  4. [gelöst] Input Feld abschicken?
3 Beiträge 2 Kommentatoren 844 Aufrufe
    baeckerman83
    Hiho!
    Mit jqui Input kann ich auf dem vis ja ein Input Feld einbauen. Wie kann ich dieses abschicken?
    Ich möchte den eingegeben Text vom SayIt vorlesen lassen.
    • htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      Was genau meinst Du denn mit abschicken?
      Du hast ja wahrscheinlich eine Textvariable mit dem Widget über die ObjectID verknüpft.
      Und indem Du in das Widget etwas hineinschreibst wird die dazugehörige Variable gefüllt.
      Wenn Du dir das Eingegebene vorlesen lassen willst, musst Du jetzt ja nur noch mit Sayit auf die Variable reagieren.
      on({id: "InputVar"}, function(obj) {
          // sayit-Aufruf oder was auch immer
      Ich nutze kein Sayit, daher kann ich dir nicht sagen wie es genau funktioniert.
      Gruss Hermann
        baeckerman83
        ja genau, das Problem ist bei Sayit muss da noch mehr hin.
        Also die Idee ist:
        Ein Input Feld. Bei Drück auf den Button absenden wird der Value an SayIt gegeben. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe wird der Wert aus dem Input Feld direkt in eine Variable geschrieben. Und da kann ich mit dem Button ja dann den Wert auslesen.
        Hätte das gerne ausprobiert, aber irgendwie speichert mein VIS nicht mehr die Änderungen im Editor. Sehr komisch. Gestern ging es noch.
        Edit: so jetzt konnte ich es ausprobieren! Und es geht so.
