  4. Cloud -> Kein Fernzugriff
    5.8k
    1.5k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    valbuz
    Habe Probleme mit dem Fernzugriff via Cloud-Adapter.
    Das heisst, ich konnte noch nie eine Verbindung zustande bekommen :(
    Der Adapter verbindet sich korrekt (grün)
    In den Einstellungen wurde auch der Web-Adapter (web0) konfiguriert.
    Auf https://iobroker.net steht immer: iobroker ist noch nicht verbunden…..trying
    Was mache ich falsch? Habe ich noch einen Überlegungsfehler gemacht?
    P.S. Dies hat nichts mit dem angekündigten Wartungsfenster zu tun.
    2xProxmox auf NUC
    E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
      Was sagt denn das log?
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
      • V Offline
        V Offline
        valbuz
        Da kann ich keinen Eintrag erkennen…
        2xProxmox auf NUC
          @valbuz:
          Da kann ich keinen Eintrag erkennen… `
          Reiter logs im Admin.
          ggf. gefiltert nach cloud
          ggf mal cloud restarten und dann nachsehen
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Und welche Version des Cloud-Adapters ist denn am Start?
            Gruß,
            Eric
            • V Offline
              V Offline
              valbuz
              Also…
              die Version ist 2.5.0
              Hier der Log bei einem Neustart:
              ! cloud.0 2018-05-15 13:12:38.237 info Connection changed: connect
              ! cloud.0 2018-05-15 13:12:38.236 debug API KEY OK
              ! cloud.0 2018-05-15 13:12:38.207 debug Connected. Check api key…
              ! cloud.0 2018-05-15 13:12:38.081 info Trying to connect as system.user.admin from undefined
              ! cloud.0 2018-05-15 13:12:38.046 debug Connection attempt to https://iobroker.net:10560 ...
              ! cloud.0 2018-05-15 13:11:38.041 info Connection changed: io client disconnect
              ! cloud.0 2018-05-15 13:11:38.039 info Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
              ! cloud.0 2018-05-15 13:11:38.006 debug Connected. Check api key...
              ! cloud.0 2018-05-15 13:11:37.878 info Trying to connect as system.user.admin from undefined
              ! cloud.0 2018-05-15 13:11:37.851 debug Connection attempt to https://iobroker.net:10555 ...
              ! cloud.0 2018-05-15 13:10:44.332 info Connection changed: io server disconnect
              ! cloud.0 2018-05-15 13:10:43.314 error Cloud says: timeout
              ! cloud.0 2018-05-15 13:10:38.797 debug Invalid state "rpi2.0.wlan.wifi_send". Not exist or no native part.
              ! cloud.0 2018-05-15 13:10:38.796 debug Invalid state "rpi2.0.wlan.wifi_received". Not exist or no native part.
              ! cloud.0 2018-05-15 13:10:38.795 debug Invalid state "rpi2.0.uptime.uptime". Not exist or no native part.
              ! cloud.0 2018-05-15 13:10:38.795 debug Invalid state "rpi2.0.temperature.soc_temp". Not exist or no native part.
              ! cloud.0 2018-05-15 13:10:38.795 debug Invalid state "rpi2.0.swap.swap_used". Not exist or no native part.
              ! cloud.0 2018-05-15 13:10:38.795 debug Invalid state "rpi2.0.swap.swap_total". Not exist or no native part.
              ! cloud.0 2018-05-15 13:10:38.794 debug Invalid state "rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_used". Not exist or no native part.
              ! cloud.0 2018-05-15 13:10:38.792 debug Invalid state "rpi2.0.sdcard.sdcard_root_used". Not exist or no native part.
              Es dauert allerdings relativ lange bis der Adapter grün wird.
              2xProxmox auf NUC
                @valbuz:
                Es dauert allerdings relativ lange bis der Adapter grün wird. `
                Das ist normal.
                und laut log ist er auch verbunden.
                • V Offline
                  V Offline
                  valbuz
                  Sag ich ja…
                  Aber wie oder über was kommt die Verbindung zustande via https://iobroker.net?
                  2xProxmox auf NUC
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Der API-Key passt aber / ist korrekt?
                    Gruß,
                    Eric
                      @eric2905:
                      Der API-Key passt aber / ist korrekt? `
                      @valbuz:
                      cloud.0 2018-05-15 13:12:38.207 debug Connected. Check api key… `
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Ja, aber es ist nicht ersichtlich, ob der TE evtl. auch einen Pro-Account / -Key hat, der sich connected hat.
                        Gruß,
                        Eric
                        • V Offline
                          V Offline
                          valbuz
                          Ist es denn NUR mit einem Pro-Account möglich?
                          Meinte gelesen zu haben es gehe auch mit einem Public, einfach eingeschränkt.
                          Habe einfach im Member Bereich von iobroker.net einen API-Key generiert.
                          2xProxmox auf NUC
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            @valbuz:
                            Ist es denn NUR mit einem Pro-Account möglich? `
                            Das wurde so nie gesagt.
                            Der Admin steht aber nur in der Pro-Version zur Verfügung.
                            Vis, usw. steht auch in der Free zur Verfügung.
                            Du bekommst j gar keinen sauberen Connect - sagt zumindest die Webseite. Das ist was anderes.
                            Gruß,
                            Eric
                            • V Offline
                              V Offline
                              valbuz
                              @eric2905:
                              @valbuz:
                              Gruß,
                              Eric `
                              Ja eben, und vis geht auch nicht
                              2xProxmox auf NUC
                                Wie sieht denn die Konfig von dem cloud-Adapter aus?
                                Hast du die richtige Web Instanz drin?
                                Beim Screenshot den Key bitte unkenntlich machen
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  valbuz
                                  2xProxmox auf NUC
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    Wie viele Web-Adapter-Instanzen hast Du?
                                    Poste bitte noch einen Screenshot der Konfig des Web-Adapters.
                                    Hast Du eine Firewall aktiv?
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    Von unterwegs getippert
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      valbuz
                                      Ich habe nur einen Web-Adapter installiert.
                                      Firewall habe ich, aber ausgehend ist alles offen. (Cloud verbindet sich ja)
                                      2xProxmox auf NUC
                                        dtp
                                        Darf ich mich hier mal mit ein paar Fragen anhängen?
                                        Der Cloud-Adapter (free) läuft soweit und zeigt auch eine Verbindung zwischen ioBroker und Cloud (grüne Lampe). Wenn ich jetzt https://iobroker.net öffne, erhalte ich folgende Ansicht für die Anwendungen.
                                        Klicke ich dann auf vis, werden nur die Standard-Seiten geöffnet. Wie komme ich aber auf meine eigenen vis-Projekte? Muss ich dazu noch was im web-Adapter konfigurieren?
                                        Und was muss ich tun, um einen Zugriff per IFTTT zu erhalten? Hab mir das Manual dazu zwar durchgelesen, komme aber irgendwie nicht zum Ziel.
                                        Bis dann,
                                        Thorsten
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          valbuz
                                          @valbuz:
                                          web0.JPG `
                                          Was ich noch habe sind 2 Admin Adapter mit unterschiedlichen Port's. Ich denke dies sollte aber nicht das Problem sein.
                                          Ebenfalls erhalte ich nach dem Login folgendes Bild:
                                          Also ist grundsätzlich mal eine Verbindung gemacht, ansonsten würde das Webportal ja meine Instanzen nicht erkennen.
                                          2xProxmox auf NUC
                                          32.7k
                                          82.6k
