  4. Einbindung (IP) Kamera über "Motion"
142 Beiträge 29 Kommentatoren 138.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    Scheint ja eine eigenständige Kamera Soft zu sein.
    Es ging ja bei mir darum die Kameras in VIS einzubinden
    und das per http oder rtsp Stream.
    Wobei rtsp nur über motion einzubinden geht.
    Aber wer das nicht braucht scheint das gute Soft zu sein.
      abuzze
      @Ralla66:
      Aber wer das nicht braucht scheint das gute Soft zu sein. `
      Ist ja auch möglich. Nachdem die Cameras eingebunden sind stellt der Camera Server (motioneye) eine Bild oder Video url der Camera zur Verfügung die dann in VIS eingebunden werden kann. Einfach mal probieren. Bewegungsmeldung oder Alarmweiterleitung zu iobroker inclusive.
        abuzze
        @abuzze:
        @Ralla66:
        Aber wer das nicht braucht scheint das gute Soft zu sein. Ist ja auch möglich. Nachdem die Cameras eingebunden sind stellt der Camera Server (motioneye) eine Bild oder Video url der Camera zur Verfügung die dann in VIS eingebunden werden kann. Einfach mal probieren. Bewegungsmeldung oder Alarmweiterleitung zu iobroker inclusive.
        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... 98268d.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180424/b11158d699dbf4b05c3d8c7cbf98268d.jpg</link_text>" />
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Danke, werde ich mal testen.
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            So habe mal motioneye im Test.
            Anleitung von hier:
            https://strobelstefan.org/?p=5389
            Username admin
            Password, nicht nötig
            Installiert auf einer SD Card,easy,
            läuft sofort, Kameras eingebunden per http und rtsp läuft sofort in ME.
            Sehr gut gefällt mir die einfache Configuration, die ja in Motion etwas komplex ist.
            Nachtrag, läuft auch in der VIS beide per http://raspi Ip:vergebener Port
            Sehr coole Geschichte.
            Tausend Dank
            Eine Frage dazu,wie bekomme ich Raspi Stretch img ( IO ) und Motioneye parallel zum laufen ?
            Kurze Gehhilfe wenn es geht.
              abuzze
              @Ralla66:
              Anleitung von hier:
              Username admin
              Kurze Gehhilfe wenn es geht. `
              Also ich habe ein fertiges Image von iobroker genommen und habe motioneye dann installiert. Man muss aber den Port von iobroker nachträglich ändern. Schau mal hier https://github.com/ccrisan/motioneye/wiki da sind verschiedenste Installationen. Man muss auch noch schauen ob der Raspi es schafft. CPU und so.
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                Tausend Dank dafür.
                Scheinen beide ja den Port 8081 zu benutzen.
                Teste ich am Wochenende.
                Bei mir laufen die Cams ja eh auf einem 2 ten Raspi.
                @ Rainer, das ist vielleicht was für dich, hier File Storage.
                Bild anbei.
                Gruß Ralla
                  Terrax
                  Hallo Ralf, Hallo abuzze,
                  vielen Dank probiere ich aus. Werde jetzt erstmal ein Backup machen und den USB Stick einbinden. Dann gehts weiter.
                    Terrax
                    Hallo Ralf,
                    kurze Frage: kann ich motioneye auf die bestehende iobroker installation meiner SD drauf nehmen oder besser einen zweiten Raspi
                    aufsetzen nur mit iobroker img und motioneye? Welches img dann ?
                    Habe noch einen RPi3 über + SD Karte. Was würde ich dann da alles drauf packen, wären das dann nicht 2 iobroker ? geht das überhaupt?
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Habe das auf zwei RPI verteilt.
                      IO läuft selbständig auf einem.
                      Die Cam haben einen eigenen RPI ohne IO, schon wegen der Last und Sicherheit des Systems.
                      Auf deinem / meinem zweiten RPI habe ich das wie hier gemacht:
                      Hier schauen welchen RPI du hast, dementsprechen das Image auf SD Karte schreiben:
                      https://github.com/ccrisan/motioneyeos/releases
                      Downloaden und entpacken auf SD Karte schreiben.
                      Müßte diese sein : motioneyeos-raspberrypi3-20180401.img.xz
                      Dann solltest du per Mozilla und http://raspi IP den schon erreichen.
                      Mounten des USB Stick werde ich mal auf RPI 2 probieren.
                      Sollte aber gehen da MotionEye ja eigentlich nur eine GUI von motion ist.
                      Bestelle mir einen dritten RPI zum spielen. :mrgreen:
                      Ewig Backups einspielen dauert mir zu lange.
                      Leider ist mit dem Image auch mein Remote Desktop Zugriff verloren.
                      Hat jemand einen Hinweis wie Motioneye auf Stretch / Jessie installiert wird ?
                      Gruß Ralf
                        Terrax
                        Hi Ralf,
                        meinen FTP server (USB Stick am Router) kriege ich nicht eingebunden in motion an meinen Rpi2.
                        Wäre toll wenn Du mir hier noch eine gute Anleitung für den USB Stick an Rpi2 geben könntest.
                        Werde das mit motioneye mit zweiten Rpi3 jetzt mal testen. Also ohne iobroker img.
                        Was ich noch nicht verstanden habe ist wie Du den zweiten Rpi nur für die Cam betreibst. Ist da nur motion drauf ?
                        Habe jetzt ja alles auf einem Rpi installiert iobroker, motion, motion adapter. Würde die ganze Einrichtung jetzt nicht unbedingt nochmal auf einem
                        zweiten Rpi machen wollen der nur für die Cam da ist. Denkst Du da wäre motioneye auf dem zweiten Rpi eine Alternative ? Dort dann auch
                        den USB Stick dran und fertig ?
                        • H Offline
                          Henner
                          Hallo abbuze,
                          wie bekomme ich die Bewegungsmeldungen / Alarmmeldungen von motioneye in den iobroker?
                            Terrax
                            Hi Ralf, Hallo abuzze,
                            also RPi3+ mit motioneye geladen, motioneye wird auch unter der IP des RPi3+ angezeigt. Er findet mit meiner rtsp://… jedoch leider die camera nicht. Habe schon alles durchprobiert, "Network camera", "Simple MJPEG camera", keine camera zu finden. In den Eingabefeldern zeigt er mir einen roten Kreis mit Ausrufezeichen drin an (bei den Feldern "URL" und "Camera") In dem Feld "camera" kann ich auch nichts auswählen. Komisch.
                            Vielleicht die Installation falsch ?
                            Auf meinem anderen Rpi ist die camera weiterhin sichtbar.
                            Hatte schon die SD neu formatiert und motioneye (diese: motioneyeos-raspberrypi3-20180401.img.xz) nochmal installiert.
                            Leider wieder kein Erfolg.
                            Irgendeinen Tipp was ich falsch mache ?
                              abuzze
                              @Terrax:
                              Rainer `
                              Hallo Rainer
                              Also wenn die Kamera auf einem Rechner mit z.B VLC Player sichtbar ist dann sollte es funktionieren aber ….
                              Ich habe auch eine Kamera aus China und da habe ich auch das Problem das die Kamera nicht funktioniert. Wenn du die Möglichkeit hast versuche mal mal in der Kamera direkt die Auflösung zu verändern. Oder es gibt ja bei einigen Kameras die Möglichkeit einen substream abzuspielen , vielleicht funktioniert das.
                              • ThisoftT Offline
                                ThisoftT Offline
                                Thisoft
                                @Terrax:
                                Hi Ralf,
                                Rainer `
                                Besteht das Problem/die Aufgabe noch? Da könnte ich vielleicht helfen…
                                Ich habe auch gerade "Motion" auf einem RasPi installiert und zwei Kameras eingerichtet. Hat soweit ganz gut geklappt und die Bewegungserkennung in Motion finde ich ziemlich gut - jedenfalls um Welten besser als das was ich bisher an integriertem Zeugs in den Kameras hatte.
                                Was aber gar nicht klappen will ist mein Motion-Adapter im ioBroker. Ich hab den installiert usw., es kommen auch keinerlei Fehler im Log aber es erscheint in den Objekten nichts was irgendwie "Motion.0.xyz" heißt 😢 Ich glaube, das Problem hatte hier auch schon mal jemand - ist da inzwischen eine Lösung in Sicht?
                                22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                                ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #66
                                  @ Rainer,
                                  Network Camera ist ok.
                                  Wenn in den Eingabefeldern ein roter Kreis mit Ausrufezeichen drin ist
                                  dann ist die URL falsch.
                                  Hast ja rtsp://USER:PW@192.168.2.XXX:88/11
                                  Lass mal das Passwort weg.
                                  Also
                                  rtsp://192.168.2.XXX:88/11
                                  Auf meinem zweiten RPI läuft:
                                  SD Karte 1 mit Stretch und Motion
                                  oder
                                  SD Karte 2 mit nur Image Motioneye ( motioneyeos-raspberrypi3-20180401.img.xz ).
                                  Gruß Ralf
                                  • ThisoftT Offline
                                    ThisoftT Offline
                                    Thisoft
                                    #67
                                    Oder versuchs mal mit:
                                    rtsp://USER:PW@192.168.2.XXX:554/11
                                    So hat's jedenfalls bei mir geklappt. Der Standard-RTSP-Port ist ja die 554. Auf der 88 kam bei mir auch nichts an…
                                    • lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      #68
                                      @Henner:
                                      Hallo abbuze,
                                      wie bekomme ich die Bewegungsmeldungen / Alarmmeldungen von motioneye in den iobroker? `
                                      Das kannst du mit simple-api machen. Ich habe dazu nicht den Adapter simple-api laufen, sondern lediglich "eingebautes simple-api" vom web-Adapter verwendet.
                                      Dann erstellst du dir eine Logik Variable z.B. "pi3-detection".
                                      In motioneyeos schreibst du unter webhooks den entsprechenden link, der "pi3-detection" bei Bewegungserkennung auf true setzt.
                                      Link müsste so ungefähr aussehen: http://ioBroker-IP:8087/set/javascript. … value=true
                                      Zuletzt brauchst du noch ein Script, das true nach einer Zeit wieder auf false setzt und das etwas ausführt wenn auf true gesetzt wird, z.B. ein snapshot zu senden.
                                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                      • Slave: Pi4
                                        abuzze
                                        #69
                                        @lobomau:
                                        @Henner:
                                        Hallo abbuze,
                                        Zuletzt brauchst du noch ein Script, das true nach einer Zeit wieder auf false setzt und das etwas ausführt wenn auf true gesetzt wird, z.B. ein snapshot zu senden. `
                                        Genau so.
                                          Terrax
                                          #70
                                          Hi Ralf, Hi abuzze,
                                          vielen Dank für Eure Rückmeldung. Werde eure Hinweise berücksichtigen. Kann ein wenig dauern, bin im Moment ein wenig eingespannt aber Antwort folgt auf jeden Fall! Dann hoffentlich mit der Einbindung des USB Stick auf meinem Rpi und voller Kamerakontrolle :-)
