  4. Telegram - Nachrichten kommen doppelt an
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
javascripttelegram
22 Beiträge 8 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    malc
    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
    Hallo und Frohe Ostern :-)
    Ich schaue mit gerade den Telegram Adapter an und finde nicht heraus warum alle Nachrichten doppelt gesendet werden:
    Wenn ich in einem Script sendTo('telegram', "hallo"); schreibe denke ich das beim Start des Script ein einzelnes Hallo gesendet wird, doch finde ich im Dialog schon zweimal Hallo.
    Als weiteres Beispiel habe ich ein simples Script welches eigentlich nur ein "ECHO" bringen soll. Allerdings gekomme ich immer die Antwort 2x. Habe ich da irgendwo einen Denkfehler ?
    Malc
    on({id: 'telegram.0.communicate.request', change: 'any'}, function (obj) {
    var stateval = getState('telegram.0.communicate.request').val; // Statevalue in Variable schreiben
    var user = stateval.substring(1,stateval.indexOf("]")); // user aus Statevalue extrahieren
    var cmd = stateval.substring(stateval.indexOf("]")+1,stateval.length); // CMD/Text aus Statevalue extrahieren
    sendTo("telegram", "send", {
    text: "user [" + user + "] cmd [" + cmd + "]"
    Fan von ioBroker!
    <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
    …</size>
    • madjack84M madjack84
      Hallo zusammen, habe auch mehrfache Messages.
      Verwende kein Blockly sondern direkt das Skript mit nem Menü.
      Gefühlt kommt die Nachricht mehrfach an wenn man die Telegram Nachricht am Telefon nicht abruft 🤔 also am Home screen einfach weg wischt ohne Telegram zu ändern.
      Kennt das jmd?
      FallenAtticusF Offline
      FallenAtticus
      @madjack84
      Etwas spät aber vielleicht auch für andere relevant. Ich hatte auch das Problem das meine Scripte manchmal mehrmals an Telegram gesendet haben. Der Grund dafür war, das der Status z. B. bei einem Knopf (switch.click) zwei mal gesetzt wird. Einmal auf "true" und dann gleich wieder auf "false" das führt dazu das die Scripte auch zwei mal ausgeführt werden wenn man auf diesen State (".click") lauscht.
      on(ZIGBEE_BUTTON  + '.click', function() {
          if (getState(ZIGBEE_BUTTON  + '.click').val != true) {
              return;
          ... weiterer code ...
          setState(TELEGRAM_MESSAGE, message);
      madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
        malc
        Ich habe mal die erste Instanz gestoppt und noch eine weitere angelegt. Bei der habe ich das gleiche Problem :-)
        ! on({id: 'telegram.1.communicate.request', change: 'any'}, function (obj) {
        ! var stateval = getState('telegram.0.communicate.request').val; // Statevalue in Variable schreiben
        ! var user = stateval.substring(1,stateval.indexOf("]")); // user aus Statevalue extrahieren
        ! var cmd = stateval.substring(stateval.indexOf("]")+1,stateval.length); // CMD/Text aus Statevalue extrahieren
        ! sendTo("telegram", "send", {
        ! text: "user [" + user + "] cmd [" + cmd + "]"
        Fan von ioBroker!
        …</size>
        • apollon77A Offline
          Wenn du bei sendTo mürbsten adaptetnamen angibst dann wird der send Befehl an jede Instanz gegeben. Wenn du also mehr als eine Instanz hast geht es mehrfach raus. Sonst bei sendTo die instanz angeben (zB telegram.0) dann wird es nur an diese gegeben.
            malc
            Ich hatte nur zum test eine weitere Instanz aktiv. Die andere war zu dem Zeitpunkt ausgeschaltet. :-(
            Ich habe mal ein Log eingefügt. (Nur eine Instanz vorhanden und aktiv) :
            telegram.0 2018-04-01 14:42:17.596 debug Message sent
            telegram.0 2018-04-01 14:42:17.596 debug Request: {"message_id":141,"from":{"id":999999999,"is_bot":true,"first_name":"999","username":"999999999_bot"},"chat":{"id":463645855,"first_name":"999999999_bot","last_name":"New","type":"private"},"date":15
            telegram.0 2018-04-01 14:42:17.588 debug Message sent
            telegram.0 2018-04-01 14:42:17.576 debug Request: {"message_id":140,"from":{"id":999999999,"is_bot":true,"first_name":"999","username":"999999999_bot"},"chat":{"id":463645855,"first_name":"999999999_bot","last_name":"New","type":"private"},"date":15
            telegram.0 2018-04-01 14:42:17.536 debug Send message to "999999999": user [999999999_bot] cmd [1]
            telegram.0 2018-04-01 14:42:17.536 debug Send message to "999999999_bot": user [999999999_bot] cmd [1]
            telegram.0 2018-04-01 14:42:17.517 debug Got message from 999999999_bot: 1
            Fan von ioBroker!
            …</size>
              malc
              Ich sehe GOT "2" und zweimal SEND "2"
              telegram.0 2018-04-01 14:46:54.252 debug Send message to "9999": user [9999] cmd [2]
              telegram.0 2018-04-01 14:46:54.224 debug Got message from 9999: 2
              Mein Script hat aber nur einen Eintrag:
              Irgendwas übersehe ich da :-(
              Fan von ioBroker!
              …</size>
                malc
                Ich habe mal auf einem anderen Rechner Telegram installiert und das erste System abgeschaltet.
                • Da kommen keine 2 Nachrichten!
                -Dann auf den ersten Telegramm deinstalliert, installiert. Aber es kommen immer zwei :-(
                Wo kann ich nur suchen?
                Malc
                Fan von ioBroker!
                …</size>
                  Schreib doch einfach „sendTo(„telegram.0“. , …)“
                  Geht das dann einmal oder sich doppelt?
                  • R Offline
                    robsdobs
                    Ich hatte letztens auch massiv Probleme damit. Immer wenn ich den Telegram Adapter neu gestartet hatte oder nach einem Update kam alles doppelt. Im Log tauchte dann immer eine Warnung auf, das der Bot doppelt läuft.
                    Die Lösung war dann IOBroker mal komplett neu zu starten und das Problem war damit erstmal beseitigt.
                    Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&amp;t=2799&amp;p=119565#p119565,
                      malc
                      Ich habe den IOBroker neu gestartet, da war das Problem noch vorhanden.
                      Nach und nach habe ich alle Scripte einzeln dekativiert, und wirklich, auf einmal ist das Problem weg. Auch wenn wieder alle Scripte laufen.
                      Ich verstehe es nicht, keine bewusste Änderung. Da hilft wohl nur beobachten.
                      Malc
                      Fan von ioBroker!
                      …</size>
                        Je nachdem was genau deine Skripte tun kann es vorkommen das trotz restart eines Skriptes im JavaScript Adapter ein altes noch läuft. Kann vorkommen vor allem wenn man eigene Netzwerk oder serielle Verbindungen aufmacht. Hat dein Skript sowas?
                          malc
                          @apollon77:
                          Je nachdem was genau deine Skripte tun kann es vorkommen das trotz restart eines Skriptes im JavaScript Adapter ein altes noch läuft. Kann vorkommen vor allem wenn man eigene Netzwerk oder serielle Verbindungen aufmacht. Hat dein Skript sowas? `
                          Bewusst habe ich weder Netzwerk oder serielles drin. Eigentlich nur Aktion bei Signaländerungen ohne Verwendung spezieller Geräte.
                          Fan von ioBroker!
                          …</size>
                            malc
                            Nun habe ich das Problem wieder. Auf einmal wird das Telegrammevent doppelt ausgeführt. Ich habe iobroker / server neustart durchgeführt.
                            Das was ich bisher herausgefunden habe ist das der Stop eines beliebigen Scriptes dafür sorgt dass das eigentlich Script wieder nur einmal ausgeführt wird. Sehr merkwürdig.
                            Malc
                            Fan von ioBroker!
                            …</size>
                              malc
                              Hallo!
                              Ich habe einen Zusammenhang gefunden, es ist es (m)ein Anfängerfehler :-)
                              Ich hatte das Telegramscript unter Global abgelegt….. :lol:
                              Nun habe ich das Script unter Common gelegt und alles arbeitet wie erwartet.
                              Ah jetzt ja. Jedes Commonscript lädt jedes Globale hinzu. Macht Sinn und nun verstehe ich es auch!
                              Asche auf mein Haupt.
                              Malc
                              Fan von ioBroker!
                              …</size>
                                Matze00000007
                                Moin.
                                Ich habe zur Zeit das gleiche Problem, also es wird immer zweimal die gleiche Nachricht gesendet. Ich habe den Javascript Adapter und den Telegram Adapter neu gestartet. Keine Lösung. Ich habe die Skripte gelöscht und neu geschrieben, keine Besserung. Ich habe mit Blockly das Skript erstellt.
                                Es macht auch keinen Unterschied ob bei "Telegram" alle Instanzen oder telegram.0 steht.
                                Das skript ist unter common gespeichert.
                                OK LÖSUNG meines Problems selbst gefunden.
                                Der "Wert" bei anerkannt ist steht nun auf "update", dann bekomme ich nur eine Nachricht. JUHU
                                  Matze00000007
                                  Nun habe ich ein weiteres Problem.
                                  Wie kann ich dem Skript sagen, es möge bitte nur die Information der Schaltzustände schreiben, wenn sich etwas ändert.
                                  Beim ändern von "ist wahr" auf "wurde geändert" schreibt das Skript immer einmal mehr, dass die Steckdose an oder aus ist.
                                    Matze00000007
                                    Wieder durch Selbstexperimente herausgefunden.
                                    "Anerkannt ist" auf "Befehl" setzen.
                                    • madjack84M Offline
                                      madjack84M Offline
                                      madjack84
                                      Kennt das jmd?
                                      nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
                                      FallenAtticusF 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Kennt das jmd?
                                        FallenAtticus
                                        @madjack84
                                                return;
                                        • FallenAtticusF FallenAtticus
                                          @madjack84
                                                  return;
                                          madjack84M Offline
                                          madjack84M Offline
                                          madjack84
                                          @FallenAtticus danke für den nachvollziehbaren Tip, aber ich fürchte das ist es nicht. Bei Betätigung eines Soft Buttons in Telegram wird das Telegram Skript mit einer Codierung erneut aufgerufen (korrekt)... Leider werden manche Messages/Responses aber zwei Mal angezeigt ... Es handelt sich dabei nicht um click Events eines HW Schalters :/
                                          • C Offline
                                            Colt
                                            Ich habe das Problem auch jetzt seit einigen Tagen.
                                            Habe schon einiges ausprobiert mit neu starten von iobroker oder neu einrichten des Skriptes hat aber alles eider nicht funktioniert, weiß einer mittlerweile wie man das genau lösen kann?
