  4. NPM Error nach Update von ioBroker.admin
    5.9k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
    Davidaff
    Hallo Leutz,
    ich weiß grad nicht weiter, wie ich das NPM Problem lösen kann.
    Ich hab bisher iobroker 2.x verwendet und heute mal das Update auf die 3.3.3 angestoßen.
    Seitdem sehe ich im Admin bei verfügbaren Updates nur ein NPM Error.
    root@raspberrypi:~# node -v
    v4.5.0
    root@raspberrypi:~# npm -v
    ERROR: npm is known not to run on Node.js v4.5.0
    Node.js 4 is supported but the specific version you're running has
    a bug known to break npm. Please update to at least 4.7.0 to use this
    version of npm. You can find the latest release of Node.js at https://nodejs.org/
    Ein apt-get remove node war erfolglos, es wäre nicht installiert.
    Ich kann leider auch nicht mehr sagen wie ich es damals eingerichtet hatte.
    Ein
    root@raspberrypi:/# which node
    /usr/local/bin/node
    Als System nutze ich
    root@raspberrypi:~# cat /etc/issue
    Raspbian GNU/Linux 8
    habt ihr noch ein Howto oder Workaround?
    • R Offline
      RappiRN
      Versuch mal ein node-upgade mit
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop
      sudo apt-get --purge remove node
      sudo apt-get --purge remove nodejs
      sudo apt-get autoremove
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
      iobroker start
      Und dann nochmal die Ausgaben von
      npm -v
      node -v
      Enrico
        Davidaff
        root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo apt-get --purge remove node
        Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
        Wie gesagt, es ist nichts da…
        root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo apt-get --purge remove nodejs
        Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
          nodejs*
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
        Nach dieser Operation werden 38,6 MB Plattenplatz freigegeben.
        Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
        hat geklappt.
        root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo apt-get autoremove
          rlwrap
        Das
        lief soweit durch, allerdings kommt dann unten noch der Hinweis
        Run apt-get install nodejs (as root) to install Node.js v6.x LTS Boron and npm
        Es macht keinen unterschied ob ich nun nodejs installiere oder nicht, es kommt mit
        root@raspberrypi:/opt/iobroker# node -v
        v4.5.0
        root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm -v
        immer das gleiche… 😢
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Hast du das````
          • R Offline
            RappiRN
            Scheinbar nicht, denn die node-Version ist unverändert!
            Enrico
              Und wenn er einfach ein apt update && apt upgrade macht?
              Dann müsste ja auch node upgedated werden.
              Gruß Rainer
                Davidaff
                ja hatte es ausgeführt, allerdings kam mit node -v immernoch die alte Version.
                Ich hab nun den Symlink geändert, nun hauts hin. ;)
                • R Offline
                  RappiRN
                  @Davidaff:
                  Ich hab nun den Symlink geändert, nun hauts hin. ;) `
                  Was genau hast du da gemacht? Ich kann mit der Info nichts anfangen! :?
                  Enrico
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    In dem Zusammenhang wäre es interessant zu wissen wie du iobroker, npm, node bei der installation des PIs installiert hast.
                    Z.B. Schon immer als „root“ user!?
