  4. Verkabelte Temp.sensoren an RPi - beste Lösung?
    6.0k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 845 Aufrufe
    surumadurum
    ich bin gerade dabei, meine Heizungssteuerung (also nicht die Radiatoren, sondern tatsächlich Brennersteuerung etc.) mit ioBroker in Angriff zu nehmen.
    Die Sensoren müssen zuverlässig funktionieren, deshalb würde ich gerne fehleranfällige (WiFi-)Netzwerkverbindungen außen vor lassen.
    Meine Idee ist, DS18B20 direkt über 1-Wire am RPi anzuschließen.
    Ich habe bis jetzt eine node library (https://www.npmjs.com/package/ds18x20) dafür gefunden und ein Node-Red Modul (https://www.npmjs.com/package/node-red-contrib-ds18b20), das seinerseits darauf zugreift.
    Ich kann mir kaum vorstellen, dass ich der erste bin, der 1-Wire DS18B20 direkt in ioBroker verwenden will, deshalb frage ich mich:
    Würde ich in diesem Fall ein Node-Red Script schreiben, um diese Daten in ioBroker zu laden,
    oder gibt es dafür eine andere, direktere Lösung à la "Adapter einbinden und zusammenklicken", auf die ich noch nicht gekommen bin?
    Vielen Dank,
    Robert
    • W Offline
      W Offline
      watcherkb
      Das Thema interessiert mich auch gerade. Möchtest du die Sensoren an dem PI anklemmen wo auch iobroker drauf läuft oder hast du einen separaten PI dafür genommen?
      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
      • SchubiS Offline
        SchubiS Offline
        Schubi
        @Schubi:
        Hallo winniwinkel,
        willkommen im Forum,
        ich habe es nach dieser Anleitung gemacht:
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … io#p100668
        (Nicht die owfs Variante - soll natürlich nicht heissen, dass dies nicht geht - ich habbs aber nicht getestet)
        Funktioniert bestens!
        Wenns Probleme gibt melde dich wieder.
        EDIT: Ich habe nicht die parasitäre Stromversorgung im Einsatz - die hat bei mir Probleme verursacht.
        LG `
        / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
          surumadurum
          @Schubi: Ah, das ist cool, das geht schon sehr in die Richtung, die ich mir gewünscht habe. Danke!!
          @watcherkb: Die meisten Pumpen und Puffer-Sensoren sind in der Nähe des RPis, die sollen direkt daran. Allerdings habe ich noch einen Ölbrenner im Heck meines Schiffes, ca. 15m entfernt, dafür suche ich gerade noch nach einer Lösung, um nicht 20 Kabel verlegen zu müssen (Sensoren kann ich ja als 1-Wire-Bus schalten, Problem sind eher die Aktoren…
          Ich dachte an einen Arduino oder ESP32, den ich dort installiere. Am schönsten wäre dann eine Verbindung über MQTT. Lässt sich das z.B. auch seriell tunneln?
          Oder - ich suche mal nach einer 1-Wire -> Relaiskarte...
          • SchubiS Offline
            SchubiS Offline
            Schubi
            Ich hab das zwar selber nicht im Einsatz - aber eine Multihostumgebung mit eiem 2’ten PI, die übers Lan verkabelt ist, müsste doch passen?!
              surumadurum
              Und dort eine zweite ioBroker Instanz drauf laufen lassen? Oder wie kann ich den als Slave einbinden?
                surumadurum
                Habe gerade noch eine interessante Variante gefunden. Da die 1-Wire-Relaiskarten alle relativ teuer sind, habe ich nach Alternativen gesucht. Es gibt mehrere Arduino-Libraries, mit denen man 1 Wire Slaves emulieren kann.
                Wenn man sich das aus ESP8266 und 8 Kanalkarte zusammenbaut, bekommt man das für unter 20€…
                https://github.com/orgua/OneWireHub
                https://github.com/neuoy/OneWireArduinoSlave
