  4. JavaScript
  5. [gelöst]js-skript zeitspanne Objekt-State "true" erfassen
    2.7k
    2.9k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    sveni_lee
    ich habe ein mini JS-Skript um den Zeitpunkt des Einschaltens eines Objekts zu erfassen…
    on({id: 'hm-rpc.0.OEQ0207710.5.STATE', change: "ne"}, function (obj) {
      if (getState("hm-rpc.0.OEQ0207710.5.STATE").val == true) {
        setState("javascript.0.Bewässerung.Ventil1.Timestamp_ON"/*Timestamp_ON*/, formatDate(new Date(), "TT.MM.JJJJ SS:mm"), true);
    nun möchte mir zusätzlich auch noch die Dauer des einschaltens erfassen… aber irgendwie steh ich da grad auf dem Schlauch...
    • P Offline
      pix
      hallo sveni_lee,
      es gibt ein Skript von looxer (Betriebstundenzähler), das genau für sowas da ist.
      Wenn du aber gern selbst probieren möchtest, dann brauchst natürlich den Timestamp vom Einschalten und vom Ausschalten.
      /* Test Dauer An Aus
      Skript zeigt Einschaltdauer und Ausschaltdauer bei Änderung an
      https://forum.iobroker.net/posting.php?mode=reply&f=21&t=13432#pr141557
      für sveni_lee
      11.04.2018 erstellt von pix
      const idGERAET = "hm-rpc.0.OEQ0207710.5.STATE";
      // Variablen werden beim Start(Neustart des Skriptes (oder Javascript Adapters) auf 0 gesetzt. Für dauerhafte Speicherung mit createState() Objekte erstellen
      var ts_ein = 0,
          ts_aus = 0,
          dauer_ein = 0,
          dauer_aus = 0;
      on({id: idGERAET, change: "ne"}, function (obj) {
          if (obj.state.val) { // wenn Gerät EIN
              ts_ein = obj.state.ts;
              dauer_ein = ts_ein - ts_aus;
              log("Gerät wurde eingeschaltet und war zuvor " + dauer_ein + "ms ausgeschaltet");
          } else if (!obj.state.val) { // wenn nicht EIN oder wenn AUS
              ts_aus = obj.state.ts;
              dauer_aus = ts_aus - ts_ein;
              log("Gerät wurde ausgeschaltet und war zuvor " + dauer_aus + "ms eingeschaltet");
      Habs mal bei mir laufen lassen und sieht dann so aus:
      10:58:54.879	[info]	javascript.1 Stop script script.js.Test.Test_DauerAnAus
      10:59:00.998	[info]	javascript.2 Start javascript script.js.Test.Test_DauerAnAus
      10:59:00.998	[info]	javascript.2 script.js.Test.Test_DauerAnAus: registered 1 subscription and 0 schedules
      10:59:04.964	[info]	javascript.2 script.js.Test.Test_DauerAnAus: Gerät wurde eingeschaltet und war zuvor 1523437144961ms ausgeschaltet
      10:59:14.226	[info]	javascript.2 script.js.Test.Test_DauerAnAus: Gerät wurde ausgeschaltet und war zuvor 9263ms eingeschaltet
      10:59:17.463	[info]	javascript.2 script.js.Test.Test_DauerAnAus: Gerät wurde eingeschaltet und war zuvor 3237ms ausgeschaltet
      10:59:20.468	[info]	javascript.2 script.js.Test.Test_DauerAnAus: Gerät wurde ausgeschaltet und war zuvor 3006ms eingeschaltet
      10:59:23.969	[info]	javascript.2 script.js.Test.Test_DauerAnAus: Gerät wurde eingeschaltet und war zuvor 3500ms ausgeschaltet
      Das erste Schalten erzeugt natürlich einen falschen Wert, aber danach stimmt es. Natürlich kann mann nun noch die ms in Sekunden oder Minuten so umrechnen.
      Achtung: Wenn es um die Dauer des Einschaltens geht, während das Gerät eingeschaltet ist, braucht man eine ständige Abfrage. Falls dir da nur eine Darstellung in VIS wichtig ist, solltest du auf ein Timestamp/Lastchange-Widget zurückgreifen.
      Pix
        sveni_lee
        Hallo pix,
        den Betriebsstundenzähler habe ich sogar installiert :-)
        aber so richtig bin ich noch nicht dahinter gestiegen.
        was benötige ich…
        • Zeitpunkt des letzen einschaltens: erledigt
        • Dauer des letzten einschltens: ???
        • kommulierte "Tageszeiten": Betribsstundenzähler
        • kommulierte "Zeiten" pro Woche: Betriebsstundenzähler
        • kommulierte "Zeiten" pro Monat: Betriebsstundenzähler
        • kommulierte "Zeiten" pro Jahr: Betriebsstundenzähler
        Einzi mit der Dauer des letzten einschaltens komm ich noch nicht klar….
          sveni_lee
          ich habe mein Skript mal mit deinem kombiniert, das ganze sieht jetzt so aus…
          var ts_ein = 0,
              ts_aus = 0,
              dauer_ein = 0,
              dauer_aus = 0;
            if (obj.state.val) { //wenn Gerät EIN
            else if (!obj.state.val) { // wenn Gerät AUS
              dauer_ein = ts_aus - ts_ein;
              log(dauer_ein)
              setState("javascript.0.Bewässerung.Ventil1.Laufzeit_last_ON"/*Laufzeit_last_ON*/, Math.round(dauer_ein/60000) + " Minuten", true);
          das ganze funktioniert sogar :D
          Also besten Dank schon mal
          • paul53P Offline
            Das geht noch einfacher
            const idDauer = "javascript.0.Bewässerung.Ventil1.Laufzeit_last_ON";
            on('hm-rpc.0.OEQ0207710.5.STATE', function(dp) {
               if(!dp.state.val) setState(idDauer, Math.round((dp.state.lc - dp.oldState.lc) / 60000), true); // Minuten
              sveni_lee
              cool, damit spart man sich tatsächlich auch noch die Variablen…
              dann hätte ich noch eine Frage:
              könnte man im ersten Abschnitt
              eine art Stopp-uhr mitlaufen lassen, die alle 30 oder 60 sekunden einen wert in ms ausgibt, so dass man einen Wert hätte wie lange das Objekt schon auf true steht?
              • paul53P Offline
                @sveni_lee:
                eine art Stopp-uhr mitlaufen lassen, die alle 30 oder 60 sekunden einen wert in ms ausgibt, `
                Dafür gibt es https://wiki.selfhtml.org/wiki/JavaScript/Window/setInterval zusammen mit einer globalen Zählvariablen. Das Stoppen mit https://wiki.selfhtml.org/wiki/JavaScript/Window/clearInterval beim Ausschalten nicht vergessen !
                  sveni_lee
                  okay… das starten des Intervals funktioniert:
                      setInterval(function(){
                          setState("javascript.0.Bewässerung.Ventil1.Laufzeit_last_ON"/*Laufzeit_last_ON*/, Math.round((Date.now() - obj.state.lc)/60000) + " Minuten", true);
                      }, 10000);
                      clearInterval(timer);
                      setState("javascript.0.Bewässerung.Ventil1.Laufzeit_last_ON"/*Laufzeit_last_ON*/, Math.round((obj.state.lc - obj.oldState.lc)/60000) + " Minuten", true);
                      setState("javascript.0.Bewässerung.Ventil1.Menge_last_ON"/*Laufzeit_last_ON*/, Math.round((obj.state.lc - obj.oldState.lc)/60000/60*4000) + " Liter", true);
                  aber das mit cearInterval(timer) habe ich noch nicht ganz verstanden
                  EDIT:
                  ich denke ich habs herausgefunden:
                  var intervalId = null;
                      intervalId = setInterval(function(){
                      }, 10000);
                      clearInterval(intervalId);
                  • paul53P Offline
                    Weshalb verwendest Du ein Intervall von 10 s, wenn Du den angezeigten Wert auf ganze Minuten rundest ?
                    • paul53P Offline
                      kann vereinfacht werden
                        } else { // wenn Gerät AUS
                      • P Offline
                        pix
                        @sveni_lee:
                        cool, damit spart man sich tatsächlich auch noch die Variablen… `
                        Das Skript sollte nicht möglichst kurz sein, sondern eine Variante von deinem Ursprungsskript. Da du in deinem Skript das gleiche Objekt, welches du mit der on()-Funktion überwachst im Callback mit getState() abfragst, habe ich deine JS-Kenntnisse falsch eingeschätzt.
                        KLappt es jetzt?
                        Pix
                        EDIT:
                        @Paul: auf die Vereinfachungen sollte er selbst kommen ;)
                          sveni_lee
                          @pix:
                          Das Skript sollte nicht möglichst kurz sein, sondern eine Variante von deinem Ursprungsskript. Da du in deinem Skript das gleiche Objekt, welches du mit der on()-Funktion überwachst im Callback mit getState() abfragst, habe ich deine JS-Kenntnisse falsch eingeschätzt. `
                          naja, sagen wir mal ich bin blutiger anfänger
                          > KLappt es jetzt?
                          ja, funktioniert nun so… alle 10sec wird der state aktulisiert...
                          • S sveni_lee
                                }, 10000);
                            EDIT:
                                }, 10000);
                            @sveni_lee sagte in [gelöst]js-skript zeitspanne Objekt-State "true" erfassen:
                                }, 10000);
                            EDIT:
                                }, 10000);
                            Hallo sveni_lee
                            ich habe das Script zufällig gefunden und mal nachgebaut, es funktioniert auch, aber nach einiger Zeit ändert sich ohne zutun der Timestamp_ON ??? dann fängt der Timer auch wieder neu an zu zählen.
                            Kannst du da ev. helfen?
                            Jukabroker
