  4. Raspberry stürzt nach beim Editieren ab
    5.5k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
    mtaxer
    Hallo Zusammen!
    Ich habe das Problem, dass nach unterschiedlich langer Zeit beim editieren der Views im VIS Modul der Raspberry Pi 3 komplett abstürzt.
    Manchmal kommt der Pi nach 5 Minuten wieder selbständig zurück, manchmal hilft nur Aus/Einstecken. Wohl gemerkt, passiert nur beim Editieren der Views, egal welche.
    Im normalen Betrieb, also Zugriff auf die VIS, diverse Scenenabläufe, Steuerungen, gibt es absolut keine Probleme.
    Das letzte was ich am Bildschirm vorm dem hängen bleiben sehe ist ein rotes Fenster "Verbindungsfehler" oben neben dem Speichern Button.
    Im Log steht nur (nach dem Neustart abgelesen):
    host.raspberrypi_iobroker	2018-01-11 10:03:16.006	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
    host.raspberrypi_iobroker	2018-01-11 10:03:16.000	warn	instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
    Node: v6.12.0
    ioBroker v1.2.0
    Vis: 1.1.1
    Web: 2.1.9
    Jemand eine Idee?
    SG
    Mario
    • 0 Offline
      0 Offline
      0018
      Ich schließe mich dem an. Habe das gleiche Problem das bei mir der PI im VIS Editor abschmiert.
      Habe dann eine Systemlast von ca 50, auf einen PING bekomme ich aber noch eine Antwort.
      Mfg
      0018
      • 0 Offline
        0 Offline
        0018
        Das Problem tritt bei mir noch immer auf… Könnte brechen....
        Kann mir jemand helfen das Problem systematisch zu analysieren? Wo fange ich an... wo muss ich schauen um den Fehler einzugrenzen?
        Mfg
        0018
          Was ist das für ein Wert?
          @0018:
          eine Systemlast von ca 50 `
          bei system load average sollte der Wert nur bis 4 gehen, niemals soooo hoch.
          @bigd-73:
          Jemand eine Idee? `
          leider nein.
          da bliebe nur das loggen der Prozesse um zu sehen was da die "Last" verursacht.
          PS ich gehe von einer normalen Installation aus: RasPi als Server, Bearbeitung am PC
          • 0 Offline
            0 Offline
            0018
            @Homoran:
            PS ich gehe von einer normalen Installation aus: RasPi als Server, Bearbeitung am PC `
            Ja der ioBroker läuft als Server auf einem Raspberry Pi 3 mit Stretch und die Bearbeitung erfolgt am WIn10 PC über Chrome.
            Ich werde mal htop nebenbei laufen lassen, wie die Auslastung ist wenn er einfriert. Melde mich….
            Mfg
            0018
              andyb
              Ich hab ähnliches Problem, zwar hängt sich beei mir nicht der ganze Pi auf, aber beim arbeiten im Vis-Editor spielt der Web Adapter verrückt. Vielleicht gleiches Problem…..
              viewtopic.php?t=13131
              • 0 Offline
                0 Offline
                0018
                @Homoran:
                da bliebe nur das loggen der Prozesse um zu sehen was da die "Last" verursacht. `
                so bin gerade etwas an der VIS am editieren und wieder der nächste hänger…
                In den Prozessen ist nix zu sehen, nur das der Load 1min bei 5,23 ist.
                der iobroker log zeigt zu der Zeit nur:
                ! 2018-04-03 16:00:07.757 - info: host.BrokerPi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK) 2018-04-03 16:00:08.335 - info: host.BrokerPi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK) 2018-04-03 16:00:13.309 - info: host.BrokerPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK) 2018-04-03 16:01:00.042 - info: host.BrokerPi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 9313 2018-04-03 16:01:02.258 - info: weatherunderground.0 starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v6.12.2 2018-04-03 16:01:03.666 - info: tvspielfilm.0 force terminating adapter after 1 minute 2018-04-03 16:01:05.655 - info: host.BrokerPi instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK) 2018-04-03 16:01:06.025 - info: host.BrokerPi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK) 2018-04-03 16:01:17.417 - info: hm-rpc.1 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"] 2018-04-03 16:01:17.456 - info: hm-rpc.1 xmlrpc -> 0 devices 2018-04-03 16:01:17.779 - info: hm-rpc.1 xmlrpc <- newDevices 9 2018-04-03 16:01:17.796 - info: hm-rpc.1 new HmIP devices/channels after filter: 0 2018-04-03 16:01:22.564 - warn: sonoff.0 Client "sonoff_LED_01" not connected 2018-04-03 16:01:25.120 - warn: sonoff.0 Client "sonoff_LED_01" not connected 2018-04-03 16:02:00.043 - info: host.BrokerPi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 9394 2018-04-03 16:02:02.244 - info: weatherunderground.0 starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v6.12.2 2018-04-03 16:02:06.855 - info: host.BrokerPi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK) 2018-04-03 16:02:51.612 - info: web.0 2018-04-03T14:02:51.607Z Connected system.user.admin 2018-04-03 16:02:56.945 - info: web.0 2018-04-03T14:02:56.944Z Connected system.user.admin 2018-04-03 16:03:00.063 - info: host.BrokerPi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 9477 2018-04-03 16:03:00.112 - info: host.BrokerPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9483 2018-04-03 16:03:03.271 - info: weatherunderground.0 starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v6.12.2 !
                Komisch hier das sich um 16:02 zweimal der admin im web angemeldet hat.
                Hatte im chrome den admin, vis und den vis editor zur gleichen Zeit in Tabs offen.
                Ich lasse auf meinem Pi collectd laufen, welche mir die Systemwerte des Pi´s in eine externe InfluxDB schreibt. Der Dienst scheint noch sporadisch nach aussen zu senden und dort ist im Load zu erkennen das ich wieder Werte >50 habe, auch hier der Startzeitpunkt 16:03
                ! filename="chart.jpg" index="2">~~
                EDIT:
                Nach 15min warten hat sich im Htop kurz mal was getan, der Pi lebt noch… Load bei >28
                ! filename="htop2.jpg" index="1">~~
                filename="htop3.jpg" index="0">~~
                Mfg
                0018
                  Deine Bilder sind leider irgendwo verschollen.
                  Kannst du bitte Top und nicht htop nehmen.
                  Das kannst du auch mit c&p in code-tags setzen.
                  Eins fällt mir sehr negativ auf:
                  Dein Swap ist komplett voll.
                  Ein RasPi mit SD-Karte sollte überhaupt nicht swappen, das bringt die Karte um.
                  und führt uns dahin, was ich vermute.
                  Evtl. ist die Karte zu langsam. daher hätte ich gerne die CPU usage.
                  sollten das die 1-4 oben links sein, siehst du, dass nicht die CPU ein Problem hat sondern die I/O Vorgänge.
                  • 0 Offline
                    0 Offline
                    0018
                    @Homoran:
                    Deine Bilder sind leider irgendwo verschollen. `
                    Komisch mit den Bildern… hatte alle 4 auf einmal hochgeladen und über "im Beitrag anzeigen" eingefügt. In der Vorschau war es noch ersichtlich.
                    Nächster Versuch läuft dann mit top
                    @Homoran:
                    Evtl. ist die Karte zu langsam. daher hätte ich gerne die CPU usage. `
                    Es ist eine class 10 Karte drin, also eigentlich nicht zu langsam.
                    Ist es besser den Swap zu deaktivieren?
                    https://www.elektronik-kompendium.de/si … 002131.htm
                    Ein Problem habe ich bereits gefunden….
                    während der ganzen Zeit, wo der PI nur sporadisch reagiert und einen hohen Load hat, verabschiedet sich der SQL Adapter total und hängt in einer Endlosschleife mit
                    sql.0 Error: ER_HOST_IS_BLOCKED: Host 'BrokerPi.fritz.box' is blocked because of many connection errors; unblock with 'mysqladmin flush-hosts'
                    ich konnte in er kurzen Erreichbarkeitsphase des Pi´s über die Konsole den SQL Adapter stoppen und schwupp normalisierte sich der Load wieder.
                    Mfg
                    0018
                      @0018:
                      Es ist eine class 10 Karte drin, also eigentlich nicht zu langsam. `
                      Ist auch drin was drauf steht?
                      @0018:
                      Ist es besser den Swap zu deaktivieren? `
                      Du hast schon die korrekte Stelle verlinkt.
                      Ich würde definitiv den SWAP abschalten.
                      @0018:
                      verabschiedet sich der SQL Adapter total und hängt in einer Endlosschleife `
                      und der schreibt auch auf die SD-Karte oder auf eine entfernte SQL-Datenbank, die ggf. nicht erreichbar ist
                      • 0 Offline
                        0 Offline
                        0018
                        @Homoran:
                        und der schreibt auch auf die SD-Karte oder auf eine entfernte SQL-Datenbank, die ggf. nicht erreichbar ist `
                        Nein, die SQL Datenbank ist auf meinem NAS. Habe aber zum Test den SQl Adapter deaktiviert. #
                        Hier mein top bei erneutem Absturz gerade eben. Passiert als ich über den PC die admin, vis und vis editor view geladen habe.
                        top - 19:50:14 up  1:40,  5 users,  load average: 0,53, 0,49, 0,42
                        Tasks: 190 total,   2 running, 188 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s): 28,0 us,  3,3 sy,  0,0 ni, 66,9 id,  1,7 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
                        KiB Mem :   949580 total,    31620 free,   884176 used,    33784 buff/cache
                        KiB Swap:        0 total,        0 free,        0 used.    17500 avail Mem
                          PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
                          828 root      20   0  189924  92252   6436 S  69,5  9,7   2:53.55 io.admin.0
                          932 root      20   0  186196  80444   6348 S  21,6  8,5   0:24.79 io.web.0
                          582 root      20   0  210768 109768   5808 R  17,0 11,6  11:35.81 iobroker.js-con
                           40 root      20   0       0      0      0 S   6,9  0,0   0:02.30 kswapd0
                         9736 pi        20   0    5416   2008   1388 S   2,3  0,2   0:02.75 htop
                         1163 root      20   0  144072  31992   6000 S   1,6  3,4   3:29.86 io.influxdb.0
                         9700 pi        20   0    8216   2148   1504 R   1,0  0,2   0:01.54 top
                            7 root      20   0       0      0      0 S   0,3  0,0   0:05.28 rcu_sched
                           91 root      20   0       0      0      0 S   0,3  0,0   0:03.95 mmcqd/0
                          451 root      20   0   94300   1464    872 S   0,3  0,2   0:01.32 collectd
                          720 pi        20   0  139140   6272   2408 S   0,3  0,7   0:10.72 lxpanel
                         1040 root      20   0  185572  71168   5864 S   0,3  7,5   3:57.28 io.javascript.0
                         1106 root      20   0  149212  37040   5764 S   0,3  3,9   0:14.11 io.telegram.1
                         1120 root      20   0  124116  21624   5580 S   0,3  2,3   0:17.19 io.ping.0
                         1131 root      20   0  136232  25088   4948 S   0,3  2,6   0:27.58 io.harmony.0
                         1260 root      20   0  133448  26984   6880 S   0,3  2,8   0:28.38 io.vuplus.0
                         1267 root      20   0  123444  20508   7016 S   0,3  2,2   0:07.16 io.squeezebox.0
                         9436 root      20   0       0      0      0 S   0,3  0,0   0:00.06 kworker/0:0
                            1 root      20   0   27028   1572    428 S   0,0  0,2   0:02.02 systemd
                            2 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 kthreadd
                            3 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.68 ksoftirqd/0
                            5 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0H
                            8 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcu_bh
                            9 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.37 migration/0
                           10 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 lru-add-drain
                           11 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/0
                           12 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/1
                           13 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.31 migration/1
                           14 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.09 ksoftirqd/1
                           16 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/1:0H
                           17 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/2
                           18 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.28 migration/2
                           19 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.20 ksoftirqd/2
                           21 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/2:0H
                           22 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/3
                           23 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.26 migration/3
                           24 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.08 ksoftirqd/3
                           26 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/3:0H
                           27 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kdevtmpfs
                           28 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 netns
                           29 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 khungtaskd
                           30 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 oom_reaper
                        und der iobroler Log dazu:
                        2018-04-03 19:50:00.022  - info: host.BrokerPi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 9860
                        2018-04-03 19:50:00.045  - info: host.BrokerPi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 9866
                        2018-04-03 19:50:00.069  - info: host.BrokerPi instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 9872
                        2018-04-03 19:50:03.629  - info: tvspielfilm.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v6.12.2
                        2018-04-03 19:50:03.837  - info: tvspielfilm.0 objects written
                        2018-04-03 19:50:02.848  - info: weatherunderground.0 starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v6.12.2
                        2018-04-03 19:50:06.774  - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.12.2
                        2018-04-03 19:50:07.241  - info: tankerkoenig.0 objects written
                        2018-04-03 19:50:07.530  - info: host.BrokerPi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                        2018-04-03 19:50:07.569  - info: host.BrokerPi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                        2018-04-03 19:50:08.059  - info: web.0 2018-04-03T17:50:08.054Z Connected system.user.admin
                        2018-04-03 19:50:10.144  - info: web.0 2018-04-03T17:50:10.143Z Connected system.user.admin
                        2018-04-03 19:50:10.465  - info: web.0 2018-04-03T17:50:10.465Z Connected system.user.admin
                        Mfg
                        0018
                          Also ist die SQL-Instanz deaktiviert, der RasPi stürzt trotzdem ab, obwohl:
                          @0018:
                          load average: 0,53, 0,49, 0,42 `
                          nicht viel los ist,
                          @0018:
                          %Cpu(s): 28,0 us, 3,3 sy, 0,0 ni, 66,9 id, 1,7 wa, 0,0 hi, 0,2 si, 0,0 st `
                          Auch die CPU sich mit 28% eigentlich langweilt, lediglich der admin
                          @0018:
                          828 root 20 0 189924 92252 6436 S 69,5 9,7 2:53.55 io.admin.0 `
                          für mich unerklärliche 70% Leistung eines Kerns benötigt.
                          Da könnte es ggf. fast nur noch an einem zu schwachen Netzteil / Kabel liegen, das die Spannung kurz zusammenbrechen lässt.
                          Dann sollte allerdings der Raspi vorübergehend gar nicht erreichbar sein.
                          Ich bin mit meinem Latein am Ende
                          Sorry
                          • 0 Offline
                            0 Offline
                            0018
                            Jetzt ist es mittlerweile so das der Pi sich weg hängt, sobald ich den Vis Editor aufmache.
                            Die Vis allein läuft ohne Probleme, es kommt nur beim Editor.
                            Ich werde es am Wochenende mal mit einer neuen SD Karte versuchen, nicht das die jetzige ne Macke hat.
                            Mfg
                            0018
                            • AxelF1977A Offline
                              AxelF1977A Offline
                              AxelF1977
                              Hallo 0018,
                              ich hatte das selbe Problem mit meinem Raspi. Daher habe ich das ganze System auf ein Tinker Board umgezogen. Seither habe ich diese Probleme nicht mehr. Das Tinker braucht aber ein 5V 3A Netzteil, läuft dann aber stabil.
                              Überlege Dir evtl. diesen Schritt, falls der Versuch mit der neuen SD Karte keinen Erfolg bringt. Ich persönlich mag es nicht die kleinen Dinger mit SD Karten zu betreiben, bei mir werden die immer gefressen. Daher lagere ich alles auf USB Sticks aus.
                              Viel Erfolg
                              ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                              • 0 Offline
                                0 Offline
                                0018
                                Hier nochmal ein top beim load von 39, nachdem er kurzeit wieder aktiv war während der Absturzzeit.
                                top - 12:02:45 up 15:03,  5 users,  load average: 39,22, 42,72, 44,97
                                Tasks: 191 total,   2 running, 189 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  5,8 us,  9,5 sy,  0,0 ni,  0,4 id, 84,1 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
                                KiB Mem :   949580 total,    27556 free,   894904 used,    27120 buff/cache
                                KiB Swap:        0 total,        0 free,        0 used.     9948 avail Mem
                                 1056 root      20   0  291388 175524   2460 D  73,3 18,5  59:22.67 iobroker.js-con
                                27741 root      20   0   87176  18208   1040 D  34,0  1,9   0:02.13 node
                                27747 root      20   0   86768  18060   1216 D  33,1  1,9   0:02.21 node
                                27729 root      20   0   87880  21560   1740 D  30,4  2,3   0:02.50 node
                                27729 root      20   0   84580  30936  17008 R  29,7  3,3   0:01.51 node
                                27723 root      20   0   84400  30108  17568 S  29,4  3,2   0:01.66 node
                                27705 root      20   0   80444  29556  17496 S  29,1  3,1   0:01.58 node
                                27735 root      20   0   83508  28344  16760 D  29,1  3,0   0:01.26 node
                                27741 root      20   0   78264  27344  16784 D  28,8  2,9   0:01.02 node
                                 1436 root      20   0  223180  73260  60988 S   9,2  7,7   1:02.45 io.amazon-dash.
                                27481 root      20   0  143392  36252   9840 S   7,5  3,8   0:12.67 io.tr-064.0
                                27421 root      20   0  128844  34560  10220 R   6,9  3,6   0:07.94 io.hm-rpc.0
                                27363 root      20   0  144492  36744  10596 R   6,2  3,9   0:07.16 io.telegram.0
                                   40 root      20   0       0      0      0 S   5,6  0,0  87:20.90 kswapd0
                                27457 root      20   0  126368  26796  10028 S   5,2  2,8   0:05.15 io.hm-rpc.1
                                27439 root      20   0  123104  23864   9856 S   4,9  2,5   0:04.14 io.history.0
                                27662 root      20   0  164224  66888   9608 S   4,9  7,0   0:05.58 io.javascript.0
                                27364 root      20   0  145180  35848  10080 S   4,6  3,8   0:07.02 io.telegram.1
                                27469 root      20   0  143336  39552   8832 R   4,6  4,2   0:05.36 io.js2fs.0
                                27433 root      20   0  142132  34104  11160 S   4,2  3,6   0:07.16 io.yamaha.0
                                27463 root      20   0  120568  26272   9928 S   3,9  2,8   0:03.70 io.ping.0
                                   91 root      20   0       0      0      0 S   3,6  0,0   1:30.38 mmcqd/0
                                 1251 root      20   0  139328  32344   9800 R   3,6  3,4   3:14.54 io.harmony.0
                                27357 root      20   0  123956  25748   9772 S   3,6  2,7   0:04.20 io.wifilight.0
                                27045 pi        20   0    5956   2668   1556 S   3,3  0,3   0:11.09 htop
                                27595 root      20   0  164484  59304  10196 S   3,3  6,2   0:06.69 io.web.0
                                27487 root      20   0  123836  33672   9596 S   2,9  3,5   0:04.91 io.vuplus.0
                                27499 root      20   0  120944  27820  10080 S   2,9  2,9   0:03.93 io.mihome.0
                                27493 root      20   0  121704  26276   9720 S   2,6  2,8   0:03.84 io.squeezebox.0
                                25425 pi        20   0    8216   2092   1444 R   1,3  0,2   0:28.28 top
                                27592 root      20   0       0      0      0 S   1,0  0,0   0:05.09 kworker/0:0
                                    7 root      20   0       0      0      0 S   0,3  0,0   0:40.50 rcu_sched
                                   14 root      20   0       0      0      0 S   0,3  0,0   0:00.75 ksoftirqd/1
                                25477 pi        20   0   11668   2084   1304 S   0,3  0,2   0:01.00 sshd
                                25557 pi        20   0    3892    420    308 S   0,3  0,0   0:00.06 tail
                                27755 root      20   0    4928    644    532 S   0,3  0,1   0:00.01 ping
                                    1 root      20   0   27080   1360    196 S   0,0  0,1   0:06.23 systemd
                                    2 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.06 kthreadd
                                    3 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:04.98 ksoftirqd/0
                                    9 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:02.85 migration/0
                                Mfg
                                0018
                                  jetzt startet er alle Adapter neu,
                                  daher die ganzen "node" prozesse und die hohe CPU-Belastung durch den Controller.
                                  Umgekehrt gesagt: Die Instanzen laufen gerade nicht
                                  • 0 Offline
                                    0 Offline
                                    0018
                                    So neue SD Karte mit neustem Stretch installiert, ioroker nach Anleitung aufgespielt und restore durchgeführt.
                                    Jetzt habe ich ein ähnliches Phänomen wenn im im Vis Edtior bin.
                                    Jetzt ist allerdings der Prozess "kswapd0" der Übeltäter.
                                    Hier mein top:
                                    ! top - 13:01:53 up 1:01, 5 users, load average: 31,12, 11,40, 4,28 Tasks: 166 total, 2 running, 120 sleeping, 0 stopped, 2 zombie %Cpu(s): 0,1 us, 7,5 sy, 0,0 ni, 0,1 id, 92,3 wa, 0,0 hi, 0,1 si, 0,0 st KiB Mem : 949476 total, 35856 free, 882256 used, 31364 buff/cache KiB Swap: 0 total, 0 free, 0 used. 18028 avail Mem ! PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 44 root 20 0 0 0 0 R 19,1 0,0 0:25.96 kswapd0 68 root 20 0 0 0 0 S 2,8 0,0 0:05.57 mmcqd/0 4446 root 20 0 0 0 0 I 0,8 0,0 0:01.08 kworker/0:2 498 root 20 0 206420 88660 0 D 1,0 9,3 5:00.88 iobroker.js-con 848 root 20 0 140132 26776 2676 D 0,8 2,8 0:16.31 io.hm-rega.0 5337 root 20 0 4928 140 0 D 0,8 0,0 0:00.17 ping 3711 pi 20 0 8248 1520 924 R 0,7 0,2 0:18.66 top 838 root 20 0 223620 103600 0 D 0,7 10,9 1:02.30 io.web.0 1047 root 20 0 146856 30556 1968 D 0,7 3,2 0:10.99 io.telegram.1 1100 root 20 0 139184 23928 3084 D 0,7 2,5 1:42.32 io.influxdb.0 1239 root 20 0 141344 24144 11388 D 0,7 2,5 0:07.56 io.amazon-dash. 5317 root 20 0 84480 14180 464 D 0,7 1,5 0:01.54 node 5318 root 20 0 85756 14852 628 D 0,7 1,6 0:01.61 node 760 root 20 0 181548 70356 2440 D 0,6 7,4 0:19.53 io.admin.0 824 root 20 0 129880 21056 0 D 0,6 2,2 0:14.20 io.hm-rpc.0 1037 root 20 0 146860 31036 2260 D 0,6 3,3 0:11.29 io.telegram.0 1206 root 20 0 122152 16708 3644 D 0,6 1,8 0:05.71 io.mihome.0 5316 root 20 0 85484 15096 1456 D 0,6 1,6 0:01.60 node 854 root 20 0 138836 23692 2984 D 0,6 2,5 0:08.26 io.yamaha.0 1027 root 20 0 124312 16064 0 D 0,6 1,7 0:09.14 io.hm-rpc.1 1068 root 20 0 137404 23456 2708 D 0,6 2,5 0:18.83 io.harmony.0 1256 root 20 0 142516 25804 260 D 0,6 2,7 0:48.92 io.tr-064.0 949 root 20 0 185452 67624 1064 D 0,5 7,1 1:45.92 io.javascript.0 1057 root 20 0 123560 15240 584 D 0,5 1,6 0:12.19 io.ping.0 1217 root 20 0 125628 17456 2316 D 0,5 1,8 0:05.74 io.wifilight.0 997 root 20 0 122944 17840 2812 D 0,5 1,9 0:05.43 io.socketio.0 1119 root 20 0 136376 31084 3544 D 0,5 3,3 0:18.41 io.rpi2.0 1229 root 20 0 137292 21476 2276 D 0,5 2,3 0:06.96 io.sonoff.0 1267 root 20 0 134172 21916 2504 D 0,5 2,3 0:11.84 io.enigma2.0 5336 root 20 0 4928 292 152 D 0,5 0,0 0:00.19 ping !
                                    Kann mir jemand sagen was der Prozess macht und warum das so ist?`
                                    Mfg
                                    0018
                                      Ich vermute mal….
                                      du hast Raspbian full mit grafischer Oberfläche.
                                      der kswapd wird wohl von daher kommen und für das (absolut tödliche) Swappen verantwortlich sein.
                                      (lt. top ist aber keine Swap Partition vorhanden)
                                      Swappen verlangsamt das System erheblich und lässt die Load wegen der I/O Vorgänge ansteigen.
                                      Meine google Suche brachte das zum Vorschein:
                                      ~~@[url=https://askubuntu.com/questions/259739/kswapd0-is-taking-a-lot-of-cpu:~~
                                      ~~Google-Suche"]~~The process kswapd0 is the process than manages virtual memory. Your machine "should" have RAM, SWAP, and the EXT4 on your HDD/SSD. The ext4 is where everything is stored, and it is always slower to access from than RAM. RAM is like a half-way running space for programs to access information quickly. Most computers have at least 4GB of RAM, which under normal conditions is plenty. When playing a game, however, you may run low on RAM space, which is where SWAP comes in.
                                      SWAP is a fake RAM located on your HDD/SSD next to your EXT4. It is quicker to access than the EXT4, but it is much slower than actual RAM. When you run low on memory, kswapd0 moves programs that you are not using/not using as much as other programs to the SWAP, which causes extreme lag on those processes. If your game was needing 5GB RAM, 1GB at LEAST would be in SWAP. That means when it tries to access that information, it has to wait longer to get it. `
                                      • 0 Offline
                                        0 Offline
                                        0018
                                        @Homoran:
                                        du hast Raspbian full mit grafischer Oberfläche. `
                                        Jep, hab mit grafischer Oberfläche.
                                        Hast du eine Idee wie ich das Problem lösen kann?
                                        Das Problem müsste doch dann auch bei anderen Usern mit gleicher Konstellation auftauchen oder?
                                        Mfg
                                        0018
                                          @0018:
                                          Hast du eine Idee wie ich das Problem lösen kann? `
                                          nicht auf dem RasPi arbeiten, oder auf Raspbian light umsteigen ;-)
                                          Dein available RAM beträgt nur noch
                                          @0018:
                                          18028 avail Mem `
                                          18MB!!
