  4. Push-Nachricht in Abhängigkeit eines sich ändernden Datenpunkts (x Werte in y Sekunden)
    5.9k
4 Beiträge 4 Kommentatoren 701 Aufrufe
    dtp
    ich würde mir gerne eine Push-Nachricht zusenden lassen, wenn z.B. innerhalb von y Sekunden eine bestimmte Wassermenge ausgetreten ist. Die entsprechenden Werte speichere ich bereits in einer SQL-Datenbank (Maria DB). Doch wie komme ich mit einem Skript wieder an diese heran?
    Habt ihr Vorschläge?
    Gruß,
    Thorsten
      Sineos
      Ich hab eine DB Abfrage in Node Red gemacht:
      Inject Node (z.B. alle 15s) –> Function Node mit der SQL Query --> https://flows.nodered.org/node/node-red-node-mysql –> Ergebnis als Array
      • P Offline
        pix
        du kannst alle Y s den Wert in ein Objekt speichern mit schedule() und setState(). Danach überwachst du das Objekt mit on() und fragst nicht nur den newState.val, sondern auf den oldState.val ab und vergleichst beide.
        Wie ist denn dein Datenpunkt für die Wassermenge, wie wird er gefüllt (Zähler?) und wie oft? Welche Einheit?
        Pix
        • paul53P Offline
          Du musst nicht auf die Daten der DB zurückgreifen, sondern kannst aus den Zählwerten den Durchfluss ermitteln (differenzieren), wie Pix bereits andeutete.
          on(idVolumen, function(dp) {
             var durchfluss = 3600000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // Volumeneinheiten / h
             if(durchfluss > grenzwert) {
                // Nachricht versenden
