  4. Telegram - Nachrichten kommen doppelt an
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
javascripttelegram
22 Beiträge 8 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Schreib doch einfach „sendTo(„telegram.0“. , …)“
    Geht das dann einmal oder sich doppelt?
    • R Offline
      robsdobs
      Ich hatte letztens auch massiv Probleme damit. Immer wenn ich den Telegram Adapter neu gestartet hatte oder nach einem Update kam alles doppelt. Im Log tauchte dann immer eine Warnung auf, das der Bot doppelt läuft.
      Die Lösung war dann IOBroker mal komplett neu zu starten und das Problem war damit erstmal beseitigt.
      Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
        malc
        Ich habe den IOBroker neu gestartet, da war das Problem noch vorhanden.
        Nach und nach habe ich alle Scripte einzeln dekativiert, und wirklich, auf einmal ist das Problem weg. Auch wenn wieder alle Scripte laufen.
        Ich verstehe es nicht, keine bewusste Änderung. Da hilft wohl nur beobachten.
        Malc
        Fan von ioBroker!
        <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
        …</size>
          Je nachdem was genau deine Skripte tun kann es vorkommen das trotz restart eines Skriptes im JavaScript Adapter ein altes noch läuft. Kann vorkommen vor allem wenn man eigene Netzwerk oder serielle Verbindungen aufmacht. Hat dein Skript sowas?
            malc
            @apollon77:
            Je nachdem was genau deine Skripte tun kann es vorkommen das trotz restart eines Skriptes im JavaScript Adapter ein altes noch läuft. Kann vorkommen vor allem wenn man eigene Netzwerk oder serielle Verbindungen aufmacht. Hat dein Skript sowas? `
            Bewusst habe ich weder Netzwerk oder serielles drin. Eigentlich nur Aktion bei Signaländerungen ohne Verwendung spezieller Geräte.
            Fan von ioBroker!
            …</size>
              malc
              Nun habe ich das Problem wieder. Auf einmal wird das Telegrammevent doppelt ausgeführt. Ich habe iobroker / server neustart durchgeführt.
              Das was ich bisher herausgefunden habe ist das der Stop eines beliebigen Scriptes dafür sorgt dass das eigentlich Script wieder nur einmal ausgeführt wird. Sehr merkwürdig.
              Malc
              Fan von ioBroker!
              …</size>
                malc
                Hallo!
                Ich habe einen Zusammenhang gefunden, es ist es (m)ein Anfängerfehler :-)
                Ich hatte das Telegramscript unter Global abgelegt….. :lol:
                Nun habe ich das Script unter Common gelegt und alles arbeitet wie erwartet.
                Ah jetzt ja. Jedes Commonscript lädt jedes Globale hinzu. Macht Sinn und nun verstehe ich es auch!
                Asche auf mein Haupt.
                Malc
                Fan von ioBroker!
                …</size>
                  Matze00000007
                  Moin.
                  Ich habe zur Zeit das gleiche Problem, also es wird immer zweimal die gleiche Nachricht gesendet. Ich habe den Javascript Adapter und den Telegram Adapter neu gestartet. Keine Lösung. Ich habe die Skripte gelöscht und neu geschrieben, keine Besserung. Ich habe mit Blockly das Skript erstellt.
                  Es macht auch keinen Unterschied ob bei "Telegram" alle Instanzen oder telegram.0 steht.
                  Das skript ist unter common gespeichert.
                  OK LÖSUNG meines Problems selbst gefunden.
                  Der "Wert" bei anerkannt ist steht nun auf "update", dann bekomme ich nur eine Nachricht. JUHU
                    Matze00000007
                    Nun habe ich ein weiteres Problem.
                    Wie kann ich dem Skript sagen, es möge bitte nur die Information der Schaltzustände schreiben, wenn sich etwas ändert.
                    Beim ändern von "ist wahr" auf "wurde geändert" schreibt das Skript immer einmal mehr, dass die Steckdose an oder aus ist.
                      Matze00000007
                      Wieder durch Selbstexperimente herausgefunden.
                      "Anerkannt ist" auf "Befehl" setzen.
                      • madjack84M Offline
                        madjack84M Offline
                        madjack84
                        Hallo zusammen, habe auch mehrfache Messages.
                        Verwende kein Blockly sondern direkt das Skript mit nem Menü.
                        Gefühlt kommt die Nachricht mehrfach an wenn man die Telegram Nachricht am Telefon nicht abruft 🤔 also am Home screen einfach weg wischt ohne Telegram zu ändern.
                        Kennt das jmd?
                        nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
                        FallenAtticusF 1 Antwort Letzte Antwort
                        • madjack84M madjack84
                          Kennt das jmd?
                          FallenAtticusF Offline
                          FallenAtticus
                          @madjack84
                          Etwas spät aber vielleicht auch für andere relevant. Ich hatte auch das Problem das meine Scripte manchmal mehrmals an Telegram gesendet haben. Der Grund dafür war, das der Status z. B. bei einem Knopf (switch.click) zwei mal gesetzt wird. Einmal auf "true" und dann gleich wieder auf "false" das führt dazu das die Scripte auch zwei mal ausgeführt werden wenn man auf diesen State (".click") lauscht.
                          on(ZIGBEE_BUTTON  + '.click', function() {
                              if (getState(ZIGBEE_BUTTON  + '.click').val != true) {
                                  return;
                              ... weiterer code ...
                              setState(TELEGRAM_MESSAGE, message);
                          madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
                          • FallenAtticusF FallenAtticus
                            @madjack84
                                    return;
                            madjack84M Offline
                            madjack84M Offline
                            madjack84
                            @FallenAtticus danke für den nachvollziehbaren Tip, aber ich fürchte das ist es nicht. Bei Betätigung eines Soft Buttons in Telegram wird das Telegram Skript mit einer Codierung erneut aufgerufen (korrekt)... Leider werden manche Messages/Responses aber zwei Mal angezeigt ... Es handelt sich dabei nicht um click Events eines HW Schalters :/
                            • C Offline
                              Colt
                              Ich habe das Problem auch jetzt seit einigen Tagen.
                              Habe schon einiges ausprobiert mit neu starten von iobroker oder neu einrichten des Skriptes hat aber alles eider nicht funktioniert, weiß einer mittlerweile wie man das genau lösen kann?
                                Termina
                                Hier besteht auch das Problem, lese mal mit in der Hoffnung, dass es hier einen Tipp gibt. :)
                                • C Offline
                                  Colt
                                  schrieb am zuletzt editiert von Colt
                                  Ich habe einen Bewegungsmelder und wenn der eine Bewegung erkennt soll eine Meldung geschickt werden.
