  4. [Gelöst] nach Admin upgrade 3.3.4 keine Webseite mehr
36 Beiträge 5 Kommentatoren 6.6k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @wendy2702:
    Wofür kann/soll ich diesen Befehl nehmen? `
    Der wäre anstatt "gulp" oder "node_modules/.bin/gulp".
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      OK.
      Aber ohne die Files muss ich das garnicht weiter testen.
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @wendy2702:
        OK.
        Aber ohne die Files muss ich das garnicht weiter testen. `
        Probier mal als Installationsbefehl
        npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/tarball/master
        also explizit auf den Tarball verweisen.
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Kann ich erst morgen.
          Bin heute nicht mehr lokal am Rechner und remote über Ipad will ich das nicht probieren.
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Bin ja gerne Versuchskaninchen :)
            root@openmediavault /opt/iobroker > npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/tarball/master
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-mywidgets/package                       .json'
            + iobroker.admin@3.3.4
            removed 175 packages and updated 1 package in 15.442s
            root@openmediavault /opt/iobroker > ls -la node_modules/iobroker.admin/
            insgesamt 168
            drwxr-xr-x   7 root root  4096 Mär 23 09:51 .
            drwxrwxrwx 784 root root 36864 Mär 23 09:51 ..
            drwxr-xr-x   3 root root  4096 Mär 23 09:51 admin
            -rw-r--r--   1 root root   713 Mär 21 18:41 appveyor.yml
            -rw-r--r--   1 root root 14519 Mär 21 18:41 CHANGELOG_OLD.md
            -rw-r--r--   1 root root  1844 Mär 21 18:41 DEVELOPER.md
            drwxr-xr-x   6 root root  4096 Mär 23 09:51 docs
            -rw-r--r--   1 root root 23081 Mär 21 18:41 gulpfile.js
            -rw-r--r--   1 root root  9740 Mär 21 18:41 io-package.json
            drwxr-xr-x   2 root root  4096 Mär 23 09:51 lib
            -rw-r--r--   1 root root  1099 Mär 21 18:41 LICENSE
            -rw-r--r--   1 root root 12397 Mär 21 18:41 main.js
            -rw-r--r--   1 root root   128 Mär 21 18:41 .npmignore
            -rw-r--r--   1 root root  3083 Mär 23 09:51 package.json
            -rw-r--r--   1 root root  8421 Mär 21 18:41 README.md
            drwxr-xr-x  11 root root  4096 Mär 23 09:51 src
            drwxr-xr-x   3 root root  4096 Mär 23 09:51 test
            -rw-r--r--   1 root root   447 Mär 21 18:41 .travis.yml
            root@openmediavault /opt/iobroker > cd node_modules/iobroker.admin
            root@openmediavault /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin > npm i gulp
            npm WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://med                       ium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
            npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future                        versions of Node.js
            npm WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
            npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
            npm WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future v                       ersions of Node.js
            npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
            + gulp@3.9.1
            added 272 packages from 163 contributors in 5.581s
            root@openmediavault /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin > node_modules/.bin/gulp
            module.js:478
                throw err;
            Error: Cannot find module 'gulp-less'
                at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
                at Function.Module._load (module.js:424:25)
                at Module.require (module.js:504:17)
                at require (internal/module.js:20:19)
                at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/gulpfile.js:3:21)
                at Module._compile (module.js:577:32)
                at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                at Module.load (module.js:494:32)
                at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                at Function.Module._load (module.js:445:3)
            root@openmediavault /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin ></anonymous>
            Wenigstens sind die Dateien jetzt vorhanden.
            Aber "gulp" lässt sich nicht ausführen.
            Und wenn ich den Admin startet steht im Browser wieder das:
            This adapter cannot be installed directly from github.
            You must install it from npm.
            Write for that "npm install iobroker.admin" in according directory.
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Habe mal das "gulp-less" nach installiert.
              Dann vermisst er das nächste:
              module.js:478
                  throw err;
              Error: Cannot find module 'gulp-sass'
                  at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/gulpfile.js:4:21)
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Mal alle fehlenden und nicht automatisch installierten Pakete Manuel hinzugefügt und dann "gulp" gestartet:
                [10:14:23] Using gulpfile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/gulpfile.js
                [10:14:23] Starting 'wwwLanguages2words'...
                [10:14:23] Finished 'wwwLanguages2words' after 55 ms
                [10:14:23] Starting 'adminLanguages2words'...
                [10:14:23] Finished 'adminLanguages2words' after 2.93 ms
                [10:14:23] Starting '1_words'...
                [10:14:23] Finished '1_words' after 18 μs
                [10:14:23] Starting 'iobCSS'...
                [10:14:23] Starting 'adminCSS'...
                [10:14:23] Starting 'appCSS'...
                [10:14:23] Finished 'appCSS' after 2.99 ms
                [10:14:23] Starting 'treeTableCSS'...
                [10:14:23] Starting 'configCSS'...
                [10:14:23] Finished 'configCSS' after 1.69 ms
                [10:14:23] Starting 'materializeCSS'...
                [10:14:23] Finished 'materializeCSS' after 1.65 ms
                [10:14:23] Starting 'vendorJS'...
                [10:14:23] Starting 'materializeJS'...
                [10:14:23] Starting 'appJS'...
                [10:14:23] Starting 'fancyTreeJS'...
                [10:14:23] Starting 'appHTML'...
                [10:14:23] Starting 'aceCopy'...
                [10:14:23] Starting 'colorpickerCopy'...
                [10:14:23] Starting 'colorpick.min'...
                [10:14:27] Finished 'colorpick.min' after 3.67 s
                [10:14:27] Starting 'appCopy'...
                [10:14:27] Finished 'aceCopy' after 3.68 s
                [10:14:27] Finished 'treeTableCSS' after 3.7 s
                [10:14:27] Finished 'fancyTreeJS' after 3.69 s
                [10:14:27] Finished 'iobCSS' after 3.83 s
                [10:14:27] Finished 'adminCSS' after 3.82 s
                [10:14:27] Starting '2_css'...
                [10:14:27] Finished '2_css' after 2.3 μs
                [10:14:27] Finished 'colorpickerCopy' after 4 s
                events.js:160
                      throw er; // Unhandled 'error' event
                ReferenceError: Unknown plugin "transform-es2015-arrow-functions" specified in "base" at 0, attempted to resolve relative to "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/src/materialize-css/js"
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/babel-core/lib/transformation/file/options/option-manager.js:180:17
                    at Array.map (native)
                    at Function.normalisePlugins (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/babel-core/lib/transformation/file/options/option-manager.js:158:20)
                    at OptionManager.mergeOptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/babel-core/lib/transformation/file/options/option-manager.js:234:36)
                    at OptionManager.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/babel-core/lib/transformation/file/options/option-manager.js:368:12)
                    at File.initOptions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/babel-core/lib/transformation/file/index.js:212:65)
                    at new File (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/babel-core/lib/transformation/file/index.js:135:24)
                    at Pipeline.transform (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/babel-core/lib/transformation/pipeline.js:46:16)
                    at DestroyableTransform._transform (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/gulp-babel/index.js:36:22)
                    at DestroyableTransform.Transform._read (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/through2/node_modules/readable-stream/lib/_stream_transform.js:184:10)
                    at DestroyableTransform.Transform._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/through2/node_modules/readable-stream/lib/_stream_transform.js:172:83)
                    at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/through2/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:418:64)
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @wendy2702:
                  Mal alle fehlenden und nicht automatisch installierten Pakete Manuel hinzugefügt `
                  Ahhh, das macht Sinn. "npm install paketname" installiert nur die dependencies, nicht die devDependencies, ganz vergessen.
                  npm install
                  im Ordner des Admin-Adapters sollte eigentlich alle devDependencies installieren. Das Transform-Plugin scheint er nämlich nicht installiert zu haben.
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @AlCalzone:
                    npm install
                    :oops: Hätte ich auch drauf kommen können aber wenn man davor sitzt …. wie war das mit dem Wald und den Bäumen
                    root@openmediavault /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin > npm install
                    npm WARN prepublish-on-install As of npm@5, `prepublish` scripts are deprecated.
                    npm WARN prepublish-on-install Use `prepare` for build steps and `prepublishOnly` for upload-only.
                    npm WARN prepublish-on-install See the deprecation note in `npm help scripts` for more information.
                    npm WARN lifecycle iobroker.admin@3.3.4~prepublish: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.admin@3.3.4 node node_modules/gulp/bin/gulp default /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                    added 161 packages from 395 contributors in 7.49s
                    [10:34:22] Using gulpfile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/gulpfile.js
                    [10:34:22] Starting 'wwwLanguages2words'...
                    [10:34:22] Finished 'wwwLanguages2words' after 70 ms
                    [10:34:22] Starting 'adminLanguages2words'...
                    [10:34:22] Finished 'adminLanguages2words' after 2.69 ms
                    [10:34:22] Starting '1_words'...
                    [10:34:22] Finished '1_words' after 21 μs
                    [10:34:22] Starting 'iobCSS'...
                    [10:34:22] Starting 'adminCSS'...
                    [10:34:22] Starting 'appCSS'...
                    [10:34:22] Finished 'appCSS' after 3.22 ms
                    [10:34:22] Starting 'treeTableCSS'...
                    [10:34:22] Starting 'configCSS'...
                    [10:34:22] Finished 'configCSS' after 1.89 ms
                    [10:34:22] Starting 'materializeCSS'...
                    [10:34:22] Finished 'materializeCSS' after 1.75 ms
                    [10:34:22] Starting 'vendorJS'...
                    [10:34:22] Starting 'materializeJS'...
                    [10:34:22] Starting 'appJS'...
                    [10:34:22] Starting 'fancyTreeJS'...
                    [10:34:22] Starting 'appHTML'...
                    [10:34:22] Starting 'aceCopy'...
                    [10:34:22] Starting 'colorpickerCopy'...
                    [10:34:22] Starting 'colorpick.min'...
                    [10:34:26] Finished 'colorpick.min' after 3.91 s
                    [10:34:26] Starting 'appCopy'...
                    [10:34:26] Finished 'fancyTreeJS' after 3.91 s
                    [10:34:26] Finished 'aceCopy' after 3.92 s
                    [10:34:26] Finished 'treeTableCSS' after 4.02 s
                    [10:34:26] Finished 'iobCSS' after 4.08 s
                    [10:34:26] Finished 'adminCSS' after 4.07 s
                    [10:34:26] Starting '2_css'...
                    [10:34:26] Finished '2_css' after 2.56 μs
                    [10:34:26] Finished 'colorpickerCopy' after 4.25 s
                    [10:34:50] Finished 'vendorJS' after 27 s
                    [10:34:50] Finished 'materializeJS' after 28 s
                    [10:34:50] Finished 'appHTML' after 27 s
                    [10:34:56] Finished 'appJS' after 33 s
                    [10:34:56] Starting '3_js'...
                    [10:34:56] Finished '3_js' after 13 μs
                    [10:34:56] Finished 'appCopy' after 30 s
                    [10:34:56] Starting '4_static'...
                    [10:34:56] Finished '4_static' after 10 μs
                    [10:34:56] Starting 'default'...
                    [10:34:56] Finished 'default' after 1.45 μs
                    Admin Webseite erreichbar.
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Super!
                      Zur Vollständigkeit: folgendes hat bei mir funktioniert
                      /opt/iobroker $ npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/tarball/master
                      /opt/iobroker $ cd node_modules/iobroker.admin
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin $ npm install
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin $ npm run prepublish
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Habe das gerade mal auf meinem Standalone PI3 probiert. Da legt der "gulp" Befehl den PI nach einiger Zeit lahm.
                          PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
                          977 pi        20   0  530176 444596  21028 R 109,3 47,0   3:34.32 gulp
                        Der kleine PI hat ganz schön was zu tun mit dem "gulp"
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @wendy2702:
                          Der kleine PI hat ganz schön was zu tun mit dem "gulp" `
                          Wird schon seinen Grund haben, dass das nicht bei jeder Installation getan wird ;)
                            mandragora
                            Hallo Leute
                            Hab aktuell gerade auch das Problem das bei mir nach dem Update die Fehlermeldung erscheint
                            Hab laut dem Hinweis hier im Beitrag folgendes ausgeführt
                            Ich erhalte aber nach ausführen von npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.ad … all/master
                            einen ERR! code 1
                            ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/BZbTAqJ.png" />
                            Hab mal den Rest weiter ausgeführt und das lief ohne Probleme durch
                            Allerdings komm ich noch immer nicht auf die Adminoberfläche und bekomm noch immer die selbe Fehlermeldung.
                            Kann mir bitte jemand erklären was es sich mit dem ERR1 code 1 Fehler auf sich hat und ob ich etwas falsch gemacht habe.
                            Danke für eure HIlfe.
                            lg
                            mandragora~~
                            ioBroker auf Synology DS218+ (Docker); VIS: 2x8" Tablets; Homematic CCU2 und Komponenten; Echo DOT; Unifi Ap-Ac Pro; Landroid S; Jovision IPCams
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              also ich habe die Installation ja damals etwas anders gemacht.
                              Warum hast du das überhaupt so gestartet?
                              Aber nicht so wichtig, bedeutet du hast noch immer die Fehlermeldung im Browser oder meinst du den Error Code 1 ?
                              Das komplette logfile in Code-Tags gepostet ist eventuell hilfreicher.
                                mandragora
                                Hallo wendy2702
                                Einmal unbedacht geklickt und schon wars passiert :(
                                Im Browser erscheint noch immer die Meldung nach ausführen der von mir genannten Schritte.
                                Anbei der gewünschte Log
                                Danke schon mal im voraus
                                lg
                                mandragora
                                2018-04-12 08:12:02.837  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 all current conditions values set
                                2018-04-12 08:12:02.884  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 all forecast values set
                                2018-04-12 08:12:05.397  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                                2018-04-12 08:42:28.014  - [32minfo[39m: iobroker _restart
                                2018-04-12 08:42:29.039  - [32minfo[39m: iobroker Starting node restart.js
                                2018-04-12 08:42:29.068  - [32minfo[39m: iobroker exit 0
                                2018-04-12 08:48:28.794  - [32minfo[39m: host.ioBroker iobroker.js-controller version 1.2.3 js-controller starting
                                2018-04-12 08:48:28.801  - [32minfo[39m: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2017 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2018-04-12 08:48:28.801  - [32minfo[39m: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v6.12.2
                                2018-04-12 08:48:28.803  - [32minfo[39m: host.ioBroker ip addresses: 10.0.0.20 fe80::211:32ff:fe83:e2db 10.8.0.1 172.17.0.1 fe80::42:e1ff:fec7:df5e 169.254.19.126 2001:db8:3::10de fe80::e8a3:acff:fe18:4af2 fe80::686b:a2ff:fe80:cc80 fe80::24b2:1eff:fe2c:929c fe80::cc2:94ff:fedf:2f0
                                2018-04-12 08:48:29.153  - [32minfo[39m: host.ioBroker  inMem-objects listening on port 9001
                                2018-04-12 08:48:29.177  - [32minfo[39m: host.ioBroker States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                2018-04-12 08:48:29.178  - [32minfo[39m: host.ioBroker InMemoryDB connected
                                2018-04-12 08:48:29.212  - [32minfo[39m: host.ioBroker 38 instances found
                                2018-04-12 08:48:29.234  - [32minfo[39m: host.ioBroker starting 25 instances
                                2018-04-12 08:48:29.255  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 71
                                2018-04-12 08:48:32.682  - [32minfo[39m: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                2018-04-12 08:48:32.788  - [32minfo[39m: admin.0 starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.12.2
                                2018-04-12 08:48:32.807  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all states
                                2018-04-12 08:48:32.809  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all objects
                                2018-04-12 08:48:33.534  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 81
                                2018-04-12 08:48:34.244  - [32minfo[39m: admin.0 received all states
                                2018-04-12 08:48:34.969  - [32minfo[39m: admin.0 received all objects
                                2018-04-12 08:48:35.041  - [32minfo[39m: admin.0 http server listening on port 8081
                                2018-04-12 08:48:35.041  - [32minfo[39m: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                2018-04-12 08:48:35.152  - [32minfo[39m: admin.0 Request actual repository...
                                2018-04-12 08:48:35.207  - [32minfo[39m: host.ioBroker Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                2018-04-12 08:48:36.806  - [32minfo[39m: web.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                2018-04-12 08:48:36.842  - [32minfo[39m: web.0 starting. Version 2.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.12.2
                                2018-04-12 08:48:38.146  - [32minfo[39m: admin.0 Repository received successfully.
                                2018-04-12 08:48:38.347  - [32minfo[39m: web.0 socket.io server listening on port 8082
                                2018-04-12 08:48:38.349  - [32minfo[39m: web.0 http server listening on port 8082
                                2018-04-12 08:48:38.640  - [32minfo[39m: vis.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                2018-04-12 08:48:38.760  - [32minfo[39m: vis.0 starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.12.2
                                2018-04-12 08:48:39.528  - [32minfo[39m: admin.0 Change log subscriber state: true
                                2018-04-12 08:48:39.532  - [32minfo[39m: web.0 system.adapter.admin.0: logging true
                                2018-04-12 08:48:39.536  - [32minfo[39m: admin.0 system.adapter.admin.0: logging true
                                2018-04-12 08:48:40.104  - [32minfo[39m: web.0 2018-04-12T06:48:40.104Z Connected system.user.admin
                                2018-04-12 08:48:40.242  - [32minfo[39m: web.0 2018-04-12T06:48:40.242Z Connected system.user.admin
                                2018-04-12 08:48:40.249  - [32minfo[39m: web.0 2018-04-12T06:48:40.249Z Connected system.user.admin
                                2018-04-12 08:48:41.256  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 started with pid 108
                                2018-04-12 08:48:38.766  - [31merror[39m: vis.0 No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                                2018-04-12 08:48:42.305  - [32minfo[39m: vis.0 system.adapter.admin.0: logging true
                                2018-04-12 08:48:43.338  - [32minfo[39m: web.0 2018-04-12T06:48:43.338Z Connected system.user.admin
                                2018-04-12 08:48:43.582  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                2018-04-12 08:48:43.622  - [32minfo[39m: web.0 2018-04-12T06:48:43.622Z Connected system.user.admin
                                2018-04-12 08:48:43.631  - [32minfo[39m: web.0 2018-04-12T06:48:43.630Z Connected system.user.admin
                                2018-04-12 08:48:45.259  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 114
                                2018-04-12 08:48:45.681  - [32minfo[39m: cloud.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                2018-04-12 08:48:45.775  - [32minfo[39m: cloud.0 starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
                                2018-04-12 08:48:46.080  - [32minfo[39m: hm-rega.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                2018-04-12 08:48:46.165  - [32minfo[39m: hm-rega.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v6.12.2
                                2018-04-12 08:48:47.020  - [32minfo[39m: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin from undefined
                                2018-04-12 08:48:46.171  - [32minfo[39m: hm-rega.0 subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                                2018-04-12 08:48:48.210  - [32minfo[39m: hm-rega.0 ReGaHSS 10.0.0.33 up
                                2018-04-12 08:48:48.239  - [32minfo[39m: hm-rega.0 time difference local-ccu 0s
                                2018-04-12 08:48:48.282  - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated 1 favorites to enum.favorites
                                2018-04-12 08:48:48.334  - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated functions to enum.functions
                                2018-04-12 08:48:48.399  - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated rooms to enum.rooms
                                2018-04-12 08:48:48.963  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.3 to ""
                                2018-04-12 08:48:48.987  - [32minfo[39m: hm-rega.0 got 74 programs
                                2018-04-12 08:48:49.110  - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated 74 programs
                                2018-04-12 08:48:49.111  - [32minfo[39m: hm-rega.0 deleted 0 programs
                                2018-04-12 08:48:49.670  - [32minfo[39m: hm-rega.0 got 92 variables
                                2018-04-12 08:48:49.871  - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated 92 variables
                                2018-04-12 08:48:49.871  - [32minfo[39m: hm-rega.0 deleted 0 variables
                                2018-04-12 08:48:50.301  - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated 1 objects
                                2018-04-12 08:48:50.302  - [32minfo[39m: hm-rega.0 request state values
                                2018-04-12 08:48:51.488  - [31merror[39m: cloud.0 Cloud says: timeout
                                2018-04-12 08:48:52.500  - [32minfo[39m: cloud.0 Connection changed: io server disconnect
                                2018-04-12 08:48:53.000  - [32minfo[39m: hm-rega.0 got state values
                                2018-04-12 08:49:17.249  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.sayit.0 started with pid 128
                                2018-04-12 08:49:17.944  - [32minfo[39m: sayit.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                2018-04-12 08:49:17.980  - [32minfo[39m: sayit.0 starting. Version 1.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v6.12.2
                                2018-04-12 08:49:17.985  - [32minfo[39m: sayit.0 Upload announce mp3 files
                                2018-04-12 08:49:18.049  - [32minfo[39m: sayit.0 All files uploaded
                                2018-04-12 08:49:25.249  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 138
                                2018-04-12 08:49:29.227  - [32minfo[39m: javascript.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                2018-04-12 08:49:29.249  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 148
                                2018-04-12 08:49:29.320  - [32minfo[39m: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.12.2
                                2018-04-12 08:49:29.490  - [32minfo[39m: javascript.0 requesting all states
                                2018-04-12 08:49:29.495  - [32minfo[39m: javascript.0 requesting all objects
                                2018-04-12 08:49:30.915  - [32minfo[39m: javascript.0 received all states
                                2018-04-12 08:49:31.552  - [32minfo[39m: javascript.0 received all objects
                                2018-04-12 08:49:31.682  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Landroid_Fehlermeldung
                                2018-04-12 08:49:31.669  - [32minfo[39m: telegram.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                2018-04-12 08:49:31.829  - [32minfo[39m: telegram.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v6.12.2
                                2018-04-12 08:49:31.696  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Landroid_Fehlermeldung: registered 1 subscription and 0 schedules
                                2018-04-12 08:49:31.697  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Alarm_Message_und_Sayit
                                2018-04-12 08:49:31.703  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Alarm_Message_und_Sayit: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.24212","change":"ne"},"name":"script.js.Alarm_Message_und_Sayit"}
                                2018-04-12 08:49:31.704  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Alarm_Message_und_Sayit: registered 1 subscription and 0 schedules
                                2018-04-12 08:49:31.704  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Müllkalender_Sayit
                                2018-04-12 08:49:31.715  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllkalender_Sayit: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                2018-04-12 08:49:31.716  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Klingel_Sprachausgabe_Sayit
                                2018-04-12 08:49:31.718  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Klingel_Sprachausgabe_Sayit: registered 1 subscription and 0 schedules
                                2018-04-12 08:49:31.719  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Müllabfuhrscript(1)
                                2018-04-12 08:49:31.769  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): 19.04.2018   Müllabfuhr
                                30.04.2018   Gelber Sack
                                04.05.2018   Sperrmüll
                                17.05.2018   Müllabfuhr
                                19.05.2018   Altpapier
                                2018-04-12 08:49:31.770  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): pos ist: 13
                                2018-04-12 08:49:31.770  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): Datum ist: 19.04.2018
                                2018-04-12 08:49:31.779  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): pos1: 3
                                2018-04-12 08:49:31.780  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): pos2: 6
                                2018-04-12 08:49:31.780  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): 19 , 04 , 2018
                                2018-04-12 08:49:31.780  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): Thu Apr 12 2018 08:49:31 GMT+0200 (CEST)
                                2018-04-12 08:49:31.780  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): Datum heute ist: 1242018
                                2018-04-12 08:49:31.781  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): Tage aktueller Monat: 30
                                2018-04-12 08:49:31.781  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): Tage bis zum nächsten Müll: 7
                                2018-04-12 08:49:31.783  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                2018-04-12 08:49:31.792  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Altpapierscript(1)
                                2018-04-12 08:49:31.808  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): 19.04.2018   Müllabfuhr
                                2018-04-12 08:49:31.809  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): pos ist: 109
                                2018-04-12 08:49:31.809  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): Datum ist: 19.05.2018
                                2018-04-12 08:49:31.810  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): pos1: 3
                                2018-04-12 08:49:31.810  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): pos2: 6
                                2018-04-12 08:49:31.813  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): 19 , 05 , 2018
                                2018-04-12 08:49:31.819  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): Thu Apr 12 2018 08:49:31 GMT+0200 (CEST)
                                2018-04-12 08:49:31.819  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): Datum heute ist: 1242018
                                2018-04-12 08:49:31.819  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): Tage aktueller Monat: 30
                                2018-04-12 08:49:31.819  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): Tage bis zum nächsten Müll: 37
                                2018-04-12 08:49:31.820  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                2018-04-12 08:49:31.821  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.GelberSackscript(1)
                                2018-04-12 08:49:31.832  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): 19.04.2018   Müllabfuhr
                                2018-04-12 08:49:31.832  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): pos ist: 37
                                2018-04-12 08:49:31.832  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): Datum ist: 30.04.2018
                                2018-04-12 08:49:31.833  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): pos1: 3
                                2018-04-12 08:49:31.833  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): pos2: 6
                                2018-04-12 08:49:31.833  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): 30 , 04 , 2018
                                2018-04-12 08:49:31.834  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): Thu Apr 12 2018 08:49:31 GMT+0200 (CEST)
                                2018-04-12 08:49:31.834  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): Datum heute ist: 1242018
                                2018-04-12 08:49:31.835  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): Tage aktueller Monat: 30
                                2018-04-12 08:49:31.853  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): Tage bis zum nächsten Müll: 18
                                2018-04-12 08:49:31.854  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                2018-04-12 08:49:31.854  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Sperrmüllscript
                                2018-04-12 08:49:31.870  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: 19.04.2018   Müllabfuhr
                                2018-04-12 08:49:31.885  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: pos ist: 62
                                2018-04-12 08:49:31.885  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: Datum ist: 04.05.2018
                                2018-04-12 08:49:31.886  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: pos1: 3
                                2018-04-12 08:49:31.892  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: pos2: 6
                                2018-04-12 08:49:31.892  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: 04 , 05 , 2018
                                2018-04-12 08:49:31.893  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: Thu Apr 12 2018 08:49:31 GMT+0200 (CEST)
                                2018-04-12 08:49:31.893  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: Datum heute ist: 1242018
                                2018-04-12 08:49:31.893  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: Tage aktueller Monat: 30
                                2018-04-12 08:49:31.894  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: Tage bis zum nächsten Müll: 22
                                2018-04-12 08:49:31.895  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                2018-04-12 08:49:31.895  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Funksteckdose_Waschmaschine_Message_und_Sayit
                                2018-04-12 08:49:31.909  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Funksteckdose_Waschmaschine_Message_und_Sayit: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.LEQ1316334.1.STATE","change":"ne"},"name":"script.js.Funksteckdose_Waschmaschine_Message_und_Sayit"}
                                2018-04-12 08:49:31.910  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Funksteckdose_Waschmaschine_Message_und_Sayit: registered 1 subscription and 0 schedules
                                2018-04-12 08:49:31.911  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Wecker
                                2018-04-12 08:49:31.926  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Wecker: schedule(cron=0 7,8 * * 1-5)
                                2018-04-12 08:49:31.936  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Wecker: schedule(cron=0 7,8 * * 0,6)
                                2018-04-12 08:49:31.936  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Wecker: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                                2018-04-12 08:49:31.937  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Waschmaschine_Status_Check_1
                                2018-04-12 08:49:31.945  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Waschmaschine_Status_Check_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                2018-04-12 08:49:31.956  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.common.Heizungsautomation
                                2018-04-12 08:49:31.979  - [31merror[39m: javascript.0 script.js.common.Heizungsautomation: script.js.common.Heizungsautomation:588
                                2018-04-12 08:49:31.979  - [31merror[39m: javascript.0             $('channel[state.id=*.' + ThermostatTypeTab[x][4] + '] (rooms=' + roomName + ') (functions=' + HeizungGewerk + ') ').each(function (id, i) {
                                2018-04-12 08:49:31.980  - [31merror[39m: javascript.0        ^
                                2018-04-12 08:49:31.980  - [31merror[39m: javascript.0 TypeError: $(...).each is not a function
                                2018-04-12 08:49:31.980  - [31merror[39m: javascript.0     at getDevices (script.js.common.Heizungsautomation:588:130)
                                2018-04-12 08:49:31.980  - [31merror[39m: javascript.0     at initializeData (script.js.common.Heizungsautomation:353:5)
                                2018-04-12 08:49:31.980  - [31merror[39m: javascript.0     at script.js.common.Heizungsautomation:346:1
                                2018-04-12 08:49:31.980  - [31merror[39m: javascript.0     at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                                2018-04-12 08:49:32.438  - [32minfo[39m: telegram.0 getMe: {"id":xxxxxx,"is_bot":true,"first_name":"iobrokerxxxxxx","username":"xxxxxx_bot"}
                                2018-04-12 08:49:33.252  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 158
                                2018-04-12 08:49:36.072  - [32minfo[39m: tr-064.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                2018-04-12 08:49:36.155  - [32minfo[39m: tr-064.0 starting. Version 0.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v6.12.2
                                2018-04-12 08:49:37.270  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance scheduled system.adapter.ical.0 0 6-8 * * *
                                2018-04-12 08:49:37.300  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 168
                                2018-04-12 08:49:37.360  - [31merror[39m: tr-064.0 Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 500 - {"code":500}
                                2018-04-12 08:49:37.362  - [31merror[39m: tr-064.0 ~
                                2018-04-12 08:49:37.363  - [31merror[39m: tr-064.0 ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                2018-04-12 08:49:37.363  - [31merror[39m: tr-064.0 ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                                2018-04-12 08:49:37.367  - [31merror[39m: tr-064.0 ~
                                2018-04-12 08:49:38.379  - [32minfo[39m: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                2018-04-12 08:49:38.414  - [32minfo[39m: ical.0 starting. Version 1.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.12.2
                                2018-04-12 08:49:39.070  - [32minfo[39m: ical.0 processing URL: Müllkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/r39aouba6u68bfhmcp4b1mb98s%40group.calendar.google.com/private-4fbb2f74211835de2a021c869dd3c7f1/basic.ics
                                2018-04-12 08:49:41.246  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 12 * * * *
                                2018-04-12 08:49:44.623  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                2018-04-12 08:49:45.252  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.sayit.1 started with pid 178
                                2018-04-12 08:49:45.943  - [32minfo[39m: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin from undefined
                                2018-04-12 08:49:46.027  - [32minfo[39m: sayit.1 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                2018-04-12 08:49:46.066  - [32minfo[39m: sayit.1 starting. Version 1.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v6.12.2
                                2018-04-12 08:49:46.071  - [32minfo[39m: sayit.1 Upload announce mp3 files
                                2018-04-12 08:49:46.119  - [32minfo[39m: sayit.1 All files uploaded
                                2018-04-12 08:49:46.290  - [32minfo[39m: cloud.0 Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
                                2018-04-12 08:49:46.292  - [32minfo[39m: cloud.0 Connection changed: io client disconnect
                                2018-04-12 08:49:49.253  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.landroid-s.0 started with pid 188
                                2018-04-12 08:49:53.243  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance scheduled system.adapter.yr.0 6 * * * *
                                2018-04-12 08:49:53.257  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.yr.0 started with pid 198
                                2018-04-12 08:49:54.080  - [32minfo[39m: yr.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                2018-04-12 08:49:54.125  - [32minfo[39m: yr.0 starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v6.12.2
                                2018-04-12 08:49:54.765  - [32minfo[39m: yr.0 got weather data from yr.no
                                2018-04-12 08:49:57.249  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 208
                                2018-04-12 08:49:57.954  - [32minfo[39m: unifi.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                2018-04-12 08:49:57.987  - [32minfo[39m: unifi.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v6.12.2
                                2018-04-12 08:49:57.994  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 08:49:57.994  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 08:49:57.994  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.163:8443
                                2018-04-12 08:49:59.832  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                                2018-04-12 08:50:01.248  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 218
                                2018-04-12 08:50:02.022  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                2018-04-12 08:50:02.057  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.12.2
                                2018-04-12 08:50:02.337  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 10.0.0.20:2001
                                2018-04-12 08:50:02.337  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc client is trying to connect to 10.0.0.33:2001 with ["xmlrpc_bin://10.0.0.20:2001","hm-rpc.0"]
                                2018-04-12 08:50:02.353  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
                                2018-04-12 08:50:02.360  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                                2018-04-12 08:50:02.376  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> 125 devices
                                2018-04-12 08:50:02.578  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 Connected
                                2018-04-12 08:50:05.249  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 228
                                2018-04-12 08:50:06.016  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                2018-04-12 08:50:06.096  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.12.2
                                2018-04-12 08:50:06.367  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc server is trying to listen on 10.0.0.20:8701
                                2018-04-12 08:50:06.368  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc client is trying to connect to 10.0.0.33:8701 with ["xmlrpc_bin://10.0.0.20:8701","hm-rpc.1"]
                                2018-04-12 08:50:06.841  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 108
                                2018-04-12 08:50:06.859  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                2018-04-12 08:50:06.861  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Connected
                                2018-04-12 08:50:08.202  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ1316334.0.UPDATE_PENDING_ALARM to "Funk Steckdose Waschmaschine:0.UPDATE_PENDING_ALARM"
                                2018-04-12 08:50:08.218  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.3 to "Das Gehirn des Hauses.3"
                                2018-04-12 08:50:17.452  - [32minfo[39m: unifi.0 ERROR: Error: connect EHOSTUNREACH 10.0.0.163:8443
                                2018-04-12 08:50:46.305  - [32minfo[39m: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin from undefined
                                2018-04-12 08:50:46.614  - [32minfo[39m: cloud.0 Connection changed: connect
                                2018-04-12 08:51:31.519  - [32minfo[39m: host.ioBroker object change system.adapter.unifi.0
                                2018-04-12 08:51:31.526  - [32minfo[39m: unifi.0 cleaned everything up...
                                2018-04-12 08:51:31.523  - [32minfo[39m: host.ioBroker stopInstance system.adapter.unifi.0
                                2018-04-12 08:51:31.524  - [32minfo[39m: host.ioBroker stopInstance system.adapter.unifi.0 killing pid 208
                                2018-04-12 08:51:31.530  - [32minfo[39m: unifi.0 terminating
                                2018-04-12 08:51:31.563  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (OK)
                                2018-04-12 08:51:34.043  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 238
                                2018-04-12 08:51:34.808  - [32minfo[39m: unifi.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                2018-04-12 08:51:34.843  - [32minfo[39m: unifi.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v6.12.2
                                2018-04-12 08:51:34.850  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 08:51:34.850  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 08:51:34.850  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 08:51:35.949  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 08:51:36.013  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 08:51:36.064  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 08:51:36.321  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 08:52:36.439  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 08:52:36.439  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 08:52:36.439  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 08:52:37.094  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 08:52:37.119  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 08:52:37.157  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 08:52:37.364  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 08:53:37.514  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 08:53:37.515  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 08:53:37.515  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 08:53:38.107  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 08:53:38.144  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 08:53:38.165  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 08:53:38.304  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 08:54:38.396  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 08:54:38.397  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 08:54:38.397  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 08:54:39.166  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 08:54:39.198  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 08:54:39.214  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 08:54:39.334  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 08:55:39.422  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 08:55:39.423  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 08:55:39.423  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 08:55:40.017  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 08:55:40.044  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 08:55:40.072  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 08:55:40.135  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 08:56:40.212  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 08:56:40.212  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 08:56:40.212  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 08:56:40.893  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 08:56:40.916  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 08:56:40.935  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 08:56:41.012  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 08:57:41.087  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 08:57:41.088  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 08:57:41.088  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 08:57:41.827  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 08:57:41.863  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 08:57:41.882  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 08:57:41.976  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 08:58:42.052  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 08:58:42.053  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 08:58:42.053  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 08:58:42.739  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 08:58:42.773  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 08:58:42.796  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 08:58:42.913  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 08:59:43.039  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 08:59:43.040  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 08:59:43.040  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 08:59:43.763  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 08:59:43.790  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 08:59:43.814  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 08:59:43.914  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:00:44.040  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:00:44.041  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:00:44.041  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:00:44.764  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:00:44.788  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:00:44.813  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:00:44.897  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:01:44.994  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:01:44.995  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:01:44.995  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:01:45.701  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:01:45.727  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:01:45.749  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:01:45.852  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:02:45.930  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:02:45.931  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:02:45.931  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:02:46.677  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:02:46.707  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:02:46.730  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:02:46.805  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:03:46.904  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:03:46.905  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:03:46.905  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:03:47.582  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:03:47.611  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:03:47.639  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:03:47.746  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:04:47.845  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:04:47.846  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:04:47.846  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:04:48.569  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:04:48.609  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:04:48.632  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:04:48.777  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:05:48.872  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:05:48.872  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:05:48.872  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:05:49.431  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:05:49.459  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:05:49.480  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:05:49.550  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:06:00.035  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.yr.0 started with pid 248
                                2018-04-12 09:06:00.835  - [32minfo[39m: yr.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                2018-04-12 09:06:00.872  - [32minfo[39m: yr.0 starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v6.12.2
                                2018-04-12 09:06:01.226  - [32minfo[39m: yr.0 got weather data from yr.no
                                2018-04-12 09:06:06.289  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                                2018-04-12 09:06:49.634  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:06:49.634  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:06:49.634  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:06:50.309  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:06:50.334  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:06:50.353  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:06:50.424  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:07:50.492  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:07:50.493  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:07:50.493  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:07:51.078  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:07:51.120  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:07:51.160  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:07:51.327  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:08:51.429  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:08:51.430  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:08:51.430  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:08:52.079  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:08:52.106  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:08:52.141  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:08:52.256  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:09:52.361  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:09:52.362  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:09:52.362  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:09:53.036  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:09:53.060  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:09:53.087  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:09:53.191  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:10:53.276  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:10:53.276  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:10:53.276  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:10:54.031  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:10:54.060  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:10:54.080  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:10:54.185  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:11:54.257  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:11:54.258  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:11:54.258  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:11:55.030  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:11:55.048  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:11:55.073  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:11:55.146  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:12:00.029  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 258
                                2018-04-12 09:12:01.063  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 objectDB connected
                                2018-04-12 09:12:01.089  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 statesDB connected
                                2018-04-12 09:12:01.094  - [32minfo[39m: weatherunderground.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                2018-04-12 09:12:01.127  - [32minfo[39m: weatherunderground.0 starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v6.12.2
                                2018-04-12 09:12:01.131  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 on ready: DL true true true true
                                2018-04-12 09:12:01.134  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 init conditions objects
                                2018-04-12 09:12:01.138  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 init forecast objects
                                2018-04-12 09:12:02.855  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 all current conditions values set
                                2018-04-12 09:12:02.905  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 all forecast values set
                                2018-04-12 09:12:05.423  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                                2018-04-12 09:12:55.223  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:12:55.224  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:12:55.224  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:12:55.837  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:12:55.912  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:12:55.947  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:12:56.052  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:13:56.143  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:13:56.144  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:13:56.144  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:13:56.808  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:13:56.844  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:13:56.860  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:13:57.014  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:14:57.132  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:14:57.132  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:14:57.132  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:14:57.806  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:14:57.832  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:14:57.851  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:14:57.926  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:15:58.011  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:15:58.011  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:15:58.011  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:15:58.765  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:15:58.795  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:15:58.818  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:15:58.892  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:16:58.973  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:16:58.974  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:16:58.974  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:16:59.746  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:16:59.771  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:16:59.791  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:16:59.887  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:17:59.974  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:17:59.974  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:17:59.974  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:18:00.575  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:18:00.608  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:18:00.627  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:18:00.731  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:19:00.822  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:19:00.823  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:19:00.823  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:19:01.573  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:19:01.617  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:19:01.647  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:19:01.743  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:20:01.833  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:20:01.833  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:20:01.833  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:20:02.606  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:20:02.634  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:20:02.652  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:20:02.747  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:21:02.837  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:21:02.838  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:21:02.838  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:21:03.377  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:21:03.407  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:21:03.423  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:21:03.519  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:22:03.603  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:22:03.604  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:22:03.604  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:22:04.354  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:22:04.390  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:22:04.424  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:22:04.533  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:23:04.641  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:23:04.641  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:23:04.641  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:23:05.447  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:23:05.473  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:23:05.517  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:23:05.615  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:23:08.660  - [32minfo[39m: iobroker upload admin
                                2018-04-12 09:23:09.874  - [32minfo[39m: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
                                2018-04-12 09:23:09.900  - [32minfo[39m: iobroker upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                2018-04-12 09:23:10.000  - [32minfo[39m: iobroker upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                2018-04-12 09:23:10.073  - [32minfo[39m: iobroker upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                2018-04-12 09:23:10.134  - [32minfo[39m: iobroker upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                2018-04-12 09:23:10.257  - [32minfo[39m: iobroker Update "system.adapter.admin.0"
                                2018-04-12 09:23:10.269  - [32minfo[39m: host.ioBroker object change system.adapter.admin.0
                                2018-04-12 09:23:10.275  - [32minfo[39m: admin.0 terminating http server on port 8081
                                2018-04-12 09:23:10.271  - [32minfo[39m: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0
                                2018-04-12 09:23:10.271  - [32minfo[39m: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 71
                                2018-04-12 09:23:10.296  - [32minfo[39m: admin.0 terminating
                                2018-04-12 09:23:10.299  - [32minfo[39m: iobroker exit 0
                                2018-04-12 09:23:10.321  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                                2018-04-12 09:23:10.323  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 09:23:10.326  - [32minfo[39m: hm-rega.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 09:23:10.328  - [32minfo[39m: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 09:23:10.325  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 09:23:10.324  - [32minfo[39m: telegram.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 09:23:10.329  - [32minfo[39m: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 09:23:10.329  - [32minfo[39m: sayit.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 09:23:10.332  - [32minfo[39m: unifi.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 09:23:10.335  - [32minfo[39m: cloud.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 09:23:10.333  - [32minfo[39m: web.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 09:23:10.337  - [32minfo[39m: web.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 09:23:10.338  - [32minfo[39m: sayit.1 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 09:23:10.331  - [32minfo[39m: landroid-s.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 09:23:10.339  - [32minfo[39m: tr-064.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 09:23:12.806  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 278
                                2018-04-12 09:23:14.090  - [32minfo[39m: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                2018-04-12 09:23:14.177  - [32minfo[39m: admin.0 starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.12.2
                                2018-04-12 09:23:14.205  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all states
                                2018-04-12 09:23:14.213  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all objects
                                2018-04-12 09:23:15.502  - [32minfo[39m: admin.0 received all states
                                2018-04-12 09:23:16.229  - [32minfo[39m: admin.0 received all objects
                                2018-04-12 09:23:16.334  - [32minfo[39m: admin.0 http server listening on port 8081
                                2018-04-12 09:23:16.334  - [32minfo[39m: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                2018-04-12 09:23:16.416  - [32minfo[39m: admin.0 Request actual repository...
                                2018-04-12 09:23:16.462  - [32minfo[39m: host.ioBroker Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                2018-04-12 09:23:17.660  - [32minfo[39m: admin.0 Repository received successfully.
                                2018-04-12 09:24:05.709  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:24:05.709  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:24:05.709  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:24:06.314  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:24:06.337  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:24:06.364  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:24:06.417  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:24:27.198  - [32minfo[39m: web.0 2018-04-12T07:24:27.198Z Connected system.user.admin
                                2018-04-12 09:24:42.448  - [32minfo[39m: web.0 2018-04-12T07:24:42.448Z Connected system.user.admin
                                2018-04-12 09:25:06.499  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:25:06.500  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:25:06.500  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:25:07.055  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:25:07.081  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:25:07.096  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:25:07.164  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:26:07.253  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:26:07.253  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:26:07.254  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:26:08.002  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:26:08.044  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:26:08.062  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:26:08.167  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:27:08.271  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:27:08.271  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:27:08.271  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:27:08.926  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:27:08.946  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:27:08.971  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:27:09.035  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:28:09.126  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:28:09.127  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:28:09.127  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:28:09.890  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:28:09.932  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:28:09.973  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:28:10.148  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:28:15.136  - [32minfo[39m: admin.0 Change log subscriber state: FALSE
                                2018-04-12 09:28:15.143  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 09:28:15.145  - [32minfo[39m: hm-rega.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 09:28:15.146  - [32minfo[39m: cloud.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 09:28:15.143  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 09:28:15.144  - [32minfo[39m: tr-064.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 09:28:15.145  - [32minfo[39m: sayit.1 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 09:28:15.145  - [32minfo[39m: telegram.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 09:28:15.146  - [32minfo[39m: unifi.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 09:28:15.147  - [32minfo[39m: landroid-s.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 09:28:15.147  - [32minfo[39m: sayit.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 09:28:15.150  - [32minfo[39m: admin.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 09:28:15.152  - [32minfo[39m: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 09:28:15.153  - [32minfo[39m: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 09:28:15.149  - [32minfo[39m: web.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 09:28:15.155  - [32minfo[39m: web.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 09:29:10.383  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:29:10.384  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:29:10.384  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:29:11.044  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:29:11.070  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:29:11.088  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:29:11.159  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:30:11.240  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:30:11.240  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:30:11.240  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:30:11.976  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:30:12.005  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:30:12.022  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:30:12.121  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:31:12.206  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:31:12.207  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:31:12.207  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:31:13.007  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:31:13.054  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:31:13.074  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:31:13.178  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:32:13.288  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:32:13.289  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:32:13.289  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:32:14.070  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:32:14.093  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:32:14.125  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:32:14.221  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:33:14.312  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:33:14.313  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:33:14.313  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:33:14.944  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:33:14.967  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:33:14.987  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:33:15.128  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:34:15.217  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:34:15.218  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:34:15.218  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:34:15.784  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:34:15.817  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:34:15.837  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:34:15.932  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:35:16.040  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:35:16.041  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:35:16.041  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:35:16.629  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:35:16.676  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:35:16.698  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:35:16.818  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:36:16.906  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:36:16.907  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:36:16.907  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:36:17.715  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:36:17.750  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:36:17.769  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:36:17.868  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:37:17.956  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:37:17.957  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:37:17.957  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:37:18.580  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:37:18.610  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:37:18.631  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:37:18.740  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:38:18.820  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:38:18.821  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:38:18.821  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:38:19.489  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:38:19.516  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:38:19.531  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:38:19.618  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:39:19.711  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:39:19.712  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:39:19.712  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:39:20.450  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:39:20.492  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:39:20.521  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:39:20.634  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:40:20.747  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:40:20.748  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:40:20.748  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:40:21.565  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:40:21.593  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:40:21.607  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:40:21.707  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:41:21.787  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:41:21.787  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:41:21.788  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:41:22.372  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:41:22.397  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:41:22.417  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:41:22.511  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:42:22.590  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:42:22.590  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:42:22.590  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:42:23.153  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:42:23.181  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:42:23.199  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:42:23.293  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:43:23.377  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:43:23.378  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:43:23.378  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:43:23.925  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:43:23.965  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:43:23.984  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:43:24.126  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:44:24.237  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:44:24.238  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:44:24.238  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:44:24.871  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:44:24.900  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:44:24.930  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:44:25.032  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:45:25.118  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:45:25.119  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:45:25.119  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:45:25.717  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:45:25.741  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:45:25.766  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:45:25.863  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:46:25.948  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:46:25.949  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:46:25.949  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:46:26.781  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:46:26.824  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:46:26.848  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:46:26.947  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:47:27.038  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:47:27.039  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:47:27.039  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:47:27.803  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:47:27.836  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:47:27.866  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:47:27.950  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:48:28.045  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:48:28.045  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:48:28.045  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:48:28.729  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:48:28.747  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:48:28.846  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:48:28.983  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:49:29.079  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:49:29.080  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:49:29.080  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:49:29.782  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:49:29.804  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:49:29.821  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:49:29.922  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:49:32.338  - [32minfo[39m: telegram.0 getMe (reconnect): {"id":xxxxxx,"is_bot":true,"first_name":"iobrokerxxxxxx","username":"xxxxxx_bot"}
                                2018-04-12 09:50:30.014  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:50:30.015  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:50:30.015  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:50:30.793  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:50:30.849  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:50:30.892  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:50:31.027  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:51:31.117  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:51:31.118  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:51:31.118  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:51:31.873  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:51:31.900  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:51:31.919  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:51:32.028  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:52:32.115  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:52:32.115  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:52:32.116  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:52:32.779  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:52:32.795  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:52:32.828  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:52:32.903  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:53:33.002  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:53:33.002  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:53:33.002  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:53:33.587  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:53:33.618  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:53:33.635  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:53:33.721  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:54:33.807  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:54:33.807  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:54:33.808  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:54:34.385  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:54:34.418  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:54:34.437  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:54:34.516  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:55:34.606  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:55:34.607  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:55:34.607  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:55:35.204  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:55:35.225  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:55:35.249  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:55:35.350  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:56:35.447  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:56:35.448  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:56:35.448  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:56:36.088  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:56:36.114  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:56:36.129  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:56:36.236  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:57:30.497  - [32minfo[39m: iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/tarball/master" admin --debug
                                2018-04-12 09:57:31.190  - [32minfo[39m: iobroker install https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/tarball/master
                                2018-04-12 09:57:31.556  - [32minfo[39m: iobroker npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                2018-04-12 09:57:36.330  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:57:36.330  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:57:36.330  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:57:37.063  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:57:37.083  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:57:37.112  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:57:37.318  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:58:37.422  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:58:37.423  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:58:37.423  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:58:38.127  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:58:38.159  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:58:38.181  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:58:38.251  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 09:58:43.075  - [32minfo[39m: iobroker setprototypeof@1.0.3 node_modules/express/node_modules/http-errors/node_modules/setprototypeof -> node_modules/body-parser/node_modules/raw-body/node_modules/setprototypeof
                                2018-04-12 09:58:49.423  - [32minfo[39m: iobroker iobroker.core@0.1.0 /opt/iobroker└── (empty)
                                2018-04-12 09:58:49.445  - [32minfo[39m: iobroker npm
                                2018-04-12 09:58:49.446  - [32minfo[39m: iobroker  ERR! code 1
                                2018-04-12 09:58:50.610  - [32minfo[39m: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
                                2018-04-12 09:58:50.637  - [32minfo[39m: iobroker upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                2018-04-12 09:58:50.723  - [32minfo[39m: iobroker upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                2018-04-12 09:58:50.784  - [32minfo[39m: iobroker upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                2018-04-12 09:58:50.848  - [32minfo[39m: iobroker upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                2018-04-12 09:58:50.906  - [32minfo[39m: iobroker upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                2018-04-12 09:58:50.964  - [32minfo[39m: iobroker upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                2018-04-12 09:58:51.023  - [32minfo[39m: iobroker upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                2018-04-12 09:58:51.082  - [32minfo[39m: iobroker upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                2018-04-12 09:58:51.141  - [32minfo[39m: iobroker upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                2018-04-12 09:58:51.204  - [32minfo[39m: iobroker upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                2018-04-12 09:58:51.267  - [32minfo[39m: iobroker upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                2018-04-12 09:58:51.330  - [32minfo[39m: iobroker upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                2018-04-12 09:58:51.405  - [32minfo[39m: iobroker exit 0
                                2018-04-12 09:58:51.577  - [32minfo[39m: host.ioBroker Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                2018-04-12 09:59:25.499  - [32minfo[39m: iobroker upload admin
                                2018-04-12 09:59:26.296  - [32minfo[39m: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
                                2018-04-12 09:59:26.322  - [32minfo[39m: iobroker upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                2018-04-12 09:59:26.399  - [32minfo[39m: iobroker upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                2018-04-12 09:59:26.458  - [32minfo[39m: iobroker upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                2018-04-12 09:59:26.519  - [32minfo[39m: iobroker upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                2018-04-12 09:59:26.577  - [32minfo[39m: iobroker upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                2018-04-12 09:59:26.634  - [32minfo[39m: iobroker upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                2018-04-12 09:59:26.692  - [32minfo[39m: iobroker upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                2018-04-12 09:59:26.751  - [32minfo[39m: iobroker upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                2018-04-12 09:59:26.810  - [32minfo[39m: iobroker upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                2018-04-12 09:59:26.867  - [32minfo[39m: iobroker upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                2018-04-12 09:59:26.926  - [32minfo[39m: iobroker upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                2018-04-12 09:59:26.985  - [32minfo[39m: iobroker upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                2018-04-12 09:59:27.104  - [32minfo[39m: iobroker Update "system.adapter.admin.0"
                                2018-04-12 09:59:27.118  - [32minfo[39m: host.ioBroker object change system.adapter.admin.0
                                2018-04-12 09:59:27.120  - [32minfo[39m: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0
                                2018-04-12 09:59:27.120  - [32minfo[39m: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 278
                                2018-04-12 09:59:27.138  - [32minfo[39m: iobroker exit 0
                                2018-04-12 09:59:27.124  - [32minfo[39m: admin.0 terminating http server on port 8081
                                2018-04-12 09:59:27.145  - [32minfo[39m: admin.0 terminating
                                2018-04-12 09:59:27.177  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                                2018-04-12 09:59:27.180  - [32minfo[39m: hm-rega.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 09:59:27.180  - [32minfo[39m: sayit.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 09:59:27.179  - [32minfo[39m: unifi.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 09:59:27.182  - [32minfo[39m: tr-064.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 09:59:27.181  - [32minfo[39m: cloud.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 09:59:27.183  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 09:59:27.182  - [32minfo[39m: sayit.1 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 09:59:27.182  - [32minfo[39m: landroid-s.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 09:59:27.184  - [32minfo[39m: telegram.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 09:59:27.183  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 09:59:27.185  - [32minfo[39m: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 09:59:27.186  - [32minfo[39m: web.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 09:59:27.186  - [32minfo[39m: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 09:59:27.187  - [32minfo[39m: web.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 09:59:29.645  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 319
                                2018-04-12 09:59:31.240  - [32minfo[39m: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                2018-04-12 09:59:31.281  - [32minfo[39m: admin.0 starting. Version 3.3.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.12.2
                                2018-04-12 09:59:31.306  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all states
                                2018-04-12 09:59:31.308  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all objects
                                2018-04-12 09:59:32.739  - [32minfo[39m: admin.0 received all states
                                2018-04-12 09:59:33.285  - [32minfo[39m: admin.0 received all objects
                                2018-04-12 09:59:33.371  - [32minfo[39m: admin.0 http server listening on port 8081
                                2018-04-12 09:59:33.371  - [32minfo[39m: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                2018-04-12 09:59:33.458  - [32minfo[39m: admin.0 Request actual repository...
                                2018-04-12 09:59:33.528  - [32minfo[39m: host.ioBroker Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                2018-04-12 09:59:34.695  - [32minfo[39m: admin.0 Repository received successfully.
                                2018-04-12 09:59:38.342  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 09:59:38.342  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 09:59:38.343  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 09:59:38.960  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 09:59:38.986  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 09:59:39.006  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 09:59:39.117  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 10:00:39.217  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 10:00:39.218  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 10:00:39.218  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 10:00:39.932  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 10:00:39.960  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 10:00:39.980  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 10:00:40.098  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 10:00:50.187  - [32minfo[39m: web.0 2018-04-12T08:00:50.187Z Connected system.user.admin
                                2018-04-12 10:01:40.207  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 10:01:40.207  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 10:01:40.207  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 10:01:40.760  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 10:01:40.801  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 10:01:40.817  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 10:01:40.912  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 10:01:44.150  - [32minfo[39m: admin.0 Change log subscriber state: FALSE
                                2018-04-12 10:01:44.159  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 10:01:44.161  - [32minfo[39m: sayit.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 10:01:44.159  - [32minfo[39m: landroid-s.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 10:01:44.159  - [32minfo[39m: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 10:01:44.160  - [32minfo[39m: telegram.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 10:01:44.160  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 10:01:44.159  - [32minfo[39m: sayit.1 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 10:01:44.161  - [32minfo[39m: hm-rega.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 10:01:44.162  - [32minfo[39m: cloud.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 10:01:44.162  - [32minfo[39m: tr-064.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 10:01:44.160  - [32minfo[39m: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 10:01:44.165  - [32minfo[39m: admin.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 10:01:44.168  - [32minfo[39m: unifi.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 10:01:44.165  - [32minfo[39m: web.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 10:01:44.173  - [32minfo[39m: web.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                2018-04-12 10:02:40.995  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 10:02:40.996  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 10:02:40.996  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 10:02:41.760  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 10:02:41.789  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 10:02:41.810  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 10:02:41.916  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 10:03:42.007  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 10:03:42.008  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 10:03:42.008  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 10:03:42.768  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 10:03:42.793  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 10:03:42.809  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 10:03:42.910  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 10:04:42.986  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 10:04:42.987  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 10:04:42.987  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 10:04:43.537  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 10:04:43.557  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 10:04:43.584  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 10:04:43.715  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 10:05:43.806  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 10:05:43.806  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 10:05:43.806  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 10:05:44.434  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 10:05:44.468  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 10:05:44.514  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 10:05:44.621  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 10:06:00.037  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.yr.0 started with pid 341
                                2018-04-12 10:06:00.924  - [32minfo[39m: yr.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                2018-04-12 10:06:00.966  - [32minfo[39m: yr.0 starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v6.12.2
                                2018-04-12 10:06:01.336  - [32minfo[39m: yr.0 got weather data from yr.no
                                2018-04-12 10:06:06.408  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                                2018-04-12 10:06:44.706  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 10:06:44.707  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 10:06:44.707  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 10:06:45.381  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 10:06:45.401  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 10:06:45.424  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 10:06:45.488  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 10:07:45.607  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 10:07:45.608  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 10:07:45.608  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 10:07:46.225  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 10:07:46.247  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 10:07:46.272  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 10:07:46.369  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 10:08:46.452  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 10:08:46.453  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 10:08:46.453  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 10:08:47.141  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 10:08:47.172  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 10:08:47.194  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 10:08:47.301  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 10:09:47.413  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 10:09:47.414  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 10:09:47.414  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 10:09:48.092  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 10:09:48.118  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 10:09:48.139  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 10:09:48.223  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 10:10:48.306  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 10:10:48.307  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 10:10:48.307  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 10:10:49.015  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 10:10:49.070  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 10:10:49.143  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 10:10:49.360  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 10:11:49.454  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                                2018-04-12 10:11:49.455  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
                                2018-04-12 10:11:49.455  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
                                2018-04-12 10:11:50.143  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                                2018-04-12 10:11:50.176  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
                                2018-04-12 10:11:50.193  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
                                2018-04-12 10:11:50.257  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
                                2018-04-12 10:12:00.033  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 422
                                2018-04-12 10:12:01.132  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 objectDB connected
                                2018-04-12 10:12:01.157  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 statesDB connected
                                2018-04-12 10:12:01.163  - [32minfo[39m: weatherunderground.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                2018-04-12 10:12:01.195  - [32minfo[39m: weatherunderground.0 starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v6.12.2
                                2018-04-12 10:12:01.200  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 on ready: DL true true true true
                                ioBroker auf Synology DS218+ (Docker); VIS: 2x8" Tablets; Homematic CCU2 und Komponenten; Echo DOT; Unifi Ap-Ac Pro; Landroid S; Jovision IPCams
                                  mandragora
                                  Ok.. kurzes Update.
                                  Hab ein
                                  sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                                  und nach Neustart des ioBrokers ist nun die 3.3.9 installiert und alles ist wieder erreichbar.
                                  War jetzt ein Versuch.
                                  Ist mir aktuell aber jetzt nicht klar warum ich das jetzt damit lösen konnte.
                                  hat da jemand eventuell eine Erklärung ?
                                  Danke und LG
                                  mandragora
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    Dazu müsste man wissen was er alles upgedated hat.
                                    Denke es wird wohl zumindest Node eine höhere Version bekommen haben.
                                    Was kommt den jetzt bei````
                                    node -v
                                    npm -v
                                    Ist das Jessie oder Stretch ?
                                    Dann besser nur "apt" ohne "-get" verwenden.
                                      mandragora
                                      Hallo wendy2702
                                      root@ioBroker:/opt/iobroker# node -v
                                      v6.14.1
                                      root@ioBroker:/opt/iobroker# npm -v
                                      3.10.10
                                      root@ioBroker:/opt/iobroker# uname -or
                                      4.4.15+ GNU/Linux
                                      root@ioBroker:/opt/iobroker# lsb_release -irc
                                      Distributor ID: Debian
                                      Release:        9.4
                                      Codename:       stretch
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        OK.
                                        Node ist upgedated worden:
                                        Vorher:````
                                        v6.12.2
                                        Nachher:````
                                        v6.14.1
                                        NPM habe ich auf die schnelle im logfile nicht gesehen.
                                        Du nutzt Stretch, da solltest du bei zukünftigen upgrades wie geschrieben besser auf das "-get" verzichten.
                                        Was mir noch aufgefallen ist das du einen relativ alten JS-Controller verwendest:
                                        iobroker.js-controller version 1.2.3 js-controller starting
                                        Solltest du bei Gelegenheit auch mal aktualisieren.
                                        Aber da kann ich dir nur empfehlen vorher ein Backup der SD-Karte und iobroker zu machen. Nur zur Sicherheit!
                                          mandragora
                                          Hallo wendy2702
                                          danke dir
                                          Hab meinen ioBroker in einem Docker Container laufen und mach regelmäßig Backups auf meine Synology.
                                          (habs nach dieser Anleitung gemacht –> https://buanet.de/2017/09/iobroker-unte ... skstation/)
                                          Sollte daher schon mal hoffentlich sicher sein.. Hab noch kein Recovery versucht.
                                          Kannst mir ev. noch kurz empfehlen wie ich den JS-Controller am besten und gefahrlos aktualisiere.
                                          Steh da gerade irgendwie auf der Leitung. Finde keine Möglichkeit das übers Webinterface zu machen.
                                          Denke müsste so passen oder
                                          pkill io
                                          npm install iobroker.js-controller –production
                                          node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                                          Danke schon mal
                                          lg
                                          mandragora
