  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker основное
  5. Категории, как правильно создать, заполнить.
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker основное
19 Beiträge 7 Kommentatoren 9.1k Aufrufe
  • H Offline
    Haus
    @Bluefox:
    @Haus:
    @Bluefox:
    У меня работает… Возьми admin с гита.. Я много поменял там.
    filename="2016-02-25 21_12_02-Program Manager.png" index="0">~~ `
    Так у меня 0.8.0 навей там нету
    P.S. Ну сам себе и отвечу enum.rooms; enum.rooms.детская, "комнаты" он не понимает. Или я неправ Bluefox? Где он не понимает?
    ioBroker.admin 0.8.0
    ioBroker.js-controller 0.8.7
    Я же написал выше если прописываю enum.<u>комнаты</u> патом добавляю enum.<u>комнаты.детская</u> дальше добавляю датчик температуры и т.д., то в объектах не появляется возле датчика. Теперь когда сделал enum.rooms; enum.rooms.детская возле объектов появились "детская", дальше создаю enum.functions добавляю enum.functions.свет добавляю переменную и эту же переменную добавляю в enum.rooms.детская. В text 2 comander добавляю "включить/выключить приборы" и командую "Включи свет в детской" ответ "в детской нет ламп" и непонятно методом тыка что делаешь не так. Дай какой пример Bluefox
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
      dmitrii240582
      @Haus:
      Дай какой пример Bluefox `
      Кто-нибудь разобрался? Подскажите пожалуйста.
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @dmitrii240582:
        @Haus:
        Дай какой пример Bluefox Кто-нибудь разобрался? Подскажите пожалуйста.
          dmitrii240582
          @Bluefox:
          @dmitrii240582:
          @Haus:
          Дай какой пример Bluefox Кто-нибудь разобрался? Подскажите пожалуйста. `
          Извините, я имел ввиду как привязать к объекту. По-прежнему говорит что "нет ламп".
          ! filename="Безымянный.jpg" index="0">~~
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @dmitrii240582:
            @Bluefox:
            @dmitrii240582:
            ! filename="Безымянный.jpg" index="0">~~ `
            Кто говорит? homekit или text2command?
              dmitrii240582
              @Bluefox:
              @dmitrii240582:
              @Bluefox: `
              ! filename="Безымянный.jpg" index="0">~~ Кто говорит? homekit или text2command?
              text2command
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Например, что бы заработало правило "включи свет в зале":
                state должен быть внесён в enum.rooms.зал;
                должен иметь роль switch.light
                должен быть логического типа (boolean)
                • Y Offline
                  Y Offline
                  Yurech
                  Скажите пожалуйста зачем вообще этот раздел нужен? Где он задействован? Как на сегодня его правильно заполнять?
                  • ? Offline
                    Какие нужные слова… супер, блестящая идея
                    • ? Offline
                      А это можно перефразировать?
                      • O Offline
                        O Offline
                        OlegJktu
                        Я немного разобрался в категориях. Решил отписаться.
                        1. Спрашивали зачем нужен раздел категории?
                        1.1. Из категорий автоматически формируется мобильный UI
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo … /README.md
                        1.2 Используется в работе text2command . Я пробовал с ботом телеграмм.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.text2command
                        1.3 Используется при работе в драйвере cloud (умные колонки, iftt и прочее)/
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud
                        1. Как настроить:
                        2.1) В категориях: нужно в админке третьей создать из шаблона комнату, и из шаблона функцию свет.
                        2.2) В объектах найти нужный switch и из шаблона выбрать название созданной комнаты и функцию свет.
                        1. Мои ошибки:
                        3.1) Нужно пользоваться двумя админками. Во admin версии 2 в вопросе заполнения категорий удобней. И в объектах также.
                        3.2) Я в неофициальном драйвере yeeligt альфа присвоил комнату каналу, из-за этого text2command там ламп не находил.
                        3.3) В мобильном UI есть галочка обновление.
                        3.4) Еще о категориях можно почитать здесь https://github.com/ioBroker/ioBroker.text2command
                        • O Offline
                          O Offline
                          OlegJktu
                          Проблемы с 3 админкой и работой с категорией которые я нашел (пользовался chrome и firefox под linux может они только у меня)
                          1. Кириллические названию ломают отображение категорий в 3 админке
                          (сделал https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/269 )
                          1. В третьей админке часть полей заполняется [object Object]
                          Соответственно это потом лезет в мобильный ui. Где поправить в 3 админке не нашел. Правил через вторую админку.
                          1. если засунуть канал в категорию, то в 3 админке это не понятно. текст в команды с каналом работать не хочет (лампочки не признает). Понять что есть косяк проще во второй админке.
                          1. в файрфокс возникает проблема с присвоением комнат объектам, длинные списки не корректно перематываются, нижние в списке нет возможности выбрать).
