  4. Durchfluss von Bier messen
    6.0k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 4.7k Aufrufe
  • P Offline
    Phips_CH
    Wie befürchtet, hat mein Durchflussmesser aus China den Geist aufgegeben.
    Nun hab ich mir ein neues bestellt.
    Nur die schnellen Impulse lassen sich nicht anzeigen. da sie zu schnell für das System sind.
    Ich habe nun eine Siemens Logo eingesetzt, wo ich die Impulse sehen kann. Da setze ich nach einer gewissen azahl Impulse einen Merker oder einen Ausgang, den ich in ioBroker sehen kann.
    @Thisoft:
    Wenn ja, dann ist das ja schon mehr als die halbe Miete. Da mach ich dir heute Abend wenn ich am System bin mal ein Beispielscript"chen"… `
    Darf ich auf dein Angebot zurückkommen? nun möchte ich einfach die Impulse des Merkers zählen. Ich denke ein Impuls entspricht 0.1Liter Bier. die Skalierung werde ich im Logoprogramm machen.
    Besten Dank schon jetzt
    Gruss
    Philipp
    • ThisoftT Offline
      ThisoftT Offline
      Thisoft
      @Phips_CH:
      Ich habe nun eine Siemens Logo eingesetzt, wo ich die Impulse sehen kann. Da setze ich nach einer gewissen azahl Impulse einen Merker oder einen Ausgang, den ich in ioBroker sehen kann. `
      Klingt ja soweit schon ganz gut. Kannst du mal nen Screenshot davon machen was du jetzt im ioBroker siehst?
      22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
      ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
      • P Offline
        Phips_CH
        Bei Merker 0 steht dann true
        • P Offline
          Phips_CH
          Ich habe mit Blockly mal etwas versucht. allerdings nicht sehr erfolgreich.
          Was mache ich falsch?
          • ThisoftT Offline
            ThisoftT Offline
            Thisoft
            Hallo Phips_CH,
            hab's gestern abend nicht mehr geschafft - hab z.Z. paar zu viele Baustellen;-)
            Mit Blockly hab ich's gar nicht so, aber wenn dir das lieber ist als Javascript dann versuchs ruhig damit. Ist ja sowieso besser wenn du zum Schluss was gelernt hast dabei;-)
            Was mir an deinem Blockly auffällt ist:
            "ist größer als letztes" - das wird so nicht klappen da ein "true" ja nicht zwingend größer ist als ein "false". Ich weiß jetzt nicht was Blockly alles für Auswahlen anbietet… Versuchs mal mit "ist gleich true" oder so ähnlich
            • P Offline
              Phips_CH
              Kein Problem
              Für mich ist Blockly etwas verständlicher. (auf den ersten Blick)
              Ich habe mal auf "true" gewechselt
              Hier mal den Java-Skript aus dem Blockly.
              var Biermeter;
              on({id: 's7.0.Inputs.0.4', val: true, ack: true}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                while (Biermeter < 1000000000) {
                  Biermeter = (typeof Biermeter == 'number' ? Biermeter : 0) + 1;
              • ThisoftT Offline
                ThisoftT Offline
                Thisoft
                Und - tut sich was?
                Falls nicht würde ich als erstes mal das "Wiederhole solange Biermeter < 1000000000" weglassen. Weiterhin würde ich "anerkannt ist" erstmal auf "egal" stellen… Und - bitte zuerst mal eine Loggingausgabe mit einbauen (sollte doch in Blockly auch gehen -oder?) die dir jeweils den Wert der Variablen "Biermeter" anzeigt. So wie's jetzt ist kannst du ja gar nicht mitbekommen ob das Script was tut. Später musst du den Wert dann natürlich noch in einen Datenpunkt schreiben...
                • P Offline
                  Phips_CH
                  Wie mache ich eine Logikausgabe?
                  Wenn der Merker aktive ist, schaltet in den Objekten der Skript auf rot. Das heisst doch das der Skript gestartet wird.
                  Aber was er macht, oder wieso er nicht Zählt sehe ich nicht.
                  Ich habe bei Objekte einen Datenpunkz erstellt. dieser habe ich Biermenge genannt.
                  • ThisoftT Offline
                    ThisoftT Offline
                    Thisoft
                    @Phips_CH:
                    Ich habe bei Objekte einen Datenpunkz erstellt. dieser habe ich Biermenge genannt. `
                    Das ist schon mal sehr gut ;) Nur kann ich dir leider nicht so aus dem Hut sagen wie du den in Blockly mit dem neuen Wert beschreiben musst… Ich mach's deshalb mal als Javascript:
                    var dpBiermeter = "s7.0.Biermenge"  //hier musst du deinen Datenpunkt eintragen
                    on({id: 's7.0.Inputs.0.4', val: true}, function (obj) {
                      setState(dpBiermeter,getState(dpBiermeter).val + 1,true);
                      //log("Biermenge um 1 hochgezählt"); //wenn die Zeile ins Log geschrieben werden soll kannst du die vorderen beiden // löschen
                    • P Offline
                      Phips_CH
                      Hab es hinbekommen.
                      Ich hatte den Überlegungsfehler drin. dass wenn der Merker true ist. ich eine Schlaufe starte. Das geht natürlich nicht. Bis ich dann geschnallt habe, das ich nur 1 hochzählen muss.
                      Ist es möglich, die History zu löschen resp. zu leeren?
                      ich habe jetzt durch das Probieren in Flot schon Werte drin, die ich geleert haben möchte.
                      • ThisoftT Offline
                        ThisoftT Offline
                        Thisoft
                        Klingt doch gut. Dann kannst du ja jetzt mal den Durchfluss ein wenig pushen ;)
                        History leeren geht nur über Umwege. Der einfachste wäre m.E. die "Aufbewahrungszeit" auf den kürzesten Zeitraum (1 Tag??) zu stellen und halt so lange zu warten…
