  4. BACnet Adapter
    6.4k
BACnet Adapter
50 Beiträge 18 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • P Offline
    PeMo
    Hallo also ich habe einen Bacnet Controller zu Hause und wäre auch an einem Adapter interessiert
    gibt es hier schon Neuigkeiten bei der Entwicklung?
    Ich würde mich auch als Tester zur Verfügung stellen.
    Grüße Peter
    • G Offline
      Garf
      @apollon77:
      Das wäre aber schon mal eine Basis um einen Adapter drum herum zu schreiben. `
      Wenn Du einen Tester brauchst, da würde ich mich gerne zur Verfügung stellen. Zwei Devices mit einer Bacnet Schnittstelle wären vorhanden. Eine neue schöne Aufgabe nachdem der M-Busadapter bereits so gut funktioniert. ;)
      • apollon77A Offline
        @garf: ha ha ;-)) wenn du wüsstest wie lang meine ideenliste ist [emoji6]
        @alexw85 wie schaut’s denn so … eigene Tests ... issues bei der Library ... und so ... ?! Die bacstack Library scheint wenigstens aktiv zu sein.
        • G Offline
          Garf
          @apollon77:
          @garf: ha ha ;-)) wenn du wüsstest wie lang meine ideenliste ist [emoji6] `
          Kenne ich nur zu gut. :lol:
          Da hilft nur priorisieren. ;)
          Irgenwie war es mir gerade danach den Fred hier wieder etwas zu beleben. :mrgreen:
            alexw85
            @apollon77:
            @alexw85 wie schaut’s denn so … eigene Tests ... issues bei der Library ... und so ... ?! Die bacstack Library scheint wenigstens aktiv zu sein. ` Mir rennt die Zeit weg momentan, daher keine Zeit mich darum zu kümmern. Läuft aber leider noch nicht. Ich bekomme bei WhoIs zwar eine Antwort, diese ist aber leider leer?! Wenn ich alles was empfangen wird also ins console.log schreibe, bekomme ich ganz viele Zeilen, wo so rein garnichts drin steht! :) Wenn das Problem behoben ist, dann geht der Rest quasi von alleine! :)
            Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
              Naja wenn du wieder weiter kommst Update die library … das scheint aktiv weiterzugehen. Und am besten mach ein issue auf.
                @Garf:
                @apollon77:
                Da hilft nur priorisieren. ;) `
                Ja, priorisieren ist einfach: Bitte voten unter https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/1
                (Infos https://github.com/ioBroker/AdapterRequ … o-use-this)
                Wir ziehen aktuell alle Trello-Wishes dahin um ...
                • G Offline
                  Garf
                  @alexw85:
                  Also ich hab jede Menge Bacnet und ich will ioBroker wegen den vielen tollen Möglichkeiten gerne im Unternehmen einsetzen, da die momentane Lösung sehr bescheiden funktioniert. Ich bastele auch schon mit dem NPM Modul bacstack, allerdings bekomme ich nix außer leere Felder. Wireshark sagt aber das mein Adapter brav whoIs sendet und alle mit Iam antworten… Promisc Modus hatte ich auf der Netzwerkkarte auch schon aktiviert, will abber net bislang :( `
                  Und wie hast Du die Devices eingebunden?
                  Ich habe hier eine Grundfospumpe mit einer MS/TP Schnittstelle und ein Metz DI-Modul BMT-DI4 BACnet MS/TP.
                  Jetzt jabe ich bei Node-Red gesehen, dass es dort schon fertige Nodes für Bacnet gibt. Allerdings müsste ich mir wohl erst noch so einen Bacnet-Router kaufen?! https://www.metz-connect.com/de/products/11080001
                    Die Node-red nodes basieren wohl auch auf backstack und ist alles noch experimentell
                      … aber ggf ist Node-Red und die Nodes ein guter Startpunkt um zu sehen was man wir brauchen könnte, sodass man das dann in einen Adapter umbauen könnte
                        alexw85
                        @Garf:
                        @alexw85:
                        Jetzt jabe ich bei Node-Red gesehen, dass es dort schon fertige Nodes für Bacnet gibt. Allerdings müsste ich mir wohl erst noch so einen Bacnet-Router kaufen?! https://www.metz-connect.com/de/products/11080001 ` Ich habe im Unternehmen sehr viel Bacnet, alle Lüftungsanlagen und Klimaanlagen laufen z.b. damit, was natürlich sehr interessant für die Gebäudeautomation ist. Auch die ganzen Mbus Stromzähler etc. sind an die 10 ISPs angeschlossen und ich könnte die Werte somit über Bacnet abgreifen. Es ist auch ein Bacnet Router verbaut, der einiges an KNX usw. über Bacnet schickt, weil diese schwachsinnige GLT bei uns nur Bacnet kann. Ich könnte mit ioBroker wesentlich mehr und besser abbilden wenn das laufen würde!
                        Mit Node-Red hab ich mich bis jetzt noch nicht befasst, soll aber auch ein sehr interessantes Thema sein und sollte ich mal in Angriff nehmen…
                        Hoffentlich hab ich demnächst mal wieder etwas mehr Zeit, meine Scripte für Artnet und den VBus für die Heizung- und Solarsteuerung warten ja auch noch darauf das ich ihnen einen Adapter baue... [emoji41]
                          Naja wenn DU in JS fit bist kannst DU auch direkt die Library einbinden im JavaScript Adapter und nutzen
                          • G Offline
                            Garf
                            @alexw85:
                            Ich habe im Unternehmen sehr viel Bacnet, alle Lüftungsanlagen und Klimaanlagen laufen z.b. damit, was natürlich sehr interessant für die Gebäudeautomation ist. `
                            O.K. dass hatte ich deinen vorigen Posts schon entnommen. Soweit ich es bisher verstanden habe, kann man Bacnet über verschiedene Schnittstellen abfragen. Ähnlich wie bei Modbus benutzt man wohl eine "serielle Schnittstelle" (MS/TP) oder IP/TCP. Die Node-Red Nodes sprechen wohl die Bacnet-Devices nur über IP/TCP an. Deshalb wollte ich wissen wie deine Lüftungs- und Klimaalagen angebunden sind.
                            Ein recht brauchbare Grafik über die Bacnet Netztopologie findet man hier: https://www.wago.com/de/bacnet
                            Quelle: Wago / BACnet und BACnetIP (https://www.wago.com/de/bacnet)
                            • G Offline
                              Garf
                              @apollon77:
                              Naja wenn DU in JS fit bist kannst DU auch direkt die Library einbinden im JavaScript Adapter und nutzen `
                              Und genau dafür suche ich eine Betriebsanleitung. Dann würde ich mich daran mal versuchen. Leider habe ich da Thema Libary bei M-Bus noch nicht so wirklich verstanden. Und wenn ich ehrlich bin, nach Zeit für so etwas suche ich auch noch. :lol:
                                alexw85
                                Achso.. Ja sorry…Montag...schlechter und somit zu wenig Kaffee usw. da falle ich schnell in eine Art Wachkoma... Die sind alle über IP angebunden, es wird auch (meine ich) nicht noch nebenher Bacnet über seriell gesprochen.
                                Ich nutze derzeit node-bacstack von fh1ch, sieht ganz vielversprechend aus, aber ich kann aus Zeitmangel wie gesagt momentan nix testen und die alte Version von letzem Jahr empfängt zwar was, spuckt aber nix aus. Das Wireshark dagegen sieht sehr gut aus, weiß noch nicht was das Problem ist?! Ne eigene Library wollte ich jetzt nicht neu erfinden, nur ggf. erweitern, ein Script für ioBroker und final ein Adapter drumherum. [emoji28]
                                Zu dem MS/TP "Problem". Es gibt von CBMS etwas für z.B. den Raspberry und dafür gibts widerum eind RS485 Karte für kleines Geld wo sich selber löten schon nichtmehr lohnt. Vieleicht geht darüber was, bzw. du solltest dir zumindest einen Router damit basteln können, was ja dann die Lösung wäre wenn das hier funktioniert…
                                Ich hab die Karte für meine Lichtsteurung im Einsatz, der Raspi ist dabei eine Artnet Node die DMX auswirft (auch RS485, mit 250k) läuft seit nem dreiviertel Jahr ohne murren, ähnlich hab ich den KNX angebunden den auch die ETS5 akzeptiert [emoji16]
                                Hier mal ein paar links zum reinlesen
                                CBMS Studio: http://www.cbmsstudio.com/store/p7/Engi … _Tool.html
                                RS485 Board: https://www.reichelt.de/Entwicklerboard ... &OFFSET=16&
                                Hat jetzt damit nix zu tun, aber wenn wir schonmal über KNX reden und es interessiert bestimmt den einen oder anderen, über dieses Board und knxd hab ich einen KNX/IP Router gebastelt und steuere und programmiere über die neueste ETS und ioBroker alles was EIB angeht problemlos. Ein billiger TPUART Pegelwandler ginge vieleicht genauso gut, aber ich hab mich für was ordentliches entschieden, was immernoch 3x billiger wie ein vergleichbarer Router von der Stange ist und mit der Bastellösung bin ich viel flexibler und vorallem entspannter wenn mal was hops geht! [emoji16]
                                http://shop.busware.de/product_info.php … ucts_id/83
                                Gesendet von meinem SM-T819 mit Tapatalk
                                  @Garf:
                                  @apollon77:
                                  Naja wenn DU in JS fit bist kannst DU auch direkt die Library einbinden im JavaScript Adapter und nutzen Und genau dafür suche ich eine Betriebsanleitung. Dann würde ich mich daran mal versuchen. Leider habe ich da Thema Libary bei M-Bus noch nicht so wirklich verstanden. Und wenn ich ehrlich bin, nach Zeit für so etwas suche ich auch noch. :lol:
                                  Grundsätzlich simpel. In der Adapter-Konfiguration kannst Du "eigene NPM Module" angeben die installiert werden. Dort "node-bacstack" eintragen, enter, speichern/neustarten, dann wird das automatisch installiert und ist im JavaScript Adapter verfügbar. Dann kannst Du an sich direkt in einem eigenen JavaScript-Skript das Beispiel von der bacstack GitHub-Seite nehmen und ausführen :-)
                                  Und dann kannst Du schauen was Du so anstellen kannst.
                                    @alexw85:
                                    Ich nutze derzeit node-bacstack von fh1ch, sieht ganz vielversprechend aus, aber ich kann aus Zeitmangel wie gesagt momentan nix testen und die alte Version von letzem Jahr empfängt zwar was, spuckt aber nix aus. Das Wireshark dagegen sieht sehr gut aus, weiß noch nicht was das Problem ist?! Ne eigene Library wollte ich jetzt nicht neu erfinden, nur ggf. erweitern, ein Script für ioBroker und final ein Adapter drumherum. [emoji28] `
                                    Ich denke im Zweifel die Ergebnisse der Library zusammen mit den Wireshark Ergebnissen bei der Library als Issue und es gibt bestimmt hilfe. Sieht durchaus aktiv aus
                                      alexw85
                                      @apollon77:
                                      @alexw85:
                                      Ich denke im Zweifel die Ergebnisse der Library zusammen mit den Wireshark Ergebnissen bei der Library als Issue und es gibt bestimmt hilfe. Sieht durchaus aktiv aus ` Ja ich schau mal ob ich die paar Minuten aufwenden kann… Muss ja weiter gehen... Bin ja jetzt auch nicht mehr der einzige den es interessiert so wie es aussieht :)
                                        Bluenetwork
                                        HI
                                        Hat das irgendjemand schon zum laufen bekommen bekomme im log nur leere Felder beim Iam.
                                          meifi
                                          Moin zusammen,
                                          seit ihr mit diesem Adapter oder mit JS Scripten schon weitergekommen ?
                                          Gibt es Beispiele ? Wir wollen für eine Bypasssteuerung eine Siemens PXE via
                                          BacNET einbindinden …
                                          Viele Grüße aus Hamburg
                                          meifi
