  4. Broadlink / Fenster Sensor und Bewegungsmelder 433Mhz
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
    Mento
    ich möchte gerne einen Bewegungsmelder und einige Fenster Sensoren in den Iobroker einfügen / bzw in den Broadlink Adapter einlernen.
    Komme da aber nicht wirklich weiter.
    Aktuell liegt nur der PIR Sensor vor - der Fenster Sensor ist noch unterwegs.
    Brauche ich hier evtl. noch eine passende Gateway oder so …Oder übernimmt das Brodlink RM Pro?
    Hat jemand einen Tip wie ich den PIR Sensor code angelernt bekomme?
    Der Fenster Sensor sollte dann ja später so auch gehen.
    <u>Meine Hardware:</u>
    Broadlink RM Pro+ Wi-Fi Smart Home Automation Learning Universal Remote Control Compatible For Apple Android Smartphones WiFi+IR+RF
    https://www.amazon.de/Broadlink-Automat … dpSrc=srch
    KKMOON Externe PIR Sensor (Passiv Infrarot Sensro) mit 433MHz,Wireless,Funkverbindung Bewegungsmelder
    https://www.amazon.de/gp/product/B019Z9 ... UTF8&psc=1
    Broadlink Home Wireless Intelligent Tür Fenster Sensor 433Mhz Home Security Fernbedienung
    https://www.amazon.de/Broadlink-Wireles ... B074XSQ8V4
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Das wird wohl nicht gehen.
      Der BL RM und der BL 2.0 lesen oder senden ja nur Daten.
      Diese werden aber nicht ausgewertet.
      Das müßte aber sein wenn du Wissen möchtest ob ein Fenster auf oder zu ist.
      Ralla
        Mento
        Ich dachte mir ich würde den gelernten Code dann als Schalter Skript anlegen und hätte so die Befehle für True / Fals - für das Fenster.
        Für den Bewegungsmelder reicht ein Status wechsel Script - er würde dann eine weitere Aktion auslösen.
        Aber ich brauche halt das / die Signale - mmh
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Du mußt ja den Code auswerten und wissen wo das bit für auf oder zu steht.
          Zumal der BL 2.0 ja nur beim lernen ließt.
          Den müßtest du dann pollen.
          Du weißt ja noch nicht ob das ein Rollcode ist.
          • H Offline
            hansmeier
            Ich hole diesen Threat noch mal wieder hoch:
            Wie ist das denn nun weitergegangen mit den Sensoren ? Ich habe die gleiche Hardware. Möchte auch die Broadlink Fenstersensoren im Broadlink RM Pro+ anmelden. Danach möchte ich dann in der ioBroker Vis den Status sehen.
            Bist du mit Anlernen des Sensor weitergekommen ?
              Mento
              Ich bin auf die Xiaomi Gateway + Tür Fenster Kontakt gewechselt.
              Hierfür gibt es dann den Adapter mihome im iobroker.
              Alle angelernten Sensoren im Gateway sind dann auch gleich im Adapter vorhanden die ich dann wiederum in Vis eingebunden habe.
              Mit den Fenster und Tür Sensoren bin ich sehr zufrieden - die Bewegungsmelder gehen - aber sind nicht besonders gut.
              Wenn du die Broadlink Sensoren einbinden möchtest müsstest du da auch erst einmal eine art Gateway holen - schau mal im Netz nach.
              Ich bin aber für die Sensoren wie gesagt auf Xiaomi gewechselt.
              • H Offline
                hansmeier
                Danke für deine Antwort.
                Xiaomi: da hat man als Nachteil einen weiteren Hub/Gateway/Bridge ! Ich hatte gehofft, das der Broadlink RM diese Funktion übernehmen kann. Dem ist aber wohl nicht so, wie ich deiner Antwort entnehme.
                Hast du einen Link zu dem Gateway und den Sensoren von Xiaomi für mich ? Das Angebot und die diversen Modelle erscheinen mir sehr unübersichtlich zu sein !
                  Mento
                  Gern.
                  Das war meine Einkaufsliste.
                  Nett ist auch der Switsch Button, denn kann man mit 3 verschiedenen Funktionen Belegen.
                  Damit schalte ich meine Vis Ansichten zb. Mauell vom Sofa um.
                  Alexa versteht das hin und wieder nicht :-)
                  https://de.aliexpress.com/item/New-Gate … 4c4dZ0VtKf
                  https://de.aliexpress.com/item/2018-Xia ... 4c4dZ0VtKf
                  https://de.aliexpress.com/item/Xiaomi-A ... 4c4dZ0VtKf
                  https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... 2818007384
                  Achte bei der Bestellung das die Sensoren mit dem Gateway zusammen passen - hier gibt es wohl Unterschiede von den Versionen/ Typ 2016-2017-2018
