809 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.809 error at emitOne (events.js:116:13)
                              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.809 error at Socket.Parser.__onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:33:10)
                              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.809 error at Parser._onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:85:14)
                              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.809 error at Parser.emit (events.js:211:7)
                              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.809 error at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.js:102:15)
                              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.809 error Error: Authentication method mismatch
                              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.808 error uncaught exception: Authentication method mismatch
                              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.798 error at TCP.onread (net.js:607:20)
                              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.798 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.798 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.798 error at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.798 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.798 error at emitOne (events.js:116:13)
                              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.798 error at Socket.Parser.__onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:33:10)
                              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.798 error at Parser._onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:85:14)
                              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.798 error at Parser.emit (events.js:211:7)
                              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.798 error at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/client.js:102:15)
                              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.798 error Error: Authentication method mismatch
                              ! telegram.0 2018-05-09 12:22:12.796 error uncaught exception: Authentication method mismatch</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                              Кто подскажет где копать?
                              • goofykG Offline
                                goofykG Offline
                                goofyk
                                Похоже, что-то не так с прокси.
                                Попробуй такой прокси:
                                Server: socks.kuzmitch.ru
                                Port: 1080
                                User: socksuser
                                Pass: heropass2
                                • ViRV Offline
                                  ViRV Offline
                                  ViR
                                  @goofyk:
                                  Port: 1080
                                  User: socksuser
                                  Pass: heropass2 `
                                  И с этим не хотит но ошибка уже другая, такая же как и без прокси
                                  ! telegram.0 2018-05-11 04:33:59.911 error polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: self signed certificate
                                  ! telegram.0 2018-05-11 04:33:58.560 info starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v8.11.1
                                  причем когда останавливаешь бота Telegramm сыпятся ошибки
                                  ! host.orangepipcplus 2018-05-11 04:54:45.766 info instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (OK)
                                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.766 error by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
                                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.765 error by controller[1]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:138:11)
                                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.765 error by controller[1]: at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:64:8)
                                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.765 error by controller[1]: at TLSSocket.emit (events.js:211:7)
                                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.765 error by controller[1]: at emitOne (events.js:116:13)
                                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.764 error by controller[1]: at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:387:9)
                                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.764 error by controller[1]: at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.764 error by controller[1]: at emitOne (events.js:116:13)
                                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.764 error by controller[1]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/request/request.js:878:8)
                                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.763 error by controller[1]: at Request.emit (events.js:211:7)
                                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.763 error by controller[1]: at emitOne (events.js:116:13)
                                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.763 error by controller[1]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/request/request.js:186:22)
                                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.763 error by controller[1]: at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/request-promise/node_modules/request-promise-
                                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.763 error by controller[1]: at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/request-promise/node_modules/request-promise-core/lib/
                                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.762 error by controller[1]: at new RequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/request-promise/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js
                                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.762 error by controller[1]: Unhandled rejection RequestError: Error: self signed certificate
                                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.762 error by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
                                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.762 error by controller[1]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:138:11)
                                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.761 error by controller[1]: at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:64:8)
                                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.761 error by controller[1]: at TLSSocket.emit (events.js:211:7)
                                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.761 error by controller[1]: at emitOne (events.js:116:13)
                                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.760 error by controller[1]: at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:387:9)
                                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.760 error by controller[1]: at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.760 error by controller[1]: at emitOne (events.js:116:13)
                                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.759 error by controller[1]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/request/request.js:878:8)
                                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.759 error by controller[1]: at Request.emit (events.js:211:7)
                                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.759 error by controller[1]: at emitOne (events.js:116:13)
                                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.759 error by controller[1]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/request/request.js:186:22)
                                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.758 error by controller[1]: at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/request-promise/node_modules/request-promise-
                                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.758 error by controller[1]: at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/request-promise/node_modules/request-promise-core/lib/
                                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.758 error by controller[1]: at new RequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/request-promise/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js
                                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.758 error by controller[1]: Unhandled rejection RequestError: Error: self signed certificate
                                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.757 error by controller[0]: See https://github.com/yagop/node-telegram- … issues/319. at module.js:652:30
                                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.757 error by controller[0]: In the future, you will have to enable it yourself.
                                  ! Caught 2018-05-11 04:54:45.756 error by controller[0]: Thu, 10 May 2018 18:54:28 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated.
                                  • goofykG Offline
                                    goofykG Offline
                                    goofyk
                                    как будто кто-то сертификат подменяет… уж не провайдер ли...
                                    даже не знаю почему так.
                                    • aurodionovA Offline
                                      aurodionovA Offline
                                      aurodionov
                                      у меня драйвер даже через впн не пошел, горит жёлтый и нихрена не работает
                                      Пишу с пульта….
                                      • goofykG Offline
                                        goofykG Offline
                                        goofyk
                                        видать провайдер-провайдеру рознь.
                                        у меня на Мегафоне и РТ через прокси нормально работают боты
                                          aurodionovA Offline
                                          aurodionov
                                          у меня один из пров РТ. не работает и всё
                                          Пишу с пульта….
