  4. Sonoff S20 an Homematic melden
    1.7k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • P Online
    P Online
    paul.honka
    ich habe mehrere Sonoff S20 Steckdosenadapter in IO Broker laufen.
    Funktionieren dort einwandfrei.
    Diese sind mit Tasmota 5.12.0 geflasht.
    Wie bekomme ich diese Geräte in Homematic eingebunden?
    In CuxD habe ich folgende Varianten ausprobiert
    Immer als Gerät 28 Funktion Exec, Name Sonoff,Geräte Icon Schaltaktor einfach Unterputz und
    Control Schalter.
    In Homematic habe ich es mit folgenden Strings versucht:
    1: Switch CMD Short einmal /usr/local/addons/cuxd/curl -s http://192.168.0.50/0 und auch
    /usr/local/addons/cuxd/curl -s http://192.168.0.50 /cm~3fcmnd~3dPower%20off
    2:Switch CMD Long einmal /usr/local/addons/cuxd/curl -s http://192.168.0.50/1 und auch
    /usr/local/addons/cuxd/curl -s http://192.168.0.50 /cm~3fcmnd~3dPower%20on
    Beides funktioniert nicht. Hat jemand noch ne Idee, vor lauter Lesen sehe ich schon nicht mehr die
    Bäume im Wald.
    Beste Grüsse paul
    • L Online
      L Online
      lesiflo
      so geht's bei mir:
      SWITCH|CMD_SHORT /usr/local/addons/cuxd/curl -s http://192.168.x.y/cm~3fcmnd~3dPower%20off
      SWITCH|CMD_LONG /usr/local/addons/cuxd/curl -s http://192.168.x.y/cm~3fcmnd~3dPower%20on
      In der Webadresse dürfen <u>keine</u> Blanks drin sein.
      • P Online
        P Online
        paul.honka
        Hallo lesiflo,
        Deine Einstellungen bei mir angepasst funktionieren . War ein Leerzeichen im alten String
        SWITCH|CMD_SHORT /usr/local/addons/cuxd/curl -s http://192.168.0.50/cm~3fcmnd~3dPower%20off
        SWITCH|CMD_LONG /usr/local/addons/cuxd/curl -s http://192.168.0.50/cm~3fcmnd~3dPower%20on
        Besten Dank cu paul
        • P Online
          P Online
          paul.honka
          Das schalten funktioniert nun, nur sind die Zustände nicht synchron. IO Broker schaltet und Homematic bekommt nichts
          mit und umgekehrt. Was kann man dan noch machen? Blockly Script ?
          • L Online
            L Online
            lesiflo
            Ich habe das ganze über ein Programm in Homematic realisiert. Über ein Systemvariable schalte ich die Sonoff's ein/aus. Diese Variable kannst du dann in iobroker und Homematic auswerten.
            So z.B.
            • P Online
              P Online
              paul.honka
              Thx, werde ich mal testen.
              cu paul
              • N Offline
                N Offline
                Nepomukl
                Hallöle Paul,
                ich habe die SonOffs überhaupt nicht über CuxD in der CCU angelegt.
                Das einzige was ich da habe ist eine Systemvariable die den Wert True/False haben kann.
                Im Iobroker ist dann nur ein kleines Blockly was diese Variable überwacht.
                Je nach Zustand schaltet es den SonOff.
                Egal von wo ich schalte, Vis, Telegram oder Fernbedienung der CCU, es wird nur die Variable der CCU getriggert
                und das Blockly Script erledigt den Rest.
                Dadurch hast du auch immer einen passenden Status.
                Gruß Andreas
                Bald noch Vergessen, da ja die Systemvariable der CCU im hm-rega zu finden ist und dieser nur alle 30 Sekunden aktualisiert wird,
                musst du CCU seitig für eine sofortige "Replizierung" sorgen.
                Das machst du mit diesem kleinen Programm. Da kannst du bei den Bedingungen alle Variablen hinterlegen wenn du mehrere
                SonOffs über die CCU schalten willst.
