  4. Typprüfung mit javascript.d.ts
    5.9k
40 Beiträge 3 Kommentatoren 6.2k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Ich kenne deinen Code nicht, aber eigentlich sollte VS in einer JS-Datei keine Variablen sehen, die einer anderen Datei definiert wurden, egal wo sie liegt.
    Dazu gibt es zwei Ausnahmen:
    1. export/import durch Module
    2. im globalen scope deklarierte Variablen (declare global { … })
    Ich vermute dein Problem liegt an Punkt 2. Wenn die Skripte nichts miteinander zu tun haben und beide im globalen scope eine Variable unterschiedlich definieren, musst du dein Projekt möglicherweise anders strukturieren. Z.b. mit den Arbeitsbereichen, aber die hab ich selbst noch nicht benutzt und weiß nicht wie sich das verhält.
    Kannst du mal ein Minimalbeispiel (Ordnerstruktur mit Dateiinhalten) erzeugen, damit ich dein Problem nachvollziehen kann?
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      @AlCalzone:
      Kannst du mal ein Minimalbeispiel (Ordnerstruktur mit Dateiinhalten) erzeugen, damit ich dein Problem nachvollziehen kann? `
      Am schnellsten als Bild:
      Im Verzeichnis Skripte liegen:
      javascript.d.ts
      javascript-global.d.ts
      test.js
      Test/test2.js
      Der Inhalt javascript-global.d.ts von steht zwei Posts drüber (viewtopic.php?f=21&t=11777&p=139202#p139128).
      test.js
      /// <reference path="javascript.d.ts">
      /// <reference path="javascript-global.d.ts">
      // @ts-check
      // Datei:  Skripte/test.js
      var hallo = "text";</reference></reference>
      Test/test2.js
      `/// <reference path="../javascript.d.ts">
      /// <reference path="../javascript-global.d.ts">
      // @ts-check
      // Datei:  Skripte/Test/test2.js
      var hallo = [];[/code]</reference></reference>`
      Das Problem ist nicht nur, dass ich die in unterschiedlichen Skripten die Variablen anders verwenden (mal als String, mal als any (leeres Array))...
      (da könnte ich mir noch mit einer anderen Namensgebung helfen - Bezeichnung der Variablen)
      ...schlimmer ist, dass in einem anderen Skript deklarierte Variablen im neuen Skript nicht angemeckert werden, wenn sie dort vergessen wurden.
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        @AlCalzone:
        Und ein Minimalbeispiel für eine fehlende Meldung bei fehlender Deklaration:
        filename="Beispiel Typeprüfung 2.png" index="0">~~
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Hier die Erklärung für das Verhalten.
          https://www.typescriptlang.org/docs/han … dules.html
          ` > Starting with ECMAScript 2015, JavaScript has a concept of modules. TypeScript shares this concept.
          Modules are executed within their own scope, not in the global scope; this means that variables, functions, classes, etc. declared in a module are not visible outside the module unless they are explicitly exported using one of the export forms. Conversely, to consume a variable, function, class, interface, etc. exported from a different module, it has to be imported using one of the import forms.
          Modules are declarative; the relationships between modules are specified in terms of imports and exports at the file level.
          Modules import one another using a module loader. At runtime the module loader is responsible for locating and executing all dependencies of a module before executing it. Well-known modules loaders used in JavaScript are the CommonJS module loader for Node.js and require.js for Web applications.
          In TypeScript, just as in ECMAScript 2015, any file containing a top-level import or export is considered a module. Conversely, a file without any top-level import or export declarations is treated as a script whose contents are available in the global scope (and therefore to modules as well). `
          Da kannst du leider fast nichts dran ändern, das ist eine TypeScript-Eigenheit. Du kannst aber erzwingen, dass eine JS-Datei als Modul gehandhabt wird. Das geht fast genauso wie ich in der .d.ts-Datei gemacht habe, mit einem Dummy-Import (bzw. require).
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            @AlCalzone:
            https://www.typescriptlang.org/docs/han … dules.html `
            @AlCalzone:
            Unbenannt.PNG `
            Ich danke Dir für Deine Mühe und Geduld! Wahnsinn!
            Vor allem für die mitgelieferte Erklärung :!: :idea:
            Werde dass dann mit dem "require("fs");" Dummy umgehen.
            Du bist doch bestimmt tausendmal intensiver mit vscode unterwegs.
            Organisierst Du Dein Skriptverzeichnis anders oder nutzt Du eine Namensgebung, mit der das nicht passieren kann?
            Ich habe das Gefühl, bei mir ist noch viel Luft nach oben :mrgreen:
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              Bei dem Thema Typprüfung lass ich nicht locker :mrgreen:
              Das Thema bringt mich einen Riesenschritt weiter, läuft aber an vielen Stellen noch nicht rund.
              Das nächste "Problem".
              Die Infos für die eigenen globalen Funktionen erscheinen erst, wenn der erste Parameter begonnen wurde zu tippen.
              Bei den Funktionen aus dem Javascript-Adapter kommt die Hilfe direkt nach der Klammer.
              Wie es jetzt bei mir ist, ist es nur bedingt hilfreich, siehe:
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Hmm dazu müsste ich deine global-ts-Datei mal sehen. Eigentlich müsste das gleich funktionieren. Bei mir gehts:
                Auf jeden Fall kannst du per STRG+Leertaste das Fenster auch manuell öffnen.
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  @AlCalzone:
                  Auf jeden Fall kannst du per STRG+Leertaste das Fenster auch manuell öffnen. `
                  Die global-ts:
                  import child_process = require("child_process");
                  ! // tslint:disable:no-namespace
                  declare global {
                  namespace iobGlobal {
                  ! type loglevel = "debug2" | "debug1" | "debug" | "info" | "warn" | "error";
                  ! // Logikwerte:
                  * true/false als Ergebnis ob der aktuelle Tag ein Arbeitstag ist
                  function arbeitstag(): boolean;
                  * true/false als Ergebnis ob der aktuelle Tag ein Urlaubstag ist
                  function urlaubstag(): boolean;
                  * true wenn die aktuelle Zeit im angegebenen Zeitraum liegt
                  * @param strLower Startzeit formatiert als hh:mm:ss
                  * @param strUpper Endzzeit formatiert als hh:mm:ss
                  function isTimeInRange(strLower:string, strUpper:string): boolean;
                  ! // Werte ausgeben
                  * gibt den Wochentag (Montag, Dienstag, ...) als Text zurück
                  function wochentag(): string;
                  * Gibt das Delta zwischen einem im Datenpunkt gespeicherten
                  * Epoch Wert und der aktuellen Zeit formatiert zurück.
                  * Der Datenpunkt wird danach aktualisiert.
                  * Zum speichern einer Zeit in einen Datenpunkt kann die Funktion
                  * dateEpochNow() verwendet werden.
                  * @param datenpunkt ID, in der die letzt Änderung im Epoche steht.
                  function deltazeit(datenpunkt:string): string;
                  * gibt das aktuelle Datum & die Zeit formatiert aus
                  * Defaultformat: "YYYY-MM-DD hh:mm:ss"
                  * @param format Format der Ausgabe, Format wie bei formateDate()
                  * @param msBool true: ms im Format .ms werden angehängt
                  function dateNow(format?:string,msBool?:boolean): string;
                  * Gibt die Anzahl der gefundenen Subscriptions zurück.
                  * Listet alle Subscriptions innerhalb der Javascript-Instanz auf, die dem Filter entsprechen, im Log auf.
                  * @param scriptname (optional) "alle", "Name des Skripts", "FEQ", usw.
                  * @param level (optional) loglevel für logs, default: "info"
                  * // Filter (scriptname):
                  * sucht den String in den überwachten Datenpunkten der Javascript-Instanz
                  * und sucht den String in den Scriptnamen innerhalb der Javascript-Instanz
                  * keine Angabe -> Filter = "alle" (alle Subscriptions der Instanz)
                  * loglevel
                  * loglevel = "debug2" | "debug1" | "debug" | "info" | "warn" | "error"
                  * Beispiele:
                  * prinSubs(); listet alle Subscriptions innerhalb der Javascript-Instanz auf
                  * prinSubs("alle"); listet alle Subscriptions innerhalb der Javascript-Instanz auf
                  * printSubs("Skriptname"); alle Subscriptions innerhalb des aufrufenden Scripts
                  * printSubs("FEQ"); alle Subscriptions, die im Script oder Objekt "FEQ" enthalten
                  function printSubs(scriptname?:string,level?:iobGlobal.loglevel): number;
                  * Gibt eine zufällige Zahl zwischen min und max zurück
                  * @param min kleinster möglicher Wert der Zufahlszahl
                  * @param max größter möglicher Wert der Zufahlszahl
                  function rand(min:number,max:number) : number;
                  ! // Funktionen
                  * Rundet eine Zahl auf die angegebenen Stellen
                  * @param wert Zahl, die gerundet werden soll
                  * @param stellen Anzahl der Stellen
                  function runden(wert: number, stellen: number): number;
                  * Ansage über den sayit Adapter
                  * @param text Ansage, die abgespielt werden soll
                  * @param vol (optional) Lautstärke der Ansage von 1-100
                  * @param instanz? (optional) ohne Angabe: default Instanz. Mit Angabe: sayit Instanz
                  function sayit(text: string, vol?: number, instanz?: number): void;
                   * formatiert eine Übergabe in Sekunden zu einem lesbaren String
                   * @param  sekunden Sekunden, die lesbar ausgegeben werden sollen
                  function sek2txt(sekunden:number | string): string;
                  * Loglevel innerhalb eines Javascripts
                  * das Script muss am die Variable des gewünschten Loglevels definiert haben, z.B.:
                  * var loglevel = "info";
                  * @param logtext Text, der in der Logausgabe erscheinen soll
                  * @param level "debug2" | "debug1" | "debug" | "info" | "warn" | "error"
                  * @param color? (optional) ohne Angabe: vordefinierte Farbe für den level, mit Angabe: gültige html Farbe
                  * Rückgabe: verwendeter Loglevel zur Information
                  function logs(logtext:string,level:iobGlobal.loglevel,color?:string):string;
                  * Schreibt einen Text mit Zeitstempel in eine Logdatei
                  * Datei: /opt/iobroker/iobroker-data/scripts-logf.log
                  * @param text Text, der mit einem Zeitstempel in die Logdatei geschrieben werden soll
                  function logf(text:string);
                  * Fügt einen Eintrag (Text) einer Ereignisliste hinzu
                  * @param text Eintrag, der der Liste hinzugefügt werden soll. Formatierungen mit html Tags möglich
                  * @param list (optional) Liste, in der der Eintrag erscheinen soll. Ohne Angabe: Liste "default"
                  * @param color (optional) wenn die ganze Zeile mit einer html Farbe eingefärbt werden soll
                  function event(text: string, list?: string, color?: string) : void;
                  ! // Helfer:
                  * liefere Anzahl n nbsp in utf-8, wenn str nicht angegeben oder n-mal str
                  * @param n Anzahl von nbsp;, bzw. wenn str angegeben: ANzahl des Strings in str
                  * @param str (optional) String, welche n mal erzeugt wird
                  function fill(n:number,str?:string): string;
                  * gibt das aktuelle Datum in Epoch zurück
                  function dateEpochNow() : number;
                  * entfernt aus einem html String die html Tags
                  function html2str(html:string) : number;
                  ! // Workaround, Fehler in der ioBroker Typprüfung
                  function getSubscriptions(): any;
                  ! const name: string;
                  STRG+Leertaste probiere ich direkt
                  • ruhr70R Offline
                    ruhr70R Offline
                    ruhr70
                    So etwas getestet.
                    Neuer Ordner, zwei Testdateien angelegt (test.js und test.d.ts).
                    Es verhält sich schon anders als bei Dir, aber besser als in meiner Arbeitsumgebung.
                    Die Funktion wird während des tippens nicht vorgeschlagen.
                    Erst, wenn ich "Klammer auf" drücke erscheint die Beschreibung.
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      Die gleichen Dateien in einem Arbeitsordner in meinem Skript Arbeitsverzeichnis:
                      Wenn ich nun die "Klammer auf drücke, wird abc gegen AbortController( ersetzt.
                      Wenn ich das nicht will, muss ich direkt nach abc die [ESC] Taste drücken.
                      Du hast require("fs"); in der *.d.ts Datei gesetzt. Reicht das aus Deiner Sicht dort?
                      Ich hätte das jetzt bei jedem Skript davor gesetzt.
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        In meinem Arbeitsbereich verhält sich vscode total schizophren :shock:
                        tippe ich abc ein kommen andere Vorschläge.
                        Ich muss ESC drücken, damit mit der Klammer auf das abc nicht durch einen Vorschlag ersetzt wird.
                        In diesem Moment erscheint der Hilfetext zur Funktion abc().
                        Gleichzeitig wird abc unterstrichen und angemeckert, dass die Funktion unbekannt ist.
                        Verlasse ich einmal die Klammern () verschwindet der Hilfetext und tauch auch nicht mehr auf.
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Schau dir mal meinen Screenshot bzw. javascript.d.ts genau an. Auch diese Datei muss in ein Modul "gezwungen" werden. Anders als bei JS reicht require nicht aus, es muss das import keyword fallen.
                          // entweder so
                          import * as fs from "fs";
                          // oder so
                          import fs = require("fs");
                          • R Offline
                            robsdobs
                            ich hab auch noch mal eine Frage…
                            Wenn ich am Anfang der Datei die Referenz auf die Definitionsdatei setze
                            klappt das im VS Code super, aber im IOBroker Admin bekomme ich beim Compilieren dann natürlich einen Fehler:
                            12:40:00.730	[error]	javascript.0 script.js.common.xTest_ts: TypeScript compilation failed: /// ^ ERROR: File '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/common/javascript.d.ts' not found.
                            Daher muss ich das vorher immer bearbeiten (mache aus den /// ein ////) oder habe Pech - wenn ich das vergesse. Da ich mit dem "js2fs" plugin arbeite muss ich das immer vor jedem Speichern im VS Code machen - wo das vergessen schon mal häufiger passiert.
                            Gibt es hier einen besseren Weg?
                            Danke & Gruß
                            Robert
                            Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&amp;t=2799&amp;p=119565#p119565,
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Du arbeitest scheinbar mit TypeScripts.
                              Der TypeScript-Modus lädt die Datei automatisch für dich, da sie bereits in den JavaScript-Adapter integriert ist und TypeScript zwangsläufig diese Definitionen benötigt.
                              Du musst VSCode nur beibringen, dass es sich bei deiner Ordnerstruktur um ein Projekt handelt. Das geht mit einer leeren tsconfig.json im Hauptordner, danach werden .d.ts-Dateien automatisch eingebunden:
                              Besser ist natürlich eine passende tsconfig.json, z.B. für NodeJS 4+
                              	"compilerOptions": {
                              		"target": "es5",
                              		"lib": [
                              			"es6",
                              • R Offline
                                robsdobs
                                Danke, werde ich heute Abend ausprobieren.
                                • ruhr70R Offline
                                  ruhr70R Offline
                                  ruhr70
                                  @AlCalzone:
                                  // entweder so
                                  // oder so
                                  Verrückt. kaum macht man es richtig, funktioniert es. Nun ja, fast ;-)
                                  Beim Testordner mit der Funktion abc() funktioniert es nun einwandfrei.
                                  Nur mein eigentlicher Arbeitsbereich macht die Selben Probleme, wie oben beschrieben.
                                  Dort werden die Funktionen zwar erkannt, die Parameter aber weiterhin mit any angezeigt und ohne Beschreibung.
                                  Zur Eingrenzung habe ich dann meine globale Typedatei in den Testordner mit der abc() Funktion kopiert.
                                  Hier funktionieren die Funktionen aus der globalen Datei auch einwandfrei.
                                  Zur weiteren Eingrenzung habe ich dann auch die jsonconfig.json in den Testordner kopiert, um sicherzustellen, dass die Probleme nicht durch diese Datei kommen. Auch hier funktioniert es einwandfrei.
                                  Problem gefunden
                                  argh… während ich das hier tippe habe ich dann noch den Ordner global mit den globalen Skripten in den Testordner reinkopiert.
                                  In diesem Moment funktioniert es nicht mehr sauber. :oops:
                                  Die globalen Funktionen haben noch nicht das require("fs"); am Anfang des Skripts.
                                  Werde dann jetzt erst einmal alle Skripte mit dem require("fs");versehen... sind ein paar... :-)
                                  Danke für Deine Mühe!!!
                                  • R Offline
                                    robsdobs
                                    Danke, bei mir funktioniert es prinzipiell.
                                    Jetzt habe ich jedoch ein anderes Problem festgestellt:
                                    Das fehlt in der javascript.d.ts tatsächlich.
                                    In der Doku steht: "Same as javascript setTimeout."
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @robsdobs:
                                      In der Doku steht: "Same as javascript setTimeout." `
                                      Korrekt, das kommt auch nicht in die javascript.d.ts, da es sich um Grundfunktionalität handelt. Dein Problem scheint aufzutreten, wenn im Ordner eine tsconfig.json existiert. Warum auch immer.
                                      Beheben kannst du es, indem du die NodeJS-Typings im Arbeitsbereich installierst.
                                      npm i @types/node
                                      für die neueste Version, bzw.
                                      npm i @types/node@4
                                      für NodeJS 4.
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        Wen es interessiert, ich habe den VSCode-Editor ("Monaco") in den Skriptadapter eingebaut.
                                        Das ganze benötigt noch ein wenig Arbeit, da insbesondere der Wechsel von Blockly zu JS nicht funktioniert. Aber wer das nicht benötigt, darf gerne schon mal testen:
                                        Installation aus eigener URL: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.j … ter-editor
                                        • R Offline
                                          robsdobs
                                          Super Sache!
                                          Ich vermute mal das ist unabhängig vom Editor. Mit der Version 3.7.0 des Javascript Adapters funktionieren jetzt leider meine Scripte alle nicht. Es kommt beim Starten überall der Fehler "ReferenceError: exports is not defined":
                                          javascript.0	2018-05-18 20:19:02.802	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                                          javascript.0	2018-05-18 20:19:02.802	error	at script.js.common.Status.Stauberechnung_ts:2:23
                                          javascript.0	2018-05-18 20:19:02.802	error	ReferenceError: exports is not defined
                                          javascript.0	2018-05-18 20:19:02.802	error	^
                                          javascript.0	2018-05-18 20:19:02.802	error	Object.defineProperty(exports, "__esModule", { value: true });
                                          javascript.0	2018-05-18 20:19:02.800	error	script.js.common.Status.Stauberechnung_ts: script.js.common.Status.Stauberechnung_ts:2
                                          javascript.0	2018-05-18 20:19:02.796	info	script.js.common.Status.Stauberechnung_ts: TypeScript compilation successful
                                          javascript.0	2018-05-18 20:19:02.686	info	script.js.common.Status.Stauberechnung_ts: compiling TypeScript source...
                                          javascript.0	2018-05-18 20:19:02.686	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                                          javascript.0	2018-05-18 20:19:02.685	error	at script.js.common.Status.TüreFenster_ts:2:23
                                          javascript.0	2018-05-18 20:19:02.685	error	ReferenceError: exports is not defined
                                          javascript.0	2018-05-18 20:19:02.685	error	^
                                          javascript.0	2018-05-18 20:19:02.685	error	Object.defineProperty(exports, "__esModule", { value: true });
                                          javascript.0	2018-05-18 20:19:02.685	error	script.js.common.Status.TüreFenster_ts: script.js.common.Status.TüreFenster_ts:2
                                          javascript.0	2018-05-18 20:19:02.680	info	script.js.common.Status.TüreFenster_ts: TypeScript compilation successful
                                          javascript.0	2018-05-18 20:19:02.501	info	script.js.common.Status.TüreFenster_ts: compiling TypeScript source...
                                          javascript.0	2018-05-18 20:19:02.501	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                                          javascript.0	2018-05-18 20:19:02.501	error	at script.js.common.System.AlarmControl_ts:2:23
                                          javascript.0	2018-05-18 20:19:02.501	error	ReferenceError: exports is not defined
                                          javascript.0	2018-05-18 20:19:02.501	error	^
                                          javascript.0	2018-05-18 20:19:02.500	error	Object.defineProperty(exports, "__esModule", { value: true });
                                          javascript.0	2018-05-18 20:19:02.489	error	script.js.common.System.AlarmControl_ts: script.js.common.System.AlarmControl_ts:2
                                          javascript.0	2018-05-18 20:19:02.486	info	script.js.common.System.AlarmControl_ts: TypeScript compilation successful
                                          javascript.0	2018-05-18 20:19:02.420	info	script.js.common.System.AlarmControl_ts: compiling TypeScript source...
                                          Hab mal ein Issue auf https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/118 eröffnet.
