  4. [Beantwortet] Systemdaten von anderem Raspberry Pi auslesen
    4.5k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    Hi Leute,
    ich habe auf einem zweiten Einplatiner (auch ein Pi) meine HM CCU laufen. Was wäre der einfachste Weg, an die Systemdaten, die z.B. der Pi-Adapter ausspuckt (Wie SoC Temperatur, Uptime, …) zu kommen um sie in Datenpunkte zu schreiben?
    Was mir bislang in den Sinn kommt ist "sehr umständlich über Bash-Skript abfragen" oder MQTT, allerdings kann ich MQTTnicht einschätzen, da ich damit bislang nix am Hut hatte.
    beste Grüße
    fox
    Videotutorials & mehr
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Wie läuft HM CCU? Rasperrymatic, YAHM, PiVCCU ?
      Außer bei Raspbberrymatic solltest du ohne Probleme auf dem Pi auch iobroker installieren können um dann eine Multihost konfig daraus zu machen.
      Das ist der einfachste weg der mir bekannt ist.
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        Danke für die schnelle Antwort.
        @wendy2702:
        Außer bei Raspbberrymatic solltest du ohne Probleme auf dem Pi auch iobroker installieren können um dann eine Multihost konfig daraus zu machen. `
        Ausgerechnet Raspberrymatic. :o
        Hat in diesem Fall jemand eine Ahnung bzw eine Idee für den Weg des geringsten Widerstands :D
          deimos
          vermutlich geringster Widerstand: Sicherung in RaspberryMatic machen, (ggf. neue) SD Karte mit All-In-One mit piVCCU bespielen und Pi damit starten, Nacharbeiten im Image machen, wie das auf der Download Seite beschrieben ist, Backup in die virtuelle CCU einspielen, ggf. alle CCU Addons in CCU2 Version drüberinstallieren. Dürfte eine Sache von unter 1h sein.
          Viele Grüße
          Alex
          • P Offline
            pix
            hab das bei einem Odroid mit Bash und simple API gemacht.
            viewtopic.php?t=8064#p143912
            Pix
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @deimos:
              vermutlich geringster Widerstand: Sicherung in RaspberryMatic machen, (ggf. neue) SD Karte mit All-In-One mit piVCCU bespielen und Pi damit starten, Nacharbeiten im Image machen, wie das auf der Download Seite beschrieben ist, Backup in die virtuelle CCU einspielen, ggf. alle CCU Addons in CCU2 Version drüberinstallieren. Dürfte eine Sache von unter 1h sein. `
              Danke für die Antwort, allerdings hatte ich nicht vor das System zu wechseln/Multihost zu betreiben, sondern möchte lediglich ein paar Daten des anderen PI´s überwachen.
              @pix:
              viewtopic.php?t=8064#p143912 `
              Danke, werde ich mir mal zu Gemüte führen. ;)
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                Nun habe ich in Pixs Thread das auch so aufgefasst, dass er das nur so macht, da man auf seinem Device kein ioBroker installieren kann. Bevor ich mir umsonst die Mühe anderweitig mache:
                Wird grundsätzlich empfohlen auf den möglichen Devices, diese als Slave einzubinden? Ergeben sich Einschränkungen daraus, wenn die CCU in einem virtuellen Container läuft?
                Bislang (nach ersten Recherchen) wirkt es auf mich eher so als hätte piVCCU sogar eher Vorteile gegenüber Raspberrymatic. Und gegebenenfalls könnte man je nach Auslastung ein paar Prozesse an den Slave abgeben.
                beste Grüße
                fox
                  wendy2702W Offline
                  Ich habe bisher 3 Slave Installationen (PI3) zusätzlich zu meinem Host laufen.
                  Allerdings eher weniger wegen Lastverteilung sondern vielmehr weil mein Host auf dem Speicher steht, ich aber z.B, meinen Stromzähler im Hauswirtschaftsraum auslesen möchte etc.
                  Auf einem läuft iobroker auch mit PiVCCU bisher Problemlos. Für mich war die Einfachheit der CCU FW Upgrade und Übernahme der Daten CCU2 bei PiVCCU entscheidend.
                  Bei YAHM bin ich irgendwie an der Installation gescheitert und einen ganzen PI nur für CCU2 - Raspberrymatic zu „verschwenden“ wollte ich nicht.
                  32.7k
                  82.5k
