  4. [workaround] cloud Adapter kann keine Buttons anlegen
    6.0k
11 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    weimaraner
    Neuer Stand zum Thema siehe oben editierter Beitrag
    • cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      Mach erst mal ein Update von den Adaptern und teste dann nochmal
      • W Offline
        W Offline
        weimaraner
        Die werden mir als aktuelle Versionen angezeigt. Was soll ich da updaten?
        Grüße Andreas
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Das hatte ich auch.
          Per Button ein Gerät anlegen ging auch nicht, mit Level anlegen ging aber.
          Dazu wurde der Button auch nicht richtig angezeigt.
          Hier unter Windows 8.1.
          Merkwürdiger weise lief das aber per Remote Zugriff auf dem Raspi selbst.
          Dort wurde auch der Button richtig dargestellt.
          Hatte das auf die falsche Darstellung in Windows geschoben.
          • W Offline
            W Offline
            weimaraner
            @Ralla66:
            Das hatte ich auch.
            Dazu wurde der Button auch nicht richtig angezeigt…
            Das ist doch mal eine Aussage! Danke für dein feedback.
            Frage an die "Programmierer". Was mache ich mit der Info? Wie gibt man das weiter?
            Grüße Andreas
            • W Offline
              W Offline
              weimaraner
              Ich habe jetzt die Cloud Version 2.5.0 ausprobiert. Leider kann ich auch hier keine Buttons als Smartgerät anlegen. Wähle ich bspw. von meinem Mihome Vacuum Cleaner den state "Start" aus, der ja als role "button" hat, dann passiert einfach gar nichts.
              Wo soll ich denn das Problem noch posten, daß sich mal jemand dazu äußert???
              Bedarf es weiterer Informationen, um das Problem einzukreisen?
              Der User Ralla66 scheint ein ähnliches Prblem zu haben. Kann sich noch jemand dazu äußern?
              Im Moment ist der cloud Adapter nur sehr eingeschränkt für mich nutzbar.
              Grüße Andreas
              Edit: habe mich jetzt bei github angemeldet und dort einen issue geöffnet. Mal sehen, ob ich dort gehört werde…
              • Ralf_NR Offline
                Ralf_NR Offline
                Ralf_N
                lösche mal die role BUTTON. Dann sollte es gehen.
                Liebe Grüße,
                Ralf.
                • W Offline
                  W Offline
                  weimaraner
                  Soooo, jetzt aber! :D :D
                  Erst habe ich die Rolle Button gelöscht. Kein Erfolg. Smartgerät wird nicht angelegt.
                  Dann habe ich die Role in State geändert. Erster Erfolg. Smartgerät wird angelegt. Alex nimmt Befehl an, ABER es passiert nichts.
                  Jetzt also Rolle von State wieder zurück in Button geändert und siehe da –-->>> Alexa nimmt Befehl an und dieser wird auch ausgeführt. :) :) :)
                  Grüße Andreas
                  • BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    Auch hier - wie bereits https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=145917#p145942- probiert doch mal folgendes aus:
                    Läßt sich ein "BUTTON" eventuell im Cloud-Adapter als Smart-Gerät hinzufügen, wenn du explizit "read = false" setzt?
                    Annahme:
                    1.) ein "switch" läßt sich im Cloud-Adapter nur dann als Smart-Gerät hinzufügen,
                    wenn sowohl "lesen" als auch "schreiben" aktiviert sind (read=true, write=true)
                    2.) ein "button" läßt sich im Cloud-Adapter nur dann als Smart-Gerät hinzufügen,
                    wenn "lesen" nicht aktiviert ist (read=false) da ein "button" (Fernbedienungstaste) nun mal keinen auslesbaren Status hat
                    3.) einen HomeMatic Aussentemperatursender konnte ich erst erfolgreich über Alexa Abfragen ("Alexa, wie ist die Temperatur im Außenbereich"), nachdem ich "schreiben" deaktiviert hatte (write= false), da dieser Smart-Gerätetyp wiederum nur ausgelesen, aber nicht bedient werden kann.
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      @BBTown:
                      Läßt sich ein "BUTTON" eventuell im Cloud-Adapter als Smart-Gerät hinzufügen, wenn du explizit "read = false" setzt? `
                      bei mir ging es nicht. Es war bereits "read = false". Ändern auf true hat auch nichts geändert. Erst ändern von button auf state machte das Hinzufügen als Smart Gerät möglich.
                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                      • Slave: Pi4
