  4. Nanoleaf Light Panels (Aurora) Adapter
nanoleafcanvaslight panels
137 Beiträge 29 Kommentatoren 34.2k Aufrufe 12 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    @holgerwolf:
    Wo finde ich den Adapter nach der Installation?
    iobroker 2018-04-24 08:55:25.564 info exit 0
    iobroker 2018-04-24 08:54:30.584 info npm install https://github.com/daniel-2k/ioBroker.n … all/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    iobroker 2018-04-24 08:54:29.705 info install https://github.com/daniel-2k/ioBroker.n ... all/master
    iobroker 2018-04-24 08:54:27.004 info url "https://github.com/daniel-2k/ioBroker.n ... ightpanels"
    In den Instanzen gibt es keinen Eintrag. iobroker auch testweise neu gestartet. `
    Bei Neuinstallationen vom Github werden keine Instanzen automatisch angelegt.
    Der Adapter sollte bei Dir jetzt in der Adapterliste auftauchen. Dort dann mit dem "+" in der zeile eine neue Instanz anlegen.
    • H Online
      H Online
      holgerwolf
      @apollon77:
      @holgerwolf:
      Der Adapter sollte bei Dir jetzt in der Adapterliste auftauchen. Dort dann mit dem "+" in der zeile eine neue Instanz anlegen. `
      OK. Wieder was gelernt ;-)
      Jetzt habe ich den Adpapter, geht aber nicht auf Grün:
      IP Adresse eingetragen (Stimmt der Port 16021?)
      Power Taste gedrückt (Leds blinken abwechseln)
      In der Adapter Konfig "Speichern und Schliessen" gedrückt.
      host.lemaker 2018-04-24 09:32:41.779 error instance system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0 terminated with code 1 ()
      host.lemaker 2018-04-24 09:32:41.048 info instance system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0 started with pid 31479
      Kann man das Token irgendwie anders bekommen?
      Holger
        daniel_2k
        Was spuckt denn der Adapter selbst im Log aus?
        Da sollte es eine Fehlermeldung geben, die Aufschluss darüber geben sollte, warum die Verbindung gescheitert ist bzw. ob versucht zu verbinden und wenn ja, wohin. Der Port 16021 ist der Standardport, der passt.
        Der Log-Auszug von dir sieht ja so aus, als würde der Adapter nach dem Start sofort terminiert werden.
        Nachdem die Instanz erstellt wurde sollte der Konfigurationsdialog des Adapters automatisch hochkommen. IP eintragen und speichern. Der Adapter startet dann automatisch neu, dann dauerts kurz und dann sollte eigentlich was im Log zum Adapter selbst zu sehen sein (Verbindungsversuch), weil direkt versucht wird zu verbinden. Aufgrund des fehlenden Auth-Tokens sollte die Verbindung aber mit einem 401 Permission denied scheitern. Adapter stoppen, Light Panels in Pairing Modus bringen und dann Adapter noch mal starten.
        Den Auth-Token bekommt man leider ohne Hilfsmittel nicht so leicht. Man muss an den Endpoint /api/v1/new einen POST ohne Body-Inhalt senden (z.B. mit dem Tool Postman).
        Bitte mal schauen ob nach dem Adapterstart wirklich nichts weiter geloggt wird. Kann ich mir jetzt sonst nicht erklären. Hatte ich bis jetzt noch nicht.
        • H Online
          H Online
          holgerwolf
          Der Adapter macht gar keine Einträge im Log.
          Es gibt nur die zwei Meldungen von oben.
          Ich habe jetzt nochmal von Vorne angefangen. Instanz hinzugefügt, IP Adresse geprüft und eingetragen. Gespeichert. Gleiche Meldungen.
          Steuerung der Panels ansich geht ja. Ich steuere die Panels im Moment mit einem Alexa Skill. Also sollte die Netzwerkverbindung OK sein.
          Noch ne Idee? Irgendwelche Logs oder Screens gewünscht?
          Danke und Gruß
          Holger
            Man könnte mal versuchen den direkt auf der Kommandozeile zu starten. Da kommen ggf Fehler raus die sonst untergehen.
            Dazu auf die Shell und in /opt/iobroker ein
            node node_modules/iobroker.nanoleaf-lightpanels/main.js –force --logs
            ausführen. Was passiert dann?
            • H Online
              H Online
              holgerwolf
              Dann kommt das. Sowohl beim gestoppten Adapter als aich beim Laufenden.
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nanoleaf-lightpanels/main.js:209
              		const { statusCode } = res;
              SyntaxError: Unexpected token {
                  at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
                  at Module._compile (module.js:373:25)
                  at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                  at Module.load (module.js:343:32)
                  at Function.Module._load (module.js:300:12)
                  at Function.Module.runMain (module.js:441:10)
                  at startup (node.js:139:18)
                  at node.js:974:3
              Holger
                Welche nodejs Version hast Du ? Sieht mir aus als ob der Adapter mindestens nodejs 6 braucht
                • H Online
                  H Online
                  holgerwolf
                  Version 4.6.1.
                  Das wirds sein. Doch mal updaten ;-)
                  Danke und Gruß
                  Holger
                  • H Online
                    H Online
                    holgerwolf
                    OK. Mit node 6.14.1 klappt der Adapter.
                    Dafür der amazon-dash nicht mehr. Aber habe dazu an anderer Stelle was gefunden.
                    Da dann weiter ;-)
                    Danke und Gruß
                    Holger
                      daniel_2k
                      Ich hab mir das fast gedacht, dass es an der Node.js-Version liegt.
                      Ich hätte es heute Abend nämlich mal auf einer frischen Standard-ioBroker-Installation getestet.
                      Bisher habe ich immer Node.js 6.x verwendet, weil andere Adapter das auch brauchen.
                      Gibt es einen speziellen Grund warum ioBroker noch die 4er Version verwendet?
                      Ich könnte es aber anpassen, dass es auch unter Version 4 läuft.
                        @daniel_2k:
                        Ich könnte es aber anpassen, dass es auch unter Version 4 läuft. `
                        Nodejs 4 ist noch ein paar Tage LTS und war bisher die minimale Version. Wir werden demnächst nodejs 4 als supported „abmelden“. Also musst meiner Meinung nach den Adapter nicht anpassen. Wäre „Customer service“ ;-)
                        • H Online
                          H Online
                          holgerwolf
                          Wie gesagt, mit node 6.xx läuft es jetzt ja.
                          Das Update stand sowieso schon auf der Liste, habe nur nen Grund gesucht und jetzt gefunden ;-)
                          Würde auch nix mehr ändern.
                          Erste Ergebnisse:
                          • Werte werden ausgelesen und auch aktualisert.
                          • Steuerung (über Ändern der Objektwerte geht auch)
                          Jetzt muss man das nur noch in eine VIS Steuerung packen. Hat jemand ne Idee, wie man die Effektliste als Pulldown zur Steuerung nutzen kann?
                          Holger
                            daniel_2k
                            Ich habe den Adapter inzwischen weiterentwickelt.
                            Die Steuerung der Farbe ist jetzt auch über einen Datenpunkt colorRGB als RGB-Hex-Wert möglich.
                            Des Weiteren werden die states jetzt nur noch aktualisiert (Werte, die vom Gerät gelesen wurden), wenn sie sich geändert haben. Durch das regelmäßige Polling war eine Bedienung teilweise echt blöd, weil das Control immer zurückgesetzt wird, wenn sich der Wert ändert.
                            Außerdem habe ich mich mit der ioBroker vis beschäftigt.
                            Die Effekte können in ioBroker vis über das Widget "Select ValueList" in eine DropDown-Liste gepackt werden. Dazu habe ich den state effectsList geändert, so dass die Effekte jetzt als Semikolon-getrennte Liste abgelegt werden. Dann kann man das direkt in der vis nutzen.
                            Mit den Color Picker Widgets zum Nachinstallieren lässt sich die Farbe auch schön steuern.
                            Aber Vorsicht: manche der Color Picker Widgets verhalten sich etwas seltsam. Sie setzen bei Änderungen mit Acknowledge (wenn der Status vom Gerät aktualisiert wird) den Wert gleich erneut ohne Acknowledge, was dann ein Kommando ist und direkt ans Gerät gesendet wird und dazu führt dass die Panels in einer festen Farbe leuchten. Ich habe versucht das etwas abzufangen indem der colorRGB-state nur aktualisiert wird, wenn das Gerät im colorMode "hs" ist. Aber mir ist z.B. auch aufgefallen, wenn man den vis view lädt schon states als Kommando geschrieben werden und den Zustand der Light Panels ändern. Die Widgets verhalten sich da etwas unterschiedlich. Muss man etwas ausprobieren.
                            Ich habe auf Github mal ein vis Demo-Projekt abgelegt. Siehe auch Readme dazu.
                              Mach mal bitte befinden Projekten wo die genannten vis Widgets drin sind die sich komisch verhalten issues auf. Das sollte gefixt werden
                              • F Offline
                                Fitti
                                Ich versuchte gerade diesen Adapter erfolglos zu installieren:
                                • Bin unter Adapter auf diese Git-Katze gegangen
                                • Dann Beliebig
                                • und als URL: https://github.com/daniel-2k/ioBroker.n … panels.git eingetragen.
                                • Debug Haken gesetzt.
                                Jetzt lud er was runter, installierte und es gab eine Positive Meldung, weiß nicht mehr was genau. Jedoch Kein Error.
                                Und jetzt… wo sollte bitte genau was sein? Ich finde unter ADAPTER nix, was nur annähernd nano heißt. Kann somit also auch keine Instanz installieren.
                                Im node_modules gibt es den Ordner nanoleaf-aurora-client ordner.
                                ein cd /opt/iobroker und
                                bringt nichts als Ausgabe.
                                Was mache ich also falsch.
                                Danke,
                                Fitti
                                "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
                                Plural von Status ist auch Status!
                                  Hallo Fitti,
                                  Schön mal wieder was von dir zu hören.
                                  Ich habe in diesem Thread (fast) nur deinen Post gelesen.
                                  Hast du mal einen upload gemacht und vis neu gestartet.
                                  Wenn ich das richtig überflogen habe ist das ein vis Addon Adapter.
                                  Gruß Rainer
                                    daniel_2k
                                    @Fitti:
                                    Jetzt lud er was runter, installierte und es gab eine Positive Meldung, weiß nicht mehr was genau. Jedoch Kein Error. `
                                    Das hatte ich schon mal (ganz unabhängig von diesem Adapter jetzt), dass bei Quelle von GIT er offensichtlich was geladen hat, aber die Instanz nicht erscheint.
                                    Bitte einfach noch mal probieren. Ggf. die Admin-Seite neu laden, dann sollte er schon erscheinen.
                                    • F Offline
                                      Fitti
                                      Bekomme es nicht zum Laufen. Viel blöder ist, dass wenn, ich es installiert habe, die iobroker Admin-Adapter Seite, wenn Sie dann mal sich anzeigt, nur sehr zögernd sich aufbaut. Ich habe alles nach und nach - bis zu dem Ganzen System neu gestartet.
                                      Nachdem ich den Adapter deinstalliert hatte, ging es wieder rasend schnell. Ich habe hier einen NUC mit viel von allem (RAM, CPU, SSD,…).
                                      Homoran macht mich gerade nachdenklich, daher jetzt noch einige DAU Fragen:
                                      => Ist es nun ein Adapter oder "nur" eine VIS-Erweiterung? Frage mich dann, wo ich die Settings eingebe?
                                      => Wie besser installieren:
                                      a.) per Github-URL, diese bei den Adaptern, "Beliebige URL", usw...
                                      b.) per "npm install nano-aurora"
                                      Ich habe Node 6.1.4, NPM 3.xxx auf Ubuntu 16.04LTS
                                      Iobroker und alle Adapter sind der offizielle aktuelle Stand.
                                      Düdeldü,
                                      Fitti
                                        daniel_2k
                                        Also: es handelt sich hier um einen Adapter für die nanoleaf Lightpanels. Es ist keine vis-Erweiterung. Die Steuerung der Farbe über vis (wie in meinem Post zuvor) erfolgt über die vis Color Widgets.
                                        Node.js 6.x ist ok.
                                        Die Installation kann entweder über die Git-URL erfolgen:
                                        https://github.com/daniel-2k/ioBroker.nanoleaf-lightpanels
                                        oder auch über npm. Aber nicht nano-aurora sondern````
                                        npm install iobroker.nanoleaf-lightpanels
                                        Der Weg ist aber egal, geht beides.
                                        Der Git-Weg:
                                        1\. Über das Git-Symbol -> Reiter "Beliebig" die URL oben einfügen
                                         ![2323_nano01.png](/assets/uploads/files/2323_nano01.png)
                                         ![2323_nano02.png](/assets/uploads/files/2323_nano02.png)
                                        2\. dann sollte er installieren und es so enden:
                                         ![2323_nano03.png](/assets/uploads/files/2323_nano03.png)
                                        3\. Bei mir kommt danach oft der drehende Kreis auf der Admin-Seite und es passiert nichts. Einfach reload und dann werden alle Adapter wieder normal angezeigt (ist scheinbar eine Admin3-Eigenart, das habe ich auch bei anderen Git-Quellen). Unter "Beleuchtung" sollte er dann zu sehen sein:
                                         ![2323_nano04.png](/assets/uploads/files/2323_nano04.png)
                                        4\. Instanz hinzufügen und in den Settings alles einstellen:
                                         ![2323_nano05.png](/assets/uploads/files/2323_nano05.png)
                                        Das muss gehen. Habe ich schon zig mal gemacht.
                                        Unter Admin2 funktioniert es exakt genauso. Habe ich gerade noch mal getestet.
                                          Ananas
                                          Vielen Dank für die tolle Arbeit! Funktioniert ohne Probleme.
