  4. Metro Widget Verständnisproblem
10 Beiträge 2 Kommentatoren 719 Aufrufe
  • 4 Offline
    4 Offline
    4-Real
    Hallo Jungs, ich komme irgendwie nicht klar..
    Habe eine Yeelight über den Yeelight Adapter laufen, ist ne ganz normale Mono, kann also AN, AUS, und Helligkeit regeln, mehr nicht.
    Jetzt nutze ich die Metro Widgets für VIS und bin voll begeistert, nur ich verstehe leider nicht wie ich das mit True und False Regeln kann.
    Beispiel: 5553_unbenannt1.jpg
    Wenn ich nun in VIS die "Dartlampe" an oder ausmachen will, geht dies nicht, weil er den Status auf 1 oder 0 stellt, und nicht wie ich es sonst kenne, auf true and false..
    Kann man dies irgendwie umstellen, denn der Yeelight Datenpunkt reagiert nicht auf 1 oder 0 sondern nur auf true oder false.
    Bild: 5553_unbenannt2.jpg
    Da wo der Pfeil ist soll also True oder False stehen, wird jetzt jedoch nur mit 1 oder 0 geschrieben.
    • R Offline
      RappiRN
      Hast du schonmal versucht, bei min/max false bzw. true reinzuschreiben?
      Enrico
      • 4 Offline
        4 Offline
        4-Real
        ja, habe ich, da funktioniert dann aber nur false, bedeutet also ich bekomme den True Wert nicht hin. Schalte ich nämlich jetzt in VIS auf AN passiert gar nichts, und in dem Datenpunkt bleibt bei "power" leer. dort steht dann weder true noch false.
        • R Offline
          RappiRN
          Welches Metro-Widget verwwendest du denn eigentlich?
          Enrico
          Edit: Ich habe gradmal das Metro-Toggle ausprobiert, das schaltet true/false immer im Wechsel, hilft dir das?
          • 4 Offline
            4 Offline
            4-Real
            den Benutze ich, weil er noch einen Regler für Brightness hat, daher wollte ich gerne den nehmen
            • R Offline
              RappiRN
              Ok, da kann das so nicht funktionieren. Ich würde dir vorschlagen, das Dimmer-Widget so zu verwenden, wie es gedacht ist, also wohl von 0-100 und dann noch ein Toggle-Widget klein in eine Ecke einfügen, womit du An/Aus schalten kannst.
              Enrico
              • 4 Offline
                4 Offline
                4-Real
                Aber wieso? Ich verstehe dann diese Logik nicht von dem Widget? Wofür hat das Ding denn dann noch einen Regler? :D
                • R Offline
                  RappiRN
                  Hab grad nochmal das Dimmer-Widget getestet. Ich habe allerdings nur Osram Lightify zum Testen.
                  Bei mir kann ich min=0 und max=100 eingeben, als Datenpunkt habe ich den Dimmwert genommen, das müsste dann bei dir active_bright sein. Dann kann ich mit dem untern Schieber von 0-100 stellen, also auch an/aus und mit dem kleineren Schiebeschalter schalte ich direkt zwischen 0 und 100 hin und her, geht das bei dir auch?
                  Enrico
                  • 4 Offline
                    4 Offline
                    4-Real
                    Ja habe ich leider auch schon verzweifelt getestet, sobald ich 0 bei dem Dimmwert eingebe, sei es beim Datenpunkt selber, geht die Lampe leider nicht aus.
                    Ist echt schade.
                    • R Offline
                      RappiRN
                      Ok, dann bleibt nur noch die umständliche Variante. Ich habe noch ein Widget im Angebot, das genauso aussieht wie der kleine Schieber im Metro-Widget. Ich kann dir leider nicht sagen, zu welchen Widgets dieser gehört, den hier meine ich:
                      Diesen einfach über das Metrowidget legen (z-Index einen höher als das Metro-W) und dann fällt es gar nicht mehr auf, jedenfalls nicht in der originalen Größe des Metro-Widgets! :D
                      Enrico
